HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Eure In-Ear Kopfhörer Empfehlung | |
Eure In-Ear Kopfhörer Empfehlung+A -A |
chillodedillo
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 22:07 | |||||
Hallo, ich bin ein kompletter In-Ear Kopfhörer Leihe hätte aber grene ein paar qualitativ und vom Sound sehr hochwertige Kopfhörer. Ich selber habe schon versucht mich ein wenig schlau zu machen und hab welche von Shure gefunden die ziemlich gut bewertet wurden. Aber wie schon gesagt ich habe gar keine Ahnung und hoffe daher auf eure Tipps/Empfehlungen. Preislich gesehen könnten sie ruhig um die 400-500€ kosten. Danke im Voraus für eure Empfehlungen. |
Bad_Robot
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 22:20 | |||||
Hallo, in dem Preisbereich sind schon die ersten "Customs" drin (das sind maßgefertigte InEars; dafür werden Abdrücke von deinen Ohren genommen). Käme so etwas auch in Frage? (Wie alt bist du? Customs sollte man sich erst machen lassen, wenn man nicht mehr in der Wachstumsphase ist, sonst kann es passieren, daß sie bald nicht mehr passen.) Ansonsten (bei den "normalen" Universal InEars) ist die Luft "da oben" ziemlich dünn. Ich kenne eigentlich nur die folgenden namhaften Modelle: Shure SE530 bzw der Nachfolger, SE535 Westone UM3x oder W3 EarSonics SM3 UE Triple.fi 10 Hast du irgendwelche Klangpräferenzen? Wie sollen sie klingen? Möglichst neutral? Bassig? (Oder einfach nur "schön"? :)) Viele Grüße, Markus |
chillodedillo
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 22:36 | |||||
Ich bin 17 Jahre alt aber ich glaub sehr viel wachsen werde ich nicht mehr irgendwann reichts auch mal öhm ja also da ich mich überhaupt gar nicht auskenne würde ich sagen einfach schön womit aber auch ein guter Bass vorhanden sein sollte. Also die Musik die ich so höre geht von Rock bis zu Hip Hop und von daher wäre es gut wenn die Musik sich bei diesen unterschiedlichen Generes auch immer gut anhört. Also ich hatte mal die von Bose die mussten aber nach 2 Monaten dran glauben. Kabelbruch -.- Das würde ich auch gern bei den jetzt preislich höher angeordneten gern vermeiden. Hast du vlt. eine persönliche Empfehlung ? Viele Grüsse, Philip |
chillodedillo
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 22:37 | |||||
Und in frage käme eig alles |
Bad_Robot
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 22:38 | |||||
Die Bose TriPort InEars? Wie fandest du die vom Klang her? Insbesondere von der Bassmenge? Ich frage deshalb, weil die Bose schon übertrieben viel Bass haben. "Höherwertige" InEars setzen eher auf "hohe Klangtreue" und haben weniger Bass. Viele Grüße, Markus |
chillodedillo
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 22:40 | |||||
Ja da ich vorher nur die apple Kopfhörer hatte war ich natülich erstmal ziemlich begeistert. Aber ein wenig weniger Bass würde mich nicht stören bzw. fände ich schon besser |
Bad_Robot
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 22:41 | |||||
Gegen Kabelbruch hilft nur achtsamere Behandlung. Dazu gehört z.B., die InEars nicht einfach lose in die Hosentasche stecken. Schon gar nicht um den Player gewickelt. Beim Hinsetzen usw. wirken da Kräfte auf die Kabel und Stecker ein, so daß die recht schnell kaputt gehen. InEars bei Nichtbenutzung immer in die Aufbewahrungsbox stecken. Davon abgesehen, die meisten höherwertigen InEars haben wechselbare Kabel. Ist das Kabel kaputt, kann man sich notfalls für 50 Euro ein neues nachkaufen. Die Kabel sind an den Hörern gesteckt und können relativ einfach abgezogen werden. Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 22:44 | |||||
