HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Symmetrische Kabel bei Kopfhörern (speziell HD800) | |
Symmetrische Kabel bei Kopfhörern (speziell HD800)+A -A |
m00hk00h
#1 erstellt: 28. Mrz 2012, 01:39 | |||||
Symmetrisches Kabel bedeutet nicht, dass der Hörer für den symmetrischen Betrieb gemacht ist. Würdest du einen Kopfhörer rausbringen, der nicht einfach an jedes Gerät mit Klinke angeschlossen werden kann? Zumal es sich ja nicht mal um das Topmodell handelt. "Symmetrisch" bedeutet in diesem Fall, dass das Kabel getrennte Masseleitungen für beide Kanäle hat. Am Stecker sind sie aber dennoch zusammen gelötet. Das ist sinnvoll, da es, zumindest messtechnisch, die Kanaltrennung erhöht. m00h |
michael@hifi
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 02:08 | |||||
VERMERK: Die Diskussion entstand ursprünglich im Thread HD 700: Der neue High-End Kopfhörer von Sennheiser und wurde nachträglich in diesen neuen Thread verlegt.
Dann benötigt man dafür auf jeden Fall einen speziellen Kopfhörerverstärker mit symmetrischen Ausgängen, oder?...: http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrisches_Kabel
Das wäre dann aber kein "symmetrisches Kabel", sondern bloß eine ganz gewöhnliche beidseitige Kabelführung wie bei den meisten, auch ganz günstigen Kopfhörern. Wie soll das Signal ohne die Masseleitung denn sonst an den Treiber kommen?... Indem man den gesamten Kopfhörer aus leitfähigem Metall macht?... Welches Kabel habe ich bei meinem HD-650 mit beidseitiger Kabelführung?... EDIT: Bemerkung zum Design des HD-700 entfernt, da die Kabeldiskussion vom HD-700-Thread abgetrennt wurde. [Beitrag von michael@hifi am 29. Mrz 2012, 15:26 bearbeitet] |
zabelchen
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:49 | |||||
nein. er hat eine ganz normale Klinke. für einen "normalen" KHV. Du könntest den HD700 allerdings mit einem anderen Kabel oder vielmehr mit einem speziellen symmetrischen Stecker so umrüsten, dass Du ihn an einen Kopfhörerverstärker anschliessen könntest, der einen symmetrischen Ausgang hat. |
m00hk00h
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:48 | |||||
Doch, das ist ein symmetrisches Kabel. Es ist links wie rechts identisch, daher "symmetrisch". Noch mal: Das hat nichts mit der symmetrischen (=differentiellen) Signalübertragung zu tun, es beschreibt lediglich den Aufbau des Kabels!
Ein symmetrisches. m00h |
michael@hifi
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:54 | |||||
Also in den Studiokreisen heißt "Symmetrisches Kabel" was anderes, nämlich ein Kabel zur symmetrischen Signalübertragung. Gerade in Deutschland wird doch normalerweise auf die einheitlichen Begrifflichkeiten geachtet. Warum nicht auch im Hifi-Bereich? Steht im Hifi-Bereich die Religion (Voodooo) über dem Gesetz (Ingenieurwissenschaften)? HD-800 und HD-700 sollen angeblich "symmetrische Kabel" haben, beim HD-650 steht das aber nicht dabei. Wäre da so ein Quatsch mit dabei gestanden, hätte ich ihn rein aus Prinzip nicht gekauft! In Studiokreisen wäre das schlicht und ergreifend Betrug. Aber im Hifi-Bereich ist wohl alles erlaubt. Den Tipp für den HD-650 habe ich übrigens aus den Studiokreisen erhalten, und zwar von einem renommierten Spezialisten! |
guest_jo
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:32 | |||||
Das Problem scheint eure unterschiedliche Definition von Kabel zu sein. Ingenieurwissenschaftlich gesehen ist ein Stecker kein Kabel und ein Kabel ohne Stecker ist trotzdem ein Kabel. "Kabel" kann den Stecker beinhalten haben muß es aber nicht. Und letztere Variante ist hier symmetrisch aufgebaut was ja auch korrekt gesagt wurde. So gesehen hat auch mein alter DT550 ein symmetrisches Kabel. Schön. |
