Dt-990 Pro, Was ist defekt!
LarsMie
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 09:27
Hallo, habe seit dem Transport aus den Urlaub zurück probleme mit meinen KHs
Modell: Beyerdynamic DT-990 Pro
Folgendes Problem:
Stecke ich den Stecker der KH komplett in die Buchse, höre ich einen stark verzerrten Sound, ohne Bass und sehr schlecht. Blechern und sehr weit weg, damit könnte man es am besten beschreiben
Stecke ich den Stecker nun halb in die Buchse, so dass eigentlich nur ein Kanal zu hören sein sollte, höre ich beide Kanäle mit vollen Spektrum unverzerrt
Hört sich mmng nach nach einem Kabelbruch im Anschlusskabvel an, oder was meint Ihr?!
Habe natürlich gegengetestet und die Soundkarte direkt an die Anlage angeschlossen, diese funzt einwandfrei
[Beitrag von LarsMie am 24. Dez 2012, 09:34 bearbeitet]
outstanding-ear
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 10:08
Wie kann man einen Kopfhörereingang gegentesten, wenn man ihn mit einer Anlage verbindet?
Evtl. Stecker mal sauber machen und/oder einen möglichen Kabelbruch durch partielles Bewegen versuchen zu lokalisieren. Kopfhörerbuchse der Soundkarte mit anderem KH testen, bzw. Buchse ggf. mit Kontaktspray säubern. Hört sich nach Kontaktproblem an.
Jestor
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 10:49
das hatten wir doch vor kurzem hier schonmal:
http://www.hifi-foru..._id=110&thread=13914
Ist das gleiche Problem, oder?
Vielleicht eine schlechte Serie beim DT990?
zum Gegentesten des KH-Ausgangs:
mit Klinke-auf-Cinch Cabel den KH ausgang an einen Amp-Eingang angeschlossen. Wenn der richtig klingt, ist der KH Ausgang wohl in Ordnung.
hast du den KH auch mal an die Anlage angeschlossen? klingt er da ok?
Gruss,
Helmut
LarsMie
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 10:57
Klar, habe ich gemacvht...
BtW, die soundkarte ist eine Asus Xonar Essence STX
Habe alle ausgänge an der Anlage gegengetestet: Rear-KH und Line-Ausgang, Front KH/Line-Ausgang
Beides angeschlossen, sound in ordnung, habe den KH mal an mein Mischpult angeschlossen, da ist dann dasselbe problem:
- stecker ganz drinn "blechern und weit weg/ohne bass" (hört sich auch so an, als wären beide kanäle gleichzeitig angesteuert, also was links läuft, läuft auch rechts; habe auch mal rechten/linken kanal ganz ausgemacht und es kam trotzdem sound aus beiden seiten)
- stecker nur zur hälfte: beide kanäle laufen, mit voller bandbreite
kann ja eig nur am kabel liegen oder im kh sind die kabel verrutscht, sodass die sich jetzt berühren
hatte den anderen thread auch gesehen, nur gabs da keine lösung zum problem... nur zurückgeschickt und neuen bekommen
[Beitrag von LarsMie am 24. Dez 2012, 11:07 bearbeitet]
LarsMie
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 16:02
hmm
also nach testen siehts so aus:
kopfhörer komplett in der buchse (egal ob am verstärker oder an der soundkarte direkt)
nun spiel ich im treiber mit den kanälen, d.h. ich kille den linken/rechten kanal komplett (man siehts auch auf meinem externen mischpult)
ergebnis:
ist ein kanal gekillt, hört sich der sound fast normal an, mache ich den anderen nun lauter, wirds umso verzerrter, je näher ich an den pegel des anderen kanals komme
naja einschicken, bleibt mir nix andres übrig
wenns 100€ kostet, kann ich mir schon fast nen neuen kaufen
[Beitrag von LarsMie am 24. Dez 2012, 16:03 bearbeitet]
DT-990 Pro defekt?
Kev03212 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  10 Beiträge
Den DT 990 pro
xXBassbreakerXx am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  20 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 PRO rechte Ohrmuschel defekt
StanTheRealManlyMan am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  5 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro
Dwight am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Beyerdynamic dt 990 pro
TremorRPK am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Pro
halfbase228 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT-931 oder DT-990 PRO?
Konstantin am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  11 Beiträge
DT 990 Pro + FiiO E10
SearchingForNewHeadphone am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  30 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen
fsegsegsre am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  4 Beiträge
Umbau DT 990 Pro komfortabler
j3ns am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.472
