HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig | |
Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig+A -A |
toerni
#1 erstellt: 13. Mai 2010, 08:20 | ||
Guten Tag zusammen ! Ich hoffe, die richtige Rubrik für meine Frage gewählt zu haben, wenn nicht, entschuldigt bitte. Meine Eltern haben sich einen neuen Ferseher gegönnt (LG 37LH4900). Da meine Mutter schlecht hört, benutzt sie einen Funkkopfhörer von Philips. Bei der alten Röhre von Grundig funktionierten die Lautsprecher auch bei eingestöpseltem Kopfhörer, beim neuen LG leider nicht. Der LG hat neben der 3,5mm Klinkenbuchse nur noch einen optischen Audio-Ausgang. Ich habe den Anschluss des Kopfhörers über den Kabelreceiver von Unitymedia herstellen können, allerdings kommt hier der Ton minimal zeitverzögert, was einen Hall erzeugt und so nicht zumutbar ist. Hat jemand eine andere Idee ? Gruss aus ME S.T. Gruss aus ME S.T. |
cosmopragma
#2 erstellt: 13. Mai 2010, 23:50 | ||
Sieht nicht gut aus, keine einfach/billig per Adapter anzapfbare Schnittstelle für Audio. Das ist eine ausgesprochen bescheuerte Ausstattung und somit ein Fehlkauf, und das wird leider teuer. Die preisgünstigste Möglichkeit wäre ein Bekannter mit elektrotechnischer Kenne, der das Gerät öffnet und die Abschaltung der Lautsprecher brückt.Wird aber den Eltern wahrscheinlich nicht gefallen, an einem Neugerät herumzubasteln (wodurch auch die Garantie gefährdet wäre). Eine andere und nichtinvasive Möglichkeit ist ein DAC mit optischem Eingang, aber sowas kostet.Eventuell gibt es was billiges aus China, aber mit Chinamüll kenne ich mich nicht so aus, da muss jemand anderes einspringen. Da die Eltern ja offensichtlich keine audiophilen Maßstäbe anlegen (denn sonst würden sie ja nicht die eingebauten Lautsprecher nutzen und die Mutter ist ja eh hörbehindert) ist die billigste Chinalösung ja wohl gerade recht.Hauptsache funktioniert irgendwie. |
Bad_Robot
#3 erstellt: 14. Mai 2010, 08:48 | ||
Hallo, ich hab' dieses bei meinem LG TV und Unitymedia Kabelreceiver probiert, das funktioniert auch nicht. Ich hab' einfach mal kurzerhand meinen iBasso D10 DAC an den optischen Ausgang des TV geklemmt. Wenn man den Kabelreceiver analog, also per Scart an den Fernseher anschließt (ich nehme an, das ist der Fall?), dann wandelt der Fernseher dieses Tonsignal intern in Digital um und gibt es an seinem optischen Ausgang aus. Diese Wandlung kostet jedoch Zeit, so daß man hier genau den gleichen Effekt hat: das Signal am Kopfhörer kommt zeitverzögert an und erzeugt einen Echo-Effekt. Das einzige (neben dem Hardware-Eingriff), das wirklich funktioniert, ist, eine externe Soundanlage, welche einen eigenen Kopfhörerausgang hat. Diese Soundanlage an den digitalen Ausgang des TVs oder direkt des Receivers anschließen. Und den Kopfhörer dann an diese Soundanlage anschließen. Dann hören alle das Tonsignal minimal zeitverzögert. Man muß nur darauf achten, daß man zu einer Soundanlage greift, die sowohl die Lautsprecher als auch den Kopfhörer gleichzeitig befeuern können. Sonst hat man das gleiche Problem wieder.... Eine Soundanlage, die das kann, sehe ich kostenmäßig so in der 250 Euro Region. Im allereinfachsten Fall tun es vielleicht einfach auch ein Paar PC-Lautsprecher, die man mittels 3.5mm-Klinke-zu-Cinch-Kabel and die Cinch-Ausgänge des Fernsehers oder Receivers anschließt. Für diese 3.5mm-Klinke kauft man sich dann so einen Y-Adapter, daß man PC-Lautsprecher UND Kopfhörer gleichzeitig anschließen kann. So was wie das hier: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1847_yadapter.htm Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 14. Mai 2010, 09:01 bearbeitet] |
