Beyerdynamic DT 990 / 990 Pro Mods, Tweaks, Tuning.
tovaxxx
#51 erstellt: 19. Feb 2013, 13:13
Stimmt. Und die Microvelour sind sogar noch günstiger
panzerstricker
#52 erstellt: 19. Feb 2013, 13:33
Also gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass ihr die teuren gekauft habt? Die mit Mikrofaser?
tovaxxx
#53 erstellt: 19. Feb 2013, 13:35
Ja.
RobN
#54 erstellt: 19. Feb 2013, 14:38
panzerstricker (Beitrag #50) schrieb:
Neh noch ein bisschen weiter da drunter steht noch eins.
Das ist aber ein Kopfpolster, kein Ohrpolster(satz)
tovaxxx
#55 erstellt: 19. Feb 2013, 14:40
ups hab ich glatt übersehen.
Ich hoffe, dass diese Woche noch mein bestellter 880 Pro kommt. Dann werde ich mal mit den Polstern probieren. Kann aber leider keine Messung durchführen.
[Beitrag von tovaxxx am 19. Feb 2013, 14:41 bearbeitet]
panzerstricker
#56 erstellt: 19. Feb 2013, 14:53
Uuuups hab ich auch überlesen *g* Danke dir
zephyr90
#57 erstellt: 19. Feb 2013, 19:07
tovaxxx (Beitrag #51) schrieb:
Stimmt. Und die Microvelour sind sogar noch günstiger :prost
Die finde ich nur bei den T70-Ersatzteilen. Als Beschreibung steht hier "Kopfpolster Mikrovelours T70 / T 90". Wenn sie ursprünglich zu den geschlossenen T70 gehören müssten sie doch schlechter für die offenen T90 (und damit auch die DT 990) geeignet sein als die teuereren T90-Polster, oder?
Die Velourpolster von DT770 und DT990 sollen sich schließlich auch unterscheiden...
RobN
#58 erstellt: 20. Feb 2013, 10:08
Wie schon gesagt, dabei handelt es sich nur um das Kopfpolster, also den schmalen Streifen oben am Bügel. Der ist wohl bei T70 und T90 identisch.
zephyr90
#59 erstellt: 20. Feb 2013, 13:02
Ach so! Grabe mich da durch die Inventarliste und dann vergisst man irgendwann richtig zu lesen...
tovaxxx
#60 erstellt: 27. Feb 2013, 22:36
Ich möchte mich nun doch an weiteren Mod meines DT990Pro versuchen. Die Höhen müssen gezähmt werden. Reicht es dafür 1-2 Lagen Spültuch einzulegen oder bedarf es weiterer Maßnahmen? Kann ich den Mod vom HD330 von ATHome übernehmen oder passt das evtl. doch nicht. Leider bin ich in dieser Hinsicht Laie
raver3002
#61 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:09
@tovaxxx: und wie ist der Unterschied zwischen DT880 und DT990? Lohnt sich der 880er als weiterer Hörer? Habe ja auch den 990 und grad so den Hang zum Zweit-KH.
outstanding-ear
Gesperrt
#62 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:34
Damit erreichst Du nichts, bzw. nichts Sinnvolles. Denn so beeinflusst Du auch den Bass und die Mitten zu stark. Das verändert die ganze Balance. Es gibt genügend Modifikationsthreads, aber als Tip kann ich Dir Bügelbrettfilz (Bügelbrettunterlage) empfehlen. Warum? Es hat sehr gute akustische Eigenschaften fü den Zweck, denn es ist sehr durchlässig (Dampfdurchlässig). Dadurch ist der Einfluß auf den Bass denkbar gering. Die Höhen werden aber "entschärft". Im Grunde macht Beyerdynamic beim DT880 nichts anderes. Die dicke schwarze Filzscheibe, die vorne auf dem Treiber klebt, frist Schallenergie und ist ebenfalls von sehr durchlässiger Konsistenz.
