HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » ultimate ears super fi serie - kabel, kabel, kabel... | |
ultimate ears super fi serie - kabel, kabel, kabel.+A -A |
doc_elvis
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 17:02 | |||
moin! die kabel der o.g. serie haben die leidliche angewohnheit nicht besonders stabil zu sein und der ersatz kostet min. €25,00 bis €120,00 je nach anbieter. also kam mir die idee, die dinger selber, bzw mit hilfe eines lötfähigen bekannten herzustellen. habe hier selbst ein paar ue sf3 studio, an dem die rechte kabelseite gerade beginnt, sich zu verabschieden. knackpunkt sind die stecker am hörer, die das kabel erst austauschbar machen - meine messmethoden bzgl. der abstände der pins/löcher sind nicht genau genug, ausserdem frage ich mich, ob genau diese stecker nicht separat irgendwo angeboten werden?! dann noch die frage, nach dem richtigen kabel, ob da noch was wichtiges beachtet werden müßte... wer was weiß und tipps oder vorschläge hat, oder sich selber bereits solche kabel gebaut hat, bitte hier melden! danke! [Beitrag von doc_elvis am 27. Feb 2011, 19:01 bearbeitet] |
doc_elvis
#2 erstellt: 03. Mrz 2011, 16:47 | |||
hat keiner ne ahnung, was das für stecker sein könnten? pinabstand ist 2mm... |
peacounter
#3 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:39 | |||
doch, das sind stecker, die nur für diese in-ear-kabel verwendet werden. die kriegst du ab einer bestellmenge von ein paar tausend stück. dann wird für dich die maschine angeworfen. genau wie es bei uns custom-herstellern ist. wir kaufen die kabel nicht ab lager, sondern sie werden jedesmal für uns in der bestellten menge, farbe, länge etc produziert. und die stecker sind dann schon fest angespritzt. aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest. grüße, P |
doc_elvis
#4 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:45 | |||
hrmpf... das ist in der tat nicht unbedingt das, was ich hören wollte... trotzdem danke. hören wollte ich eigentlich mit meinen kopfhörern mit meinem möglichst selbstproduzierten kabel - ohne immer daran denken zu müssen, das sie wieder genau hinter dem biegedraht kaputt gehen könnten und dann wieder eine nicht wirklich günstige bestellung fällig ist... es muß doch irgendeine möglichkeit geben an nur diese stecker zu kommen... - ohne gleich ne schiffsladung zu bestellen! |
peacounter
#5 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:32 | |||
selbst wenn, könntest du nicht viel damit anfangen. es werden in der produktion zwei kontaktstifte an die kabelenden gelötet und dann wird das ganze mit kunststoff umspritzt. würde man den stecker herstellen, ohne schon kabel drangelötet zu haben, dann käme man an die kontakte nicht heran. und deshalb handelt damit auch niemand. macht keinen sinn, einen unbrauchbaren losen stecker zu verkaufen. das einzige, was du machen könntest, wenn du unbedingt basteln willst, ist, die stecker deines defekten kabels mit viel feingefühl aufzufräsen,-feilen,-schneiden etc und dann an die freigelegten kontakte die kabel anlöten. danach alles schön wieder mit nem sehr harten kleber verkleistern und nen schrumpfschlauch drum. wenn du sowas kannst, sag bescheid. solche leute suchen wir gerade... "genau hinter dem biegedraht" gehen übrigens nur die originalersatzteile (die für 25,- ) kaputt. die besseren customkabel halten jahrelangen harten täglichen bühneneinsatz aus. egal, ob du jetzt die von ue, von westone oder von uns nimmst. grüße, P |
fu2x
#6 erstellt: 09. Mrz 2011, 01:26 | |||
Oleee ich habe dasselbe Problem und auch schon lange nach einer lösung gesucht. hier ist ein post bei headfi das dir vllt. helfen könnte: http://www.head-fi.o...-fi-5-pro-diy-repair Bilder meiner kaputten (alten) super fi 5: Ich kann und möchte nicht 50+ Euro für das Originalkabel ausgeben, auch nicht wenn ich die Kopfhörer an sich nicht reparieren müsste. Werde mich diesem Projekt in etwa 3 Wochen widmen, sobald ich passende Kabel gefunden habe, habe aber noch keine Idee (alle kabel sind einfach zu kurz! vllt sollte ich einfach ganz normale drahtlitzen nehmen, diese verdrillen, in Schrumpfschlauch und dann ein Baumwoll Geflechtschlauch drauf, mal sehen. Falls jmd eine Bezugsquelle für dünne Audio- oder Mikrofonkabel hat wäre ich sehr dankbar) M. E. ist eine Reparatur durchaus machbar. Ich nehme an, dass das gehäuse verklebt ist. Mit kontrollierter Kraft müsste das zu öffnen sein, habe bisher noch alle meine IEMs aufbekommen, ist aber schon sehr stressig und Kratzer fast unvermeidbar. Sinnvoller ist es wohl, die Kabelanschlüsse gleich zu vergessen und die Kabel direkt anzulöten, mit einer Aderende o.ä. versehen und mit Schrumpfschlauch, evtl. bisl epoxid festmachen. Damit müsste es getan sein. werde auf jeden Fall posten wenn es etwas neues gibt. |