wobei die Westones (wahrscheinlich) am besten sitzen! (king of comfort!) und bei den Ultimate ears haben viele Probleme mit dem Seal. Shure ist auch bequem, die meisten finden Westone noch ein bisschen besser. Der Earsonics hat ein kantiges Gehäuse, das könnte ein bisschen stören. (evtl. Druckstellen) |
chillodedillo
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 22:45 | |||||
und ich war der Hoffnung das teurere nicht so schnell kaputt gehen, aber ok dann muss ich sie wohl immer gut verpacken weil 50€ jeden Monat für einneues Kabel ist mir dann schon ein wenig zu teuer |
chillodedillo
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 22:46 | |||||
und was wäre deine persönliche Empfehlung ? |
Bad_Robot
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 22:48 | |||||
Gut. Puh. Die genannten haben nämlich, wie gesagt, weniger Bass, dafür aber knackiger und präziser. Zwei konkrete persönliche Empfehlungen wären der Shure SE535 und der Westone UM3x (mit wechselbarem Kabel). Beide haben wechselbare Kabel, die bei Defekt ausgetauscht werden können. Den Westone UM3x kannst du dir auch in aller Ruhe zu Hause probe-anhören. Da gibt's einen Händler (www.mp4audio.de), der dir (gegen Kaution) ein Vorfürgerät zuschickt. So großartig unterscheiden sich der SE535 und UM3x im Klang nicht. Von den technischen Aspekten sind sie ebenbürtig. In der Bassmenge unterscheiden sie sich auch nicht sehr (die reine Bassmenge an sich ist, würde ich mal sagen, sogar identisch - lediglich anders verteilt: beim Shure verteilt sich der Bass gleichmäßig auf Tief-, Mid- und Oberbass, währen der UM3x den Fokus auf den Midbass legt). Die klanglichen Unterschiede sind also eher Nuancen, und mit beiden macht man nicht viel falsch. Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 22:50 | |||||
den Earsonics hat Bad Robot. (er weiß auch mit Abstand am meisten ) Ich würde Westone empfehlen, sie sitzen den Meisten wirklich gut! Und sie haben einen etwas wärmeren Klang. Ultimate Ears steht ziemlich raus aus den Ohren, (Zahnstocher-design) und sie klingen ziemlich analytisch. (kein Spass in ear) |
Bad_Robot
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 22:51 | |||||
(Aus dieser Liste besitze ich alle, nur so nebenbei.) Mein persönlicher Top-Favorit aus dieser Liste ist ebenfalls der Westone UM3x. In Summe das beste Gesamtpaket. Komfortabler Sitz. Super Klang. Ist im Prinzip das beste, was man an Universal InEar bekommen kann (teilt sich den Thron mit dem SE535, würde ich sagen). Darüber kommen dann nur noch Customs. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 04. Nov 2010, 22:52 bearbeitet] |
chillodedillo
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 22:52 | |||||
ok danke und wie wär's mit denen von dir oben erwähnten Customs ? Und wenn ich diese Kopfhörer mit nem iPhone verwenden will muss ich dann nicht noch einen Zusatz Adapter oder so was anschliessen ? Ich glaube ich habe so was in der Art mal gelesen |
Son_Goten23
#15 erstellt: 04. Nov 2010, 22:54 | |||||
