HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Klipsch S4--> IPHONE 4 kaum Bass! | |
Klipsch S4--> IPHONE 4 kaum Bass!+A -A |
666company
21:04
erstellt: 01. Feb 2011, |||
Hi. Hab seit heute morgen die Klipsch S4 in ears. Hab schon alle Aufsätze durch, aber der Bass ist schwach. Dachte die S4 wären sehr bassstark. Woran liegts? Iphone? falsche in ears gekauft? Der EQ am Iphone ist aus. Für Hilfe wäre ich dankbar! Gruß Christian ![]() |
Alpha-Pinguin
21:09
Ahoi! Also am iPhone 4 liegts sicher nicht! Das ist eine sehr gute Quelle. Falsche IEM? - Sagen wir mal so, theoretisch sind sie S4 tatsächlich sehr bassig. Ich bin mit ziemlich sicher, dass es am schlechten Sitz = kein Seal liegt. Gerade die Bässe kommen nur mit korrekter Abdichtung/Isolation rüber. Deswegen solltest du weiter probieren, vllt mal Schaumstoffaufsätze (sog. Comply Foams) testen. Im schlechtesten Fall passen die Klipsch einfach nicht zu deiner Anatomie. Viele Grüße Jan [Beitrag von Alpha-Pinguin am 01. Feb 2011, 21:12 bearbeitet] |
666company
21:18
Hey Jan! Hm, andere Aufsätze bedeuten leider wieder eine zusätzliche Investition. Evtl. teste ich noch weiter, ansonsten gehts zurück nach Amazon. mal testen obs bässer ![]() |
Alpha-Pinguin
21:21
Jopsa, Kabel hinter's Ohr ist eine gute Idee. Die meisten höherertigen IEM müssen über das Ohr getragen werden. Die Klipsch sind zwar eine Ausnahme, aber dennoch sollte die Trageweise nach unten nur eine Notlösung sein. Berichte bitte!:) Viele Grüße Jan |
Bad_Robot
21:22
Hast du mal den "Summtest" durchgeführt? Wenn du dir (ohne InEars in den Ohren) die Finger in die Ohren steckst und summst, ist dein eigenes Summen recht "dröhnig" und laut zu hören. Wenn du dir die InEars in die Ohren steckst, und sie richtig dicht sitzen, müßtest du beim Summen den gleichen Effekt feststellen. Wenn nicht, sitzen sie noch nicht richtig. Außerdem: wenn du sagst "der Bass ist schwach", dann verglichen mit was? Vielleicht bist du ansonsten einfach extrem basslastige Quellen gewohnt. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 01. Feb 2011, 21:22 bearbeitet] |
666company
21:25
Hey Markus! Die Quelle ist immer dieselbe, das Iphone. Hatte vorher die Denon ah-c 260. Da war der bass auch präsent, aber tiefer. Leider aber auch viel zu unpräzise. Die S4 sind im (schwachen) Bassbereich aber deutlich präziser. Den summtest mach ich jetzt mal........ So. Summtest durchgeführt (Freundin hält mich jetzt wahrscheinlich für benagelt ![]() Mit den Fingern im Ohr, Summt es DEUTLICH kräftiger, ja es dröhnt schon fast. Mit den Klipsch im Ohr summt es viel schwächer. ALLE! Aufsätze rutschen auch leicht. Oder muss ich die S4 noch tiefer ins Ohr schieben?? [Beitrag von 666company am 01. Feb 2011, 21:29 bearbeitet] |
Bad_Robot
21:30
