Ultimate Ears 700 defekt, Umtausch Logitech Spezialangebote
heinzgruber
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 16:01
hi,
habe vorhin meine ultimate ears 700 bekommen und gleich nach den ersten sekunden ist mit aufgefallen, dass der linke hörer bei höheren laustärken seltsam schnarrt. wenn ich einen bbe-effekt von meinem cowon j3 dazuschalte, schnarrt er bereits bei geringen laustärken. kann man das irgendwie reparieren? der rechte funktioniert hingegen einwandfrei und pegelfest.
habe die hörer bei logitech als spezialangebot gekauft. hat da jemand schonmal was umgetauscht? http://www.logitech.com/de-de/349/7073&ci=0
son mist...
Bad_Robot
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 16:04
was sind bei dir "höhere Lautstärken"? Hast du mal ein Liedbeispiel, sowie die Angabe der Lautstärke auf dem J3?
Der UE700 ist nicht besonders Pegelfest im Bass. Es kann schon sein, daß er bei BBE bereits anfängt zu clippen.
Wahrscheinlich ist es jedoch schon ein Defekt (ansonsten würde es bei beiden Seite auftreten), und du wirst ihn wohl zurückschicken und umtauschen müssen. Ich will nur ganz sicher gehen.
Viele Grüße,
Markus
heinzgruber
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 16:46
hey,
also so ab lautstärke 25 bei so circa allen hip-hop-geschichten mit bbe headphone. im normal modus clippt der linke hörer ab 32.
slickride
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 16:53
Kann es sein, dass du sehr laut hörst? 32 ist selbst mit Lautstärkeregelung sehr ordentlich.
Ohne Lautstärkebegrenzung gehe ich bei normalen Stücken maximal bis 20, manchmal reicht auch 10 von 40 aus. Nur bei extrem leiser Klassik und New Age gehe ich bis 25.
Solltest du den Gain schon normalisiert haben, der UE700 nicht empfindlich ist und die Lautstärkeregelung begrenzt sein, habe ich nichts geschrieben.
[Beitrag von slickride am 17. Jan 2011, 16:55 bearbeitet]
heinzgruber
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 17:00
na ja, 32 war jetzt nur um zu schauen, ab wann der linke hörer im normalmodus klippt.
aber wenn ich draußen unterwegs bin, kann es auch schonmal 30 sein. mit bbe dann halt weniger, da die presets schon mehr druck machen.
Bad_Robot
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 17:01
Hast du mal ein konkretes Liedbeispiel, bei dem das auftritt?
Viele Grüße,
Markus
heinzgruber
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 17:05
Viele Grüße,
Markus
kool keith - livin' astro auf 26 mit bbe headphones
EDIT:
der linke hörer is auf jeden fall defekt. habe ihn rausgenommen und auf dem rechten bleibt alles stabil. auch bei noch höheren lausträken.
klingt links halt so, als hätte ne membran n riss oder, also keine klassiche bassübersteuerung aufgrung zu hoher laustärke.
so ein mist, echt kein bock, die umzutauschen, habe schon fast drei wochen auf die bestellung gewartet. dieser logitechshop verschickt halt aus dem ausland.
[Beitrag von heinzgruber am 17. Jan 2011, 17:09 bearbeitet]
heinzgruber
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 17:20
jetzt hab ichs: da vibriert irgendwas im linken hörer!
Bad_Robot
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 17:21
Jo, klingt nach Defekt.
Bei mir kann ich bei dem Lied auch mit BBE auf knapp über 30 gehen, bevor ein hörbares Clipping des Basses aufgrund der Übersteuerung eintritt.
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 17:22
Vielleicht ist es einfach nur der Aufsatz. Hast du mal den linken Aufsatz auf die rechte Seite gesteckt und umgekehrt, und geschaut, ob das Problem mitwandert?
Viele Grüße,
Markus
heinzgruber
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 17:26
^^ ja, wandert mit. da ist was locker drin.
urgs, muss ich morgen mal den kundendienst anrufen und wahrscheinlich mehrere wochen auf erstaz warten
dann müssen erstmal wieder meine muffigen sony ex-85 ran
EDIT: auf jeden fall vielen dank Bad Robot! habe schon viel hier von dir gelesen -> mastermind
[Beitrag von heinzgruber am 17. Jan 2011, 17:26 bearbeitet]
peacounter
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 18:10
respekt markus, sowas zu finden is schon ziemlich vertrackt...
P
heinzgruber
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 18:19
P
meinst du das lied? black elvis heißt das album. großartige beats
Bad_Robot
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 18:30
P
meinst du das lied? black elvis heißt das album. großartige beats :D
Ich glaube, er meinte das mit den Aufsätzen.
Wenn du die Aufsätze tauschst, sehe ich das richtig, das Problem wandert mit? Also liegt es an den Aufsätzen? Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 18:32
P
Alles selbst schon gehabt. Bei einem Black Foamie eines SE110 hatte bei mir mal im Foamie innen dieses harte Röhrchen-Stück einen Riß und hat bei lauter Musik mitvibriert.
Viele Grüße,
Markus
peacounter
#16 erstellt: 17. Jan 2011, 18:33
heinzgruber
#17 erstellt: 17. Jan 2011, 18:40
ne, die aufsätze sind es nicht. da vibriert irgendwas drin.
Bad_Robot
#18 erstellt: 17. Jan 2011, 18:43
Also wandert das Problem nicht mit, wenn du die Aufsätze rechts-links wechselst?
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#19 erstellt: 17. Jan 2011, 18:44
:prost
Wenn man in irgend etwas "Experte" ist, heißt das nur, daß man bereits schon alle Fehler, die man machen kann, selbst gemacht hat.
Viele Grüße,
Markus
heinzgruber
#20 erstellt: 17. Jan 2011, 18:44
nein, hatte mich falsch ausgedrückt. das vibriert und schnarrt auch, wenn links gar kein aufsatz drauf ist.
Dr.Biggy
#21 erstellt: 18. Jan 2011, 12:11
Hatte bei meinen super.fi 3 std dasselbe problem das ein hörer so schnarrte.
Das lies sich temporär durch schnipsen gegen das gehäuse unterbinden
Aber Ich hab ohne Probleme Ersatz bekommen, sie waren ja erst 3 wochen alt.
Bad_Robot
#22 erstellt: 18. Jan 2011, 12:14
Dann sind wahrscheinlich im Gehäuse die Treiber nicht ganz fest und vibrieren.
Viele Grüße,
Markus
heinzgruber
#23 erstellt: 19. Jan 2011, 18:23
^^ so, sind schon neue unterwegs. der support-mitarbeiter bei logitech war sehr zuvorkommend
peacounter
#24 erstellt: 19. Jan 2011, 18:28
is der neu da oder hat logitech dazugelernt?
P
Ultimate Ears 700, aha!
Mangochutney am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  182 Beiträge
Logitech übernimmt Ultimate Ears
j!more am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  6 Beiträge
Ultimate Ears 700 Qualitätsmängel!
Henning0815 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  3 Beiträge
Neue Ultimate Ears 700 ?
Lippisch am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  8 Beiträge
Ultimate Ears 700 rauschen leise
shuffl3 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Ultimate ears, Ultimate Schrott?
Keekusu am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  50 Beiträge
Ultimate Ears
baeckus am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  21 Beiträge
Erfahrungen / Vergleiche mit Ultimate Ears 700?
rpnfan am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  41 Beiträge
Ultimate Ears SF4, SF5 und ue 700
Bmxer am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  8 Beiträge
Kabel bei Ultimate Ears 700 verstärken
euihyun2210 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
