Cmoy am Netz betreiben?
Apalone
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 09:02
Hallo zusammen!
Ich habe einen Cmoy ohne den mittlerweile lieferbaren normalen Netzanschluss.
Gibt es eine Möglichkeit, den an dem 9 Volt Batterieanschluss irgendwie ans Netz zu kriegen? Einfach ein Netzteil dranhängen wird ja wohl nicht funktionieren, oder? (Netz Wechselstrom, Batterie Gleichstrom?).
Irgendein Adapter, Transformator osä.?
Herzlichen für Infos an "Strom-Noob"...
Bad_Robot
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 09:19
genau dies (Gleichstrom) ist ja das, was ein "Netzteil" macht.
Also im Prinzip, ja, klar, natürlich geht das. Entweder eben ein (Universal-)Netzteil oder ein Ladegerät.
Notfalls irgend so ein Teil aus dem Modellbaubereich, mit Klammern.
Das Problem wird wahrscheinlich sein, etwas in einem zur Relation zum cmoy angemessenen Preis zu finden. So ein Teil aus dem Modellbaubereich kostet leicht mal ein Vielfaches von dem cmoy. Ich würde wahrscheinlich zu einer "Bastellösung" greifen, und irgend ein Universal-Ladegerät aus dem Baumarkt kaufen und dann einfach was zusammenfrickeln.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 29. Mai 2010, 09:32 bearbeitet]
DukNukem
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 13:54
Hi, ein Cmoy wird doch von zwei 9V Blöcken betrieben oder?
Somit bräuchte man doch ein Netzteil, dass einem +- 9V ausgibt oder?
Soweit ich aber weis, gibt es sowas zumindest bei den standard elektronik versendern nicht zu kaufen.
Somit müsste man dies entweder über ein wechselstromnetzteil machen oder via Railsplitter und der doppelten Gleichspannung.
Das dürfte doch soweit richtig sein, ansonsten verbessert mich.
Im Endeffekt läuft es wohl auf etwas lötarbeit hinaus. Jetzt musst du halt überlegen ob du sowas machen willst.
Eventuell kennta ber hier jemand doch eine Einfachere möglichkeit.
Apalone
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 15:26
Nein, einer.
ZeeeM
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 17:17
Apalone schrieb:
Nein, einer.
Klassisch?
http://tangentsoft.n...cmoy-tangent-sch.pdf
Ein anständiger Cmoy hat eine symetrische Spannungsversorgung.
Dürfen auch 2 Autobatterien sein.
DukNukem
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 14:45
Wenn der nur Singel Supply hat ist es ja doch etwas einfacher.
Da würde ja ein einfaches Steckernetzteil reichen. Dazu bräuchte man dann nurnoch einen Adapter auf einen 9V Clip.
Conrad hätte sogar sowas im Angebot: http://www.conrad.de/ce/de/product/731139/9-VOLT-CLIP-ADAPTER
Das ganze könnte doch funktionieren, sofern ich nicht komplet daneben liege oder?
Nickchen66
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 14:46
Die meisten Cmoys laufen mit 1 Akku. Meiner jedoch nicht, ich fahre mit zweien, bißchen klobig dadurch.
Slanderscree
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 18:50
Die Stromversorgung hängt von den eingesetzten Elkos ab. Standard-CMoys dürften bei diesem Bauteil so ausgelegt sein, dass sie beispielsweise 12 Volt problemlos vertragen (Klarheit bringt ein Blick auf die Elkos). Das erhöht die Auswahlmöglichkeit beim Transformator.
Mein CMoy für den reinen Batteriebettrieb schafft durch 10 V Elkos tatsächlich nur einen 9 Volt-Block, mein CMoy für Batterie-/Netzteilbetrieb hat 25 Volt Elkos und läuft an einem umschaltbaren Netzteil mit 12 Volt.
audiophilanthrop
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 21:38
Das ist aber arg knapp dimensioniert. Neue Alkali-Zellen bringen es schon mal bald auf 1,6 V, also summa summarum 9,6 V. Die Reserven für Alterung etc. sind unter solchen Umständen sehr begrenzt.
Slanderscree
#10 erstellt: 31. Mai 2010, 07:34
Den 10 Volt CMoy würde ich auch nicht als nachahmenswert bzw. als Vorbild bezeichnen. Er wird von mir kaum genutzt (fast nie), es war der erste von den beiden. Die ersten Elkos waren auch noch größer dimensioniert (16 Volt waren es), aber nachdem ein Elko ausgefallen war, gab es Ersatz aus der Restekiste. Und da war dann eben bei 10 Volt Schluss (allerdings mit gigantischen 2200 Mikrofarrad bei sehr kompakter Bauweise). Probleme hat es wegen der extrem engen Bemessung aber noch nie gegeben.
Der 25 Volt CMoy ist mein "Schmuckstück", er ist aufwendiger verlötet und verdrahtet und wird fast ausschließlich genutzt.
[Beitrag von Slanderscree am 31. Mai 2010, 13:34 bearbeitet]
Cmoy mit Netzteil betreiben?
xlupex am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  16 Beiträge
cmoy
Class_B am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  28 Beiträge
Cmoy für iPod nano?
Patika am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  18 Beiträge
Cmoy für stationären Betrieb
Musikwilli am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
KHV (CMOY)
danielboe am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
CMoy oder BTech?
Garfield360 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  30 Beiträge
Gain factor Cmoy KHV
Calziglione am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
cmoy wo kaufen ?
KARZU am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  8 Beiträge
Cmoy PKHV über ebay
Sharangir am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  38 Beiträge
Netzteil für cMoy > 12V
car-fal am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
