HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » MacBook Pro mit KHV | |
MacBook Pro mit KHV+A -A |
gerrard_8
15:08
erstellt: 15. Apr 2013, |||
Hallo Jungs Der MacBook Pro besitzt ja einen KH-Ausgang der gleichzeitig noch als optisch digitaler ausgang benutzt werden kann. Da ein alter Bekannter seinen Leckerton UHA-6S.MKII nicht mehr braucht, habe ich mir überlegt den zu holen. So nun meine Fragen: 1. Ist der integrierte DAC im MacBook schlechter oder sogar gleichwertig wie der vom Leckerton UHA-6S.MKII? bzw. macht es sinn wenn ich mir den hole und dann über ein optisches kabel mit dem Macbook verbinde? Ein Ende des Kabel müsste ja einfach 3.5mm klinke sein und das andere Ende TOSLINK? Oder adapter halt 2. Was ist besser, optisch verbinden oder mit einem Koaxialkabel? Der Leckerton hat ja beide Anschlüsse, einmal optisch und einmal coac(cinch). (macbook koaxial verbinden sollte auch gehen oder?) Besten Dank! |
maconaut
21:00
Zum DAC kann ich nix sagen, mein 2009er MBP hört sich auch so ordentlich an, hat an hochohmigen KH aber etwas Leistungsprobleme - da darf dann gerne ein KHV unterstützen. Wo willst du am MBP Koax anstöpseln? Geht nicht - also optisch verbinden. |
gerrard_8
23:22
Ja ich dachte es gäbe vielleicht einen adapter 3.5mm klinke auf koax. Was für vorteile/nachteile hat die optische übertragung gegenüber elektrische? |
padua-fan
23:32
Theoretisch geringere Störanfälligkeit (gegen elektromagnetische Felder zB), aber in der Praxis - bei dir zu Hause - keine. Digital ist digital ist digital. [Beitrag von padua-fan am 15. Apr 2013, 23:32 bearbeitet] |
kamikaze7777
08:10
erstellt: 16. Apr 2013, |||
Zitat Wikipedia: Der Vorteil einer LWL-Verbindung in der Audiotechnik ist, dass damit eine Potenzialtrennung der Gerätekomponenten erreicht wird und somit Masseschleifen vermieden werden. Auch sind LWL unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störeinkopplungen. Weiterhin werden Störabstrahlungen durch kabelübertragene elektrische Digitalsignale vermieden. Allerdings kommt es vor, dass zur Erhöhung der Robustheit metallverstärkte TOSLINK-Kabel Brummschleifen in digitalen Geräten verursachen. Zudem besitzen LWL-Kabel aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften grundsätzlich eine Anfälligkeit gegenüber engen Biegeradien (scharfe Kanten, Knicke). |
maconaut
10:36
3.5 Klinke liefert am MBP aber doch nur analog und nicht digital, oder sehe ich das falsch. Ich meine, du hast am MBP nur die Wahl zwischen elektrisch-analog und optisch-digital. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.... |
gerrard_8
18:28
Also ich dachte wenn man schon digitale Signale aus dem MBP bekommt, dann ist es doch egal, ob man es optisch oder elektrisch(coax) mit dem KHV verbindet. Oder liege ich falsch? |
kamikaze7777
20:54
Das MBP hat m.W. einen optischen digital Ausgang (kein Coax) . Es handelt sich um einen kombinierten Klinke/Toslink Anschluss. Zum anschliessen eins DACs benötigt man solch ein Kabel: ![]() Nennt sich "3,5mm Stecker an Toslink Stecker". Hier noch ein Beispiel: ![]() |
KHV-Lösung für MacBook Pro lordpingu am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 17 Beiträge |
KHV zwischen MacBook Pro und DT770 iPhil am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 14 Beiträge |
KHV für MacBook .fabi am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 91 Beiträge |
DAC/KHV für MacBook empfehlenswert? Horby am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 32 Beiträge |
MacBook, Audirvana und welcher Dac/Khv deckard2k7 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 13 Beiträge |
Kopfhörer für Macbook Pro und PC Schatten am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 18 Beiträge |
MAcbook Denon 2000; KHV sinnvoll oder nicht? xrjo am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 11 Beiträge |
Ein KHV am MacBook: total überflüßig? elrodeo am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 41 Beiträge |
Sennheiser HD595 an Macbook Pro? Macindows am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
KOSS Porta Pro mit KHV ? bugatti am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
