Aus Dt880 Edition einen Pro machen!
Alpha-Pinguin
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 19:05
Hallo!
Ich habe folgendes "Problem": Zur Zeit teste ich den Beyer Dt880 Pro und die Edition 2005. Der Pro gefällt mir allerdings auf Grund des höheren Anpressdrucks und des dementsprechend stärker ausgeprägten Basses deutlich besser! Nun bin ich auf der Beyer-HP auf die Manufaktur gestoßen - geile Möglichkeit eigentlich, aber es besteht nur die Möglichkeit Consumer Produkte zu designen, d.h. nur den Dt880 Edition.
Ich habe mich schon an Beyer gewandt und wegen der Manufaktur eines Pros nachgefragt. Ein Herr X meinte jedoch nur es werde viel zu teuer, da es eine Spezialanfertigung wäre... Da kann man scheinbar also nix machen.
Jetzt habe ich aber folgende Idee: Dt880 Pro und Edition unterscheiden sich doch nur in optischen Dingen und im Bügel - richtig? Wobei der Pro - Bügel straffer ist und die o.g. Vorteile mitbringt. Kann ich jetzt also einfach einen Dt880 Edition in der Manufaktur designen und dann über den "Ersatzteilshop" von Beyer einen Dt880 Pro - Bügel bestellen und mit dem des Edition tauschen?
Habe ich dann einen Dt880 Pro mit Aussehen des Edition bzw. einen Dt880 Edition mit Klang des Pro?
Habt ihr noch andere Möglichkeiten im Kopf um aus dem Edition einen Pro zumachen bzw. dessen Klang zu erreichen?
Denn die ganze Aktion wäre auch nicht so billig: Dt880 Edition aus Manufaktur macht ca. 320€ + dem neuen Bügel mit 25-30€ ...> kommt man insg. auf 100€ Aufpreis zum normalo Dt880 Pro...
schönen Gruß und Danke!
euer Alphapinguin;)
NoXter
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 19:11
Wenn du einen PRO-Bügel von Beyer bekommst dann geht das. Im Ersatzteilshop bekommst du den aber schonmal nicht offiziell.
Alternativ kannst du versuchen einen HD660 von Superlux günstig zu bekommen. Da baust du dann den Federstahl aus und tauschst den gegen jenen im Edition-Bügel.
Alpha-Pinguin
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 19:19
Also ich habe gerade bei Beyer nachgefragt und habe eine Telefonnummer erhalten. D.h. den Pro-Bügel könnte ich bekommen.
Bekomme ich denn dann wirklich den gleichen Sound wie mit dem Pro? Ich will nicht 100€ umsonst ausgegeben haben...
Der superlux Bügel wäre auch ne Möglichkeit, kommt mich aber nicht wirklich biliger...
lG und Danke an Noxter
ps. Ich hab gerade "dein" closed - back vom Dt880 gefunden. Hab ich das richtig verstanden, dass der dann im Prinzip fast wie ein geschlossener isoliert und gleichzeitig den Hochton des Dt880 etwas zähmt? Im Prinzip wirkt der Umbau ja relativ einfach. Bekommt man das als Laie (technisch/handwerklich aber recht begabt) locker hin? Kann man das eigentlich wieder rückstandslos entfernen?
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 27. Jul 2010, 19:21 bearbeitet]
NoXter
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 20:14
Soweit ich weiß unterscheiden die sich nur im Anpressdruck. Also sollte das auch so hinkommen. Garantieren kann ich nix. Beyer sollte das aber eigtl auch wissen.
Der Superluxbügel ist im Endeffekt nicht günstiger, klar, aber als Alternative kann man das berücksichtigen.
Der isoliert genauso gut wie ein DT770.
Der Umbau ist simpel, aber man sollte schon etwas Ausdauer beim rumprobieren mit den Materialien haben. Es hat ja nicht jeder das gleiche zu Verfügung. Da kann man dann auch nach gusto feintunen.
Für weitere Details hälst du dich aber am besten an den head-fi thread. Der ist aktuell und es haben auch schon einige Nachbauer eigene tipps und Anregungen eingebracht.
Alpha-Pinguin
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 20:52
Danke für die Tipps, den Head Fi Thread acker ich gerade durch;)
Alpha-Pinguin
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 21:28
Wenn ich mir den Thread so durchlese kommt mir auch folgender Gedanke:
- Dt880 Edition über Manufaktur kaufen
- designen
- 600Ohm wählen, da laut dir ja sehr viel mehr Potenzial
- Wendekabel, weil ich's besser find
- close-mod machen, denn damit erreiche ich ja auch mehr Bass, dieser sollte dann mind. dem des Pros entsprechen können -oder?!
-->Ist das nicht das sinnvollste? Keine 100€ mehr zahlen, eigenes Design...
Dennoch bin ich mir nicht sicher, dass ich den mod hinbekomme. Denn wenn ich mir den thread so durchlese, dann werde ich das gefuehl nicht los, das waeren alles "alte hasen" was kh an geht.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen bzw. wuerdest du (noxxter) das fuer ein bisschen kleingeld fuer mich machen?