Uriex
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 09:01 | ||
Und man muss grad für
etwas länger suchen... Bei allen AVR's von Sony, Yamaha und Onkyo die ich bislang zuhause hatte werden die Lautsprecher stumm geschaltet sobald man da einen Kopfhörer einstöpselt. Weitere Alternative wäre ein Hörgerät |
Bad_Robot
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 09:04 | ||
Ja, meine kleine Logitech 5.1 dts-Anlage kann's auch nicht; ich hab's grad' probiert. Daher noch mein Vorschlag der einfachen PC-Boxen mit Y-Adapter. Oder eben ein Hörgerät. (Das ist wahrscheinlich sogar die beste, weil gesündeste Lösung.) Viele Grüße, Markus |
doofernickname
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 09:36 | ||
Mein Marantz 2216 kann es, vllt. mit einem alten Gerät probieren? |
toerni
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 11:25 | ||
Vielen Dank für die vielen Infos. Das mit dem Y-Adapter 3,5mm Klinke ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Man könnte da die Kopfhörer anschließen und dann mittels Adapter 3,5mm Klinke auf Chinch-Stecker den Ton auf eine kleine Stereo-Anlage (Panasonic mit Aux. Eingang)legen. Leider hat dieses ca. 10 Jahre alte Teil keinen Kopfhöreranschluss, dann wäre es einfacher. Ich werde es mal bei Gelegenheit testen. Gruss aus ME S.T. |
toerni
#8 erstellt: 16. Mai 2010, 06:26 | ||
Lösung gefunden ! Y-Adapter 3,5mm Klinke/2 x 3,5mm Buchse 1.Anschluss : Kopfhörer schurlos Philips 2.Anschluss : Über Kabel 3,5mm Klinke auf Chinch-Stecker an die Panasonic Stereoanlage an den AUX-Eingang. Jetzt hört meine Mutter über die Kopfhörer, mein Vater über die Panasonic-Anlage. Die Anlage hat einen überraschend guten Sound, die beiden sind glücklich Gruss aus ME S.T. |
peacounter
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 12:47 | ||
wie oben schonmal erwähnt wurde, wären hörgeräte wirklich die beste lösung. das in der dynamik unkomprimierte signal über die kopfhörer schädigt auf lange sicht gesehen das gehör weiter, was bei einem hörgerät nicht der fall ist. und außerdem wird deine mutter ja sicher nicht nur bei fernsehen verständigungsprobleme haben, sondern auch z.b. in geräuschvoller umgebung schlechter an einer unterhaltung teilnehmen können als jemand mit gesunden ohren. grüße, P |
gleichzeitig Lautsprecher und Kopfhörer möglich? AXELLOCO am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 7 Beiträge |
Kopfhörer und TV Lautsprecher gleichzeitig ZC67 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 7 Beiträge |
Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig am Fernseher betreiben? MrWagner am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 8 Beiträge |
Kopfhörer mit Lautsprecher Gleichzeitig am TV Xiam am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 2 Beiträge |
Mehrere Kopfhörer gleichzeitig betreiben [?] moman am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 27 Beiträge |
Lautsprecher/Kopfhörer esenicks am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 6 Beiträge |
2 Kopfhörer gleichzeitig mit Lautstärkeregelung Hardbody500 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 7 Beiträge |
Kopfhörer an Lautsprecher Ausgang D1675 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
Höranteil Kopfhörer/Lautsprecher Torfstecher am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 37 Beiträge |
LG Fernseher, Ton aus Lautsprecher und Funkkopfhörer gleichzeitig daniel2345 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.285
