Phonak Audeo PFE 11x Silicone-tips Alternativen.
Pro_GaMa
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 23:33
Liebes Forum, ich habe seit etwas mehr als einem Jahr die Phonak PFE 11x Inears.
Vor kurzem hab ich einen meiner Silikon Inear-tips oder wie die sich nennen, verloren.
Jetzt brauche ich natürlich Ersatz.
Bei den originalen silikonstöpsel habe ich immer "L" benutzt, obwohl ich dabei alle 15 Minuten mal neu "reindrücken" musste, da sie sich von selbst aus dem Ohr gedrückt haben.
Die Größe "M" hat aber meiner Meinung nach einfach einen noch schlechteren Job gemacht, da sie etwas zu klein waren und nicht richtig abgedichtet haben.
Jetzt wollte ich mal die User dieses erfahrenen Forums *schleim* fragen, ob sie gute Alternativen zu den originalen Silikonstöpsel von Phonak kennen. Ich habe schon im Internet gelesen, dass es Alternativen geben soll, bin mir aber NIE sicher welche wirklich für die Phonak´s passen.
Wenn jemand vielleicht Erfahrung in dem Gebiet hat, ich bräuchte fast würde ich sagen wieder L oder etwas zwischen M und L... Ein Link wäre auch sehr nett, wenns keine zu großen Umstände macht :).
Dankeschön.
Bad_Robot
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 09:15
du könntest mal die Comply Foams von Phonak probieren (gibt's z.B. direkt auf der audeoworld Webseite). Und wenn, dann die Größe L (Comply Foams nimmt man besser eine Nummer größer, da sie sich zusammendrücken). Oder die cm (compact monitors) Double Flanges. Die passen ebenfalls auf die Phonak InEars drauf: http://www.mp4audio....%3D38%26aid%3D157%26
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Feb 2012, 09:18 bearbeitet]
Pro_GaMa
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 12:26
Sind diese Comply Foams nicht schon dabei wenn man die Kopfhöhrer bekommt? Weil wenn das die Schaumstoffdinger sind die da schon am Anfang dabei sind, kam ich mit denen garnicht klar :). Die ganzen Ersatzteile gehen ganzschön ins Geld...
Hast du denn Erfahrungen mit den Double Flanges gemacht? Gibt es da nur die eine Größe?
[Beitrag von Pro_GaMa am 28. Feb 2012, 12:27 bearbeitet]
Bad_Robot
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 12:59
Ja.
Ja, die gibt's nur in einer Größe. Und ja, ich habe Erfahrungen mit denen. Bei mir passen sie wunderbar.
Viele Grüße,
Markus
Pro_GaMa
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 13:01
Was für eine Größe hast du denn bei den Originalen von Phonak? weil wenn du da jetzt die "S" benutzen würdest, würden mir die double flange ja wahrscheinlich nicht wirklich passen?
Bad_Robot
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 13:02
Bei den Original-Silikonaufsätzen verwende ich M.
Viele Grüße,
Markus
Pro_GaMa
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 13:52
Fallen die eher etwas größer als die M von den Phonak´s aus oder kleiner? Weil die M von Phonak sind mir leider schon etwas zu klein :).
Vielen Dank für deine Hilfe.
Bad_Robot
#8 erstellt: 28. Feb 2012, 15:42
Die untere Lamelle ist etwas größer.
DSCF2103
Außerdem haben die Double Flanges einen viel längeren Stamm, so dass man sie sich weiter ins Ohr schieben kann. Das sorgt für zusätzlichen Halt. Den Stamm kann (bzw soll) man kürzen, bis er einem paßt. Meine auf dem Foto sind bereits gekürzt (einfach unten mit der Schere abschneiden).
Viele Grüße,
Markus
artbrushing
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 07:35
Doubleflanges haben 11,8mm Durchmesser und die
Tripleflanges haben 12,55mm Durchmesser (Info laut Compact Monitors), bin auch gerade am bestellen.
Bei meinen Shure 215 ist aber M (die sehen aus wie deine Oliven) ca. 12,5mm also offenbar deutlich größer wie die Phonak M
Vielleicht kann Bad Robot ja noch etwas Licht in die Sache bringen und mal nachmessen
Pranuel
#10 erstellt: 29. Feb 2012, 10:57
Hatte das Problem mit den Silikon Aufsätzen der Phonaks auch:
M war zu klein und L zu groß.