Eins faellt mir auch noch ein: Wird bzw. kann der Headsix den Bass des Dt880 Edition verstärken?
lG
Jan
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 27. Jul 2010, 21:36 bearbeitet]
Tob8i
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 22:15
Warum willst du denn eigentlich unbedingt einen aus der Manufaktur? Gefällt dir der normale Pro nicht? Wenn du dann noch den Bügel tauschst, bist du ja locker bei 400 Euro oder mehr. Ist es dir das denn wert?
NoXter
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 22:18
Du kannst mit dem CB einen Bass generieren, der jenseits von guten Geschmack ist. Das ist nicht das Problem.
Aber egal ob mit 250 oder 600ohm. Der braucht defintiv einen KHV, weil die Dämpfungsmaterialien Schall schlucken.
Ob er dir klanglich gefällt kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Der mod ist jedoch reversibel. Allerdings ...
... die 600ohm Systeme wirken im Bass schlanker, da diese einfach präziser agieren. Effektiv haben die nicht weniger Bass. Kann aber ein Problem sein. Zumindest *stock*.
Letztlich kann ich nur sagen, dass ich mit offenen Kopfhörern lieber höre und den CB nur nutze wenn Isolation gefragt ist.
Nur liegt hier halt auch ein T1 rum....
Der Umbau ist wirklich nicht schwierig, aber führe den auch gerne für dich durch. Kein Thema.
Nur die Sache mit dem Kleingeld... Eigtl nehme ich nur Scheine.
Jain. Wenn der KH-Out relativ vernünftig ist (beim iPhone 3g der Fall; habe selbst eines) dann eher nicht. Präziser vllt.
Alpha-Pinguin
#9 erstellt: 27. Jul 2010, 22:36
Also Danke ersteinmal für die ausführlichen Antworten.
Also der Verstärker wird von Jan meier sein, es ist der Headsix. Ich werde den normalen Ausgang des ipods touch 3G mit hilfe eines ipod mini kabels umgehen.
Folgender Plan also: Ich werde den Dt880 Edition in der Manufaktur bestellen, sobald er da ist melde ich mich dann bei dir.
Wie machen wir das dann eigentlich am schlauesten? Sag doch mal den Anfang deiner PLZ an, dann wird schon klar, ob ich vorbeikommen kann oder ob wir das über die Post regeln müssen.
m00hk00h
#10 erstellt: 28. Jul 2010, 13:33
Schreib einfach eine Mail an beyer (oder ruf an), dass du den Bügel es Pro an dein Manufaktur-Modell haben möchtest, dann machen die das und du sparst das Geld für den 2. Bügel.
m00h
Alpha-Pinguin
#11 erstellt: 28. Jul 2010, 13:40
m00h
Hey Danke für den klasse Tipp, das werde ich machen! m00h du hast mir mal wieder sehr geholfen. Vielen Dank an Noxxter aber natürlich auxh noxheinmal.
Auf das HiFi Forum kann mann sich ma wieder verlassen!
Gruß Jan
Alpha-Pinguin
#12 erstellt: 28. Jul 2010, 14:13
Hab gerad bei Beyer nachgefragt. Zitat:
"Lieber Herr X,
Es gibt nur die Möglichkeiten der MANUFAKTUR und keine extra Möglichkeiten.
Dann muss ich's mir doch nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ich wechsel gerade immer zwischen Pro und Edition und so wenig Bass hat die Edition gar nicht…
NoXter
#13 erstellt: 28. Jul 2010, 14:22
Wenn du dir einen DT880 aus der Manufaktur holst, hast du ja alle Optionen offen. Du kannst den Bügel später wechseln, umbauen oder sonstwas damit anstellen. Von daher...
m00hk00h
#14 erstellt: 28. Jul 2010, 14:23
Pff, das sind ja ganz neue Methoden. Als ich meinen DT770 damals bestellt habe, war alles Möglich.
m00h
NoXter
#15 erstellt: 28. Jul 2010, 14:28
m00hk00h schrieb:
Als ich
Vllt deswegen.
Mir wollten die auch keine Klemmringe für den DT911 verkaufen. Die gibts nur im 'Set' mit entsprechenden Polstern wie den DT660er...
m00hk00h
#16 erstellt: 28. Jul 2010, 14:37
NoXter schrieb:
m00hk00h schrieb:
Als ich
Vllt deswegen. ;)
Nur dass der Kundensupport für die Manufaktur nicht weiß, wer ich bin, schon gar nicht wenn da nur ein Name steht...
Nun ja. Schade.
m00h
Alpha-Pinguin
#17 erstellt: 28. Jul 2010, 14:37
Noxxter ich glaub du hast Recht. Ich werde mir den Beyer Dt880 Edition aus der Manufaktur holen! Wenns dann nicht passen sollte, kann ich j immernoch alles mögliche anstellen: Ihn von dir pimpen lassen, ih in einen halben (--> Aussehen) Dt880 Pro verwandeln, und und und...;)
@m00h
Dir als Kopfhörerking kann man eifach keinen Wunsch abschlagen! Aber uns als Ottonormalverbraucher kann man wie Dreck behandeln...:D
(nicht 100% Ernst nehmen, bitte!)