Dann ist alles klar. Die Denon sind *extremste* Bassmonster. Du wirst kaum einen anderen InEar mit der gleichen Bassmenge finden. Du kannst höchstens mal versuchen, die S4 noch weiter in's Ohr zu schieben. Ich schieb' mir bei mir die S4 bis zum Anschlag des Gehäuses ins Ohr. Trotzdem ist der Bass der AH-C260 fast doppelt so laut wie der der S4. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 01. Feb 2011, 21:32 bearbeitet] |
666company
21:46
Also: Die kleinen Aufsätze bekomm ich weiter ins Ohr. Hört sich an wie die mittleren, kein Unterschied. Die mittleren bekomm ich nicht so weit ins Ohr. Die großen Aufsätze rutschen sehr. Aber: die kleinen Aufsätze schmerzen und drücken beim tragen. Das geht überhaupt nicht! Mal schauen, die Tage mal Comply Foams bestellen. Aber die gibts doch auch in verschiedenen Größen. Woher weiß ich, welche ich brauche? EDIT: Mit den mittleren Aufsätzen UND Kabel hinter dem Ohr ist der gesamte Klang besser. [Beitrag von 666company am 01. Feb 2011, 21:51 bearbeitet] |
Bad_Robot
21:52
Hast du die Denon noch? Kannst du den Summtest mal mit denen durchführen, um zu vergleichen, ob der Summtest mit den S4 zu einem anderen Ergebnis führt? Wie gesagt, die Denon sind viel bassiger als die S4. Viele Grüße, Markus |
666company
21:56
Ja, mit den Denon's teste ich es eben mal.... EDIT: Es summt fast so, wie die Klipsch. Wäre noch zu testen, wie es sich mit den Comply Foams verhält. Vielleicht ist ja auch der Tragekomfort mit denen besser, und die sitzen nicht so locker wie die originalen Aufsätze. |
Bad_Robot
22:07
Die gibt's jedenfalls z.B. hier: ![]() Wenn du nicht weißt, welche Größe du brauchst, gibt's dort auch so Sets, wo jede Größe dabei ist. Viele Grüße, Markus |
666company
22:15
Wie muss ich mir denn diese Comply Foams vorstellen? Wie werden die denn so "benutzt"? |
Bad_Robot
22:18
Wie normale Aufsätze auch. Die sind halt nur aus schaumstoffartigem Material anstatt aus Gummi. Vor dem Einsetzen in die Ohren kann man die mit den Fingern etwas zusammendrücken, und dann in die Ohren einführen. In den Ohren dehnen die sich dann langsam wieder aus. Dadurch kann man Complys (im Vergleich zu den Gummiaufsätzen) auch eine Nummer größer nehmen, und sorgen so für besseren Halt (nachdem sie sich in den Ohren wieder ausgedehnt werden). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 01. Feb 2011, 22:19 bearbeitet] |
666company
22:21
So wie ich es heraus höre, bist du der Meinung, dass Comply Foams besser sind. Erreiche ich damit den perfekten seal? Oder lohnt es sich Otoplastiken anzufertigen? |
Bad_Robot
22:23
Bezüglich Sitz und Halt, ja. Bezüglich Klang nicht unbedingt. Complys schlucken u.U. etwas vom Hochton. Außerdem müssen sie öfters ausgewechselt werden. Die kann man nicht so gut reinigen wie die Gummiaufsätze. In den Poren setzt sich Ohrschmalz ab. Bei regelmäßiger Benutzung der InEars empfiehlt es sich, die Complys 1x im Monat wegzuschmeißen und neue zu nehmen.