ZeeeM
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:35 | |||||
Symetrisches Kabel != symetrische Kabelführung. Wenn, dann kommt es in diesem Fall auf Letzteres an. Im ersteren Fall will man hohe Störfestigeit bei der Übertragung erreichen. |
michael@hifi
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:39 | |||||
Ja, eben! Es wundert mich halt, dass Sennheiser es so falsch schreibt. Könnte auch eine falsche Übersetzung aus dem Englischen sein. Aber so wie es dort auf Deutsch steht, stimmt es eben einfach nicht. Im Übrigen: Kabel gibt es auch im Studiobereich sowohl mit Steckern bestückt als auch ohne Stecker, z.B. als Meterware. "Symmetrisches Kabel" per se gibt es allerdings auch dort nicht wirklich, denn ein "Symmetrisches Kabel" ist lediglich ein Kabel, das zur symmetrischen Signalübertragung geeignet ist. Meist sind das Kabel mit TRS-Klinkensteckern (=Stereoklinke) oder XLR-Steckern, die einzelne Mono-Signale übertragen. Als Meterware werden dafür meist Mikrofonkabel verwendet, bzw. die mit XLR-Steckern bestückten Kabel sind identisch mit XLR-Mikrofonkabeln. Die erwähnten Sennheiser-Kopfhörer haben weder symmetrische Kabel noch symmetrische Anschlüsse. Eine irreführende Bezeichnung da auf der Homepage. |
m00hk00h
#9 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:10 | |||||
Dem Kabel ist die Störfestigkeit völlig egal. Die angestrebte Störfestigkeit ist ein Resultat der symmetrischen Signalübertragung. Da für braucht es ein symmetrisch aufgebautes Kabel. Das sind zwei völlig unterschiedliche, voneinander unabhängige Dinge. Man kann dass symmetrische Kabel auch für unsymmetrische (nicht-differentielle) Signalübertagung nutzen. Das habe ich schon vor einigen Beiträgen klar gestellt. Signalübertragungsart und Kabel sind zwei Paar Schuhe. Im Übrigen verstehe ich unter "symmetrischer Kabelführung" die Art der Verlegung von physischen Kabel...eben parallel oder im gleichen Winkel oder so.
Sennheiser schreibt es nicht falsch, sonder völlig richtig. Das Kabel ist symmetrisch, die Übertragungsart nicht, was auch nirgends behauptet wurde.
Noch mal: Das HD800-Kabel ist symmetrisch. Siehe Link. Du scheinst auf Grund einer Vorbelastung selektiv zu lesen, oder die ist der Unterschied zwischen einem Kabel (Gegenstand) und einem Signalübertragung (theoretisches Prinzip) nicht klar. m00h |
ZeeeM
#10 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:25 | |||||
Der Aufbau ist eine notwendige Eigenschaft für eine störfeste Übertragung. Von dem was das "Kabel will" habe ich nix gesagt. Man kann zwischen dem Gegenstand und seinen Eigenschaft nicht trennen. Das Verhalten eines Kabel in einem elektrischen Feld, also welche Ströme auf welchen Leitern fließen, folgt unmittelbar aus seinem Aufbau. [Beitrag von ZeeeM am 28. Mrz 2012, 20:30 bearbeitet] |
ZeeeM
#11 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:36 | |||||
Der Thread, wenn es ums Kabel geht, gehört raus aus dem KH-Bereich da es keinerlei Grund gibt das im Sinne des HD800 speziell betrachten zu müssen. Dieser Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrisches_Kabel reicht und damit wäre das Thema zu. Keine Chance für Counter-Whores. |
m00hk00h
#12 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:12 | |||||