Die Oliven der Shures / Westones haben da passendere Durchmesser, dort passt mir M.
Würd mir auch die CM DF bestellen, passen wunderbar und lassen sich durch den langen Stamm optimal an den Gehörgang anpassen.
Ich trag die CM DF aktuell ~5 Stunden am Tag (am Stück), ohne dass sie stören.
Pro_GaMa
#11 erstellt: 29. Feb 2012, 23:46
Sind auch schon unterwegs ;). Zum Glück kam keine Gegenmeinung hehe...
Vielen Dank nochmal für die Empfehlungen.
Sub_6
#12 erstellt: 25. Jul 2013, 16:03
passen nur die T-100 Comply Tips auf die PFE 112? Auf ebay gibt es sie leider nur in medium, ich brauche large.
Gingen auch die T-500 oder T-400?
T-500 aus Kanada
T-400 aus Kanada
[Beitrag von Sub_6 am 25. Jul 2013, 16:03 bearbeitet]
Lightless
#13 erstellt: 25. Jul 2013, 20:20
Nur T130 passt perfekt.
T400 & T500 sind für größere Durchmesser, wie TF10 oder IE80.
Sonst kann man sich auch ein Schlauch zum vergrößern des Durchmessers nehmen.
Ich mag Complys nicht.
ayran
#14 erstellt: 11. Okt 2013, 18:33
ich muss den Thread nochmal ausgraben.
Wenn ich das richtig sehe, sind bei den PFE112 ja nur S-L in Silikon dabei.
Gibt es auch sowas wie XL? Bzw. Wo kriege ich in Deutschland Comply Foams die passen? In L?
Oder wo kriege ich diese Double Flanges. Bei den Phonaks ist für mich nichts dabei, was richtig passt
ayran
#15 erstellt: 12. Okt 2013, 07:34
Hab gerade bei Roe Hifi die Comply Foams in Large entdeckt
veCon
#16 erstellt: 09. Jun 2017, 17:39
Dann grab ich diesen Thread auch nochmal aus
Ich suche passede Silikon-Tips (gerne auch DF) für meine PFE112.
Leider konnte ich die in diesem Thread vorgeschlagenen nicht mehr finden...
Gibts da noch Altenativen? Aktuell nutze ich die Shue Complys, hätte aber gerne noch Silikon Aifsätze dazu.
Besten Dank schon mal!
veCon
#17 erstellt: 27. Jul 2017, 15:46
Ich versuche es nochmal
fotoleuchte
#18 erstellt: 28. Jul 2017, 06:12
Bei mir passen Tips von Audio Technica, eigentlich als Ersatztips für die CKR10 bestellt.
veCon
#19 erstellt: 31. Jul 2017, 10:15
Danke für den Hinweis! Leider konnte ich nicht wirklich was passendes finden.
Über diesen Thread bin ich auf folgende Tips gestoßen: JVC Tips
Leider nicht wirklich einfach bzw. schell zu bekommen. Hat sonst noch jemand ne Idee... Sonst muss ich wohl doch neue In-Ears kaufen
bartzky
#20 erstellt: 31. Jul 2017, 11:09
SpinFit CP800: https://penonaudio.com/SpinFit-CP800-Silicone-Eartips
SpinFits gibt es mittlerweile auch als Double Flange, nennt sich dann SpinFit Twinblade. Habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung welche da passen.
veCon
#21 erstellt: 31. Jul 2017, 12:18
Top! Vielen Dank! Zwar recht teuer, machen aber nen soliden Eindruck. Mal 2 Paar bestellt
Phonak Audeo PFE-> Unterschiede.
robwag am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Aufbewahrungsbox beim Phonak PFE 11x
theomega am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Neue Phonak Audeo PFE Version?
FRAC am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Phonak Audeo PFE 121 - Kabelwechsel möglich?
hollar am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  2 Beiträge
[gesucht] Passende Comply Foam Tips Audeo Phonak PFE
Miroo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  15 Beiträge
Schaumstoffpads bei Phonak PFE
martin15817 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Audeo PFE 232 Kabel defekt
el_pro am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  4 Beiträge
Ohradapter für Audeo Phonak
n3 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  5 Beiträge
Die offizielle Phonak Audeo PFE 0xx Filter Tauschbörse
Daiyama am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  126 Beiträge
Otos für Phonak PFE?
Preisgarantie am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.604
