HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » DT990 Pro 3,5 Klinkenbuchse einbauen | |
DT990 Pro 3,5 Klinkenbuchse einbauen+A -A |
Wusaaaa
11:24
erstellt: 30. Aug 2013, |
Hallo, ich habe vor eine 3,5 Buchse in meinen DT990 Pro einzubauen, damit man das Kabel wechseln kann. Hat da jemand Erfahrung mit gemacht und kann mir jemand eine bestimmte Buchse empfehlen die gut passt. MfG Wusaaaa |
ZeeeM
16:36
Ich würde da einen Mini-XLR Stecker einbauen. Einbaustecler: ![]() passende Kupplunhgem finde man dort auch. |
good-ear
06:20
erstellt: 31. Aug 2013, |
Mini XLR benötigt eine 12mm Bohrung! Das ist ein ganz schönes Loch! |
ZeeeM
08:40
Jo, klein ist das nicht. Ich wollte das seit Ewigkeiten auch mal mit meinem 990Pro machen und habe die Teile auch hier rumliegen. Vom Gehäuse geht das, es kann aber sein, das es innen mit der Mutter ein Problem gibt, aber sowas bekommt man mit Stabilit Express in den Griff Eine einfache Klinkeneinbaubuchse hat u.U. den Nachteil. das sie akustisch nicht ganz dicht ist und sich negativ auswirkt. Schon kleine Öffnungen im KH habe deutliche Auswirkungen. Auch ein offener Stecker am Kabel der abfallen könnte würde mir nicht behagen, obwohl es nicht um gefährliche Spannungspegel geht. Es gibt auch noch kleinere Steckersysteme und die eines HD800 sind wohl auch beschaffbar. Allerdings wird die Sache dann ganz schnell teuer. Man könnte die Sache auch gleich symetrisch machen und Mini-BNC auf beiden Seiten einsetzen. ![]() |
good-ear
10:45
Was wäre denn mit einer SMB (Sub Miniatur B) Buchse? Die sind ja recht klein! Siehe Conrad #742835! [Beitrag von good-ear am 31. Aug 2013, 10:49 bearbeitet] |
ZeeeM
11:32
Wären auch was. Ist halt nur die Frage ob sie der der alltäglichen Belastung auf Dauer stand halten. |
Wusaaaa
11:45
Naja ich hatte persöhnlich gehofft so wenig wie möglich bohren zu müssen. Aber die SMB Buchse sieht ganz gut aus. Denke in die Richtung wird es gehen. ![]() [Beitrag von Wusaaaa am 31. Aug 2013, 11:47 bearbeitet] |
ZeeeM
12:34
Die SMB-Buchse ist eine zweipolige. |
good-ear
15:56
Ja und? Plus und Masse - passt doch!!! ![]() Da sehe ich kein Problem. Der SMB Anschluß ist für ein Kabel am System vollkommen ausreichend. Wegen des Sprengrings im Stecker fällt das Kabel auch nicht so leicht ab. Manche Stecker benötigen zur Montage aber eine Crimpzange, die hat auch noch nicht jeder Bastler.. |
ZeeeM
17:45
Er muss zwei einbauen, bei Stecksystem > 2 Pole reicht ein Stecker und er wollte nicht soviel Bohren. |
good-ear
06:53
erstellt: 01. Sep 2013, |
@ZeeeM Du hast Recht, an die Situation des 990 hatte ich gerade nicht gedacht! ![]() Sieh dich mal bei xxx.odu.de um! Die machen selbstsichernde Ministecksysteme. ( Odu mini snap) Die scheinen nicht uninteressant! auch interessant : xxx.binder-usa.com Serie 707 M5 ! ( 3 oder 4 Pin zur Auswahl) [Beitrag von good-ear am 01. Sep 2013, 08:04 bearbeitet] |
ZeeeM
10:26
Die sehen gut aus, aber was kosten die? Sind die überhaupt für wenig Geld in Kleinststückzahl beschaffbar? MiniXLR kostet nur ein paar Euro und wenn es mechanisch passt und es sollte so sein, da muss man das Loch auf einer Seite nur etwas größer machen, was mit einem Schälbohrer kein Problem sein dürfte. Ich würde dann einen 4polige Verbindung nehmen die die Option eines symmetrischen Betriebes offen lässt. Die dreipolige Variante hätte den Vorteil das fertige Kabel von AKG dran passen könnten, dal AKG auch MiniXLR verwendet. Eine 3,5mm Einbauklinke dagegen halte ich nicht nur aus Dichtigkeitsgründen für suboptimal. Die Lebensdauer solcher Buchsen ist meist nicht hoch und auf Dauer werden Scherkräfte die kontakfreudigkeit sicher nicht verbessern. Die Hersteller, die im Hörer eine 3,5er Klinkenbuchse verwenden haben, so weit mir bekannt ist, alle einen Verriegelungsmechanismus, der die eigentliche Steckverbindung entlastet, oder es gibt Konstrukte wo ein kleiner Stecker an ein paar Zentimeter Kabel am Hörer baumelt. |
audiophilanthrop
14:18
Beim HD590 hat Sennheiser eine 2,5er Klinkenbuchse verbaut, allerdings so tief, daß Scherkräfte vom Gehäuse aufgenommen werden (der Stecker ist extralang und paßgenau angegossen). Die Buchse selbst ist fliegend verdrahtet und wird nicht über die Lötstellen gehalten, glaube ich. Auch eine Möglichkeit, aber dazu muß man wohl KH-Hersteller sein. Der HD598 hat eine 4-polige 2,5er Buchse mit Verriegelung à la Philips. Als Bastellösung bleiben wohl wirklich fast nur Mini-XLR oder Klinke. |
Wusaaaa
14:46
So habe mir eine Klinkenbuchse bestellt. Ich denke das sollte für meine Anforderungen genügen, schließlich benutze ich den Kopfhörer ausschließlich Zuhause. ![]() Ich melde mich nochmal wenn der Umbau abgeschlossen ist. MfG |
fritz15
23:19
erstellt: 27. Dez 2013, |
Hallo, ich finde das Thema auch interessant. Hast du deine Kopfhörer nun schon umgebaut? MfG |
DT990 vs DT990 Pro joba am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 20 Beiträge |
Unterschiede DT990 PRO und DT990 Edition quinoman am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro Umtauschware? toledavid89 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer defekt? DT990 Pro Alex767 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 2 Beiträge |
Mini-Review DT880Pro/DT990 Pro Ralph_P am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Beyerdynamic DT990 Pro DerVerstossene am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 10 Beiträge |
DT990(pro) Knistern bei Musikwiedergabe! Tragosu am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 19 Beiträge |
DT990 PRO Soundkarte Ja? Nein? Choco.G am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro Setup für PS4 Pro Honorifice am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 22 Beiträge |
DT990 PRO vs. DT 990 Edition 2005 Diabolo_Dominic am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.102
