Beyerdynamic DT 770
Sleeptab
#51 erstellt: 04. Jan 2014, 23:26
@Hifi-Junkey: Für das One X könnte ich dir noch PureXAudio empfehlen, solltest du dein Gerät gerootet haben. Flashe es einfach mal drauf und probiere aus, wie sich das bei dir ändert. Sollte ausgeglichener und sauberer wirken.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2231742
[Beitrag von Sleeptab am 04. Jan 2014, 23:27 bearbeitet]
Hifi-Junkey
#52 erstellt: 05. Jan 2014, 18:12
Danke habs verstanden. Habe mich halt nur gewundert wieso ein Kumpel von mir Alben hat, wo alle Songs genau 320/kbs haben. Habe auch erst mal gedacht, dass es an meinen CD/DVD Laufwerk liegen kann.
PowerXAudio macht genau was? Google spuckt mir nur englische Seiten aus. Ist es nur für´s Sony Xperia Z?
Hast du es selber schon benutzt?
Edit: Macht es eigentlich vom Klang her ein "großen" Unterschied zwischen vom Handy aus hören oder vom AV-Rec. aus hören?
[Beitrag von Hifi-Junkey am 05. Jan 2014, 18:14 bearbeitet]
Sleeptab
#53 erstellt: 05. Jan 2014, 18:54
Ja, der Entwickler hat es zuerst fürdas Xperia Z entwickelt, das wäre aber ein anderer Thread auf XDA. PureXAudio sind Audiobibliotheken und Firmwareverbesserungen. Reduziert das Grundrauschen hörbar, ansonsten klingt alles etwas klarer und sauberer, und mir kommt es so vor, als wäre auch das ganze EQ-Setting etwas ausgewogener, auch wenn die HTC-Einstellungen nicht komplett entfernt werden.
Ansonsten musst du selbst testen, am Triple.Fi waren bei meinem HTC One X die Unterschiede schon sehr stark erkennbar, einen eindeutigen Vorher-Nachher-Vergleich habe ich nicht im Kopf aber es kommt auch darauf an, wie genau der Kopfhörer die Verbesserungen umsetzt. Außerdem habe ich seit einem halben Jahr auch nur noch das One - auch mit der Mod, aber das M7 klingt insgesamt nochmal komplett anders und neutraler als das One X, daher wäre eine genaue Beschreibung davon nur teilweise relevant. (Insgesamt kann man sagen, dass der Ton sowohl über die Firmware, als auch über Soundchip und Ausgang gesteuert wird. Hochqualitative Hardware kann man durch die Firmware nicht ersetzen, aber durch die Mod ist zumindest die Software bestmöglich angepasst und die dortigen Probleme werden behoben).
Du kannst es dir auch eifnach so vorstellen, dass du Unterschiede zwischen Standard-Player und PowerAmp hörst. PowerAmp benutzt teilweise auch bessere Bibliotheken als der Standardplayer. PureXAudio hat nur einen tieferen Eingriff ins System und kann damit a) den Klang noch mehr verbessern und b) auch Playerübergreifend arbeiten, sodass sich der Standardplayer auch besser anhört.
Und ob ein externer AV-Rec. klanglich einen großen Unterschied macht, musst du selbst herausfinden. Grundsätzlich hat das HTC One X (egal ob mit oder ohne PureXAudio) einen relativ warmen Klang. Der FiiO sollte dagegen alles noch neutraler klingen lassen. Insgesamt wird du testen müssen, ob du mit deinem Handy/Firmware/Player-App zufrieden bist, oder ob du es noch neutraler (oder per Filter mehr Höhen oder Bass) willst. Ginge aber auch mit Software. Aber vor allem kann er deinen Kopfhörer lauter klingen lassen. Ich weiß nicht auswendig, in wie weit die Ausgangsimpendanz mit einem 250 Ohm DT-770 noch kompatibel ist, ob er noch laut genug wird oder schon zu leise ist bzw. einzelne Höhen/Tiefen zu leise sind. Musst du selbst ausprobieren. Für einen DT-770 80 Ohm hätte man auf jedem Fall nicht unbedingt eine exterene Hardware gebraucht.
