HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Superlux HD660 fiepen am PC | |
Superlux HD660 fiepen am PC+A -A |
Sakaro
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 20:22 | |
Ich habe mich jetzt nach langem Suchen und Nachfragen im Forum für einen Superlux HD660 entschieden und bin mit der Klangqualität super zufrieden. Ich hatte erst mit ca. 100 geplant, aber der Superlux hat gegen die billigen teureren Modelle von AKG und Shure eindeutig bei mir gewonnen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. An CD-Player, TV etc ist er super, wenn ich ihn aber über den Kopfhörereingang meines Computers anschließe, fiept es ohne Ende und leichtes Hintergrundrauschen gibt es auch. Woran liegt das? Es ist ziemlich unerträglich und auch beim Musikhören noch im Hintergrund. Das Problem tritt übrigens nicht auf, wenn ich den Kopfhörer an den Kopfhörereingang des Monitor anschließe, mit dem der Computer per HDMI verbunden ist. Leider reicht die Kabellänge nicht aus, um dies vernünftig zu tun. Vielen Dank für eure Hilfe Sakaro |
rhinoz91
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 20:37 | |
Schließt du den KH am Frontpanel an? |
Sakaro
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 20:39 | |
Ja, weil das Kabel nicht reicht, soll ich es am Rückpanel versuchen? |
rhinoz91
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 21:07 | |
Ich würde das einmal versuchen, oft ist das Frontpanel ein Fehlerquelle. Falls es das ist, kann das aber in vielen Fällen behoben werden. |
Sakaro
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 21:11 | |
ja Rückseite hat kein Problem, was mach ich jetzt mit dem Frontpanel, weil ich mir ansonsten ja noch ein Verlängerungskabel kaufen muss? [Beitrag von Sakaro am 25. Jan 2012, 21:12 bearbeitet] |
rhinoz91
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 21:21 | |
Ok Vermutlich liegt das Problem darin, das der Hersteller deines Gehäuses auf den Frontpanel die Masse von Audioanschlüssen und USB verbunden. Dadurch können Störgeräusche vom den USB Anschlüssen auf die Audio-Buchsen übertragen werden. Hast du schon einmal an der Hardware deines PC gearbeitet? Wenn ja, dann sollte das folgende kein Problem sein. Als ersten kannst du zum testen die USB-Anschlüsse (und falls vorhanden Firewire) auf dem Mainboard abziehen. Wenn die Störgeräusche dann verschwinden, dann ist die genannte Ursache die richtige. In diesen Fall müsstest du das Frontpanel ausbauen und auf der Platine die entsprechenden Verbindungen durchtrennen. Falls du nicht sicher bist wo schneiden, dann kannst du ein Foto einstellen. Die ganze Übung dürft je nach Gehäuse rund 30 - 60 Minuten in Anspruch nehmen (je nachdem wie der PC aufgebaut ist). |
Sakaro
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 22:45 | |
Danke, ich werde mich mal an den Hersteller wenden, denn der Computer ist erst 3 Monate alt und hat noch fast 5 Jahre Garantie. Da möchte ich nichts kaputt schnippeln Ansonsten muss halt ein Verlängerungskabel her. |
rhinoz91
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 23:35 | |
Es handelt sich hierbei um keinen Fehler. Der Hersteller hat dies bewusst so gemacht und die von dir erwähnten Probleme in kauf genommen. Der Sinn dieser Verbindung erschließt sich mir nicht ganz. Dennoch wird dies von vielen Herstellern so gemacht. |
Sennheiser HD660 S2 Elhandil am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 36 Beiträge |
Superlux HMC-660 an PC dhornet am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Superlux HD681b vs HD668b Bienenmann am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
Superlux, Supergut? peter_dingens am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 2 Beiträge |
Superlux Headset Simon.S am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 3 Beiträge |
Superlux HD-660 ? maduk am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 17 Beiträge |
Fiepen bei Funk Kopfhörer Jakobbb am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Superlux HD-660 vau* am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Neues Kabel für Superlux HD330 certhas am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Unterschied Superlux HD681 Modelle? Asgard~ am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