nein, musst du nicht. Nur wenn du noch einen extra Kopfhörerverstärker anschließen willst. Sonst nicht! |
chillodedillo
#16 erstellt: 04. Nov 2010, 22:54 | |||||
[quote="Son_Goten23"]den Earsonics hat Bad Robot. (er weiß auch mit Abstand am meisten ) Und wie teuer wären die ? |
chillodedillo
#17 erstellt: 04. Nov 2010, 22:55 | |||||
Bringt so ein Kopfhörerverstärker denn etwas ? |
Bad_Robot
#18 erstellt: 04. Nov 2010, 22:56 | |||||
Am iPhone kann man die alle direkt anschließen; auch Customs. Ich höre selbst ziemlich oft mit den Dingern an meinem iPhone. Customs kämen, würde ich sagen, zwei in Frage. Der erste ist mit 400 Euro noch dick im Budget drin, und zwar der JH-5Pro: http://www.hifi-foru...ad=5926&postID=10#10 Der zweite (ein Stage 2) ist mit 700 Euro ein Stück teurer, aber das ist er auch wert: http://www.hifi-foru...hread=327&postID=1#1 Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
#19 erstellt: 04. Nov 2010, 22:56 | |||||
ich weiß jetzt nicht, ob da noch etwas hinzu kommt. wenn nicht, dann 325€ http://www.earsonics...0649d5a520da46106f6b |
Son_Goten23
#20 erstellt: 04. Nov 2010, 22:57 | |||||
als Custom gibt es noch den brandneuen Westone AC2. (genau wie der JH5 kostet er 399) |
chillodedillo
#21 erstellt: 04. Nov 2010, 22:57 | |||||
[quote="Bad_Robot"](Aus dieser Liste besitze ich alle, nur so nebenbei.) Mein persönlicher Top-Favorit aus dieser Liste ist ebenfalls der Westone UM3x. In Summe das beste Gesamtpaket. Komfortabler Sitz. Super Klang. Ist im Prinzip das beste, was man an Universal InEar bekommen kann (teilt sich den Thron mit dem SE535, würde ich sagen). Darüber kommen dann nur noch Customs. te] also hätte ich mit diesen In ears schon sehr gute oder ist für 600€ deutlich was besseres drin ? |
Bad_Robot
#22 erstellt: 04. Nov 2010, 22:58 | |||||
346 Euro inkl. Versand. Gibt's soweit ich weiß, nur direkt beim Hersteller in Frankreich: http://www.earsonics.com/SM3%20engl.htm Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 04. Nov 2010, 22:58 bearbeitet] |
Son_Goten23
#23 erstellt: 04. Nov 2010, 23:01 | |||||
@ Bad Robot: danke! (hast du evtl. mal Lust, deine Gang zu zeigen? Dann weiß er nämlich, wie sie aussehen und wie der Größenvergleich ist) chillodedillo: hier der Westone custom: http://www.westone.com/music-products/pro-audio/AC2 [Beitrag von Son_Goten23 am 04. Nov 2010, 23:01 bearbeitet] |
chillodedillo
#24 erstellt: 04. Nov 2010, 23:04 | |||||
Und die Westone UM3x sind sehr gut ? oder soll ich lieber mehr investieren ? |
Son_Goten23
#25 erstellt: 04. Nov 2010, 23:09 | |||||
die Westone um3x haben das beste P/L Verhältnis. Die beiden Full Customs sind beide etwas schlechter asl der TF10, der wiederum in der Gesamtsumme etwas schlechter als der UM3X. Wenn du mehr haben willst, musst du (deutlich) mehr investieren! (übrigens gibt es auch eine Variante mit wechselbarem Kabel) |
chillodedillo
#26 erstellt: 04. Nov 2010, 23:11 | |||||
Wie viel bedeutet denn deutlich mehr ? |
Son_Goten23
#27 erstellt: 04. Nov 2010, 23:13 | |||||
im Grunde 1000 und mehr (JH13/16, UE18 und Stage3/4) das wäre dann auch die Spitze! [Beitrag von Son_Goten23 am 04. Nov 2010, 23:13 bearbeitet] |
chillodedillo
#28 erstellt: 04. Nov 2010, 23:18 | |||||
ach ne das ist dann doch zu viel also 600 ist die absolute grenze |
chillodedillo
#29 erstellt: 04. Nov 2010, 23:20 | |||||