Hifi-Junkey
#54 erstellt: 05. Jan 2014, 21:33
Gibt es einen deutschen Bericht über PureXAudio??
Also kann ich mir das so vorstellen wie die Beatsfunktion?
Sleeptab
#55 erstellt: 05. Jan 2014, 23:14
Deutsche Berichte kenne ich nicht, ich kenne die auch nur von xda-dev und daher, dass er in diversen Mods als Setup angeboten wird. Anspnsten wird er immer wieder die Mod auch immer wieder auf head-fi.org empfohlen.
Die Mod funktioniert nicht wie die Beats-Funktion, sie bleibt dauerhaft bestehen und kann auch nicht bearbeitet werden. Beats als EQ-Einstellung für mehr Bass bleibt weiterhin erhalten, allerdings werden die Verbesserungen logischerweise auch darauf angewendet.
Zum Entfernen vorher Backup machen und zurückspielen oder einfach ROM neuinstallieren. Wenn du dein Gerät aber noch nicht gerootet hast bringt es dir nichts, wenn ich es hier erkläre, dafür musst du erstmal grundsätzlich lernen, wie das geht (und wenn du dann noch Probleme hast oer Hilfe brauchst via PM, das geht sonst zu weit off topic. Aber wie gesagt, ich kann die Mod wirklich empfehlen ebenso wie eine Custom-Rom, z. B. ARHD).
Hifi-Junkey
#56 erstellt: 05. Jan 2014, 23:51
Ehm eine Frage, wenn ich das machen würde und hätte aber noch Garantie, die würde dann verfliegen richtig?
Weil es ja ein Eingriff auf die Software ist (auf eigenes Risiko dann natürlich)?
Sleeptab
#57 erstellt: 06. Jan 2014, 17:49
War früher ein Problem, mittlerweile wird das nicht mehr gemacht weil die Hersteller froh sind, Entwickler als Kunden zu haben. Du hast also nichts zu befürchten. Zumal hier die gesetzliche Gewährleistung Anwendung findet und die nur dann eingeschrnänkt werden kann, wenn Händler oder Hersteller nachweisen könen, dass das Problem eigenverschuldet d. h. durch Modifikation entstanden sind und nicht durch andere Defekte (Hardwarefehler) und das ist mittlerweile fast unöglich. Kritisch wird es erst dann, wenn du zum Beispiel durch Custom-Kernel die CPU übertaktest aber das ist was anderes und hat damit nichts zu tun. Hier kann nichts passieren also werden Garantie oder Gewährleistung nicht eingeschränkt
Hifi-Junkey
#58 erstellt: 06. Jan 2014, 18:25
Okay und ansonsten kann ich ja bei HTC selber mal anrufen was die davon halten.
Habe ja auch gelesen das man das Gerät einfach wieder hard reseten kann und schwupp´s ist der Mod wieder weg.
Welches Format ist denn besser fürs One X Flac oder Mp3 192/kbs?
Edit: Habe gerade bei HTC angerufen, die meinten sobald ich das Gerät roote ist es außerhalb der Garantie.
[Beitrag von Hifi-Junkey am 06. Jan 2014, 18:44 bearbeitet]
Beyerdynamic DT 770 Pro 250Ohm
musicnerd am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  24 Beiträge
Bassrocker am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  9 Beiträge
Beyerdynamic dt 770 pro
Kopfhörer1000 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  3 Beiträge
beyerdynamic DT 770 zu leise
Grobbler am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  13 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 ungemütlich ?
KeinBiervorVier am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  25 Beiträge
Partialschwingungen bei Beyerdynamic DT 770
Multipin am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  8 Beiträge
beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm leise
Hilfloseruser am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  8 Beiträge
beyerdynamic DT 770 Pro und 1770 Pro
Midland0505 am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  8 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro X
Elhandil am 26.01.2024  –  Letzte Antwort am 27.01.2024  –  5 Beiträge
KHV für Beyerdynamic 770 (250Ohm)
Ichwillmehrwissen am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.219
