HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Yulong U 100 automatische Lautstärke | |
Yulong U 100 automatische Lautstärke+A -A |
areus
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 00:37 | |
Hey Leuts ! Ich habe das o.g. DAC und suche nach einem Tool, womit ich die automatische Lautstärkeanpassung via Software umgehen kann. Das DAC dreht die Volume im Winamp automatisch auf "max" sodass mir die Regelung der Lautstärke nur durch die Hardware möglich ist. Nervt mich persönlich nicht, könnte mir das Ganze aber auch so vorstellen : ) Danke euch, wenn ihr wisst, wo ich mir dieses Tool laden kann .. hab da was in Erinnerung aber total nicht mehr up to date wo das Tool ist/zu finden ist. Peace |
PAfreak
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 07:25 | |
Wieso braucht man dafür ein Tool? Mein Yulong kommt nicht auf solche Ideen. Da tut die Lautstärke nur was ich will. Nutzt Du vielleicht Asio oder Kernelstreaming? Grüße |
Bad_Robot
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 08:00 | |
FWIW, ich kann bei meinem ebenfalls die Lautstärke über den Windows Mixer regeln (Win7 x64). Viele Grüße, Markus |
areus
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 16:12 | |
Ich habe ebenfalls Win7 64 bit (ultimate) Ich spiele Musik über den Winamp Player. Dieser dreht sich automatisch hoch auf max lautstärke. Ebenfalls dreht sich die Lautstärke in Windows hoch ( parallel ) Ich kann es mir nicht erklären. Und dazu gab es ein plugin für winamp, weiß jedoch nicht wie ich das finde ! |
Andrea67
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 19:54 | |
Hallo, evtl. das Firmwareupdate gemäß Manual auf Seite 6 nutzen. Das könnte Abhilfe schaffen. Grüße Andre |
areus
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 20:14 | |
http://www.audio-sz.com/cplr.asp?ArticleID=148 Das hab ich gefunden und es klappt : ) Ist die Seite von Yulong. Das Manual find ich nicht mehr.. was steht denn drin und wie sieht die Abhilfe aus ? Vielen Dank ! |
Andrea67
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 20:28 | |
Hallo, evtl ist das der aktuelle Link: http://www.audio-sz.com/eng/cplr.asp?ArticleID=144 Das steht in dem Manual: Functions and Operations: Connect the external power supply, turn on the power switch on the panel, and the POWER light is on. Connect U100 to PC with the included USB cable, and the PC should automatically recognize and install driver for a new USB Audio Device as “yulongaudio”. Then you can start play music on your PC using this audio device. Note: When the U100 is connected to the computer, the default volume is fixed to the maximum, and you cannot adjust the volume on the computer. If you want to use the computer to adjust the volume, you can download the adjustable Firmware to update the U100 (Note: The default volume of the adjustable volume is 50%, in this case the U100 performance is not optimized). Firmware update: Please download the U100VOL firmware and the software of the U100 Brush firmware, use the software of the U100Brush firmware to read the U100VOL firmware and send to the U100. Grüße Andre |
areus
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 22:25 | |
Hey Andre dein Link kommt von der Englischen Seite der Firma Yulong. Meiner war lediglich yapanisch oder was das sein sollte : P Aber thy mate ; ) ! |
Yulong DAH1 j!more am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 101 Beiträge |
Umbau Yulong DAH1 Mark rille2 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
Fiio E10 -> Yulong U100, Direktvergleich Murdocderdon am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
YULONG DAH 1 Mark digimuc am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Problem Yulong U100 PAfreak am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 21 Beiträge |
Yulong U100 USB Problem -revO am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 13 Beiträge |
Stichworte zum Yulong DAH1 Mark Werther's_Original am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 6 Beiträge |
Mehrere Kopfhörer an Yulong U100 Tweety3187 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Yulong U100 mit Windows 8 ? littlered am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Problem mit Yulong U100: Mal hört man was / mal nicht Mystik_Spiral am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 17 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.001