also ich hohl mir jetzt den Westone UM3x oder gibts für 600 was deutlich viel besseres ? |
Son_Goten23
#30 erstellt: 04. Nov 2010, 23:21 | |||||
dann ist der Westone UM3X deine Wahl. Bei deinem Bugdet würde ich dann noch einen sehr guten MP3 Player kaufen! |
chillodedillo
#31 erstellt: 04. Nov 2010, 23:25 | |||||
Reicht da ein iPhone nicht ? |
Bad_Robot
#32 erstellt: 04. Nov 2010, 23:28 | |||||
Hallo, Die Westone UM3x sind sehr gut. Bei Customs ist die Fertigung ungleich aufwändiger, daher sind Customs auch so teuer. Bei einem Custom von 400 oder 700 Euro geht ein wesentlicher Teil des Geldes in die Fertigung, und nicht in die Treiber- und Weichentechnik, wie es bei Universal InEars der Fall ist. Daher ist ein 400-Euro- oder auch 700 Euro-Custom im Klang nicht in allen Punkten besser als ein 400-Euro-Universal. Dabei kann aber der Tragekomfort der Customs besser sein als der von den Universal-InEars. Aber auch diese beiden "Einsteiger-Customs" machen ein paar Dinge im Klang schon besser als die Universals. Wenn du mal die beiden Links von mir durchliest, da vergleiche ich auch den Klang, und sage, was (speziell zum UM3x) besser und schlechter ist. Vor allem, neben den technischen Aspekten (wie Auflösung, Frequenzumfang) haben diese Customs eine andere klangliche Abstimmung (ein anderes Sounding) als die Universals. Auch auf diese Unterschiede gehe ich in meinen Reviews ein. Selbst wenn diese beiden Customs nicht in allen Punkten im Klang technisch überlegen sind, so kann es unter Umständen schon Sinn machen, den Custom vorzuziehen, wenn einem die klangliche Abstimmung besser gefällt. (Der Stage 2 hat zum Beispiel einfach einen HAMMER-Bass; das hat keiner der Universals.) Customs, die klanglich und auch technisch in allen Punkten den 400-Euro-Universal InEars überlegen sind, gehen so ab 1000 Euro los, und gehen momentan bis ca. 1300 Euro. Viele Grüße, Markus |
Bad_Robot
#33 erstellt: 04. Nov 2010, 23:30 | |||||
Ich habe auch eine ganze Reihe solcher Kopfhörerverstärker, und ich muß sagen .... eigentlich nicht. Wenn man eine "potente" Quelle hat, sind die Unterschiede minimal. Gerade das iPhone hat ein so sauberes Ausgangssignal (handelt es sich bei deinem um das iPhone 4?), daß (mir zumindest, auch mit 1300-Euro-Customs) ein Kopfhörerverstärker keine klangliche Verbesserung mehr bringt. Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
#34 erstellt: 04. Nov 2010, 23:31 | |||||
hm, ich trau Apple zwar nicht übern Weg, aber die Anderen sagen, dass er gut ist. Dann die UM3X und noch ein kleiner Tipp: man braucht schon mehrere Monate, bis man sich an den detaillierten Klang gewöhnt hat! |
chillodedillo
#35 erstellt: 04. Nov 2010, 23:33 | |||||
Danke danke aber weisst du was ich bin jetzt komplett verwirrt Sag mir bitte einfach als Experte was ich kaufen soll ich vertrau dir dann soweit und hol mir die einfach da ich mit technischen Daten usw. nicht sehr viel anfangen kann...:D eine Frage nebenbei arbeitest du in der Kopfhörer Branche ? |
chillodedillo
#36 erstellt: 04. Nov 2010, 23:34 | |||||
es ist noch das iPhone 3g soll aber bald ein iPhone 4 werden |
Bad_Robot
#37 erstellt: 04. Nov 2010, 23:35 | |||||
Gut, dann die UM3x. Wie bereits empfohlen, meld' dich doch mal bei www.mp4audio.de und lasse dir einen Demohörer schicken, dann kannst du ihn selbst unverbindlich ausprobieren.
