bessere Soundkarte - Aufbesserung des Sounds?
peacounter
#51 erstellt: 03. Sep 2010, 13:26
für solche zweifler gibt's das gerät (soviel ich weiß) auch als einbaukarte
grüße,
P
HOT6BOY
#52 erstellt: 03. Sep 2010, 14:15
ich hab ne asus essence st... das merkwürdige ist das beim musik hören machmal ein knacksen autritt wenn ich ne gtx 460 verbaut habe ...ist der treiber deininstalliert isses weg und wenn eine ati drinn läuft isses auch weg... alles getestet mehrmals hin un her gesteckt ...es liegt definitiv daran... da ich nicht auf ati stehe... hab ich jetz wieder ne gtx 470 bestellt.. da bei der im gegensatz zur gtx 460 noch die alten treiber funktionieren... von der hatte ich damals das laute referenz modell...und da hat auch nüscht geknackst...
das sowas einfluss auf ne soundkarte hat ist schon krass...
und mein mainboard ist auch keine billig ware ( gigabyte p 55 m ud4 ) sockel 1156 alles aufn neusten stand win 7 64 bit
und in foobar denn buffer zu verschieben hat auch nix gebracht..
dropback
#53 erstellt: 03. Sep 2010, 15:59
@HOT6BOY
Liegt bzw. lag evtl. am DPC Latency Problem.
Wobei ich mit meiner GTX460 und der Essence ST keine Knackser oder so habe...
HOT6BOY
#54 erstellt: 03. Sep 2010, 22:10
den latenz checker hatte ich auch runtergeladen ... bei mir gabs keine ausschläge und mit dem neuesten nvidia treiber 259.47 waren de knackser noch da ... die kamen auch nicht oft vor.. wer über anlage hört den fallen die bestimmt garnicht auf... musste schon mit dem akg genau hinhören ..... naja die 460 ist eh schon verkauft.. von daher ist das problem beseitigt
[Beitrag von HOT6BOY am 03. Sep 2010, 22:17 bearbeitet]
lf.
#55 erstellt: 04. Sep 2010, 10:49
grüße,
P
ist die PCI-Karte denn ansonsten qualitätstechnisch die gleiche?
killertiger
#56 erstellt: 04. Sep 2010, 11:57
grüße,
P
Ich sehe bei dieser Karte aber weit und breit keinen dezidierten KHV.
audiophilanthrop
#57 erstellt: 04. Sep 2010, 16:37
Sieht so aus, als würde die USB-Variante auf der klassischen Audiophile 2496 basieren, jedenfalls hat sie auch 'nen AKM 4528 drin.
Und ja, die 2496 hat nur Line-I/O (unsymmetrisch, Cinch), mit festem Aufnahmepegel und ohne KH-Ausgang. Klassische Envy24-Karte mit AK4524/28. Bei der 192 (direkte Konkurrenz: ESI Juli@) kam der symmetrische Betrieb dazu, Wandler nun AK5385A (A/D) und AK4358 (D/A). Typisch für die M-Audio-Karten ist eine bessere Performance bei A/D-Wandlung als bei D/A.
HOT6BOY
#58 erstellt: 04. Sep 2010, 20:45
ich würde sagen alles sehr einleuchtend für jemanden der fragt ob soundkarte besser als onbord ist
lf.
#59 erstellt: 04. Sep 2010, 23:12
audiophilanthrop
#60 erstellt: 05. Sep 2010, 00:05
Falls das noch nicht klar geworden sein sollte: Für den direkten Betrieb von Kopfhörern taugen die PCI-Audiophiles nicht! Die sind eher fürs Heimstudio o.ä. gedacht, wo ein Mischpult oder vergleichbares dranhängt. Die Revolution 5.1 als Consumerkarte war da anders gestrickt, die hatte einen ziemlich soliden KH-Ausgang mit nicht zu kleinen Koppelkondensatoren und 2x 5532ern.
Ansonsten hat heutzutage bald jede halbwegs hochwertige (Consumer-)Soundkarte einen wenigstens passablen KH-Ausgang zu bieten. Im Vergleich zu Aufbrettklang gibt's da mehr Pegel und höhere Stromlieferfähigkeit (im Rahmen dessen, was ein Opamp wie ein 4580er an typisch +/-5 V hergibt, was immer noch nicht die Welt ist, ein paar 10 mA). Ausgangswiderstand wird sich nicht viel nehmen, werden wohl meistens 47-100 Ohm sein. Koppelelkos können aber natürlich auf separaten Kärtchen etwas größer ausfallen als auf dem Mamabrett.
Das ganze entspricht grob einer 08/15-CD-Player-Klinke, die nur noch mehr Ausgangsamplitude hergibt (typische Schaltung 4556er an +/-15 V). Oder einem Cmoy mit etwas mehr Dampf.
Wenn man jetzt irgendwas haben will, das halbwegs an einen "ausgewachsenen" separaten KHV rankommt, dann wird die Luft schon ziemlich dünn. An Hörern ab dem mittleren zweistelligen Ohmbereich spielt der TPA6120A2 auf der Xonar Essence ST(X) gut, auch der Ausgangswiderstand ist mit 10 Ohm unkritisch. Dann war hier eine Weile die Terratec Phase X24FW recht beliebt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die mal wer belastet vermessen hat (abgesehen davon, daß die sich gern selbst ins Nirvana heizt).
peacounter
#61 erstellt: 05. Sep 2010, 16:00
lf. schrieb:
grüße,
P
uuups, recht hast du !
die hängt bei uns in der kette der meßanlage für unsere in-ears, aber es ist n khv angeschlossen.
da das ganze system schon länger steht und hier hauptsächlich mein kollege die messungen macht, war mir das tatsächlich momentan mal entfallen...
grüße,
P
Kopfhörer-Verstärker oder Soundkarte
Piepflitze am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
Kopfhörer und Soundkarte
[TOM] am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  15 Beiträge
KHV oder externe Soundkarte?
AlexMainz am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  5 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm Soundkarte/Kopfhörerverstärker
aNemees am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  4 Beiträge
USB Soundkarte als KHV?
80! am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  6 Beiträge
Soundkarte + Kopfhörer
phOkz am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  8 Beiträge
Kopfhörer - Soundkarte
MusikGurke am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  37 Beiträge
Ausgangsleistung Soundkarte
Haideff am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  3 Beiträge
Kopfhörer für Soundkarte ( Kaufhilfe )
Flo6844 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  4 Beiträge
Soundkarte Probleme, Laie
FooledRhino am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeBenni87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.740
