Welcher DT 880 für MP3 Player
flimmerlümmel
#1 erstellt: 15. Apr 2012, 14:41
ich habe einen Cowon X7 und mir den Beyer DT 880 Pro 250Ohm und den T70p gekauft. Der T70p geht sofort zurück.
Den Player muss ich bis zum Anschlag aufdrehen um einigermassen Laut zu hören. Meine Frage ist was die beste Lösung wäre. Den Dt 880 gibt es ja auch in einer 32Ohm version, wäre es besser diesen zu kaufen oder einen Khv zum 250 Öhmer?
lg
Tob8i
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 14:44
Nein, ist er nicht. Das macht bei der Lautstärke kaum einen Unterschied. Ein KHV ist für große Kopfhörer schon empfehlenswert. Die Kopfhörer sind nicht für mobile Geräte entwickelt und brauchen schon etwas mehr Leistung. Deshalb braucht man schon einen KHV, wenn man lauter hören will.
Willst du den Kopfhörer auch unterwegs benutzen? Falls ja, bist du bei einem offenen ziemlich falsch.
flimmerlümmel
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 15:03
Nur zuhause daher muss er nicht geschlossen sein. Stellt sich dann die Frage welcher Portable Khv dann passt. Soll am Klang nix ändern, nur Lauter machen.
baalmeph
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 16:15
am günstigsten dürfte wohl der e11 von fiio kommen
e5 und e6 sind vermutlich zu schwachbrüstig. bzw dann zu schnell leer gesaugt
Bad_Robot
#5 erstellt: 15. Apr 2012, 16:42
+1 für den FiiO E11.
Viele Grüße,
Markus
flimmerlümmel
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 18:54
Danke, dann werde ich den mal Probehalber ordern. Preislich ist er ja fast gleich mit dem E7, welcher ist der bessere und ist das wirklich das Nonplusultra?(Weil so preiswert)
Bad_Robot
#7 erstellt: 16. Apr 2012, 08:04
Der E7 hat auch noch einen USB-DAC verbaut (zum Anschluss an den PC); der E11 ist ein reiner Verstärker.
Dafür hat der E11 mehr Leistung (bringt höherohmige, wirkungsgradschwächere Kopfhörer lauter).
Keiner von beiden ist IMHO per se "besser" oder "schlechter"; die haben ein etwas anderes Einsatzgebiet.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 16. Apr 2012, 08:04 bearbeitet]
flimmerlümmel
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 21:12
Heute ist der Fiio E11 gekommen und hängt jetzt schon über 3 Stunden zum Laden am USB aber die Rote Led geht nicht aus. Wie lange dauert es denn bis er geladen ist? Wird auch kein bisschen warm beim Laden.
=Berty=
#9 erstellt: 17. Apr 2012, 22:56
cowon hat doch ab werk eine lautstärkebegrenzung drin.
soweit ich weiß, lässt sich diese jedoch umgehen (einfach mal googlen oder hier im forum suchen).
ich denke, dann sollte er laut genug sein und du könntest dir einen pKHV sparen.
Bad_Robot
#10 erstellt: 18. Apr 2012, 09:02
@flimmerlümmel: ich hab' jetzt beim Laden noch nicht auf die Uhr geschaut, aber das kann schon so lange dauern, wenn er komplett leer ist. Warm wird meiner beim Laden auch nicht.
Viele Grüße,
Markus
Mr_Blonde
#11 erstellt: 18. Apr 2012, 09:06
Jop, über das beiliegende USB Kabel kanns dauern. Ich hatte den Eindruck, dass es mit nem separaten Ladegerät von nem Smartphone oder Digicam schneller geht.
flimmerlümmel
#12 erstellt: 18. Apr 2012, 15:33
Oh mann, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Das hatte ich bestimmt beim letzten Firmware Update vergessen. Ich habe es jetzt wieder richtig gestellt und nun ist die erreichbare Lautstärke erträglich.
flimmerlümmel
#13 erstellt: 18. Apr 2012, 15:48
Viele Grüße,
Markus
Ich habe ihn nach 5h abgeklemmt. Das Ding hat ja (leider) keine Anzeige für den Akkustand. Funktionieren tut er und geht auch richtig laut. Blöd ist nur das man ihn über den Lautstärke Regler ein und aus schaltet, das wäre besser separat. Ansonsten ist es stark gewöhnungsbedürftig mit dem gekabel. Es gibt auch Hochflexible Kabel die man nehmen könnte. Egal ich brauche das Teil wohl nicht mehr(wohin damit?).
flimmerlümmel
#14 erstellt: 18. Apr 2012, 15:51
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Beyer. Da Kabel ist mir viel zu lang, aber leider nicht mit Steckverbindung. Hat da schon jemand gekürzt oder kann man das bei Beyer machen lassen?
Welcher FiiO für welches Beyerdynamic DT-880
Bodycounter89 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  42 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Kabelverlängerung
nicknackman007 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  7 Beiträge
Kopfhörerverstärker für DT-880?
Happyburial am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
khv für beyerdynamic DT-880
finocchio am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  7 Beiträge
Beyerdynamics DT-880
Pew am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  9 Beiträge
DT 880 + KHV
Unguided am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Beyerdynamic DT 880 / 990 ?
Chris_LEV am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  19 Beiträge
"Luftigkeit" Beyerdynamic DT-880
solution85 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  9 Beiträge
DT 880 Impendanz
Kaen am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2 Beiträge
Geschlossene DT 880-Alternative?
Lurtz am 03.06.2024  –  Letzte Antwort am 03.06.2024  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.466