Das wäre bei den Klipsch doch sehr "Perlen vor die Säue geworfen". Viele Grüße, Markus |
666company
22:30
Werde mir die Comply Foams mal zum Wochenende holen und testen. Erstmal teste ich weiter mit den Originalen Aufsätzen. Wenn ich die Complys hab, werde ich berichten! Ach ja, Danke für deine Ausdauer und Hilfe!!! Gruß Christian |
Pranuel
02:11
erstellt: 02. Feb 2011, |||
Hi, Ich hatte dieselben Probleme wie Du. Abhilfe hat bei mir ein Tipp geschaffen hier aus dem Forum, zu dem ich momentan leider keinen Link finde. Jedenfalls musst du mit der gegenüberliegenden Hand (linkes Ohr, rechte Hand...) über den Kopf greifen und dein Ohr oben hinten angreifen und nach oben hinten ziehen. Das klingt etwas murksig, hat bei mir aber den gewünschten Erfolg gebracht. Denn dadurch öffnet bzw. begradigt sich der Gehörgang merklich und Du bekommst die IEs viel besser ins Ohr. Vor allem tiefer. Wenn der IE drinnen ist, das Ohr wieder loslassen, dann erst den IE loslassen. Mit der Methode bekommst Du sogar Aufsätze ins Ohr, die zuvor viel zu groß waren ![]() Gruß |
666company
23:46
erstellt: 04. Feb 2011, |||
Hab mich entschieden: Andere In Ears müssen her. Kräftiger Bass, der aber auch präzise ist, gerade für Rock/Pop. Das Schöagzeug soll sich auch so anhören. Es fehlt den Klipsch einfach dieser Punch. Und unbequem find ich sie auch, ausserdem rutschen sie immer, sodass ich alle 10 min. nachjustieren muss ![]() Hm... Die Suche geht also weiter.... ![]() |
Bad_Robot
23:50
Hallo, kräftiger Bass, der auch präzise ist..... der Bass der Klipsch S4 ist nicht genug. Hmmm. Wieviel willst du denn ausgeben? Viele Grüße, Markus |
666company
00:12
erstellt: 05. Feb 2011, |||
Gute Frage. Max. 150 Euro wäre so mein Limit. Ich weiss nicht, wie ich es beschreiben soll. Mehr bass nicht unbedingt, nur präziser. Obwohl ICH den Bass vom S4 etwas schwach finde. Vielleicht auch etwas weniger Tiefbass, dafür mehr im mittleren Bassbereich. Es fehlt halt der PUNCH! [Beitrag von 666company am 05. Feb 2011, 00:14 bearbeitet] |
Bad_Robot
00:20
Präziserer Bass ist eigentlich Trademark von BA-basierten InEars (BA = "Balanced Armature" Treiber). Und davon braucht's aber gleich mehrere auf einmal, um neben der Präzision auf ordentlichen Pegel zu kommen. (Sog. InEars mit Mehrfachtreibern, oder "Multi-BA InEars".) Die gibt's aber für 150 Euro nicht. Eher so ab 250 Euro (z.B. Westone UM2, aber das ist auch erst der Anfang). Für bis 150 Euro gibt's, wenn es bassbetont sein muß, nur die herkömmlichen dynamischen Treiber, wie z.B. der Klipsch oder der Denon. Ich würde sagen, von einer der Anforderungen wirst du dich verabschieden müssen: entweder von der Bassbetonung, oder von der Präzision. (Oder vom Preis.) Bis 150 sind die üblichen Verdächtigen bei erforderlicher Bassbetonung z.B. Shure SE115, hippo VB, Sennheiser IE7. Von all denen ist der Shure SE115 noch mit der mit dem "knackigsten" Bass. Früher gab's so um die 150 Euro noch den UE super.fi 5 EB (EB = "Extra Bass"), aber den hat UE (bzw. Logitech) mittlerweise ersatzlos aus dem Programm gestrichen. Ab und an findet man ihn noch bei eBay, von ausländischen Verkäufern. Das war ein Hybrid-Modell mit zwei Treibern: einem dynamischen für die Bässe, und einem BA für die Mitten und Höhen. Der ist minimal präziser als der Denon oder Klipsch, aber nicht viel. Dafür hat er mehr Pegel im Bass (in etwa so auf Denon-Niveau). Viele Grüße, Markus EDIT: Gerade hab' ich noch dein Edit bezüglich "Punch" gelesen. Da könnte in der Tat der SE115 passen. Der hat im Midbass einen ziemlichen Punch, und ist nicht so dröhnig-tiefbassig wie der Klipsch. [Beitrag von Bad_Robot am 05. Feb 2011, 00:21 bearbeitet] |
666company
08:08
Hallo. Ich kann den Triple Fi 10 günstig bekommen. Würd der in die richtige Richtung gehen? |
Bad_Robot
10:12
