HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Fragen zum Triple.Fi 10 Pro | |
Fragen zum Triple.Fi 10 Pro+A -A |
dabrain230
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 13:15 | |
HAllo zusammen, ich hab einige Fragen zum oben genannten IE: a) Das starre Kabel NERVT. Ich hab hier im Forum etwas über die Custom-Kabel gelesen, aber irgendwie nix konkretes gefunden. Wo kriege ich Kabel her, die so flexibel sind wie die von billigen 5€ Kopfhörern? b) Flipside: Ich bin noch relativ neu im Bereich, daher habe ich keine Ahnung. Soweit ich es verstanden habe, werden dabei die Seiten einfach vertauscht bzw. das linke Orteil auf das rechte Kabelende und umgekehrt. Die Stöpsel liegen also auch umgekehrt im Ohr. Worin liegt der Vorteil und worauf muss ich genau achten? c) OTO: Ich will mir OTOs machen lassen, da keiner der mitgelieferten Stöpsel vernünftig passt. Worauf sollte ich achten, wenn ich die TF10 mit Flipside modus verwenden will (muss ich bei der Anfertigung der OTOs gesondert darauf hinweisen)? Wäre über Antworten sehr dankbar! LG [Beitrag von dabrain230 am 02. Feb 2011, 13:31 bearbeitet] |
Kharne
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 15:06 | |
Kabel Beim rausziehen der Stecker mit Gefühl vorgehen, sonst hast du hinterher die Buchse in der Hand. Otos sind das letzte Mittel, probier vorher mal die Sony EPEX 10 oder die Aufsätze von den Super.fi 5 (einfach mal auf der Logitech Seite gucken oder den Support fragen). Wenn du dir Otos machen lääst, dann müssen die Hörer komplett in die Otos eingegossen werden damit die halten und die Schallöffnung sollte so wie ein Standartaufsatz abschliessen. |
Son_Goten23
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 19:25 | |
@ Kharne: der TF10 wird bei Otos nicht eingegossen, das wird beim remolding (@ Bad Robot: ) gemacht. Nur dass man davor erst das TF10 Gehäuse zerstört wird. |
peacounter
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 19:35 | |
war schon richtig was kharne sagte: die otos sollten den hörer sehr weit umschließen und nicht nur reine aufsätze sein. das ist es, was er mit "komplett eingegossen" meinte. beim recasing werden übrigens die treiber in ein gehäuse (case) eingebaut und nicht vergossen. sie werden je nach machart zwar etwas angeklebt, aber im prinzip sind sie lose ins gehäuse eingebaut und jederzeit wieder ausbaubar / ersetzbar. grüße, P |
Son_Goten23
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 19:42 | |
@ peacounter: dann sind meine "falsch"? Immerhin wurden sie direkt von Fischer Amps geordert... (Bachmaier) |
Bad_Robot
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 20:09 | |
Bachmaier ... (von denen hab' ich auch einiges) Wenn die TF10 nur von außen an die Otos "angedockt" werden, kann das zu Problemen bei Klang und Sitz führen. So weiß außen hast du u.U. (begünstigt durch die Form der TF10) eine Hebelwirkung, die dir im Laufe der Zeit während einer Tragesession den Seal "aushebelt". Zum Klang: die TF10 sind so gerechnet, daß sie den gewünschten Klang produzieren, wenn sie mit Original-Aufsätzen betrieben werden. Dabei ist die Schallaustrittsöffnung ziemlich dicht am Ohrkanal. So sollten sie idealerweise auch bei Otos sitzen. Wenn sie jedoch von außen an die Otos angedockt werden, vergrößert sich der Weg für den Schall, das kann alle möglichen Einflüsse auf Bass, Höhen, usw haben. Im Idealfall soll der Schall, wenn er aus den TF10 herauskommt, nicht auch erst noch die Otos passieren müssen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 02. Feb 2011, 20:10 bearbeitet] |
Bad_Robot
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 20:12 | |
Aber dann ist das ja ziemlicher Murks Werden die in Customs nicht eingegossen zwecks besserer Stabilität? Was ist, wenn einem die Dinger mal aus der Hand rutschen und runterfallen? Wenn man Pech hat, hat man im Inneren auf einmal einen Wackeldackel. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 02. Feb 2011, 20:12 bearbeitet] |
