Für unsere Bassheads
j!more
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 21:23
Wenn es ein wenig mehr sein darf, kann man bald zu einem Kopfhörer mit 70mm-Treiber greifen.
ZeeeM
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 21:40
j!more schrieb:
Kopfhörer mit 70mm-Treiber[/url]
Darüber grinsen STAX-User nur müde.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 22:38
70 mm bei einem dynamischen Treiber? Da würde mich mal interessieren, wie es mit dem Frequenzgang im Höhenbereich aussieht und wie man die Bündelung dort oben in den Griff bekommen will. Schon gängige 50-mm-Treiber (Philips, Grado) haben teils Mühe, deutlich über 15 kHz zu kommen, wobei das nicht unbedingt den Stand der Technik widerspiegeln mag.
Ich würde das ganze erst einmal unter "Alleinstellungsmerkmal gesucht und gefunden" einsortieren. Ob's was bringt, steht auf einem anderen Blatt...
ZeeeM
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 22:44
Warum bekommt man das mit Lautsprechern hin?
Was wäre bei einem KH ideal? Punktschallquelle oder Fläche?
(Man ist sich auch bei Lautsprechern nicht einig)
Musikaddicted
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 22:58
Weil das meistens mehrere Treiber arbeiten (und der HT ist selten 7cm groß). Breitbänder mal aussen vorgelassen.
audiophilanthrop
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 23:05
Nachdem der Frequenzgang beim HD590 (ganzer Treiber offen) erheblich empfindlicher auf die Hörerpositionierung reagiert als z.B. beim HD580 (Außenbereich des Treibers abgedeckt), würde ich meinen, daß zumindest bei dynamischen Hörern die näherungsweise Punktschallquelle die bessere Idee ist. Allerdings fürchte ich fast, daß das gleiche im Gegenzug für die eingeschränkte Räumlichkeit verantwortlich zeichnet.
So gesehen ist es irgendwie kein Wunder, daß noch niemand den perfekten Kopfhörer konstruiert hat...
Uriex
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 11:46
Alleine die kleineren Brüder sind ja schon mobile Subwoofer mit schwach ausgeprägtem Höhenbereich, da werden die 1000er wohl sowas wie ein "Hirnmassagegerät"
ZeeeM
#8 erstellt: 29. Jan 2011, 11:52
KH sind doch Breitbänder. Wenn die Membran nicht wie ein Kolben schwingt, dann ist, wie schon erwähnt, der Sitz des Hörers nicht unwichtig. Das ist in etwa so, als würde man in einem Raum mit Lautsprechern an unterschiedlicher Stelle hören. Nur hat es bei einem KH keine Raummoden im Bass und die Änderungen spielen sich im höheren Bereich ab, wo das Gehirn Information zur Klangfarbe und Raum verwertet.
Gl0rfindel
#9 erstellt: 29. Jan 2011, 12:20
Also nach dem, was ich weiss, wird Bündelung erst ab Frequenzen mit einer Wellenlänge unter dem Membran-Durchmesser zu einem ernsten Problem. Bei 70mm Membrandurchmesser wäre das allerdings schon beängstigend tiefen 4.3 Kilohertz der Fall.
Aber Sony prahlt ja schon seit jeher mit besonders grossen Membranen, das gilt vor allem auch für ihre In-Ears. Als wäre das irgend eine Masseinheit für Qualität. Man sollte sich dabei immer vor Augen halten, dass nicht die Grösse zählt, sondern die richtige Technik
j!more
#10 erstellt: 29. Jan 2011, 14:38
Die "Bündelung" dürfte bei einem Hörabstand von ein bis drei cm kaum eine Rolle spielen.
Diese Unterschiede sind wohl eher der Ankopplung an die Ohren als komplett offenen oder abgedeckten Treibern geschuldet. Davon mal abgesehen: Was hat die Abdeckung (oder deren Fehlen) mit einer Punktschallquelle zu tun?
Gl0rfindel
#11 erstellt: 29. Jan 2011, 14:43
Falsch. Je kleiner der Abstand, desto grösser ist der Winkel der Abweichung bei einem bestimmten Versatz. Wenn bei 2cm Hörabstand das Membranzentrum um 1 Zentimeter versetzt ist, hat man schon einen Abhörwinkel von ungefähr 30 Grad, wenn mich nicht alles täuscht...
j!more
#12 erstellt: 29. Jan 2011, 16:21
Und wie kommst Du darauf, dass sich die Abstrahlung hoher Frequenzen auf das Zentrum der Membran beschränkt? Will sagen: Dein Ohr ist direkt vor dem verdammten Breitbandlautsprecher, der sich kolbenförmig zu schwingen alle Mühe gibt. Da hat der Schalldruck noch gar keine Chance abzufallen.
Aber eigentlich geht es bei dem Sony ja um den Bass (siehe Überschrift).
[Beitrag von j!more am 30. Jan 2011, 11:02 bearbeitet]
Apalone
#13 erstellt: 30. Jan 2011, 08:56
ist doch nur ein Sony!
Da wird qualitativ nicht so viel bei rauskommen, dass man die Entwicklung noch groß verfolgen müsste...
ZeeeM
#14 erstellt: 30. Jan 2011, 09:46
Und im Bass gilt auch: Fläche un Hub sind nur durch mehr Fläche und Hub zu ersetzen... wenn es denn technisch richtig gemacht wird.
denkprekariat
#15 erstellt: 31. Jan 2011, 12:35
Nicht nur das, es ist sogar ein Sony Xtra Bass. Den kann man gestrost noch mehr ignorieren.
m00hk00h
#16 erstellt: 31. Jan 2011, 13:21
Ich erinnere mich dunkel, dass mit schon mal ein absoluter Billighörer mit einem 70mm-Treiber über den Weg gelaufen ist.
Dazu gab's hier auch einen Thread, der aber nur 2 oder 3 Antworten hatten.
Finde ich nicht mehr...nun ja. Kann mich auch irren.
Jedenfalls ist Sennheiser damit offiziell vom Thron geschubst, deren Ringtriber war bisher der mit dem größten Durchmesser.
m00h
Kopfhörerpolster 70mm, 75mm und K100
cr am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  9 Beiträge
Treiber für Kopfhörer Gesucht
maeggie am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  9 Beiträge
Welcher darf es sein ?
clmn am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  6 Beiträge
Kopfhörer rauscht ein wenig-.
Chalcin am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  7 Beiträge
Kaputtes Kabel = Defekt an Kopfhörer/Treiber
Headphone2023 am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  3 Beiträge
Welcher Kopfhörer darf´s denn sein?
Hammer! am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Kopfhörer zu einem Headset modden
Computer-Freak am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  53 Beiträge
Bezugsquelle für gute KH Treiber?
Ex0r am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  24 Beiträge
Welche Kopfhörer tragen unsere Nationalspieler?
lolmastaben am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  6 Beiträge
Kopfhörer bis 50?
madpimp am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.807