[Beitrag von outstanding-ear am 01. Mrz 2013, 14:34 bearbeitet]
tovaxxx
#63 erstellt: 01. Mrz 2013, 15:17
Den DT880 hab ich doch nicht bekommen. Hatte ihn bestellt und er war dann nicht mehr lieferbar. Aber laut den Ausführungen hier im Forum würde er sowieso nicht passen.
Ich hab nur noch Hoffnung auf einen vernünftigen Mod meines DT990Pro. Der Tragekomfort überwältigt mich jedes mal auf ein Neues
zephyr90
#64 erstellt: 01. Mrz 2013, 16:08
Ich habe so eine Art dicke schwarze Filzscheibe auf meinem 990pro.... Habe ich damit jetzt einen DT 880? Oder gibt es noch eine andere? Vielleicht kann ich ja eine zweite Filzscheibe einsetzen und damit die Höhen dämpfen?
outstanding-ear
Gesperrt
#65 erstellt: 01. Mrz 2013, 16:25
Das ist höchstens die Frontabdeckung zum Staubschutz. Die meine ich nicht. Suche mal nach Fotos eines DT880 Chassis. Dann sollte das klar werden.
zephyr90
#66 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:26
Das ist höchstens die Frontabdeckung zum Staubschutz. Die meine ich nicht. Suche mal nach Fotos eines DT880 Chassis. Dann sollte das klar werden. ;)
Ich glaube, es wird klarer... Meintest du diese Scheibe:
33js0w5
tovaxxx
#67 erstellt: 02. Mrz 2013, 16:25
Wobei die Aussenfläche beim DT990 größer ist und der inner Ring kleiner. Hab jetzt mal 2 Lagen Fenstervlies über die gesamte Fläche gelegt. Also direkt unter dem schwarzen Schutzvlies. Ich bilde mir ein, dass die Höhen etwas zahmer sind, aber könnte noch ein Tick mehr sein. Gute Tracks um das zu prüfen sind die Lieder von Madonna - Confessions on a Dancefloor (Hang Up oder Sorry).
outstanding-ear
Gesperrt
#68 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:29
33js0w5
Yes! Die ist es. Wenn man die wegplümmelt hat man faktisch schon "fast" einen DT990. Die Treiberrückseite ist allerdings auch noch anders, um den Bass abzuflachen.
Versucht mal Ringe aus Spültüchern mit ca. 1 cm großem Loch. Das stopft dann den Bass nicht so zu und die Höhen werden trotzdem gedämpft. Bitte bedenken, dass diese Spültuchmodifikationen auch immer Einfluß auf die Bühne haben. Bei den AKGs schön zu hören und da aber auch gewollt.
Tausendsascha
#69 erstellt: 10. Jul 2013, 10:24
@tovaxxx hast du den 880 nun bekommen und die T90 Polster ausprobiert?
tovaxxx
#70 erstellt: 10. Jul 2013, 21:26
Wie oben bereits geschrieben leider NEIN. Hab mir aber eben einen AKG Q701 bei redcoon für 179,- € bestellt. Den kann man ja auch bassmässig modden. Mal schauen, was da geht...
vau*
#71 erstellt: 20. Sep 2013, 19:29
Falls noch jemand die T90 Polster probieren möchte, ich habe zwei Paar (unbenutzt) günstig abzugeben. (PM)
Hatte welche bei Beyerdynamic bestellt dann aber nicht gebraucht da ich direkt von DT880/DT990 auf T90 gewechselt bin.
[Beitrag von vau* am 20. Sep 2013, 19:29 bearbeitet]
schlumpfbeere
#72 erstellt: 22. Sep 2013, 10:24
Müsste die Polster bei meinem dringend mal austauschen, deshalb mal die Frage sind diese beim "Vorposter" erwähnten T90 den orginalen in ein oder gar mehren Punkten überlegen
raver3002
#73 erstellt: 23. Sep 2013, 16:18
Hallo!
Leider finde ich den Thread hier grad nicht, wo ich das gelesen hatte, aber soweit ich weiß, war die Aussage, dass die T90-Polster zwar bequemer sind, der DT990 aber klanglich nicht davon profitiert, also eher etwas schlechter klingt.
