HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Headset pfeifft/fiept bei bestimmten Spielen | |
Headset pfeifft/fiept bei bestimmten Spielen+A -A |
f0scination
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 14:31 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Headset (Sennheiser PC 350) fiept/pfeifft bei bestimmten Spielen. Wenn ich beispielsweise FIFA(14) starte, fängt das pfeiffen bei der Auswahl der Sprache an und bleibt. Bei WoW direkt nachdem Login, sobald ich auf dem Server bin, höre ich nichts mehr. Bei Minecraft im Launcher, sobald ich auf dem Server bin höre ich nichts mehr. Meine Kollegen im TeamSpeak hören dieses pfeiffen ebenfalls sehr deutlich, teilweise auch lauter als ich. Je nachdem wie laut ich das Headset drehe, höre ich es lauter bzw. leiser. Bei Spielen wie Counter Strike:Source oder Call of Duty: Black Ops II ist jedoch kein pfeiffen zu hören, weder beim Start, im Menü oder im Spiel. Auch meine Kollegen hören dann kein pfeiffen im TS. Ich habe auch gewisse Störgeräusche wenn ich am Frontpanel eine externe Festplatte anschließe (ich höre wie sie hoch fährt (hört sich wie eine Sirene an :D). Auch wenn ich mein iPhone anstecke sind ähnliche Störgeräusche wahrzunehmen und im TS hörbar. Wenn ich alles hinten anschließe (Headset, Festplatte, Handy) ist kein Störgeräusch wahrzunehmen (z. B. das Anlaufen der Festplatte), jedoch egal was ich mache, und wo ich das Headset anschließe, bleiben die Störgeräusche beim Start von bestimmten Spielen bzw. in Spielen zu hören. Ich habe auch schon den Frontpanel vom Mainboard abgesteckt und alles hinten angeschlossen, jedoch geht das Störgeräusch in den Spielen einfach nicht weg. Auch den Stromkreis von Rechner und Monitor(bzw. anderen Geräten die an der gleichen Steckdosenleiste hängen) habe ich schon getrennt - erfolglos. Ich denke nicht das es am Headset liegt, da ja keine Störgeräusche beim Windowsstart, bzw. im normalen Desktop-Betrieb warzunehmen sind. Meine Treiber sind alle aktuell. Ich nutze eine OnBoard-Soundkarte. Mainboard: MSI P67A-GD53(B3). Grafikkarte: ATI HD6870 Dual Fan (XFX-Tuned) Netzteil: Corsair CMPSU-650TXV2 650W ATX2 Gehäuse: Sharkoon T9 Value red edition ATX Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln |
zuglufttier
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 17:38 | |
Probier mal ne andere Soundkarte aus... |
Dieselrocker
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 18:07 | |
Ich würde mal den Treiber vom Soundchip aktualisieren. |
f0scination
#4 erstellt: 10. Okt 2013, 11:59 | |
Danke für die Antworten bis dahin. Soundkarte hab ich mir bestellt, sollte heute ankommen, mal schauen ob es mit der anders ist. Und Treiber, wie gesagt, hab alle aktuell.. Hab das Live Update von MSI drüber laufen lassen, welches also auch die Chipset-Treiber aktualisiert haben sollte. |
f0scination
#5 erstellt: 10. Okt 2013, 12:03 | |
Da das ganze ja eigentlich nur in Spielen auftritt muss es doch mit der Grafikkarte zusammenhängen oder? Also zumindest müssen die Störgeräusche von der Karte kommen und dann übertragen werden.. Das ich am Frontpanel noch die Festplatte und das Handy höre, ist mir fast klar, das liegt denk ich höchstwahrscheinlich an der schlechten Abschirmung von den Kabeln, die ja blöderweise mehr oder weniger zu einem Strang zusammengeschweißt sind (also FrontAudio und USB) |
f0scination
#6 erstellt: 21. Okt 2013, 08:58 | |
also, nach dem Einbau einer externen Soundkarte (Xonar DG) ist das Pfeifen weg. Lediglich beim Sprechen hört man es immer noch geringfügig. Das ganze lässt sich aber auch durch das deaktivieren der Mikrofonverstärkung auf ein Minimum beschränken. Da ist das Geräusch auf jeden Fall noch. Beim FrontPanel hat sich überhaupt nichts geändert. Der pfeift weiterhin fröhlich vor sich hin sobald ich ein USB - Gerät vorne ansteck bzw. ins Spiel gehe. Obwohl ich ihn über die Soundkarte angesteckt hab. Hat irgendeiner noch Ideen oder Tipps? |
Dieselrocker
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 10:26 | |