Richtig, für die differenzielle Übertragung ist der Aufbau notwendig. Aber um die geht es hier gar nicht! Warum ist das so schwer zu verstehen? Die Störfestigkeit ist eine Folge der Übertragungsart, nicht des Kabels! Das Kabel ist notwendig, um diese Art der Übertragung (elektrisch) zu realisieren, das ist richtig und wurde nie bestritten. Bei normaler, asymmetrischer ("single ended") Übertragung, wie bei Kopfhörern üblich, verliert es die Eigenschaft der Störsicherheit. Was ja auch Sinn ergibt, denn sonst bräuchte man die differentielle ("symmetrische") Übertragung nicht. Vielleicht sind wir uns ja nun endlich einig, dass das Kabel "symmetrisch" ist, die Übertragungsart aber nicht. Was ich im Übrigen schon vor vielen Beiträgen festgestellt habe. m00h |
ZeeeM
#13 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:32 | |||||
Ich bin mir sicher, das dies schon im 19. Jahrhundert festgestellt wurde. [Beitrag von ZeeeM am 28. Mrz 2012, 21:32 bearbeitet] |
m00hk00h
#14 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:56 | |||||
Das bezog sich natürlich auf den HD800. "michael@hifi" bezweifelte das ja doch recht heftig. m00h |
michael@hifi
#15 erstellt: 29. Mrz 2012, 21:19 | |||||
Du warst doch auch in diesem Thread drin (habe gerade zufällig gefunden): http://www.hifi-foru...ad=42&postID=711#711 Es gibt also anscheinend sowohl echte symmetrische Kopfhörer (hier eben drei Modelle von Ultrasone) als auch echte symmetrische Kopfhörerverstärker. |
Mr_Blonde
#16 erstellt: 30. Mrz 2012, 07:31 | |||||
Das bestreitet m00k00h doch auch gar nicht. Er versucht einfach nur zu verdeutlichen, dass der Begriff Symmetrie sich auf verschiedene Bereiche beziehen kann. Ich persönlich kann seinen Ausführungen auf jeden Fall folgen und finde da nichts falsches dran. Du sprichst allerdings ausschließlich von der Signalübertragung und lässt eine andere Verwendung des Begriffs Symmetrie im Audiobereich nicht zu. Unter diesen Voraussetzungen werdet ihr nur schwer auf einen Nenner kommen. |
ZeeeM
#17 erstellt: 30. Mrz 2012, 09:59 | |||||
Das reale Problem haben wir nicht hier, das tritt eher bei dem, der STEREO und Co. konsumiert und sich so informiert was kaufen will. Der verwechsbuxelt das dann, weil er den Begriff "symetrisch". automatisch mit besseren Klang assoziiert. |
michael@hifi
#18 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:27 | |||||
Auf jeden Fall ist es irreführend. So gesehen könnte man die meisten Kopfhörer als "symmetrisch" bezeichnen, weil sie für Menschen mit zwei weitestgehend "symmetrischen" Ohren konstruiert werden. So gesehen könnte man auch jedes Kabel, das z.B. an einem Ende einen 3,5mm-Stereoklinkenstecker, und am anderen Ende zwei Cinch-Stecker hat als "symmetrisch" bezeichnen. Das wäre aber falsch und irreführend, weil ein solches Kabel zur symmetrischen Signalübertragung nicht ohne Weiteres geeignet wäre, und es anscheinend doch echte symmetrische Kopfhörer mit echten symmetrischen Anschlüssen für echte symmetrische Kopfhörerverstärker gibt. Inwiefern die zuletzt genannten tatsächlich im Sinne der symmetrischen Signalübertragung symmetrisch sind, kann ich allerdings noch nicht sagen, sprich momentan kann ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Aber zumindest sieht man da zwei XLR-Stecker und liest in der Beschreibung was von "vollsymmetrisch". Hoffentlich kennt hier jemand diese "vollsymmetrischen" Ultrasone's etwas besser und kann außerdem ein Beispiel für einen "vollsymmetrischen" Kopfhörerverstärker nennen, der eben nicht nur eingangsseitig, sondern auch für den Kopfhörer wie z.B. die "vollsymmetrischen" Ultrasone's zwei symmetrische XLR-Anschlüsse bereit stellt. |
