HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer über TV einschalten? | |
Kopfhörer über TV einschalten?+A -A |
nazguhl
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 22:46 | |||
Hallo zusammen, habe da mal eine technische Frage allgemein zu Kofhörern: Meine Freundin stört es manchmal, wenn Sie eingeschlafen ist und ich einen Film zuende sehen möchte. Ich hab mir diese Funkkopfhörer von Sennheiser ausgesucht. Sollen ja nur den Fernsehton rüberbringen, HiFi muss nicht sein. Nun das Problem: Wenn ich die Kofhörer nutzen will, muss ich jedesmal aufstehen und das Kabel einstecken. Gibt es da eine Möglichkeit über den TV auf den Lautsprecher / Kopfhörer umzuschalten und die Basisstation immer eingestöpselt zu lassen? Mein "kleiner" Schlafzimmerfernseher Sony KDL-32V5800 Wäre über Info dankbar, Gruss, Jan |
peacounter
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 14:18 | |||
die kh-buchse an deinem tv schaltet beim einstecken die ls des tv ab. da kannst du nicht per fb eingreifen. aber ein scart-adapter mit audio-out müßte eigentlich funktionieren. dann würdest du per fb den ton des tv ausschalten und das ungeregelte signal aus dem scart kommt trotzdem auf dem kh an. und der hat ja nen regler, mit dem du dir dann die gewüschte leutstärke einstellen kannst. grüße, P edit: über den normalen cinch-ausgang des tv müßte es auch gehen. die idee mit dem scart ist eigentlich unsinn! also: cinch-ausgang über adapter mit dem 3,5er des funk-kh verbinden! dann müßte es klappen. [Beitrag von peacounter am 13. Jan 2011, 16:46 bearbeitet] |
nazguhl
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 07:34 | |||
Hi, herzlichen Dank, werd es einfach mal probieren müssen. Dass sonst niemand dieses Problem hat ..... Gruss, Jan |
Apalone
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 12:58 | |||
haben etliche! Dafür gibts die SuFU... |
nazguhl
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 21:45 | |||
Sorry, dann find ich leider das passende Stichwort nicht Gibst mir einen Link zum "lösungsthread" ? THX, Jan |
Bad_Robot
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 11:10 | |||
Hallo, die Lösung hat peacounter doch schon gesagt: statt über den Kopfhörerausgang den Cinch-Ausgang des Fernsehers benutzen. Das sollte eigentlich mit diesem Kabel funktionieren: http://www.amazon.de...id=1295079002&sr=8-1 Viele Grüße, Markus |
nazguhl
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 11:33 | |||
Hi zusammen, jetzt hatte ich parallel eine Anfrage bei Sony gestellt, was die zu dieser Thematik meinen: Sehr geehrter Herr H.... Sony bietet unter anderem Bluetooth Headsets an, welche Ihnen ermöglicht kabellos eine Verbindung herzustellen. Dabei können Sie den Bluetooth Adaptor am Fernsehgerät stecken lassen. Sony Headphones Dann ist nur noch die Einstellung am TV-Gerät durchzuführen, dass Sie die Kopfhörer/TV-Lautsprecher Verknüpfung deaktivieren unter Einstellungen/Audio Einstellungen/Kopfhörer Einstellungen/ Kopfhörer Lautsprecher Verkn. Mit freundlichen Grüßen M.... C. P.... Customer Information Center Nun muss ich schauen ob ich am TV Bluetooth hab Kennt jemend zufällig auf die schnelle ein paar ordentliche Bluetooth Kopfhörer? Nur zum fernsehen, nix HiFi. Gruss, Jan |
nazguhl
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 11:37 | |||
@ Markus Vielen Dank, wie gesagt, ich werds ausprobieren. Aber das Kabel das Du verlinkt hast, sind ja 3 Stecker, werde wohl 1x 3.5 Klinke Kupplung und 2xCinch Stecker versuchen müssen. Gruss, Jan |
Musikaddicted
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 11:38 | |||
Wenn es diese Einstellung gibt, dann würde ich erst mal probieren sie umzustellen und dann mit dem vorhandenen Funker testen. Vielleicht klappt das schon. |
Bad_Robot
#10 erstellt: 16. Jan 2011, 11:51 | |||
Äh, ja genau. Viele Grüße, Markus |
nazguhl
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 16:49 | |||
Also, hier die Lösung des Problems: bei diesem Fernseher geht es im Menü: -Einstellungen -Audio Einstellungen -Kopfhörer Einstellungen In diesem Menü dann einfach die Verknüpfung Kopfhörer / TV Lautsprecher auf "aus" setzen. Jetzt kann der Kopfhörer eingesteckt bleiben (Ton läuft aber leider parallel zum Fernsehlautsprecher mit) Wenn dann nur noch Kopfhörer benötigt wird, einfach TV mit der "Stumm" Taste leise schalten, und über Kopfhörer weiterhören. Einziges Problem: Wenn Lautstärke angepasst werden soll, schaltet auch der Fernsehton wieder ein. Bei mir regele ich aber die Lautstärke über den SAT Receiver, daher kein Problem und GöFreu kann weiterschlummern. Danke für Eure Tips! Jan [Beitrag von nazguhl am 16. Jan 2011, 16:49 bearbeitet] |
TV über kabellose Kopfhörer? EazyEazy am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 4 Beiträge |
tv kopfhörer kskler am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
Kopfhörer für TV P#1L am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Kopfhörer mit über 20.000hz Michael_Jackson am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 27 Beiträge |
TV-Kopfhörer-Lautstärke verstärken Maxenstein am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Kopfhörer und TV Lautsprecher gleichzeitig ZC67 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 7 Beiträge |
Knacken im Kopfhörer beim Einschalten von Amp und CDP?!?! cambridga am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an TV über optischen Ausgang boris-xx am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 7 Beiträge |
gleichtzeitig über Kopfhörer und TV Sound hören snaggi am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 14 Beiträge |
Musik über Smart TV per Kopfhörer figurehead am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