Der hat so ziemlich den präzisesten Bass von allen, aber von der Bassmenge her hat er nur eine leichte Bassbetonung. Er ist nochmal deutlich zurückhaltender als der Klipsch S4. Viele Grüße, Markus |
sofastreamer
11:17
wie günstig denn? wenn du ihn ohne groß verlust wieder verkaufen kannst, würd ichs versuchen. ich bin auch ein bassjunkie und finde den des tf10 mittlerweile besser, als den des superfi 5 eb |
666company
12:23
#25
Ja mal schauen..... Evtl. Würd der Shure se 315 sogar passen. |
Allgemeiner68er
12:26
#26
Was hälst Du denn von nem anderen Player mit brauchbarem EQ? Damit wärste deutlich flexibler, was den Bass angeht. |
Bad_Robot
12:52
#27
Der hat aber nochmal weniger Bass als der Triple.Fi 10. ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 05. Feb 2011, 12:56 bearbeitet] |
.turok
13:56
#28
[quote="Bad_Robot"]Der hat aber nochmal weniger Bass als der Triple.Fi 10. [url]http://tinyurl.com/5ukqb39[/url][/quote] Offtopic: Wie verlässlich sind eigentlich diese Graphen? Habe mich gerade ziemlich erschrocken, als ich beim Durchstöbern den Frequenzverlauf vom AKG K81 DJ gesehen habe. ![]() [Beitrag von .turok am 05. Feb 2011, 13:57 bearbeitet] |
Bad_Robot
14:21
#29
Soweit ich das beurteilen kann (wenn ich die Graphen der Hörer anschaue, die ich selbst besitze), stimmt das schon ziemlich gut. Man muß die Graphen nur "richtig" lesen können; insbesondere, wenn man mehrere Hörer in einer Grafik miteinander vergleicht. Die Graphen sind alle normalisiert auf 1kHz. Viele Grüße, Markus |
.turok
14:30
#30
Das ist schon alles richtig und gerade die Normalisierung macht die Hörer auch erst vergleichbar. Aber der K81DJ hätte demnach einen Bassabfall ab <400Hz - da hätte ich eher das komplette Gegenteil erwartet. ![]() |
Son_Goten23
16:48
#31
wenn du Bass suchst, würde ich auf jeden Fall einen Meizu 6SL/TS zulegen. Dieser MP3 Player hat den besten Tiefbass überhaupt und außerdem kannst du den gesamten Bassbereich anheben, ohne dass er verzerrt. (allerdings gibt es ihn nur noch über ebay oder über den Chinaimport) Auf jeden Fall passt die Combo: Meizu + TF10 oder 5 EB sehr gut. |
Bad_Robot
17:18
#32
Ja, das ist die eine unter den zahlreichen Messungen dort, die mir auch komisch vorkommt. Ob's was damit zu tun hat, daß er ohraufliegend ist, und die dort mit dem Meßequipment keinen gescheiten Sitz hinbekommen? Bei den ganzen ohrumschließenden Hörern (wie auch bei den InEars) scheinen die Graphen besser zu stimmen. Viele Grüße, Markus |
666company
18:06
#33
Ich warte jetzt erstmal ab, bis ich den TF10 habe, wie der so sitzt und wie erklingt. ![]() |
Bad_Robot
18:07
#34
Gute Idee. ![]() Da wärst du nicht der erste dem, sobald er einen wirklich guten Hörer in die Ohren kriegt, auf einmal klar wird, daß ganz viel Bass auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 05. Feb 2011, 18:08 bearbeitet] |
Kharne
19:20
#35
Amen |
Klipsch S4 asdf. am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Klipsch S4 Zubehörstäbchen ? nullzwo am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Klipsch Image S4 meeven am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Klipsch S4 alternative earpads flacfan am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 14 Beiträge |
Klipsch Image S4: Nachfolger? Sunlion am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 28 Beiträge |
Klipsch Image S4 Austausch? Slack am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 9 Beiträge |
Klipsch S4 Stromschlag beim Hören! djkasmic am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 5 Beiträge |
Suche Ersatz-Aufsätze für Klipsch S4 Dominik93 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 6 Beiträge |
Vandalismus ohne erklärlichen Gründen: Klipsch Image s4 -PolarFuchs- am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Neue InEars von Klipsch Bad_Robot am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.609
