HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer Akku | |
Kopfhörer Akku+A -A |
SirHaschke
08:34
erstellt: 04. Mai 2012, |
Hallo, ich habe einen Kopfhörer Philips SHC 5100. Ist es empfehlenswert diesen immer laden zu lassen wenn er nicht benutzt wird oder nur dann, wenn der Akku leer ist wieder neu zu laden? Danke und Gruß Dennis |
-Frank-
17:37
Hallo, ...das kommt auf die Akkutechnologie an. NI-CD oder NI-MH Akkus mögen ständiges Nachladen im teilentladenen Zustand nicht. Den Li-ION Akkus ist das egal. Unabhängig davon würde ich mir einen Ersatzsatz kaufen und nur dann laden wenn die Akkus vollständig entladen sind. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
cr
00:22
erstellt: 05. Mai 2012, |
NIMH bilden aber keine Remanenzen bei Teilnachladung wie NICD. Es hängt im übrigen stark von der Qualität ab. Meine Varta-Zellen sind nach wenigen Ladungen innerhalb ein paar Jahren teils hin, teils recht schlecht, meine Panasonic und Sanyo sind trotz vieler Ladungen noch bestens. Bei Li sind mglw. weniger Ladezyklen besser als dauerndes Nachladen, aber es hängt von der Intelligenz der Ladestation ab. |
SirHaschke
08:51
Danke für die Antworten. Anbei die von Philips: Sie können die SHC5100 auf die Basis stellen, wenn Sie diese nicht nutzen. Die Ladung erfolgt dann entsprechend und bei vollem Akku wird der Ladevorgang abgebrochen. Einmal im Monat empfehle ich Ihnen jedoch, die Akkus komplett leer werden zu lassen und diese dann erst wieder aufzuladen. Dies verlängert die Haltbarkeit des Akkus. Dennis |
schraddeler
09:15
Bevor du dir allzuviel Gedanken machst, so wie ich das gesehen habe verwendet der Kopfhörer 2 Standard AAA NiMh- Akkus, da kostet der 4er-Pack vielleicht 4€, also kein Grund zur Sorge das bei mangelhafter Pflege finanzielle Schäden entstehen. gruß schraddeler |
cr
16:42
Witzig, dass sich nicht einmal die Hersteller einig sind. Habe heute zufällig eine aufladbare Taschenlampe gekauft, auch NiMH, und dort steht: Sollten Sie die Lampe länger als 3 Monate nicht verwenden, laden Sie sie auf, damit verlängern Sie die Lebensdauer. Ich finde es ein großes Plus, wenn wo Standard-Mignon- oder Micro-Zellen (AA oder AAA) verwendet werden (die man auch austauschen kann, ohne das Gerät zu zerstückelen). Leider immer weniger Hersteller machen das. |
SirHaschke
07:57
erstellt: 07. Mai 2012, |
Na ja. Man braucht schon spezielle Akkus, außer man macht das hier: ![]() |
cr
11:55
Das ist häufig der Fall, dass man die Akkus unten abisolieren muss. Der Grund ist nichts Bösartiges: Denn sonst würden auch normale Batterien aufgeladen werden, wenn man mal welche reintut, und dann kann die Geschichte in die Luft fliegen (worst case) oder die Batterien laufen aus (der übliche Fall wenn man sie lädt). Auch bei meinem CD-Walkman (Panasonic) war das so. [Beitrag von cr am 07. Mai 2012, 11:56 bearbeitet] |
MP3: großer Kopfhörer = Akku schneller Leer ? Nachtkappe am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 23 Beiträge |
Meinung zu Philips SHC 8525 li57 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 10 Beiträge |
TWS Akku schonen Karmut87 am 06.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 3 Beiträge |
Alte Sennheiser T30 Kabellose. Wie Akku Schützen? el_piromano am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 10 Beiträge |
Welche Kopfhörer Empfehlenswert? pelzer am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 12 Beiträge |
Phillips SBC HD1500U Akku Erfahrungsbericht! FreeJack am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 23 Beiträge |
Kopfhörer - Welche sind empfehlenswert Tomino am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips SHC 8525 stärkere Akkus DamagePoint am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
WeSC Kopfhörer empfehlenswert? MirageSwiss am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 30 Beiträge |
Welcher Kopfhörer verbraucht mehr Strom? 100 Ohm oder 32 Ohm hemn am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 15 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.862
