HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bravo Audio V1 | |
Bravo Audio V1+A -A |
Nice0906
12:10
erstellt: 06. Mai 2012, |
Hallo zusammen, besitze seit kurzen einen Bravo Audio V1 KHV. Bin soweit ganz zufrieden. Habe eine frage, besteht die möglichkeit eine ECC83 Telefunken smooth Plates Röhre einzubauen ? Ich würd gern eine Röhre haben die die Stimmen hervorhebt. Hatte früher mal ECC83 Smooth Röhre in einen Magnat MA 800 verbaut und war sehr zufrieden mit ihnen. Lg Patrick |
tendo2008
13:38
Nice0906
13:45
könnte ich diese Röhre von dir auch in meinen V1 einbauen ? |
tendo2008
14:51
oh sorry ich meinte natürlich diese hier... das ist die beste der Besten ![]() ![]() das ist die die ich jetzt am laufen habe... ich habe einige ausprobiert, darum die Verwechslung sorry ![]() |
Nice0906
15:31
hab sie mir grad bestellt. Na dann bin ich jetzt mal gespannt wie die so klingen wird :-) |
tendo2008
19:12
ja bitte berichte deine Erfahrung wenn sie da ist... ich habe die TAD Röhre für sehr gut empfunden. Zur mitgelieferten ist der Unterschied sofort hörbar, die kannst Du aufdrehen ohne das Sie sich gleich übersteuert anhört. |
Nice0906
12:16
erstellt: 08. Mai 2012, |
Heute ist die ECC82 angekommen. Hab sie direkt eingebaut. Der einbau ist kinderleicht, und dauerte grad mal 10 Sekunden :-) Die ECC82 ist ein tick räumlicher und hat kräftigeren Bass als die 6922EH Russia. Bin mit dem V1 ganz zufrieden. Werde mir demnächst noch ein anderen Röhren KHV besorgen und mal vergleichen. Der Darkvoice Tube Headphone Amplifier scheint interessant zu sein. Bin neugierig wie sich der V1 zu den Darkvoice so schlägt. LG |
tendo2008
00:51
erstellt: 09. Mai 2012, |
das hört sich doch gut an. Ich bin auch NOCH zufrieden mit dem v2. Ist denn der Darkvoice Tube im Vergleich zum v2 mit der TAD Röhre ein großer Gewinn. Lohnt es sich das Geld auszugeben? |
Nice0906
09:49
hab den Darkvoice noch nicht hier. Der wird ja aus China versandt. Kann noch ein paar Wochen dauern bis er hier eintrifft. Habe mir gestern noch 2 andere Röhren bestellt. Einmal eine Tung-Sol NN099-G Tube 12AX7/ECC803S. Und eine Electro Harmonix NN065 Tube 12AU7 EH. Ich hab gestern noch stundenlang die 12AU7A / ECC82 TAD mit der mitgelieferten 6922 EH verglichen. Die ECC82 hört sich etwas besser meiner meinung an, jedoch ist die 6922 pegelfester. Werde die ECC82 zurück schicken. Höre gern ab und zu etwas lauter und die Verzerrungen stören doch sehr. Hatte die ECC82 gestern auch ca 8 Stunden einspielen lassen aber das Problem bestand weiterhin. Schade. Vieleicht ist die Röhre überfordert mit meinen DT 880. Lg |
ZeeeM
13:43
Wenn du vergleichen willst, dann musst du mit einem Messgerät die Pegel ausmessen, da Röhren unterschiedliche Verstärkungsfaktoren haben und geringen Pegelunterschiede als Klangunterschiede rezepiert werden. Ich habe hier einen ![]() Tuberolling habe ich auch durchgeführt und Unterschiede gehört, die nach peniblen Pegelabgleich quasi verschwunden waren. In deinem Amp kann die Röhre auch nicht von einem Kopfhörer überfordert werden, da diese den nicht mit Leistung versorgt. Ob die Röhre überhaupt in der Schaltung sinnvoll betrieben wird, das frag mal im Röhrenbereich des Hifi-Forums nach. Das wird vermutlich die Schaltung deines Amps sein: ![]() Nicht jede Röhre lässt sich sinnvoll mit 24V Anodenspannung betreiben, sie ist dann eher ein Effektgerät, was durchaus gefallen kann, aber mit Hifi im technischen Sinne nichts zu tun hat. Wenn Röhre, dann richtig.. Ich drücke mich auch seit 2,5 Jahren drum das Teil zu kaufen, weil ich weiß, das in Sachen Klang das nicht der Weg ist, aber toll aussieht: ![]() ![]() |
