HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beats solo HD (mit Windows PC/Laptop) | |
Beats solo HD (mit Windows PC/Laptop)+A -A |
hacori
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 01:49 | |
Hallo, ich hoffe, es kann mir jemand Auskunft geben, auch wenn meine Frage nur bedingt in dieses Forum passt. Ich habe mir vor wenigen Wochen einen Beats solo HD Kopfhörer gekauft, weil ich den im Laden super angenehm und er gut klang. Die meisten Kopfhörer passen mir nicht, weil für meinen Kopf die Distanz zwischen dem linken und rechten Kopfhörerteil zu gross ist, und sie daher nicht fest genug halten. Obschon ich mir bewusst war, dass Beats Audio eigentlich für iPod/iPhone/iPad bestimmt ist, war ich mir leider nicht bewusst, dass die Technik bzw Klangqualität dahinter offenbar komplett anders ist. Jetzt habe ich zwar endlich einen für mich passenden Kopfhörer gefunden, kann ihn aber wegen Inkompatibilität nicht wirklich verwenden. Der Grund dafür ist, dass Gespräche bzw Stimmen in Liedern extrem leise ertönen im Gegensatz zu Musik. Die Stimmen/Gespräche sind im Vergleich fast gar nicht hörbar, während die Musik teilweise eher zu laut ist. Eine optimale Einstellung der Lautstärke ist daher schlicht unmöglich. Wenn ich ihn an meinem Fernseher oder der Stereoanlage anschliesse, besteht übrigens das gleiche Problem. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich den Ton in Windows (ev. mit einer gratis Zusatzsoftware) einigermassen so anpassen kann, dass ich den Kopfhörer am Windows PC/Laptop verwenden kann? Oder kann es sein, dass mein Kopfhörer einen Defekt hat und ich ihn reparieren lassen kann (Garantie hat er noch)? Ich kenne mich damit zu wenig aus und bin für jeden Tipp dankbar. Falls es gar keine Möglichkeit gibt, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Kopfhörer mit Verlust an jemanden weiter zu verkaufen, der ihn tatsächlich gebrauchen. |
HuoYuanjia
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 02:09 | |
Zwei Möglichkeiten: 1. Das ist normal. Der Beats hat tatsächlich Bässe stark angehoben. (Siehe Messungen.) 2. Kontaktprobleme mit dem Stecker. In dem Fall könntest du eine kurze Verlängerung probieren, oder teste mal ob sich der Klang positiv verändert, wenn du den Stecker tiefer oder weniger tief rein steckst. Versuch auch mal zu drehen. [Beitrag von HuoYuanjia am 26. Feb 2013, 02:10 bearbeitet] |
Hellfire13
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 10:52 | |
Nein nein, das einzige, was speziell für Apple-Geräte bestimmt ist, ist die Kabelfernbedienung (laut/leiser; die Pause/Play bzw. Rufannahmetaste sowie das Mikro an sich funktionieren aber fast immer auch mit anderen Geräten), und das auch nur, weil Apple mit der Pinbelegung am Stecker sein eigenes Süppchen kocht (die nutzen glaub' ich ne 4-Pin-Belegung (wodurch dann wohl eben mehr als eine Taste benutzt werden kann), während bei so ziemlich allen anderen Geräten nur eine 3-Pin-Belegung vorhanden ist( wodurch wohl nur eine Taste genutzt werden kann). Der reine Ton ist davon aber völlig unabhängig und unterliegt absolut keinen Kompatibilitätseinschränkungen, insofern liegt der Fehler also wie schon gesagt entweder schlicht und ergreifend an der Abstimmung bzw. dem allgemeinen Klang (die Beats Solo (HD) gelten übrigens als ziemlich schlechte Kopfhörer, sehr dumpf und basslastig abgestimmt, schon die meisten 50€-KHs klingen teils deutlich besser ), einem Defekt der Kopfhörer (Kabelbruch, Wackelkontakt, etc.) oder eben einem Problem am PC/Laptop (wie schon angesprochen Steckerprobleme an der Buchse oder vielleicht auch einfach irgendwelche Soundeinstellungen wie z.B. Equalizer-Einstellungen oder andere "Klangverbesserer", das sollte man einfach mal alles abschalten). Wenn das Problem an einem anderen Abspielgerät (z.B. Handy oder Fernseher oder so) nicht besteht, dann liegt's eben am PC/Laptop, ansonsten stimmt was mit dem KH nicht (entweder ein Defekt oder das Teil klingt eben einfach nicht sonderlich gut 8)). Soundeindrücke aus dem Laden sind übrigens mit Vorsicht zu genießen: zum einen hat man dort in der Regel keinen Einfluss auf die gespielte Musik, zum anderen ist da oftmals die Quelle nicht unbedingt optimal (da sind auch gerne mal 20 KHs oder so über nen Verteiler an irgendeinem Billig-Abspielgerät angeschlossen) und dann kann's natürlich auch sein, dass dort irgendwelche Equalizer- Einstellungen oder sonstige "Klangverbesserungen" zwischengeschaltet sind, das verfäscht dann natürlich auch den Klangeindruck. Wenn möglich, sollte man im Laden immer mit nem eigenen Quellgerät (z.B. Handy oder MP3-Player) probehören ;). |
meltie
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 12:15 | |
Einfach mal den Stecker ein bisschen rausziehen und damit rumspielen. Wenn es dann in einer Position brauchbar klingt, einen Adapter kaufen, mit dem Kopfhörer für iDevices auch an normaler Klinke funktionieren. Manchmal hilft auch eine normale Kopfhörerverlängerung. |
