HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Matrix Mini-i | |
Matrix Mini-i+A -A |
j!more
19:11
erstellt: 02. Mai 2010, |||
Also gut - ein paar Sätzchen zu dem Schätzchen, auch wenn ich das nicht annähernd so gut kann wie bearman. 1.) Optik und Haptik sind gemessen am Preis (mit Fracht USD 335) erstklassig. Zu bemängeln wäre allenfalls die Kopfhörerbuchse, die direkt auf der Platine sitzt und kein so sattes Gefühl beim Einstecken gibt wie ein mit der Frontplatte verschraubtes Exemplar. Und jede Belastung des KH-Steckers wird halt an die Hauptplatine weiter gegeben. 2.) Betrieb: Kein Rauschen oder Brummen bei den von mir verwendeten Kopfhörern (D7000, HD800, SRH840). Meine InEars (SE530) habe ich nicht ausprobiert. Neben den Kopfhörern habe ich ein Desktop-System komplett symmetrisch angeschlossen: Vom Mini-I geht es in einen Tannoy TS8 und von dort aus weiter in ein Paar Genelec 1029A. Auch hier rauscht und brummt es nur, wenn der Tonträger das so will. 3.) Klang: Der KHV besteht im wesentlichen aus einem TPA6120A, über den hier ja schon viel Gutes zu lesen war. Ich kann mich da nur anschliessen und frage mich ohne direkten Vergleich, was man da bei dem von mir am Notebook überwiegend gehörten datenreduzierten Material noch besser machen könnte. Der Yulong erscheint mir aus der Erinnerung sonorer und runder, der Mini-I geht eher ins analytisch-präzise, ohne wirklich kühl zu klingen. Für einen ausführlichen und halbwegs validen Vergleich zwischen dem V200 und dem Mini-I mit unkomprimierten Aufnahmen habe ich mir die Zeit bisher nicht genommen. Das wäre auch etwas problematisch, weil der Mini-I keinen analogen Eingang hat und nie klar wäre, ob ich den DAC oder den KHV vergleiche. Aber ich denke, dass sich der Kleine ganz gut schlagen würde. Ein Rätsel ist mir den Receiver-Chip: Da wird ein CN102s+ verbaut, zu dem ich nirgends Daten finden konnte. Zusammengefasst: Die knapp 340 Dollar plus Einfuhrumsatzsteuer ist er allemal wert. Ein paar technische Eckdaten: - D/A DAC chip AD1955 x 2 - Full balanced stereo design - Up to 24Bit/192kHz sampling - USB input works with Windows 2000/XP/Vista/7 and Mac OS 10.x, no extra driver needed - Pre-Amp/HP-Amp and Pure DAC modes switchable - Low jitter receiver chips and separate clock - Built-in headphone amplifier, for up to 300 ohm headphones - OP275/OPA2134 opamps NOT replaceable - Balanced/Unbalanced outputs - Various inputs: BNC/RCA/Toslink/AES/EBU/USB - Large screen LCD display - Designed and fine tuned for audiophile - Digital input pass-through via an RCA output, easy connect to another receiver Innen- und Aussenansichten gibt es unter anderem ![]() |
bearmann
11:40
erstellt: 03. Mai 2010, |||
Na das ist doch schonmal was! Dank dir, j!more. ![]() Funktioniert die Anzeige eigentlich auch über USB? Was wird einem da alles dargestellt? Gruß. bearmann |
Aarvo
17:17
danke fürs review ![]() der matrix mini-i ist mir auch öfters schon mal aufgefallen, aber irgendwie fand ich in dem preisbereich dann den audio gd fun immer interessanter. aber anscheinend auf jeden fall ein feines gerät. |
j!more
17:34
Ja, das tut sie. Es werden keine Track-Informationen dargestellt wie bei CD-Wiedergabe, sondern "nur" - Eingang - Samplerate - Pegel (in dB) Der Pegel wird elektronisch (verlustfrei, nicht auf digitaler Ebene) in 1-dB-Stufen eingestellt. Dadurch gibt es keine Gleichlaufprobleme, und die Einstellungen sind reproduzierbar. Gegenüber dem Yulong DAH1 und DAH1 mark fehlen Fernbedienung und analoger Eingang, dafür gibt es halt symmetrische Ein- und Ausgänge und ein besseres Display. Edit: Und einen I2S-Eingang (!)
