Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Umfrage
Welchen high end Kopfhörer verwendet ihr/würdet ihr nehmen
1. Sennheiser HD650 (34.6 %, 28 Stimmen)
2. AKG K601 (11.1 %, 9 Stimmen)
3. einen anderen (54.3 %, 44 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
pillemann
#101 erstellt: 17. Dez 2005, 23:00
ok,danke für die vielen tips...ich schwanke jetzt zwischen dem Audio Technica A900 und dem DT770pro 80 oder 250 Ohm...der a900 is ja mehr so der allrounder und ultra bequem laut forum und der dt770pro eher so für meine musikrichtung...
...jetzt ist nur noch die frage welcher der beiden kh hat die bessere ortung von gegner für meine games...dies ist mir extrem wichtig. evtl könnten besitzer einer dieser beiden kh erfahrungen mit ortung in games berichten.
...und dann das andere...falls ich mich dann am end für den dt770pro entscheide..80 oder 250...egal welche version..es würde ja sowieso für den 770pro nen khv geben (höchstwarscheinlich den Meixing MC66-AE von einem kollegen...wie findet ihr den übrigens?!)...vondaher könnte ich doch dann doch gleich zur 250 variante greifen,da der mx66-ae kh bis 600 ohm unterstützt!?!? oder dann doch lieber die 80er? helft mir hier ma bitte bissi..
danke euch
mfg pillemann
m00hk00h
#102 erstellt: 18. Dez 2005, 02:11
Kann das selbst nicht bestätigen, da nie gehört, aber die 80Ohm Version soll wohl leicht ausgeglichnener klingen als die 250er.
m00h
Nickchen66
#103 erstellt: 18. Dez 2005, 12:18
Ich hab den 250er, und der ist schon ziemlich extrem (Boooooom). Aber auch auch ziemlich geil, je nach dem.
Nimm lieber den ausgewogeneren 80er, Du wirst älter und bleibst nicht zwangsläufig bei der Musik, die Du heute hörst.
Zur Räumlichkeit: Der DT770 ist in allen seinen Denominationen der Gaming-KH schlechthin. Ich weiß sogar von Leuten, die ihn einzig & allein zu diesem Zweck besitzen.
Silent117
#104 erstellt: 18. Dez 2005, 17:02
@nickchen66
das gilt für:
a900
dt770pro80er
sony cd3000
uvm
@pillemann
wie schon erwähnt du musst halt abwägen was dir lieber is , nen Allrounder oder einer der zu dir passt. Und beim KHV würd ich nen bissel drauf achten das du wenn du dich für den Dt770pro entscheidest , das der KHV nich basslastig is, sonst hast nen monster
pillemann
#105 erstellt: 18. Dez 2005, 17:57
ok,also so wie es ausschaut werde ich mir den 770pro holen...jetzt hab ich nur noch en problem bemerkt...was vielleicht gar keines ist? ....und zwar den khv den ich evtl bekomme der hat anscheinend fixe ohm-einstellungen 32-300-600 ( http://www.ornec.com/product/DE/100219 ). ist das ein problem für mich wenn ich den 80ohm hole?
m00hk00h
#106 erstellt: 19. Dez 2005, 14:03
Der A900 hat sicher die bessere Soundstage als der DT770, somit auch bessere Ortung mögich, wobei ich ehrlich gesagt als alter CSler mit einem 10€ headset genauso klar kam wie mit einem 270€ Sennheiser Headset!
Ich würde die Entscheidug nicht daran festmachen...
Und wenn du eine X-fi hättest, würde sich das Problem dank CMDSS3d sowieso erledigen!
m00h
pillemann
#107 erstellt: 19. Dez 2005, 23:10
danke moohkooh für deinen tip...jedoch hab ich mich schon so gut wie für den 770pro entschieden...steht jetzt nur noch eine einzige frage offen...wie oben schon erwähnt hat der meixing khv eine fixe ohm-einstellung (32-300-600)...heisst das,dass ich mir jetzt einen kh suchen muss genau eine dieser drei stufen hat?
Nickchen66
#108 erstellt: 19. Dez 2005, 23:58
Ja, genau. Und Du würdest, was uns betrifft, Neuland betreten. Über die neuen Modelle weiß hier noch keiner was genaues. Am meisten interessieren uns natürlich die Extreme, sprich die 32 und die 600 Ohm Version.