Nice0906
08:56
erstellt: 10. Mai 2012, |
Vielen Dank für die Info. Man kann immer was dazu lernen :-) Der Darkvoice arbeitet nehm ich mal an mit 240 Volt oder ? Bin sehr neugierig ob man ein Klanglinchen Unterschied hören kann zum V1. Gibts sonst noch Röhren KHV zu empfehlen die mit 230 Volt arbeiten und nicht über 300€ kosten ? Können auch gerne gebrauchtgeräte sein. Lg |
Nice0906
13:45
So nun sind die Röhren angekommen und ich hab sie schon was getestet. Erstmals die Tung-Sol 12AX7/ECC803S : Leider unbrauchbar mit dem V1. Denke der V1 erzeugt zuwenig Strom bzw Spannung. Nur der linke Kanal läuft und es knistert und knackst viel. Dann eine Electro Harmonix NN065 Tube 12AU7 EH : Läuft wunderbar. Kein rauschen und kein knistern. Gefällt mir bisher am besten. Die Räumlichkeit hat zugenommen im gegensatz zur 6299EH. Lg |
robwag
15:00
erstellt: 14. Mai 2012, |
Rauschen und knistern habe ich auch nicht, aber Brummen! Eure nicht? Weiß gar nicht ob ich V1 oder V2 habe (ewig nicht benutzt), aber Röhren habe ich auch schon getauscht. Wenn ich das Teil anfasse ist das Brummen (fast) weg. Mit Masse Steckdose verbinden bringt dagegen nichts.... |
Class_B
15:26
Ich hatte auch mal so ein Teil,dass ist Spielzeug, mehr nicht. Richtig Spaß macht es erst ab "Little Dot MK3" aufwärts. [Beitrag von Class_B am 14. Mai 2012, 15:29 bearbeitet] |
robwag
16:34
Ja ja, den hatte ich mir dann auch geholt ![]() aber mit dem Klang (Höhen) kam ich irgendwie nicht klar, hörte sich immer irgendwie verrissen an. Habe ihn dann hier im Forum gegen Beresford Caiman getauscht, da ich sowieso noch einen DAC wollte. KHV ist glaube ich Badewanne und momentan bevorzuge ich Fiio E9+E17, kommt mir linearer [/OT off] ![]() |
Class_B
18:19
Das wird mit Sicherheit auch so sein ![]() ![]() Thomas |
Nice0906
18:29
also ein Brummen hab ich nicht. Es knistert und rauscht auch nichts mehr. Mit der neuen Röhre läuft alles bestens. Bin zufrieden. Habe mir heute trotzdem mal den Little DOT MK III bestellt. Werde euch berichten wie der Bravo sich zu den Little DOT so verhält. Den Bravo werd ich dann im Schlafzimmer und den Little Dot im Wohnzimmer betreiben. lg |
Nice0906
09:09
erstellt: 04. Jun 2012, |
Der Little DOT MK III ist leider immer noch nicht erschienen. Sind jetzt schon über 2 Wochen auf den ich warte. Wie lang hat das bei euch gedauert, wenn Ihr was aus China bestellt habt ? lg |
xoggy
10:52
Zwei Wochen sind nix ![]() 4-6 Wochen wären durchaus noch im grünen Bereich. Also Geduld aufbringen. |
Nice0906
13:24
Oh man :-( |
tendo2008
21:01
China 3 bis 4 Wochen USA 5 bis 6 Wochen musste ich warten ![]() |
Nice0906
18:38
erstellt: 06. Jun 2012, |
Laut Sendungsstatus hat der KHV nun endlich den Deutschen Zoll erreicht. Werde ich ihn die nächsten Tagen erhalten oder eher eine Rechnung vom Zoll ? |
robwag
19:14
Das kann/wird trotzdem noch die ein oder andere Woche dauern. Dann kommt ein Schrieb (Zoll oder Post) das keine Rechnung am Paket war, wenn ja (was mich sehr wundern würde) kannst du bei Postboten verzollen. Ansonsten Paypalrechnung (o.ä.) an die Zoll-email schicken oder selber hin und abholen. Falls Post von EMS unbedingt Selbstverzollung beantragen, sonst kassieren die nochmal 25.- extra ![]() |