philbrt
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 14:27 | |
Hallo zusammen, das Problem liegt, wie schon von meinem Vorredner angedeutet, an der Kabelfernbedienung. Schließe den Kopfhörer einmal an, und drücke die "Play" Taste auf der Fernbedienung (gedrückt halten). Der Klang sollte schlagartig besser werden. Der Grund dafür liegt, wie ebenfalls schon angedeutet, in der Art des Steckers. Es handelt sich um einen vierpoligen Klinkenstecker. Im vergleich zum normalen Stereo-Klinkenstecker ist der Massering noch einmal geteilt, um die Funktionen der Fernbedienung zu übertragen (was im Übrigen nichts mit Apple zu tun hat, auch bei allen anderen Herstellern benötigt die Fernbedienung einen weiteren Kontakt). Das Problem was du hast ist, dass die Masse des Kopfhörers nicht an der Masse deiner Wiedergabegeräte liegt (eben weil der Ring geteilt ist). Das Problem lässt sich meistens mit einer Kabelverlängerung mit normalem Stereo-Klinkenstecker lösen, weil die keine Klammer haben, die nur an einem Punkt an Masse anliegt. Zur Aufklärung der Reihenfolge der Kontakte verweise ich mal auf Wikipedia: Klinkenstecker. Tatsächlich hat apple mit dem Tauschen des Zusatzkontaktes und Masse angefangen, mittlerweile machen das aber diverse Hersteller. Ich hoffe, das bringt etwas Licht in die Sache, Viele Grüße, Philipp |
hacori
#6 erstellt: 02. Mrz 2013, 02:07 | |
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Es stimmt, es liegt tatsächlich nur daran, dass die Kontakte nicht an der richtigen Stelle liegen. Wenn der Stecker etwas herausgezogen, klingt der Ton richtig. Darauf wär ich echt nicht gekommen, denn bisher hatte höchstenfalls ausnahmsweise das umgekehrte, dass nämlich der Stecker nicht weit genug in der Dose war.
Ja, dass werde ich somit vermutlich machen, fürs erste geht es aber auch ohne. Nochmals danke für die Infos. Ich bin erleichtert, dass die Lösung so einfach ist. |
LaazarusLong
#7 erstellt: 23. Mai 2013, 00:23 | |
Hallo zusammen, Ich Wärme das Thema mal auf weil es am nächsten zu meinem Problem passt. Ich habe mir einen AKG K551 gekauft der das selbe Problem hat. Er ist für Appleprodukte desingt und damit ist das Thema auch für den Support erledigt.
Bei Amazon habe ich einen Adapter gefunden der die Pinbelegung ändert und den Kopfhörer für meine Anlage, den PC und mein Nokiahandy endlich brauchbar macht. Leider ist einer der beiden Adapter, wie in einigen Rezensionen beschrieben, nach nur dreimaliger Nutzung kaputtgegangen. der andere funktioniert problemlos. Hier mal der link zum Produkt. Klinkenadapter zur Pinbelegungsänderung Da ich aber absolut keine Lust habe alle Nase lang neue Adapter zu bestellen habe ich mich an dienadel.de gewandt und dort sagt man mir, wenn ich einen Schaltplan liefere, kann man einen Adapter nach meinen Vorstellungen anfertigen. Nur habe ich leider keinen blassen Schimmer wie ich so einen Schaltplan hinbekomme. Weis jemand wo ich so einen plan finden kann bzw. kann mir das jemand aufzeichnen? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Stephan |
Dieselrocker
#8 erstellt: 23. Mai 2013, 11:57 | |
LaazarusLong
#9 erstellt: 23. Mai 2013, 19:48 | |
Hallo, Danke schön. Für eine Adapter muss die Buchse dann der ist-Situation entsprechen und der Stecker der soll-Situation. Richtig? |
Dieselrocker
#10 erstellt: 23. Mai 2013, 22:10 | |
Kann man so sagen, ja. Muss halt nur an einer Seite ̶g̶̶e̶̶p̶̶a̶̶t̶̶c̶̶h̶̶e̶̶d̶ über Kreuz verschaltet werden, egal ob Stecker oder Buchse. [Beitrag von Dieselrocker am 24. Mai 2013, 01:32 bearbeitet] |
LaazarusLong
#11 erstellt: 23. Mai 2013, 22:54 | |
Gepatched... Das sollte der Konfektionier doch wissen, oder? |
Dieselrocker
#12 erstellt: 24. Mai 2013, 01:34 | |
Hab mich korrigiert, war anders gemeint. So etwas kann man sich aber auch relativ leicht selbst zusammenlöten. |
Beats HD Solo Fälschung blackkilla am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 23 Beiträge |
Beats Solo HD mit MP3 Player Probleme mighty822 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 4 Beiträge |
Monster Beats Solo: Scharnier locker. Garantiefall? tsesbuddy am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Frage an Beats Solo 2 (wireless) Besitzer :) shoei95 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 2 Beiträge |
Beats by dr dre solo: musik nur mit Rufannahmetaste? Bobby45 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 4 Beiträge |
Beats Solo 2 - kein Ton auf der rechten Seite Linuel am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 2 Beiträge |
Monster Beats Garantie? edelasos am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 11 Beiträge |
Bluetooth Soundqualität am PC ( Beats ) DerJohann am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 2 Beiträge |
Beats studio wireless ohne MiniuUSB Atomboy am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 3 Beiträge |
Kabel bei beats by dre pro Marco26* am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.165