doc_elvis
#7 erstellt: 09. Mrz 2011, 09:48 | |||
habe gerade das hier entdeckt: sehr teures kabel... sehe ich das richtig? €479,20 für ein kopfhörerkabel? @fu2x: aua! bei dir hat´s ja die ganze buchse rausgehauen! ich hab hier im forum gelesen, dass man zuerst das ue-zeichen lösen müßte, dann fällt der hörer quasi von alleine auseinander... ( - zum glück ist es bei mir nur das kabel...) lass auf jeden fall hören/sehen, wie´s bei deinem hörer weitergeht! [Beitrag von doc_elvis am 09. Mrz 2011, 09:51 bearbeitet] |
peacounter
#8 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:59 | |||
1. ja , siehst du richtig. voodoo-kabel für fast 500,- euro. braucht man aber nicht, da reichen die ganz normalen ersatzkabel. zumindest die für die customs sind auch haltbar genug um mit der lebensdauer der hörer mitzuhalten. 2. beim selberlöten bitte auf die temperatur achten und möglichst ne regelbare lötstation verwenden. etwa 300 grad, sehr gutes lot, geringe lötzeit (kein langes rumbraten) und gute wärmeableitung ! ansonsten hat man die treiber sehr schnell gegrillt !!! grüße, P |
fu2x
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:23 | |||
[quote="doc_elvis"]habe gerade das hier entdeckt: [url=http://www.null-audio.com/store/index.php?main_page=index&cPath=72][b]sehr teures kabel...[/b][/url] sehe ich das richtig? €479,20 für ein kopfhörerkabel? Die wünsch ich mir von Oma zu Weihnachten! vllt. Kann ich da noch Ferritkerne dran machen? [quote]2. beim selberlöten bitte auf die temperatur achten und möglichst ne regelbare lötstation verwenden. etwa 300 grad, sehr gutes lot, geringe lötzeit (kein langes rumbraten) und gute wärmeableitung ! ansonsten hat man die treiber sehr schnell gegrillt !!![/quote] jo jo, aber was verstehst du unter gutem Lot? verwende das normale für elektronik = 180° 60 Zinn, rest weiß ich nicht, aber ist ja genormt das Mit der wärmeableitung versteh ich nicht ganz. Wie kann ich denn die Wärme ableiten? bisher ging alles gut, aber hab jetzt auch ne neue lötstation, macht gleich viel mehr spaß |
peacounter
#10 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:54 | |||
gutes lot in dem fall: sehr dünn (etwa 0,5 mm wäre top) und sehr gute flußmittelverteilung (multicore is optimal). in den meisten fällen versagt das, was man im bastelladen kriegt, kläglich. mach einfach lötversuche. das zeugs sollte in einer sekunde sauber verlötet sein. aber mal im ernst: was ich grad versuche zu erklären, das braucht bei nem neuen angestellten hier in der firma mehrer tage lötübungen. also probiert einfach rum und wenns daneben geht: nich ärgern! so is das halt, wenn man an sacehn lötet, die normalerweise4 ne lötstation für 1000,- euro und ein lötmikroskop benötigen: kann hinhauen, kann schiefgehen... wer's genauer wissen will: bitte anrufen! (tel.nummer auf unserer website). das alles hier zu erklären ist mir zu ansterngend. P |
fu2x
#11 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:12 | |||
hmm Danke für deine Antwort... denke mal es bleibt bei trial & error. Macht doch keinen Spaß mehr wenn kein Risiko dabei ist haha |
fu2x
#12 erstellt: 16. Mrz 2011, 04:57 | |||
update: jetzt ist auch noch ein stück plastik abgebrochen -_- hab sie noch nicht aufbekommen. werd die mal in den dampfgarer schmeissen |
Dr.Biggy
#13 erstellt: 24. Mai 2011, 21:54 | |||
vielleicht etwas spät,aber ich hab mich an den thread erinnert als ich das gefunden habe: http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4aab6e1b81 |
fu2x
#14 erstellt: 25. Mai 2011, 01:02 | |||
sau geil. nur leider ist jetzt auch bisl gehäuse abgebrochen und es ist immer noch nicht offen! frage mich ob ich da nicht otoplastiken dran machen lassen kann? lohnt sich das? die treiber müssten ja neu ausgerichtet werden. Hab mal im headfi forum gelesen dass das ein paar chinesische anbieter machen? |
Son_Goten23
#15 erstellt: 25. Mai 2011, 01:27 | |||
doc_elvis
#16 erstellt: 26. Mai 2011, 20:47 | |||
moin! gerade die hier gefunden: triple fi10 und dann weiter unten ue ersatzkabel von "jaben": jaben edit: und auf der seite von jaben noch´n knüller: KNÜLLERBRÜLLERVOODOOKABEL!!!! [Beitrag von doc_elvis am 26. Mai 2011, 20:50 bearbeitet] |