Preisgünstiger (deutlich) kämst Du natürlich mit den bekannten "alten" Modellen raus, ich sag' nur Ebay.
pillemann
#109 erstellt: 20. Dez 2005, 03:16
ok,ich werde mir eine der beiden besorgen. jetzt nur noch welche...die 32 wäre ganz praktisch da ich meinen khv nicht mitschleppen muss wenn ich zB ein lan tunier besuche. anderseits...werde ich den gleichen klang mit 32 ohm + khv wie mit 600 ohm + khv haben?
waese
#110 erstellt: 20. Dez 2005, 12:18
nein, bzw das haengt vor allem vom verstaerker ab.
[Beitrag von waese am 20. Dez 2005, 12:18 bearbeitet]
pillemann
#111 erstellt: 20. Dez 2005, 13:44
Mingda Meixing MC66-AE
output power: 600mW-1.5W
signal-to-noise ratio: 92dB
output impedance: 32Ω 300Ω 600Ω
input jacks: 2 groups
input sensitivity: 200mv
output jacks: 3 groups
input impedance: 100K
frequency respond: 15Hz ~50KHz±1dB
total harmonic distortion: <=0.8%
vacuum tube: 6N6x2 12AX7x2
supply voltage: AC110V/220V 60Hz/50Hz
power consumption: 42W
volume: 34Lx11Wx16H(cm)
ich könnte mir hald jetzt den 770pro 32 oder 600 holen...hald der mit dem besseren sound!!?!
[Beitrag von pillemann am 20. Dez 2005, 13:44 bearbeitet]
Silent117
#112 erstellt: 21. Dez 2005, 15:11
es hängt nicht nur von den technischen eigenschaften vom KHV ab sondern auch von dessen klanglichen eigenschaften. Er sollte die stärken des kopfhörers weiter ausbauen und die schwächen des kopfhörers ausbessern. Also ein basslastiger kopfhörer kriegt ein leicht mid-lastiger KHV (nur ALS BEISPIEL) damit die mitten noch ein wenig mit dem bass mithalten können und trotzdem die stärke (der bass) dem KH nich genommen wird...
_alles_ auch geschmackssache , je nach dem was man haben will und wie man die tonalen eigenschaften des KH beeinflussen will...
machiavelli193
#113 erstellt: 21. Dez 2005, 20:28
Mein A900 ist heute eingetroffen. Der DT770/320hm/2006 geht heute bei Beyer raus. Demnächst folgt also der Thread "DT770,32 vs. AT A900" . Mein Fazit zum A900: alles was ein Koss Porta Pro kann, kann der A900 besser. Aber der Porta Pro kann eben nicht alles und so hat auch der viel gelobte A900 seine Schwächen...
m00hk00h
#114 erstellt: 21. Dez 2005, 21:30
Hat ja auch niemand das Gegenteil behauptet! Es wurde lediglich gesagt, dass der A900 Preis/Leistungsmäßig so ziemlich das Optimum darstellt...
Freu mich auf den Vergleich, wobei für mich der Gesamtsieger jetzt schon fest steht! (HeHeHe... :D)
m00h
machiavelli193
#115 erstellt: 21. Dez 2005, 22:15
In der Hinsicht dürfte er wohl das Pedant zum Porta darstellen. Würde mich mal interessieren, wenn du als Sieger siehst. Ich hoffe ja, dass es der DT 770 wird. Würde den personalisierten, komplett schwarzen "Darth"-Beyer nur ungern zurückschicken.
Silent117
#116 erstellt: 22. Dez 2005, 01:18
Hehe , ich werd demnächst hier mal nen mini-meet mit 2 leuten machen und dann mal nen bissel vergleichen. Mal schauen was sich daraus so ergibt
Auf jeden Fall wirds intressant
Nickchen66
#117 erstellt: 22. Dez 2005, 13:34
Bin außerordentlich gespannt auf den A900 / DT770'32 Vergleich. Schön auch, daß Du nicht der "Brand new Toy" Symptomatik anheimgefallen bist und auch Schwachpunkte beim A900 entdeckt hast. Kritisch-realistische Aussagen zum A900 sind wirklich rar, so gut kann er einfach nicht sein.
machiavelli193
#118 erstellt: 22. Dez 2005, 19:33
Der übertriebene Bass lag vor allem am (mittlerweile abgestellten) Loundness-Effekt meines Cowon, welcher mir bei anderen KH bisher nie aufgefallen war. Dadurch wurde der Klang etwas "matschig" und selbst klassische Musik wies auf einmal einen merkwürdigen Tiefbass auf.
An Brillianz mangelt es dem A900 allerdings immer noch. Die Verarbeitung ist top und obwohl das Teil wirklich riesig ist, ist es wohl einer der bequemsten KH die ich bisher hatte. Ich hoffe ja, dass der Beyer noch besser klingt. Falls ja, können sich schon mal Interessenten für den A900 melden. Vielleicht behalte ich aber auch beide.
mac
m00hk00h
#119 erstellt: 23. Dez 2005, 01:19
HIER!