Im Moment kommt mir der Bass der Edition noch etwas verwaschen vor. Kann das sein? Ich betreibe wie gesagt noch ohne KVH... Der ist nämlich immer noch irwo in der Weltgeschichte. Samstag schon losgeschickt, aber noch nix hier. Ich hoffe die Post hat ihn nicht verschlampt!
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 28. Jul 2010, 14:40 bearbeitet]
Alpha-Pinguin
#18 erstellt: 28. Jul 2010, 15:04
Ich habe gerade mal mit Beyer telefonischen Kontakt aufgenommen und mein "problem" geschildert: Laut Beyer unterscheiden sich Dt880 Edition und Pro tatsächlich nur im Aussehen und im Kopfbügel. Durch letzteres ist der Anpressdruck des Pro höher, die Bässe entsprechend stärker. Soweit alles klar. Nun habe ich auch mit der Ersatzteilhotline gesprochen und nach einem kompletten Dt880 Pro Bügel gefragt. Einen kompletten hätts sowieso nicht gegeben (nur Einzelteile, die ich dann hätte zusammenbauen müssen), aber laut der Frau am Telefon muss ich gar nicht den kompletten Kopfbügel auswechelsen, sondern nur den Metallbügel. Dieser ist nämlich laut Beyer allein für den Anpressdruck verantwortlich. Heißt, Pro und Editionbügel unterscheiden sich nur durch den Metallbügel (wahrscheinlich andere Krümmung...) und andere Oberfläche.
Jetzt frage ich mich kann das sein? Beruht der andere Klang (mehr Bass) des Pro einzig und allein auf einem Metallbügel???
Wenn ja, schön und gut. Denn dann kostet mich das ganze nur ein paar Euronen und bisschen Arbeit. Wenn nicht...******.
Könnt ihr mir weiter helfen bzw. kann das sein?
NoXter
#19 erstellt: 28. Jul 2010, 15:12
Das war ja was ich dir schon gesagt habe. Nur der Federstahl im inneren ist anders. Der Umbau ist allerdings etwas trickreich und die Schrauben empfindlich (also nur gescheite und passende Schraubendreher verwenden).
Durch den höheren Anpressdruck ist der Treiber minimal näher am Ohr (in diesen Dimensionen reicht das) und die Polster werden stärker zusammengedrückt. Dadurch ändert sich deren Akustik ein wenig. Der Stoff im inneren der Polster wird undurchlässiger, reflektiert mehr und erzeugt somit mehr Bass.
[Beitrag von NoXter am 28. Jul 2010, 15:13 bearbeitet]
cynric
#20 erstellt: 28. Jul 2010, 15:12
Drück doch einfach mal den Edition kräftig an den Kopf, während du ihn hörst; sollte doch einem kräftigeren Bügel gleichkommen...
m00hk00h
#21 erstellt: 28. Jul 2010, 16:35
Alpha-Pinguin schrieb:
Jetzt frage ich mich kann das sein? Beruht der andere Klang (mehr Bass) des Pro einzig und allein auf einem Metallbügel???[/b] Wenn ja, schön und gut. Denn dann kostet mich das ganze nur ein paar Euronen und bisschen Arbeit. Wenn nicht...******
Das ist doch alt und wurde hier auch schon gesagt!?
Natürlich ist das so, du bist doch nicht erste, der nachfragt.
m00h
Alpha-Pinguin
#22 erstellt: 28. Jul 2010, 17:50
@noxxter
Danke für die Aufklärung!
@cynric
Auf den Gedanken war ich auch schon gekommen, bin nur nur nicht sicher, ob das wirklich den selben Effekt haben wird. Aber testen werde ich es mal...
@m00h
Ich weiß natürlich, dass sich Pro und Edition nur im Anpressdruck unterscheiden, und das dieser vom Bügel her ruht war ja auch klar. Ich konnte mir nur einfach nicht vorstellen, dass ein kleiner Metallbügel ,meinem Empfinden nach, so viel am Klang ändert.
Danke an alle! Nun kann ich beruhigt den Dt880 Editionen designen, bestellen und dann den Metallbügel wechseln:)
DT880 vs. DT880 (Edition '05)
m00hk00h am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  58 Beiträge
Kopfband vom DT770 pro über DT880 Edition befestigen?
element5 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  4 Beiträge
Beyer DT880: 03er gegen 05er Edition
corcoran am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  43 Beiträge
beyerdynamic DT880 vs DT990 Edition 2005
engel am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  37 Beiträge
Frage zu Beyerdynamic DT880 Pro
ragnar295 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  8 Beiträge
DT770 Edition aus DT770 Pro bauen?
Hautjob am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
DT770 und DT880 von Beyerdynamic
am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  28 Beiträge
Immense Klangunterschiede zwischen DT880 2005 und DT880 2003 festgestellt
HevyDevy am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  26 Beiträge
DT880 Kabeltausch
SRVBlues am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT880 Edition + Asus Xonar Essence STX II Problem
BuddyBaumi am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.566
