HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sleek Audio . neue in-ears brauch die welt - oder ... | |
Sleek Audio . neue in-ears brauch die welt - oder nicht?+A -A |
gingerfish
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 21:41 | |
Hi, habt ihr schon von Sleek Audio gehört? http://sleek-audio.com/products/custom/ct7 Anscheinend IEM die man sich nach gusto zusammen schustern kann. sprich, wer gerne mehr bass hätte, der lässt sich seinen IEM mit mehr bass liefern. laut werbung von denen können denen ihre 2.wege IEM (siehe link) in etwa so viel wie die konkurrenz mit 8. fällt mir jetzt mal schwer zu glauben, aber vielleicht hat ja der ein oder andere hier schon erfahrungen? wäre auf jeden fall mal interessant zu erfahren. zumal der preis auch ne kampfansage ist (wenn denn die sq stimmt). schöne obe, gingerfish edit: gerad bei headfi n review mit bildern gefunden: http://www.head-fi.o...-custom-ear-monitors und eins mit einem detaillierten sq-review: http://www.head-fi.o...iew-masterless-sound [Beitrag von gingerfish am 19. Aug 2011, 22:00 bearbeitet] |
ultrasound
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 01:36 | |
Sleek Audio ist kein unbekanntes Unternehmen hier. Zu einem ihrer Universal In-Ears findest du hier was: High-End In-Ear-Vergleich Schon der Hörer bot Klangtuningmöglichkeiten. Der Wirelessadapter von Sleek ist auch öfter Mal eine Empfehlung, wenn jemand unbedingt etwas kabelloses will. Und zur Treibersache. Mehr Treiber waren noch nie zwangsläufig besser. Der gut designte Stage 2 von Compact Monitors schlägt sicherlich auch einige 8-Treiber In-Ears, wenn der Hersteller sie bloß wegen der schieren Anzahl verbaut hat, damit sich Werbetexte besser lesen. Wenn man 8 Treiber verbaut kann man viel falsch machen und es gibt nicht viele die dabei alles richtig machen. Zu dem von dir verlinkten Hörer kann ich allerdings nichts sagen, wenn er dich interessiert schau Mal nach ob Demohörer angeboten werden. [Beitrag von ultrasound am 20. Aug 2011, 01:39 bearbeitet] |
Bad_Robot
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 09:30 | |
Hallo, die SA6 hatte ich auch mal vor kurzem hier zum Ausprobieren. Die klingen schon ziemlich gut, haben aber eine sehr gefällige Abstimmung, die Fehler bzw. technische Limitationen ganz gut "kaschiert". (Auf Deutsch, die kochen auch nur mit Wasser.) Die Abstimmung ist relativ neutral, aber seeeehr "relaxed", was meiner Meinung nach durch ein ziemliches Loch in den unteren Höhen kommt. In den oberen Höhen zieht er dann noch mal leicht an, was ein bisschen Brillianz 'reinbringt. So werden die Höhen nie nervig (schrill oder scharf). Dazu eine leichte Midbassbetonung. Im Vergleich zu einem Westone 4 - der eine recht ähnliche Abstimmung hat - merkt man aber doch, daß so einiges fehlt. Auflösung, Bühne, die letzten paar Millimeter Tiefgang (Tiefbass), sowie Präzision und vor allem Trockenheit im Bass. (Im Vergleich zum W4 merkt man auch, daß der SA6 - bereits in der "Neutral"-Einstellung - den Bass ganz hübsch aufdickt, und daß der Bass auch ein wenig unsauber ist.) Ich weiß nicht, wieviel die SA6 normalerweise kosten, aber für einen Single-Driver ist die Leistung schon beachtlich. Ich würde sagen, knapp über Phonak PFE 11x Niveau. Trotzdem kommt er an gute Drei-Wege-Systeme lange nicht ran. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 20. Aug 2011, 10:19 bearbeitet] |
gingerfish
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 12:20 | |
Hi, ja, über den universal habe ich hier etwas gefunden, nicht aber über die customs. Das mehr treiber nicht gleich zu setzen ist mit besser ist mir auch klar, aber sie lobhuddeln sich schon sehr in den himmel. deswegen wollte ich mal hören ob es hier schon erfahrungen zu gibt. Gibt es demohörer für customs? hab ich bisher noch nicht gesehen, bin allerdings auch recht neu in dem gebiet. werd mir jetzt erstmal otoplastiken für meine TF10 machen lassen. THX Markus, für die kurz beschreibug der SA6! Dann kann man ja von einer ganz ordentlichen sq von den in-ears ausgehen. Auf headfi kommen sie auch n´ganz gut weg. Preislich liegen die SA6 um 250 $, das ist glaube ich wesentlich günstiger als ein Westone 4. Schönes we! gingerfish |
ultrasound
#5 erstellt: 20. Aug 2011, 13:07 | |
Auf die Head-fi Reviews würde ich nichts geben. Da ist der neueste Hörer meist ganz von allein der beste je dagewesene. Demohörer gibts fast immer für Customs. Von Compact Monitors, JH Audio und Ultimate Ears bekommst du Demohörer bei mp4audio.de. Zu den Otoplastiken: Ich hoffe du hast dich hier ein bischen einglesen zum Thema Otoplastiken. Im Moment ist auch reshellen im kommen. Da würde ich an deiner Stelle erstmal bischen hier darüber lesen wollen und anschließend abwägen was dir lieber ist. Preislich sind die beiden Lösung vielleicht gar nicht so weit auseinander. |