RobN
#74 erstellt: 23. Sep 2013, 20:03
Ja, genau. Wobei das natürlich Geschmackssache ist. Einige berichten, keine nennenswerten Unterschiede gehört zu haben. Mir gefiel der Klang anfangs besser, dann aber gar nicht mehr. Der Bass legt damit (nochmal) zu, die unteren Höhen gehen unter. Dadurch klingt der Hörer deutlich wärmer insgesamt, aber auch ziemlich unausgewogen: Mörderbass, wenig Mitten und untere Höhen, ganz oben sticht dann einsam der Peak heraus.
schlumpfbeere
#75 erstellt: 24. Sep 2013, 16:43
Ok, danke euch bleibt es also bei den Standard-D990 Ersatzpolstern.
JuliSniper2
#76 erstellt: 13. Feb 2019, 14:02
Auch wenns ein paar Jahre her ist ein Update zu den T90 Polstern: Habe es selbst an meinem DT 990 Edition ausprobiert: Der Bass nimmt mit den T90 Polstern spürbar zu, ansonsten verhält der Kopfhörer sich unverändert. Super für jeden, der sich etwas mehr Bass wünscht
thott
#77 erstellt: 21. Apr 2022, 13:37
RobN (Beitrag #43) schrieb:
Ja, ich habe auch beides getauscht. Komisch!
Weil mich das jetzt interessiert, habe ich mal etwas getestet. Laut meinen hochprofessionellen Messungen ( :D) legt er mit den T90-Polstern vor allem im Bass- und Grundtonbereich zu, die Höhen bleiben in der Tat fast unverändert:
dt990-vergleich
Ein altes Posting aber noch aktuell…
DT990 pro mit T90 Polster….
In der Tat, der Bass wird knackiger.
Da man das mit einem Kopfhörer nicht testen kann, der Polsterwechsel dauert zu lange....stand ein
zweiter 990 pro zur Verfügung.
Die Höhen sind Gott sei Dank unverändert geblieben. Sie geben dem 990 pro den luftigen Klang
und die Präzision.
Die T90 Polster bleiben drauf…..
Thomas
Basstian85
#78 erstellt: 21. Apr 2022, 15:05
Hab die T90 bisher nicht auf einem anderen Beyer probiert. Nutze auch EQ für sowas. Was gut an den T90 Polstern ist - die halten deutlich länger. Die 880/990 Polster werden mit der Zeit schnell platt und so ändert sich dann auch der Klang. Wechsle spätestens nach 2 Jahren. Die T90 kann ich durchaus 5 Jahre draufhaben und sind immernoch "ok"...
thott
#79 erstellt: 21. Apr 2022, 17:40
Das T90 Poster ist etwa 1mm flacher. Vielleicht auch Fabrikationsunterschiede….
Beide sind baugleich. Beim Durchpusten durch das Polstern, habe ich das Gefühl,
dass das T90 Polster dichter ist.
FF2289E8-544C-43CF-9A03-B37FB3479563
8A6E690B-DA87-4499-802A-749ACF3E41BD
Thomas
[Beitrag von thott am 21. Apr 2022, 20:41 bearbeitet]
Ghoster52
#80 erstellt: 21. Apr 2022, 23:29
So ist die Logik...
Dichtere Polster = mehr Bass, darum hat man bei Leder-Sofas oft mehr / zu viel Bass.
Beyerdynamic DT 990 Pro
halfbase228 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Beyerdynamic dt 990 pro
TremorRPK am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro
Dwight am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen
fsegsegsre am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  4 Beiträge
Preisunterschied Beyerdynamic DT 990 vs. DT 990 Pro
nichtrostend am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT-931 oder DT-990 PRO?
Konstantin am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  11 Beiträge
Beyerdynamic Dt - 990 (2005)
MrStock am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  76 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Wartung
Dake am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Ohrpolster Beyerdynamic DT 990
kurtrusell am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 (alt) vs Beyerdynamic DT-990 (neu)
Shoi2 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