Kharne
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 22:10 | |
YmmD |
peacounter
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 22:23 | |
1. es ist richtig, dass die otos meistens (und so auch bei fischer) nur als aufsätze gefertigt werden. wenn man aber etwas mehr aufwand betreibt und sie ordentlich verdreh- und aushebelsicher anfertigt, hat das bei den meisten ohren vorteile. bei einigen ohren ist es sogar zwingend notwendig. 2. bei den meisten herstellern werden die treiber ein bischen mit kunststoff "angeklebt", lassen sich aber im bedarfsfall ohne viel aufwand wieder lösen. richtiges vergießen ist das nicht, aber ganz lose herumpoltern können sie auch nicht. wir vergießen tatsächlich, allerdings nicht mit dem gehäusematerial, sondern mit etwas weichbleibendem (was genau, verrat ich nicht ). 3. ich wollt auch nur aufklären bzgl. kharnes post. grüße, P |
dabrain230
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 18:34 | |
erstmal danke für die zahlreichen antworten. ich war bei geers und hab mir einen abdruck nehmen lassen. Eine Muster-OTO lag ausgestellt (scheinbar sogar für die UE Triple.Fi 10 PRo gemacht), da war der Kanal ziemlich kurz - max. 1 cm. Ich hab mich fürs erste gegen flipside entschieden. Nur das Kabelproblem hat sich noch nicht wirklich gelöst. Hat keiner irgendeine Alternative paraT? |
Bad_Robot
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 18:39 | |
Hier steht's: http://www.hifi-foru...read=7196&postID=6#6 Und hier in deinem Thread hat Kharne dir bereits in seinem ersten Antwortposting einen Link auf die Ersatzkabel für Customs geschrieben. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 04. Feb 2011, 18:40 bearbeitet] |
marcor66
#12 erstellt: 05. Feb 2011, 20:57 | |
Zum Thema Kabel hatte ich mir seinerzeit Ersatzkabel bei null-audio bestellt. Die sitzen in Singapur, war aber überhaupt kein Problem. Die Kabel sind sehr fein und verschwinden quasi hinter den Ohren, gerade auch für Brillenträger angenehm. Ich hatte damit bisher keine Probleme, auch von der Haltbarkeit. Allerdings würde ich mir eher keine Otos mehr machen lassen. Ich hab mir mal welche von hearsafe anfertigen lassen (war ein Schnupperangebot auf der Musikmesse). Auf Wunsch auch gleich im flipside mode. Seal war natürlich perfekt, aber mir ist erst jetzt nach Umstieg auf die Westone Um3x aufgefallen, das im direkten Vergleich die Räumlichkeit deutlich schlechter wegkam. Der UM3x hat mich hier mit den Shure Triflanges schier umgehauen. Was mich total überrascht hatte, da die triplefi hinsichtlich Räumlichkeit nicht so schlecht sein sollten. |
Fragen / Probleme mit triple.fi 10 pro makeune am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 18 Beiträge |
Triple.fi 10 // Fragen highning am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 14 Beiträge |
Ultimate Ears triple.fi 10 Pro Eagle#1 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 20 Beiträge |
UE triple.fi 10 Pro oder Westone UM2 Eagle#1 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 29 Beiträge |
Klang/ Technik PROBLEME UE triple.fi 10 PRO OptikFrEsH am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 11 Beiträge |
Erste Eindrücke zum Triple.fi 10 . Oz36 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 172 Beiträge |
UE Triple.fi 10 Pro oder Shure SE530 Maddin07 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 29 Beiträge |
Fernbedienung für Ultimate Ears Triple.Fi 10 Pro basti.bodo am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
UE triple.fi 10 pro Hochtöner defekt bansheerider8 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 3 Beiträge |
UE Triple.fi 10 - noch einige Fragen soadersts am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 41 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