sepinho
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 18:21 | |
Als Demohörer für die Customs fungieren bei Sleek Audio schlicht die Universals. Technisch sind die identisch bis auf's Gehäuse natürlich. Bei den Universals kann man den Bass über kleine Stöpsel auf der Gehäuserückseite variieren, die einfach das Volumen des Gehäuses verändern, den Treble modifiziert man über austauschbare Schallröhrchen. Ich schätze mal, dass die bei den Customs letztlich genau so verfahren. Leider gibt es - meines Wissens - keine Möglichkeit, die Universals mal auszuleihen, bevor man sich für Customs entscheidet. Früher hatte digital-highend die im Sortiment, aber jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, wo man in Deutschland noch Sleek Audio herkriegt, was wirklich eine Schande ist. Ich habe die SA6 - ich hatte sie Bad Robot ausgeliehen - und muss sagen, dass sie neben meine Custom-TF10 und den Sure 420 noch immer meine Lieblings-Inears sind. Technisch gibt's sicherlich bessere, aber die Abstimmung trifft bei mir einfach einen Sweet Spot. |
gingerfish
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 19:52 | |
Vielen dank für die ganzen infos! werde dann mal bei mp4audio ein wenig stöbern. Ja, zu den otoplastiken hab ich hier einiges gelesen. positives wie negatives. Der hauptgrund für mich ist der bessere sitz. Meine UE super.fi 5 pro haben tip-top gesessen, da gabs nix dran zu rütteln. Die TF10 sind allerdings doch n stück größer und ich muss immer mal wieder hinfassen. Reshelling habe ich bei null-audio schon gesehen (habe da nach einem ersatzkabel für die TF10 geschaut), aber ist das denn so viel besser als TF10 + otoplastik? ansonsten ist das noch sehr neu für mich. Aber danke für den tip, werde mal nach suchen und mich schlau machen. sephino, du hast custom TF10. Wie genau? mit otoplastik (innenohr, ausßenohr) oder reshell? Hat das den ton beeinträchtigt? da habe ich auch verschiedenes zu gelesen. schönen abend! gingerfish |
sepinho
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 20:01 | |
Ich habe die TF10 bei InEarz reshellen lassen, weil sie so bei mir einfach nicht vernünftig sitzen wollten. Der Klang hat sich für mich dabei drastisch verbessert, weil der lose Sitz zuvor sehr zulasten des Basses gegangen ist. |
gingerfish
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 22:09 | |
Cool, dank dir für die schnelle antwort. Die homepage ist mal echt nicht aussagekräftig. Wie lang hat es gedauert bis du sie zurück bekommen hast? Und wieviel hat es gekostet? Benutzen die acryl oder silikon? Bei Kozee dauert es ja anscheinend bis zu drei monaten ... und bei null audio kostet es wesentlich mehr. |
sepinho
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 22:18 | |
Achtung bei Null-Audio! Wenn ich nicht irre, sind die auch nur Reseller für Unique Melody, da kann man auch gleich dahin schicken und sich den Versand von Singapure (?) nach China (?) sparen. Meine Erfahrungen mit InEarZ hatte ich hier schonmal recht ausgiebig geschildert, ich glaube im Highend-Thread. Einfach mal suchen! Aber ganz knapp zusammengefasst: Die sind genauso überlastet wie Kozee. Kommunikation war mäßig, Wartezeit lang, Artwork war anders als verabredet, aber das Produkt am Schluss sehr gut: Saßen auf Anhieb, Verarbeitung sehr gut, mit dem Klang bin ich absolut zufrieden. |
gingerfish
#11 erstellt: 21. Aug 2011, 22:26 | |
Ah, tip-top. dann werd ich morgen mal deinen bericht suchen. hmm... scheinen ja alle ganz gut ausgelastet zu sein. na, mal schauen wen es noch so gibt. andernfalls warte ich einfach noch ein weilchen oder lasse mir doch otoplastiken anfertigen. so schlecht sitzen sie nicht (ich hab tips von Creative drauf da meine gehörgänge nicht so groß, bzw. weit sind), nur halt ab und an muss ich nachdrücken. |
Neu - Sleek Audio SA6 IEM - fully customizable Krabbenkoenig am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Neue In-Ears Gr3g am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 35 Beiträge |
Neue In-Ears (Denon, JBL?) thepixelflat am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 14 Beiträge |
In-Ears von M-Audio? Duckshark am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
"Neue" Apple In-Ears Averomoe am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 20 Beiträge |
Neue In-Ears von beyerdynamic m00hk00h am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
In-Ears von Fischer Audio Soundwise am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
Neue Ultimate Ears 700 ? Lippisch am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 8 Beiträge |
neue "in-ears" müssen her Mr.Chicken24 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 7 Beiträge |
Welcher Kopfhörer für Creative Zen Sleek Photo ? oli-baer am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
