HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ultimate Ears Triplfe.fi 10 Equalizing | |
Ultimate Ears Triplfe.fi 10 Equalizing+A -A |
infinity650
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 22:42 | |
Hallo, ich probier laienhaft schon eine ganze Weile rum, komm aber nur zu mittelprächtigen Ergebnissen. Ich will den TF 10 möglichst neutral bekommen mit dem Ziel die Stimmen anzuheben und die Bässe rauszudrehen. Eine leichte Höhenbetonung für die 'Brillianz' ist durchaus völlig in Ordnung/gewünscht. Zur Verfügung habe ich einen Sansa Clip+ Zip (Rockbox) mit dem bekannten 5 Band Equalizer. 1 Tiefpass, 3 Mitten, 1 Hochpass. Alle Frequenzen frei wählbar, inklusive Güte. Bisher: Bass: 60 Hz - 8dB Güte 0.7 Mitten: sehr uneinig mit mir selbst, mein Problem! Höhen: 12000 Hz 0dB Güte 0.7 Danke euch im Voraus! Niklas |
Intraaural
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 01:27 | |
Hallo, ich denke, das wird erst etwas, wenn man weiß, wo die Frequenz-Peaks der TF10 liegen, um dann zielgenau gegensteuern zu können. Schwierig mit allgemeinen Aussagen wird es wahrscheinlich im Mittenbereich, wo es bei jedem Ohr zu etwas anderen Resonanzen kommt. Also Frequenz-Sweep abspielen und selber ausprobieren, bei welcher Frequenz die Peaks (oder Löcher) vorhanden sind. Du solltest aber wissen, wie der Frequenz-Sweep aufgebaut ist, um zu wissen bei welcher Sekunde welche Frequenz anliegt. Notfalls den Frequenz-Sweep in Audacity selbst nachmessen (der Einfachheit halber anhand der Zeitdifferenz benachbarter Nulldurchgänge, ergibt dann ein gemitteltes Ergebnis, die Frequenz selbst ist bei einem Sweep ja eh nie konstant, sondern stetig steigend). Bei den Höhen wirst du auch die Höhenabsenkung durch den Nicht-0 Ohm Ausgang des Clip+ mitbekommen, da werden wahrscheinlich 1,5 bis 2 dB oben drauf kommen. Viele Grüße, Intraaural [Beitrag von Intraaural am 23. Jan 2013, 01:28 bearbeitet] |
Bad_Robot
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 10:32 | |
Hallo, vielleicht hilft ja auch dieser Thread ein bisschen. Die 5 EQ-Bänder von Rockbox sind für solche "Aktionen" aber schon eine ziemliche Begrenzung. Mit einem 30-Band-EQ lassen sich da ganz andere Ergebnisse erzielen. Der clip+ hat übrigens einen Nahe-0-Ohm-Ausgang, also ideal für den TF10 und seine Höhen. Vielleicht hast du ja auch irgend einen Player von Apple, da hülfe dir die Accudio App weiter. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Jan 2013, 10:35 bearbeitet] |
infinity650
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 11:18 | |
Hallo, danke für Antworten. @Intraaural: leider kann ich deinem Mittelteil nicht folgen, da fehlen mir einfach die Kenntnisse. Um es auf meinem (durchaus beschränkten Wege, ohne Apple Player) trotzdem zu versuchen: Kennt jemand eine geeignete Übersicht der Frequenzen, also wo welche Stimme/Instrument etc liegt, damit man sich selber an das Thema rantasten kann? Also mehr nach Gefühl die Stimmen hervorheben bspw.?` Alles was ich bisher dazu gefunden habe, war doch sehr sehr vage. Grüße, Niklas |
infinity650
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 11:26 | |
Hallo, ich hab dann mal selbst ein wenig weiter gesucht und bin bei den Einstellungen den umgekehrten Weg gegangen.Also nicht die Mitten hoch, sondern die Bässe und Höhen (ein wenig) raus. Das funktioniert für meiine Ohren schon ziemlich gut! Bass: 50 Hz -12dB Güte 0.7 100 Hz -1,5dB Güte 1.0 180 Hz -1,0dB Güte 1.0 Mitten: 800 Hz +0,5dB Güte 1.0 Höhen: 13500 Hz 0dB Güte 0.7 Meinungen, Vorschläge, Anmerkungen? Grüße, Niklas |
chi2
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 14:08 | |
Ich fahre den TF10P am gerockboxten ClipZip aktuell mit folgenden Einstellungen: Band 1: - Band 2: Frequenz: 180Hz Pegel:-5db Breite: 0.8 Band 3: - Band 4: Frequenz: 3500Hz Pegel:+4db Breite: 1.0 Band 5: Frequenz: 12000Hz Pegel:-2db Breite: 0.7 Der hohe Ansatzpunkt im Bass (180 Hz) hat den Vorteil, den genialen (nicht neutralen) Subbass nicht abzuwürgen und doch die Mitten etwas hervorzubringen. Übrigens macht der Flipside-Mod bei mir nicht nur einen Unterschied bez. des Tragekomforts sondern auch bez. des Frequenzgangs. (Die Einstellungen gelten für den Mod.) Edit: Precut natürlich auf -4dB [Beitrag von chi2 am 24. Jan 2013, 14:09 bearbeitet] |
infinity650
#7 erstellt: 24. Jan 2013, 15:28 | |
Hallo, danke für die Antwort. Werd ich ausprobieren! Deine W3 Equalizing-Vorschläge gefallen mir sehr gut. Den TF 10 trag ich auch flipside, precut auf -4,5. |
Ultimate Ears triple.fi 10 zonkuz am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 31 Beiträge |
Ultimate ears, Ultimate Schrott? Keekusu am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 50 Beiträge |
Ultimate Ears baeckus am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 21 Beiträge |
Ultimate Ears triple.fi 10 Pro Eagle#1 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 20 Beiträge |
Ultimate Ears Triple Fi 10 hamlet89 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 79 Beiträge |
Ultimate Ears Triple.fi 10 Remolding julian_1909 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 15 Beiträge |
Otoplastiken für Ultimate Ears 10 MajorMinus am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Ultimate Ears triple.fi 10 Kabelbruch Sinnfry am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 27 Beiträge |
Ultimate Ears Triple 10 - Headset Kabel nachkaufen? Eternal-Blue am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
Ultimate Ears TripleFi 10 für 182,- ? bei. AllgäuDSL am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