cptnkuno
#19 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:37 | |||||
Ist meiner Meinung nach ziemlich sinnlos, weil zu einer symmetrischen Signalübertragung am Eingang des empfangenden Gerätes ein Differenzverstärker notwendig ist, und der ist im Kopfhörer ziemlich sicher nicht eingebaut. Was die meiner Meinung nach machen ist die Signalführung über die beiden Innenlitzen des Kabels mit einer zusätzlichen Abschirmung. |
michael@hifi
#20 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:58 | |||||
Also alles Betrug, nur auf unterschiedlichem Niveau? Sennheiser sagt ihr Kopfhörerkabel sei "symmetrisch", obwohl es nicht ist. Ultrasone sagt ihr Kopfhörer sei "vollsymmetrisch", obwohl es auch nicht ist. Ich habe bislang Sennheiser und Ultrasone für seriöse Hersteller gehalten. Haben sie so etwas nötig?... |
Mr_Blonde
#21 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:13 | |||||
Tja, jemand der nur seine eigene Begriffsdefinition gelten lässt und sich einer differenzierten Betrachtung der Dinge hartnäckig verweigert wird in diesen dunklen Zeiten immer und überall betrogen. Die Welt ist schlecht, mir macht mein Leben trotzdem Spaß. |
michael@hifi
#22 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:19 | |||||
In einem anderen Forum wurden in diesem Zusammenhang Begriffe "Marmorkuchen" und "Hundekuchen" genannt... Hier geht es aber um Technik und technische Definitionen. Hier wünsche ich mir etwas mehr Klarheit. |
Mr_Blonde
#23 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:29 | |||||
Mir ist der Unterschied zwischen Marmor- und Hundekuchen schon seit langer Zeit klar. Sogar ohne einen A/B Selbsttest durchgeführt zu haben. Nur interessehalber, wie sollte Deiner Meinung nach die Bezeichnung für Hundekuchen lauten, damit für Menschen die beim Thema Kuchen nur an Kaffeklatsch denken keine Gefährdung besteht? Was sind die Meinungen zum Mutterkuchen (rein begrifflich große Verwechslungsgefahr mit Mutter's Kuchen)? |
m00hk00h
#24 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:35 | |||||
@cptnkuno: der Kopfhörer-Treiber selbst übernimmt die Diffenrenzen-Bildung, ein weiterer Verstärker ist gar nicht notwendig. Erklärung: jede Leitung erhält 50% der Spannung. Sind auf der Positiven Leitung 0,5V und auf der Negativen -0,5V, sieht der Treiber einen effektiven Potentialunterschied von 1V. Streut sich jetzt eine Störung von z.B. +0,1V ein (auf beide Leitungen gleichzeitig, weil es sich im ein "symmetrisches Kabel" handelt), liegen auf der positiven Leitung +0,6V, auf der Negativen -0,4V. Tada, die Differenz ist nach wie vor 1V. Dass das trotzdem Blödsinn ist, liegt viel mehr an der Zielsetzung, die man damit verfolgt: nämlich die doppelte slew rate zu erreichen, als steilere Flanken zu ermöglichen. Allerdings ist die slew rate eines jeden einfachen Verstärkers bereits mehr als genug. Erkauft wird das ganze im Gegenzug durch eine Verdopplung der Ausgangsimpedanz (weil der Kopfhörer jetzt 2 Verstärker "sieht"). Unterm Strich bleiben 3dB mehr Ausgangsleistung, sonst hat man nix gewonnen. @michael@hifi: Immer noch nicht verstanden, wie ich sehe. Langsam glaube ich, dass du es gar nicht verstehen möchtest, um einen Grund zu haben, böse auf die Hersteller zu sein. Letzter Versuch: Das HD800-Kabel ist "symmetrisch" im Sinne der "symmetrischen Signalübertragung", heißt es ist dafür geeignet, wird aber nicht dafür genutzt. Also kein Betrug, keine Lüge, keine