Du scheinst eine sehr schlechte Abschirmung in deinem Gehäuse zu haben. Oftmals liegt das an qualitativ eher schwächeren Netzteilen. Dass sich am Frontanschluss nichts ändert ist relativ klar, läuft es doch nach wie vor über den internen Soundchip mit all den Störquellen. Jedenfalls hast du irgendwo einen Störfaktor. Das kann Netzteil, Grafikkarte als auch das Mainboard an sich sein. Hast du eine Hardwareliste? |
f0scination
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 12:24 | |
Danke für die schnelle Antwort! Jap:
Dieselrocker
#9 erstellt: 21. Okt 2013, 12:46 | |
Ach, die Hardware hattest du ja oben beschrieben. Hab ich glatt vergessen. Hast du den Rechner selber montiert oder bereits fertig gekauft? Es ist wichtig die Erdungsanschlüsse der Kabelbäume mit dem Gehäuse zu verschrauben und dieses sauber mit dem Mainboard zu verbinden. Über das Netzteil gibt es zwar ein paar Beschwerden, aber ob es der Auslöser ist kann ich nicht sagen. Hast du einen Durchgangsprüfer? |
f0scination
#10 erstellt: 21. Okt 2013, 13:01 | |
Den habe ich selber zusammengebaut. Erdungsanschlüsse der Kabelbäume? Also an den Kabeln vom Netzteil hab ich nichts gemacht außer sie so gezogen wie ich sie gebraucht hab und anschließend den Rest ein wenig mit Kabelbindern an die Gehäusewand gebunden und in den Leerraum unter dem Festplatten-Rack gestopft. Das Mainboard sollte ordnungsgemäß am Gehäuse festgeschraubt sein. Nein, habe ich leider nicht. [Beitrag von f0scination am 21. Okt 2013, 13:03 bearbeitet] |
Dieselrocker
#11 erstellt: 21. Okt 2013, 14:41 | |
Je nach Gehäuse sind entsprechende Anschlüsse für die Abschirmung vorhanden. Der Kabelbaum zur Frontblende hat ja mehrere Leiter. Oftmals wird ein Drahtgeflecht mit eingelassen und mit einer Schraubfahne am Gehäuse befestigt. Das schirmt die Kabel ab. Dieses fiepen kann aber viele andere Ursachen haben (Haushaltsgeräte, Router, etc.), aber auch evtl. das Netzteil oder der Soundchip. Da die Fehlerdiagnose etwas zu umständlich sein wird, musst du wohl damit leben. Mit der ext. Soundkarte ist es ja nicht so akut. |
f0scination
#12 erstellt: 22. Okt 2013, 06:27 | |
Danke nochmal für die Antwort.. Okay, verstehe ich.. So ein Drahtgeflecht hatte ich bei mir im Gehäuse definitiv nicht. Der Kabelstrang für den Frontpanel geht samt USB- und HD-Audio vom Panel auf's Board. Es ist nur echt komisch, dass das ganze nur in bestimmten Spielen auftritt. Also muss es ja mehr oder weniger was mit der Grafikkarte zu tun haben, bzw. zumindest mit einer bestimmten Software die bei Spielen wie FIFA und Minecraft ausgeführt wird, die der Grafikkarte zu schaffen macht. Im normalen Desktopbetrieb und in anderen Spielen ist davon ja nichts zu hören, weswegen ich mir nicht vorstellen kann dass das ganze schon vom Mainboard, Soundchip oder dem Netzteil ausgeht |
Dieselrocker
#13 erstellt: 22. Okt 2013, 08:09 | |
Naja, nur weil das Störgeräusch lediglich beim spielen auftritt, kann man das nicht eindeutig der Grafikkarte zuordnen. Möglicherweise liegt es aber tatsächlich daran. Nur müsstest du eine andere Grafikkarte einbauen um das festzustellen. |
Headset phillnet am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 5 Beiträge |
Headset - Surroundsound ede32 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
Neues Headset M0rtr3D am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 52 Beiträge |
5.1 Headset Seppel258 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Medusa Headset Abschirmen ! ? =Kojack= am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
Surrond-Headset ILUVMUSIC am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Superlux Headset Simon.S am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 3 Beiträge |
Gutes/Besseres Headset/Kopfhörer Zorro23 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 16 Beiträge |
welches bt-headset. Timmi06 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 11 Beiträge |
Kopfhörer(/Headset) speziell für Computerspiele JonZon13 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 21 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddanischm
- Gesamtzahl an Themen1.557.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.718