Über den hatte ich auch nachgedacht, aber ich kann der Philosophie von Audio GB nicht ganz folgen, die konsequent auf diskreten Aufbau setzt. Und dann überfordert es mich auch, nicht nur zwischen Sonne, Mond und Erde entscheiden zu müssen, sondern auch noch zwischen durch Jumper wählbaren Feinabstimmungen (neutral, soft...). Schwerer ist der Audio GD allemal. [Beitrag von j!more am 03. Mai 2010, 17:35 bearbeitet] |
rille2
09:30
erstellt: 05. Aug 2010, |||
Funktioniert die Durchschleifung von DTS/AC3? Auch am optischen Eingang? |
j!more
21:11
Aus dem Manual: "Mini-i possesses a digital coaxial output. The output state depends on the condition of the output channel. This channel directly outputs current digital signals. It also supports the original code output such as AC-3, DTS and so on. Mini-i cannot playback signals of the non-PCM format. It is very easy to connect it with other digital audio equipments or AC-3, DTS decoders." |
rille2
08:04
erstellt: 06. Aug 2010, |||
Hast du es denn mal getestet? |
j!more
13:27
Nein, kann damit mangels Surround-Equipment auch nicht dienen. Vielleicht kann ein freundlicher mini-i-Besitzer auf headfi helfen. |
GG71
23:17
erstellt: 06. Mai 2012, |||
Hallo Leute, ich habe mal 'ne Frage :-) Was alles habt Ihr erfolgreich am MATRIX mini-i als Quelle/Quellformat angeschlossen? Nur PC und downloaded HighRes-Tracks oder auch mehr? Ich habe bisher mein DVD-Player (DENON DVD-1930) und PS3 als Quelle über Toslink versucht, als Quellformate DVD(-A)\SACD\BD, wobei man SACD wirklich von vornherein ausschließen kann (DSD). Leider habe ich mit DVD-A und BD auch Probleme. BTW: PS3 gibt inzwischen Musik von CD oder MP3 (beide eigentlich 44,1kHz) als 176,4kHz an DAC weiter, BD-Ton bleibt aber aus bzw. 48kHz... ![]() Edit:
![]() [Beitrag von GG71 am 06. Mai 2012, 23:24 bearbeitet] |
chris1312
14:15
erstellt: 06. Jun 2013, |||
Ich hole den Thread mal hoch: Ich habe den Mini-I über USB --> USB-B an meinem Rechner angeschlossen. Egal was ich versuche er wird nicht erkannt. Es geschicht einfach nix und auswählbar ist er auch nicht! Usb habe ich beim Matrix eingestellt... Was mache ich falsch? |
ZeeeM
14:18
Laut Anleitung muss nix Besonderes gemacht werden. ![]() An einem anderen Rechner testen. Möglicherweise ist er ja auch defekt. |
chris1312
14:34
Schei..e Ich habe nochmal geschaut, das USB-A zu USB-B Kabel ist das richtige. Mit einem anderen Audiogerät funktioniert es auch sofort. Beim Matrix Mini-i gibt es sowohl bei 2 Laptops als auch meinem Desktop-PC keine Rückmeldung :-/ Auch eine aktive Gerätesuche bringt keinen Erfolg... Ich habe den Matrix schon auf 4-USB eingestellt und mehrfahre Restarts sowohl des Gerätes als auch der PC´s hat keinen Erfolg gebracht. Desweiteren ist auch der Strom angeschlossen und eingeschaltet. Wüsste auch nicht was ich falsch gemacht haben sollte ![]() |
GG71
15:31
Hi Chris,
das kannst Du laut sagen: Bei meiner MM-i ist die USB-Schnittstelle irgendwann mal auch hopsgegangen, ohne besondere Vorkommnisse. Seither habe ich ein M2Tech HiFace 2 am USB und an dem die MM-i hängen. Vorteil: USB nun bis 192/24, ASIO Treiber unter Windoof, kann unter Linux verwendet werden (nicht mit RPi). Nachteil: 130 EUR weniger in der Tasche. BTW: Alternativen gibt 's inzwischen genug, mal nach "usb spdif" googeln. BTW-2: Von "CM6631 USB" u.Ä. Finger weg! Das Ding (und PayPal) hat mich viel Nerven gekostet ![]() [Beitrag von GG71 am 06. Jun 2013, 15:36 bearbeitet] |
Rauschen bei PC Betrieb Mac6 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörerbuchse verstopft Xzar am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 10 Beiträge |
portabler KH, aber gut und super Tragekomfort Quo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 50 Beiträge |
DT770 Pro/HD595 am PC = so gut wie kein Bass RobPayne am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 13 Beiträge |
KH-Betrieb an Laptop Apalone am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 21 Beiträge |
Quattro: Neuer DAC und Amp von Matrix j!more am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 33 Beiträge |
FatFreq - Maestro Mini - Rundreise Steven_Mc_Towelie am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 18 Beiträge |
Rauschen der Aufnahme mit KH hörbar? Makody am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
KH vs. Anlage . wie empfindet ihr das? shaft8 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 33 Beiträge |
Bose QC25 nicht geeignet für Sony STR-DN1040? (Starkes Rauschen.) Welche KH passen gut (ohne NC) ? Stacl am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.626