Naja, das heißt nicht ganz. Ich würde ihn mir auf jeden Fall mal ausleihen wollen, da ich gerne noch einen guten geschloßenen Hörer suche und mir kurzfristig geplant den A900Ltd. holen möchte. Da möchte ich bei der Gelegenheit gleich mal gucken, ob der den Aufpreis wert ist!
Aber das machen wir dann lieber Per PN!
m00h
tho.ja
#120 erstellt: 23. Dez 2005, 19:42
hi,
ich bin neu hier...ich bin auch nich so der musik-fanatiker..
ich hab mir kuerzlich die sennheiser hd595 bestellt, und als sie gestern ankamen, war ich ein wenig enttaeuscht, sie klangen ein wenig duenn...zwar haben sie ehct nen guten und klaren klang, abba zu duenn...ich hab mir ganz klar mehr davon erhofft..auf jeden fall sollten die neuen kopfhoerer mehr bass ham als die 595...immerhin kosten se ja nu auch nich grad wenig...ich weiss es gibt auch teurere..
nunja - ich hab den ordner ausfuehrlichst studiert, nur erschloss sich mir nicht ganz, welcher beyer besser is; die 7er, 8er oder 9er schiene..und wo da ueberhaupt der unterschied is...
der a900 hoert sich auch interessant an - jedoch wo bestellt man den? im ausland?
pipapu
#121 erstellt: 23. Dez 2005, 20:42
tho.ja schrieb:
hi,
den 770 wenn du nen richtig kräftigen bass suchst
und den 990 wenn es etwas humaner sein soll
mfg pipapu
pillemann
#122 erstellt: 23. Dez 2005, 23:01
habe mir nun den 770pro (250 ohm) bei der beyerdynamic manufactur bestellt. werde sobald er da ist berichten.
mfg pille
m00hk00h
#123 erstellt: 24. Dez 2005, 00:50
tho.ja schrieb:
hi,
Darf ich fragen, wie du den betreibst?
Hast du die alte 120Ohm Version oder die neue mit 50?
Die Beyer DT770 sind "Bassmonster" mit insgesamt sehr warmen Sound. Die DT990 haben nicht weniger Bass (teilweise um +10 dB angehoben), aber klingen insgesamt nicht so warm. ICH habe bei denen das Gefühl, dass der Bass ganz klar die Mitten beeinflusst und sie irgendwie in den Hintergrund rückt. Der DT880 ist nix für dich.
Den AT ATH A99 gibts in den Staaten oder Japan.
m00h
tho.ja
#124 erstellt: 25. Dez 2005, 15:02
hi,
ohne verstaerker...
is der neue mit 50 ohm..
nur damit ich nich den falschen bestell, der 770 pro is besser als der "nich-pro" und der 7er hat mehr bass als der 8er oder 9er?
kriegt man den a900 auch in deutschland irgendwo ran?
und wenn ja was is aus dem hause audiotechnica besonders empfehlenswert...
danke + frohes fest weiterhin
Silent117
#125 erstellt: 25. Dez 2005, 15:08
www.bluetin.com
dort gibts den a900 zwar ausm ausland nur die haben ein deutsches konto (erspart ne menge ärger)
ansonsten:
www.audiocubes.com
dort kriegst den a900 auch her.
Es wird berichtet das der unterschied zwischen a700 und a900 nicht so groß ist , also für die sparfüchse evtl ne überlegung wert. Ich bin auf jeden fall zufrieden.
Da ich den HD595 nich kenne kann ich dir nich helfen und auch die unterschiede nicht nennen...
Nickchen66
#126 erstellt: 25. Dez 2005, 21:52
Komplett richtig.
Welchen High End Ohrhörer??
cashxx am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  8 Beiträge
Würdet Ihr einen High-End Kopfhörer einer Surround-Anlage vorziehen?
narth3x am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  58 Beiträge
Aufbewahrung der High End Kopfhörer
Sennheiser_ am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  69 Beiträge
Such High-End KOPFHÖRER
HZ3008 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
High-End Kopfhörer Beratung
datatest am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  14 Beiträge
Bester geschlossener High End Kopfhörer?
Musikus12 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  90 Beiträge
High-End Kopfhörer am PC
Isolator am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Audioformat für High End Kopfhörer
BlueDistrict am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  13 Beiträge
High End Kopfhörer zum maximum
BlueDistrict am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  46 Beiträge
High-End-Kopfhörer v. Pioneer
astrolog am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  70 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