Verschwörungstheorie. Es passt nur nicht in dein Weltbild. Das HD650-Kabel ist "symmetrisch" im Sinne des Aufbaus, nicht unbedingt im Sinne der "symmetrischen Signalübertragung", weshalb Sennheiser das auch nicht als solches bewirbt. Das "Problem" (welches keines ist, woraus du nur eins daraus machen möchtest) ist die mehrfache Belegung des Begriffes "symmetrisch". Wenn du mal ein bisschen googelst (auf Englisch), findest du Unmengen an "echt symmetrischen" Nachrüstkabeln mit XLR-Stecker(n) für so ziemlich Hörer ab der gehobenen Mittelklasse, vornehmlich für Hörer mit steckbaren Kabeln. "balanced" nennt sich das ganze, passende Amps findest du dazu auch. Und die werden in der Regel bereits differentiell angesteuert, einen Symmetrierer haben die wenigsten an Board. Kostet auf Grund der "Exklusivität" natürlich eine ganze Stange Geld... Es gibt übrigens auch ein Hybridkonzept, das nennt sich "aktive ground" oder manchmal auch "balanced ground", bei dem das Massepotential passend zu den Kanälen zur Potentialbildung mit verschoben wird. Hat eine verbesserte Kanaltrennung zur Folge, da das Kabel selbst sich nicht mehr selbst beeinflussen kann. Das Gesamtpotential nach außen ist 0, damit hat man keinerlei Störungen auf den Leitungen, die klassisch sonst vor allem auf der gemeinsamen Masseleitung auftauchen. Das ist übrigens aus der Grund dafür, dass es sinnvoll ist, getrennte Masseleitung erst am Stecker zusammen zu führen. m00h |
michael@hifi
#25 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:58 | |||||
@Mr_Blonde: Ich denke, da ging es eher darum, was auf Grund der Bezeichnung in dem Kuchen eigentlich drin sein müsste: Erdbeerkuchen -> Erdbeeren drin. Kirschkuchen -> Kirschen drin. So, und nun kommen aber "Marmorkuchen" und "Hundekuchen"...
Damit ist schon alles gesagt. Für die restlichen technischen Erklärungen zu symmetrischen Kopfhörern: Dankeschön! |
j!more
#26 erstellt: 30. Mrz 2012, 18:51 | |||||
Dazu sehr lesenswert nwavguy, der sich für Amps mit Active Ground nicht begeistern kann und die Gründe dafür ausführlich darlegt.. |
audiophilanthrop
#27 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:56 | |||||
Daneben gibt es übrigens auch "ground sensing" / "ground canceling" siehe Self, Fig. 5a. Das läßt sich grundsätzlich auch innerhalb eines Verstärkers einsetzen, wenn man mit "dreckiger" Masse zu kämpfen hat (ICs für MP3-Player nutzen sowas oft). |
gebo2010
#28 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:58 | |||||
Ich habe ein paar Fragen zur symmetrischen Signalübertragung bei KH und wende mich als diesbezüglicher Neuling an euch: 1) Stimmt es, dass ich das Originalkabel des Sennheiser HD800 eigentlich nur mit einem 4-pin XLR male Stecker verstärkerseitig) adaptieren muss, um ihn z.B an einem Violectric HPA V181 Kopfhörerverstärker symmetrisch betreiben zu können? 2) Wie sieht das mit dem Senn HD650 aus? Muss hier zusätzlich auch das Originalkabel gewechselt werden? Ist zusätzlich auch die Treiber-verkabelung im Kopfhörer zu adaptieren? 3) Was muss beim Denon AH-D 7000 alles für eine Symmetrische Signalübertragung geändert werden? Kann das Originalkabel verwendet werden (nur mit neuem Stecker versehen werden), oder muss neu (in diesem Fall natürlich "hart") verkabelt werden? Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe. [Beitrag von gebo2010 am 25. Mrz 2013, 12:29 bearbeitet] |
Mad_Dude
#29 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:44 | |||||
