Probleme mit Beyerdynamic DT 990 Pro am Piano
TimTorteloni
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 15:09
Hallo!
Habe mir vor einiger Zeit den DT 990 Pro in der 250 Ohm Variante geholt, bin auch im Grunde top zufrieden aber denke mir immer wieder ich hätte lieber die 80 Ohm Variante holen sollen..
Mein momentanes Problem ist folgendes:
Wenn ich den Kopfhörer direkt an mein Casio Privia PX-135 anschließe ist der Ton zu leise, habe also an das Piano einen Millenium HA4 angeschlossen und an diesen meinen Kopfhörer. (Benutze das gleiche Setup für meinen PC, da auch hier das Signal was aus meiner USB-Soundkarte kommt zu leise für den Kopfhörer ist..).
Der Ton ist nun natürlich laut, schlägt man die Tasten allerdings etwas fester an oder spielt im tiefen basslastigen Register scheint der Kopfhörer zu übersteuern, es "rauscht"/knarzt.
Das hat mich ziemlich gewundert, da ich den Kopfhörer mit dem gleichen Verstärker am PC ohne rauschen und knarzen bis zum Hörsturz antreiben kann.
Habe dennoch den Verstärker als Übeltäter vermutet, also mal meine billig Sennheiser CX InEars an den Verstärker gehängt (welche natürlich auch ohne schon laut genug wären) und siehe da, das knarzen ist weg. (Stattdessen ist ein gewisses Grundrauschen vorhanden, was mir allerdings 10x lieber ist als dieses Knarzen beim Tastenanschlag).
Das ganze ist für mich ziemlich enttäuschend.. mag den Klang der BDs nämlich sehr und dass ich den nicht fürs Klavier spielen nutzen kann ist schon sehr ärgerlich..
Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, dass ich die Kopfhörer doch noch vernünftig an mein Piano anschließen kann, ohne dass der Ton total leise oder knarzig ist?
edit: Das Casio Privia hat übrigens 2x 3,5mm Stereoklinke Kopfhörerausgänge welche auch gleichzeitig als Line-Out dienen und einen USB-Midi Ausgang.
Habe dieses Kabel mit diesem Adapter benutzt. Vielleicht ist das auch die Schwachstelle? (obwohls mit den billig-Kopfhörern ja funktioniert..)
Habe das Casio auch mal an meinen Line6 Gitarrenverstärker angeschlossen, da kommt allerdings nur Gerausche raus, unspielbar..
mfG,
Tim
[Beitrag von TimTorteloni am 05. Feb 2013, 16:24 bearbeitet]
outstanding-ear
Gesperrt
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 21:24
Eventuell liegt es an schlechtem Kontakt. Ähnliche Probleme kenne ich auch (Clavinova CVP-307). Bei mir war es damals ein Billigkabel, das einfach "Kratzen" verursachte. Oftmals kommen diese "Geräusche" auch vom internen DSP des Instrumentes. Zwar sollte man meinen, dass bei einem 6000€ teuren Instrument alles perfekt ist, aber weit gefehlt.
Das die Probleme mit dem CX nicht auftreten, kann an dem Umstand liegen, dass hier wesentlich weniger "Leistung" erforderlich ist. Ich würde einen kräftigeren Verstärker anschließen, z.B. Headbox-II, damit das Instrument nicht am Limit betrieben wird. Ferndiagnose ist immer schwierig. Am DT990pro wird es nicht liegen. Kontakte mal mit Alkohol oder am besten Kontaktspray gereinigt?
panzerstricker
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 12:14
Also nur mal so ganz nebenbei, du hättest ihn nicht mit 80Ohm nehmen können, weil es ihn nicht mit 80 Ohm gibt
ev13wt
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 11:35
Ich rate jetzt mal das der Eingang des KHV übersteuert?
Das Piano mal leiser drehen und am KHV lauter und berichten ob es dann weg ist.
Alternativ kannst du auch das Piano and eine Stereoanlage anschliessen und den Kopfhörer an die Anlage und das Ganze so testen.
[Beitrag von ev13wt am 07. Feb 2013, 11:36 bearbeitet]
TimTorteloni
#5 erstellt: 08. Feb 2013, 01:29
Erst mal Danke für die Antworten!
Stimmt, den DT 990 gibts gar nicht mit 80Ohm, hatte das irgendwie noch vom 770er im Kopf
Dass es am Kabel liegt kann ich eigentlich ausschließen, hatte es vorher schon mit einem anderen Kabel getestet. Kontaktspray habe ich leider auch grade nicht hier, aber das Teil ist grade mal 1 Monat alt, da dürfte ja eigentlich nichts an den Kontakten sein :/
Wenn ich die Lautstärke am Casio runterdrehe und am Verstärker hoch sind die Geräusche so gut wie weg - die Lautstärke ist dann allerdings auch genauso wie ohne Verstärker
Vermute irgendwie auch dass der KHV übersteuert.
Könnte ich vielleicht auch so einen Kleinmixer hier anstatt des KHV benutzen?
Behringer Xenyx 802
Behringer Xenyx 502
Könnte ich damit die Störgeräusche evtl entfernen?
snoisiV
#6 erstellt: 07. Feb 2015, 11:33
Möchte das Thema an dieser Stelle auch nochmal hochholen. Habe ebenfalls ein Yamaha Clavinova (CLP-120) und Beyerdynamic DT 990 (ohne Pro - 600 Ohm). Kopfhörer habe ich jetzt in Stand gesetzt, hatte vorher allerdings beim Spielen immer ein Knartzen auf den letzten 2 Oktaven, auch wenn es recht leise war. Mit meinem Direct Sound EX 25, den ich für meine Instrumente nutze, habe ich da gar keine Probleme. Wegen kaputten Lautsprechern muss ich mir keine Sorgen machen (die Kopfhörer haben schon einige Tage auf dem Buckel)? Bei Musik höre ich sonst kein wirklich erkennbares Rauschen / Knartzen, auch bei stark basslastiger Musik nicht (zumindest nicht wahrnehmbar).
halfbase228 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Beyerdynamic dt 990 pro
TremorRPK am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen
fsegsegsre am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro
Dwight am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Beyerdynamic DT-931 oder DT-990 PRO?
Konstantin am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  11 Beiträge
Preisunterschied Beyerdynamic DT 990 vs. DT 990 Pro
nichtrostend am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro
Mr.Snailhead am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  19 Beiträge
Beyerdynamic Dt - 990 (2005)
MrStock am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  76 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Wartung
Dake am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Ohrpolster Beyerdynamic DT 990
kurtrusell am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
