HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Phasengang und Gruppenlaufzeit bei KH und IEMs | |
Phasengang und Gruppenlaufzeit bei KH und IEMs+A -A |
pecus86
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 17:32 | ||||
Moderation: dieses Thema wurde von hier abgetrennt.
Im Handbuch zu Monkey Forest (nicht ganz günstiges Messsystem) gibts auf Seite 65 ff. etwas zu Phase und Gruppenlaufzeit und deren psychoakustischen Einfluss zu lesen. Für diejenigen, die nicht alles lesen wollen, heißt es auf Seite 70 (Hervorhebung von mir):
Wenn sich nun also Phasenverzerrungen und Gruppenlaufzeiten bei vernünftig konstruierten Mehrwegesystemen nicht im Bereich des Hörbaren befinden, wie hörbar sind sie dann erst bei Kopfhörern? Vernünftige Konstruktion vorausgesetzt natürlich. Bei Mehrwegekonstruktionen (In-Ears) könnte das ganze aber wieder interessanter werden. Anzumerken ist noch, dass die Empfindlichkeit des Gehörs auf "verzerrte" Gruppenlaufzeiten stark frequenzabhängig ist. Je nach Studie variieren die Ergebnisse allerdings. Mehr dazu hier. Unter 100 Hz sind Gruppenlaufzeiten zwischen 10-20 ms wohl durchaus ok nach Stand der Wissenschaft. Wenn man sich die hier auf Seite 281 Abb. 11 gemachten Messungen zur Gruppenlaufzeit einiger Kopfhörer (zugegeben, nicht allzu gängige Modelle) anschaut, stellt man fest, dass Phasenverzerrungen und Gruppenlaufzeiten bei Kopfhörern mit einem Treiber wohl keine hörbaren Auswirkungen haben werden. Anmerkungen/Korrekturen wie immer erwünscht, vor allem weitere Group-Delay-Messungen von Kopfhörern. [Beitrag von Bad_Robot am 05. Sep 2011, 18:10 bearbeitet] |
pecus86
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 18:01 | ||||
Muss das hier nochmal quoten. Sind folgende Annahmen richtig oder falsch? Alles bezogen auf den Tieftonbereich. - Die Gruppenlaufzeit steigt im Tieftonbereich so oder so an - Die Gruppenlaufzeit steigt stärker an, wenn steilere Filter eingesetzt werden - Bei Lautsprechern sind das i. d. R. Bassreflex + Hochpass = Filter 4. Ordnung (24 dB/Oct., Phasendrehung 360°)oder Closed Back + Hochpass = Filter 2. Ordnung (12 dB/Oct, Phasendrehung 180°) Gut. Schau ich mir nun z. B. die Messdaten des Shure SE 535, stellen sich mir folgende Fragen: - aus der Phase werd ich nicht ganz schlau, kann aber auch an der Skalierung liegen. Sie dreht sich einmal um 360° und zwar bei etwa 4 kHz? - schau ich mir den Frequenzgang an, sieht das so aus, als finde so gut wie keine Hochpassfilterung statt. Das Ding ist zwischen 100 und 10 Hz fast linear. Fällt vielleicht so 2 dB ab. Lässt sich davon nun ableiten, dass bei so einem In-Ear im Tieftonbereich eigentlich keine Phasenverzerrung stattfindet und die Gruppenlaufzeit dort auch nur minimalst ansteigt, weil quasi kein erkennbares Hochpassfilter arbeitet? Die Gruppenlaufzeit lässt sich ja aus Frequenzgang und Phase ableiten, wenn man es denn kann - ich kanns nicht Für sachdienliche Hinweise bin ich wie immer dankbar |
xnor
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 18:39 | ||||
Sie steigt dann an, wenn der KH nicht perfekt rund um das Ohr abdichtet, weil das dann wie ein Hochpass Filter wirkt. Wie gut der Druckaufbau funktioniert zeigen zB die 30 Hz Rechtecksignale von Tyll.
Die Gruppenlaufzeit ergibt sich aus der Änderung der Steigung der Phase (genauer: die negative Ableitung der Phase nach der Frequenz). Da bei einem Minimalphasensystem die Phase an den Frequenzgang "gebunden" ist, stimmt die Aussage in diesem Fall. [Beitrag von xnor am 05. Sep 2011, 21:57 bearbeitet] |
pecus86
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 23:37 | ||||
Heißt das, man kann von der "Rechteckigkeit" des wiedergegebenen 30 Hz-Signals auf die Gruppenlaufzeit des KHs im Tieftonbereich schließen? Aus dem Rechtecksignal kann man den Frequenzgang rekonstruieren und umgekehrt, aber wie kommt man von dort auf die Zeitebene der Gruppenlaufzeit? |
xnor
#5 erstellt: 06. Sep 2011, 00:33 | ||||
Einfacher ist es wohl einfach einen Hochpass zu finden, der mit dem unteren Ende des Frequenzgangs gut übereinstimmt und dann dessen Phase/Gruppenlaufzeit zu betrachten. Damit kannst du dann auch ein 30 Hz Rechtecksignal filtern und das Ergebnis mit den Messungen vergleichen. [Beitrag von xnor am 06. Sep 2011, 00:37 bearbeitet] |
Meze IEMs BartSimpson1976 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 4 Beiträge |
Möglichkeit HighEnd (Chifi) IEMs auszuprobieren? iznt am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 2 Beiträge |
Ausgangsimpedanz und MultiBA IEMs BartSimpson1976 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 19 Beiträge |
Wartung von IEMs HuoYuanjia am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
Rundreise Planar IEMS sofastreamer am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 9 Beiträge |
NocturnaL (C)IEMs BartSimpson1976 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 13 Beiträge |
IEMS Studio oder Hifi? MusicAng3l am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 9 Beiträge |
IEMs und der Im-Kopf-Sound audiophilanthrop am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 6 Beiträge |
BA-IEMs von Sony j!more am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 93 Beiträge |
DSP IEMs ClarityOne ZeeeM am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.080