Son_Goten23
#17 erstellt: 27. Mai 2011, 23:13 | |||
gibt es eig. noch andere Bezugsquellen als Thomann für die neuen UE Kabel? |
peacounter
#18 erstellt: 28. Mai 2011, 07:20 | |||
alle händler, die ue führen, müßten dir die besorgen können. also adam dapa, schmutzler in berlin, der rockshop in karlsruhe,hörgeräte pietschmann in frankfurt usw. P |
Bad_Robot
#19 erstellt: 28. Mai 2011, 10:15 | |||
... last not least Fischer Amps. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Mai 2011, 10:17 bearbeitet] |
CommaFullStop
#20 erstellt: 29. Mai 2011, 16:49 | |||
etwas in der art macht "effect.2010" aus singapur auf ebay. die kabel taugen zwar auch nichts (waren genauso schnell und an der gleichen stelle wie die originalkabel kaputt) aber vll helfen euch die bilder beim selberbasteln. jetzt habe ich bombenfeste custom-kabel eines kanadischen anbieters - die kriegt nichts kaputt. die stecker sehen anders aus als die originalstecker von ue.(bei interesse kann ich ein paar nahaufnahmen reinstellen) |
Kharne
#21 erstellt: 29. Mai 2011, 17:02 | |||
Bitte |
CommaFullStop
#22 erstellt: 29. Mai 2011, 18:00 | |||
Son_Goten23
#23 erstellt: 29. Mai 2011, 18:04 | |||
was war denn überhaupt der Grund für den Wechsel bei UE? und 63 Teuronen für ein UE Kabel ist auch ein bisschen |
CommaFullStop
#24 erstellt: 29. Mai 2011, 18:13 | |||
wurde UE nicht von logitech aufgekauft? auf der suche nach dem anbieter meiner kabel habe ich zufällig gefunden wonach der themensteller gesucht hat: einzelne UE stecker |
Son_Goten23
#25 erstellt: 29. Mai 2011, 18:24 | |||
leider, von daher wird´s auch keinen TF11 usw. geben... |
doc_elvis
#26 erstellt: 29. Mai 2011, 18:25 | |||
es sieht allerdings leider nicht so aus, als hätte der anbieter da noch mehr von - und der preis inkl. porto und wahrscheinlich noch zoll - ausserdem antwortet er auch nicht auf e-mails... wenn man nun kleinserie (20 stk oder so) kaufen könnte... dann wäre schon einigen hier im forum geholfen. |
Son_Goten23
#27 erstellt: 29. Mai 2011, 18:28 | |||
bei unter 22€ gibt´s keine Zoll/Steuern. |
CommaFullStop
#28 erstellt: 29. Mai 2011, 18:32 | |||
ich dachte die dinger werden einfach nur mit anderem logo weiterproduziert. ich hab die super.fi serie mit m-audio logo gesehen. |
CommaFullStop
#29 erstellt: 29. Mai 2011, 18:38 | |||
die zollfreigrenze liegt seit 3 jahren bereits bei 150 euro. deswegen macht es ohnehin mehr sinn für 40 euro ein robustes kabel aus hongkong zu bestellen, als stundenlang selsbt rumzubasteln. |
Son_Goten23
#30 erstellt: 29. Mai 2011, 18:41 | |||
Steuerfrei/Zollfrei = unter 22€ Steuerfrei = unter 150€ Zoll immer über 22€. |
CommaFullStop
#31 erstellt: 29. Mai 2011, 18:59 | |||
andersrum: zollfrei unter 150 euro und steuerfrei unter 22 euro aber du hast recht, ich hab die umsatzsteuer vergessen. allerdings lassen die kollegen aus asien meistens mit sich reden und sie schicken die ware als geschenk mit einem warenwert von unter 45 euro. ich habe meinen hifiman player z.b. als "warenprobe im wert von 40 euro" einfuhrabgabefrei erhalten... [Beitrag von CommaFullStop am 29. Mai 2011, 19:00 bearbeitet] |
iox
#32 erstellt: 15. Dez 2013, 16:05 | |||
Hallo, nicht mehr ganz frisch, aber immer noch aktuell. Habe mir hier ein Set bestellt. UI_Kabelset Gruß |
Ultimate Ears - Ersatz Kabel (Custom?) (Super Fi 5) xsyn am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 36 Beiträge |
Ultimate Ears Triple 10 - Headset Kabel nachkaufen? Eternal-Blue am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
Ultimate Ears Super Fi. 5 Pro - richtig? AmmoGurke am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Ultimate ears, Ultimate Schrott? Keekusu am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 50 Beiträge |
Ultimate Ears Triple Fi 10 hamlet89 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 79 Beiträge |
Kabel bei Ultimate Ears 700 verstärken euihyun2210 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 11 Beiträge |
Ultimate Ears Ersatzkabel rgoggy am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Ultimate Triple fi 10 rolando7 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Ultimate Ears Kabel in Nähe Minden Westfalen Henning0815 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Neue Ultimate Ears 10 - Kabel herausgerissen ColinMacLaren am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