schlichteasy
22:48
erstellt: 07. Jun 2012, |
Hallo, habe ebenfalls den kleinen Bravo Audio vor einigen Wochen ersteigert und mit diversen Röhren und KHs getestet. Ist ein ganz nettes Teilchen. Für die Größe und 24V ganz erstaunlicher Klang, vor allem mit der JG 5814A und der FUNKWERK ECC 82 Röhre aus der DDR (letzte scheint mir am stärsten und besten zu sein). Habe als neuestes Equipment nun einen Stax SRD-4 Adaptor & Kopfhörer Stax SR-40 für meinen großen Röhrenverstärker (Marke ist nicht angegeben mit 4 KT88 Röhren, ca. 2x40 Watt) zugelegt, der eigentlich an meinen KEF-Boxen seine Arbeit verrichtet. Leider höre ich zusammen mit dem Kopfhörer ein Brummen. Vorteil ist, dass ich mit dem Stax Adapter an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers gehen kann, da dieser keinen hochohmigen Kopfhöreranschluß besitzt. Mein AKG K260 zusammen mit dem Bravo schneidet aber nicht viel schlechter als die Stax-Lösung ab. Dieser zeichnet eben sehr filigran. Wer mehr aufdrehen will, und einen röhrenähnlichen Sound haben will, dem kann ich auch den AKG mit dem Kopfhöreranschluß des Denon PMA 880R empfehlen. Unter analogen Platten-Fans ist der Vorverstärker des Denon schlechterhin ein Geheimtip. Mich würde ebenfalls sehr Dein Vergleich zwischen dem Bravo und dem Little Dot MKIII interessieren. Bin schon sehr gespannt auf die Auflösung. |
Nice0906
12:07
#25
erstellt: 09. Jun 2012, |
Solange bis mein Little DOT noch nicht eintrifft betreibe ich meinen T1 mit den Bravo Audio V1 und ich muss sagen der Bravo macht das richtig gut. Sind genug Pegelreserven vorhanden. Sobald der Little DOT eintrifft werde ich ein Vergleich zum Bravo machen. Lg |
mad.ninja
23:22
#26
erstellt: 27. Sep 2012, |
Und ist er endlich eingetroffen ? :p |
Nice0906
17:33
#27
erstellt: 29. Sep 2012, |
Ja klar, hab ihn jedoch wieder verkauft. Also man merkt ein Unterschied. Am little Tube kann man auch mit den Röhren etwas mehr experimentieren die den Klang beeinflussen. Ich war mit den Little Dot zufrieden, hab ihn nur verkauft da ich in letzter Zeit garnicht mehr mit KH höre. Und für das hin und wieder was ich mit KH höre reichen mir der Bravo und eine Essence ST Xonar aus. Wenn du noch fragen hast, kannst mich gerne anschreiben. LG |
Bravo Audio KHV, V1 versus V2. ralfderchef am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
ATH-M50 & Bravo Audio V2 Ripper121 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 5 Beiträge |
Aurisonics Bravo Serie BartSimpson1976 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 2 Beiträge |
Fischer Audio Eterna V1 = Eterna Pro ? N!troX am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
KHV: Transistor oder Röhre? Schwaben_Duc am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 19 Beiträge |
KHV Hybrid Mistral mit Röhre HiFioldi am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 37 Beiträge |
Fischer Audio Eterna V1 = Rev.2? [Kann geschlossen werden] sorx am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
KHV für DT880: Röhre o. nicht? Welchen? -resu- am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 21 Beiträge |
Sony PFR-V1 Curd am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 6 Beiträge |
Neue Ohrpolster für IE - Arisonics Bravo Eva fritz33 am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.440