Nö, ich bin einfach nur'n Typ der gerne Musik hört. Bin kein Musiker, kein Techniker im Audiobereich und auch kein Verkäufer. Viele Grüße, Markus |
chillodedillo
#38 erstellt: 04. Nov 2010, 23:35 | |||||
Oh ok dann stell ich mich darauf mal ein was passiert denn in den ersten Monaten bis man sich gewohnt hat ? |
chillodedillo
#39 erstellt: 04. Nov 2010, 23:37 | |||||
ok so mach ich es und hast du also auch ahnung von 5.1 anlagen ? |
Son_Goten23
#40 erstellt: 04. Nov 2010, 23:37 | |||||
eins noch: bei mp4audio.de kann man sich gegen eine Kaution Tester schicken lassen! (z.B. alle Westones und Ultimate Ears) und z.B. bei amazon.de kann man die in ears zurückschicken, wenn sie einem nicht gefallen sollten! (selbst wenn man sie benutzt hat!) |
Bad_Robot
#41 erstellt: 04. Nov 2010, 23:38 | |||||
Gut, da gibt's absolut keinen Handlungsbedarf in Richtung anderer Player. Das iPhone 3G hat einen leichten Bassabfall, der beim iPhone 4 behoben ist. Das iPhone 4 hat also noch ein kleines bisschen mehr Bass (sind aber keine Welten). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 04. Nov 2010, 23:38 bearbeitet] |
chillodedillo
#42 erstellt: 04. Nov 2010, 23:39 | |||||
Ok danke aber ich denke mal das sie mir schon gefallen werden |
Bad_Robot
#43 erstellt: 04. Nov 2010, 23:39 | |||||
Nein, ich bin ein reiner InEar-Fachidiot. Viele Grüße, Markus |
chillodedillo
#44 erstellt: 04. Nov 2010, 23:40 | |||||
ok gut und mit nem iMac wie siehts da aus brauch ich ne extra Soundkarte ? |
chillodedillo
#45 erstellt: 04. Nov 2010, 23:40 | |||||
Ok |
Bad_Robot
#46 erstellt: 04. Nov 2010, 23:42 | |||||
iMacs haben in der Tat nicht die besten Soundkarten verbaut. Aber da kann man notfalls (wenn der InEar am iMac viel schlimmer klingt als am iPhone) immer noch eine externe Soundkarte (über USB angeschlossen) oder einen reinen Kopfhörerverstärker für kleines Geld nachkaufen. Viele Grüße, Markus |
chillodedillo
#47 erstellt: 04. Nov 2010, 23:44 | |||||
hast du hier für auch eventuelle eine Empfehlung ? |
Son_Goten23
#48 erstellt: 04. Nov 2010, 23:45 | |||||
@ Bad Robot: der T1 ist ein in ear?! (hast du eigentlich schon einen adäquaten KHV?) @ chillodedillo: Die Sache ist die, dass die in ears dieser Preisklasse sehr neutral sind! Das ist etwas ganz anderes als ear buds wie der von apple (z.B. kein Bass usw.) oder "Bumm Bumm" in ears wie z.B. Bose in ear! Und sie spielen sehr detailliert, du wirst viele kleine Details in Musikstücken entdecken, die du eigentlich meinst zu 100% auswendig zu können! und noch weitere Sachen. ach, und deine Lieder sollten eine hohe Bitrate haben. |
Bad_Robot
#49 erstellt: 04. Nov 2010, 23:45 | |||||
Nee, leider nicht (ich hab' zwar einen iMac, aber habe darüber noch nie Musik gehört. Das ist hier bei mir ein reines Arbeitsgerät). Da gibt's hier im Forum Leute, die sich damit besser auskennen. Wenn's soweit ist, machst du dafür am besten einen eigenen Thread auf. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 04. Nov 2010, 23:46 bearbeitet] |
chillodedillo
#50 erstellt: 04. Nov 2010, 23:47 | |||||
Was wird denn als hoch angesehen ? |
Bad_Robot
#51 erstellt: 04. Nov 2010, 23:48 | |||||
Da muß zumindest die erste Zeit mein Dr.DAC Prime langen. Viele Grüße, Markus |
In Ear Kopfhörer ? dakonrad am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 7 Beiträge |
kopfhörer empfehlung holtmann18 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 7 Beiträge |
Empfehlung Kopfhörer M_arcus_TM88 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 9 Beiträge |
Kopfhörer Empfehlung! Jacky13 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 17 Beiträge |
in ear-kopfhörer tammor am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 12 Beiträge |
Solide In-Ear-Kopfhörer Gesichtsgünther am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer Blechbubbi am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer Tests? Childerich am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 9 Beiträge |
Sennheiser In-Ear Kopfhörer Stansfield am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörer vs. In-Ear hybridTherapy am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