Bei allen drei Kopfhörern reicht es aus, wenn du den Klinkenstecker durch einen 4-Pol-XLR ersetzt, da alle vieradrige Kabel haben. Also kein nachkaufen von Kabeln notwendig. (Mit "Ersetzen" ist hier ein neuverlöten bzw. trennen der Masseleitungen gemeint, du kannst nicht einfach einen Adapter verwenden... nur um Missverständnisse zu vermeiden) |
gebo2010
#30 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:23 | |||||
Vielen Dank für deine Informationen! Betreibst du deine bzw. wer betreibt seine Kopfhörer symmetrisch? Ist ein Unterschied (bessere Tonqualität) tatsächlich hörbar? Sowohl Jan Meier als auch Fried Reim (Violectric) sehen Vorteile des symmetrischen Betriebes von KH gegenüber der unsymmetrischen Signalübertragung. Was wäre ein guter symm. Kopfhörerverstärker? |
Mad_Dude
#31 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:34 | |||||
Ich habe früher mal den Sennheiser HD600, den AKG K701 und den Hifiman HE-6 symmetrisch betrieben, an einem Audio-gd ROC SA. Besonders beim HD600 war ein Unterschied hörbar, da die Kanaltrennung verbessert wird und dadurch die Bühne vergrössert erscheint. Der Rest ist wohl eher "Verstärkerklang", wenn man an sowas glaubt (m.M.n. vorhanden, aber die Unterschiede sind minim). Beim K701 bzw. beim HE-6 habe ich kaum einen Unterschied gehört. Letzterer profitierte dann aber wiederum von der höheren Leistung am symmetrischen Ausgang des KHVs. Ebenfalls getestet hatte ich einen Grado RS1, bei dem dann wiederum ein Unterschied hörbar war, jedoch nicht zum positiven - er klang irgendwie schrill und metallisch, was beim normalen unsymmetrischen Betrieb nicht der Fall war. Naja, mittlerweile betreibe ich meine Kopfhörer wieder ganz gewöhnlich unsymmetrisch. Gelegentlich würde es mich zwar reizen einen der hochwertigeren symmetrischen KHVs zu testen (wie etwa den V181), aber die Investitionen in einen symmetrischen D/A-Wandler und KHV sowie der Aufwand bei der Neuverkabelung rechtfertigen m.M.n. nicht den Zugewinn an Leistung (welche je nach KH variiert). "Gute" symmetrische KHV gibt es wohl einige, ich kenne mich da aber nicht aus... Der schon erwähnte V181 wäre bestimmt eine gute Option, günstiger gehts mit chinesischen Produkten (wie etwa von Audio-GD... der KHV, den ich hatte, war allerdings nicht so ganz ausgereift). Daneben gibt es noch diverse (teure) amerikanische Hersteller, die sind dann aber oft in der Esoterik-Ecke zu finden... Dass die Hersteller von entsprechenden Gerätschaften Vorteile beim symmetrischen Betrieb sehen, erstaunt mich nicht besonders... |
symmetrische signalübertragung antonsky am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 15 Beiträge |
symmetrische Kabel für Custom inears -justmusic- am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 10 Beiträge |
Innenaufbau Kabel "ur" HD800 Keksstein am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 4 Beiträge |
Sennheiser symmetrische HD-800 Kabel Nostril am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 37 Beiträge |
Daiton HD800 Synthifreak am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Ersatzkabel für sennheiser hd800 evs am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 12 Beiträge |
Kabelupgrade für den HD800 sbergert am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 29 Beiträge |
Kabel-Geräusche bei geschlossenen Kopfhörern Texter am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
Welche Quelle für HD800 Maximilian3 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD800 Earpads guest_jo am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
