Creative Aurvarna live Umbau Passive Noise cancelling
SweeterSpot
#1 erstellt: 22. Nov 2014, 18:25
Tach alle zusammen,
ich habe schon seit langen die Creative Aurvana live und bin mit denen sehr zufrieden, außer in einem Punkt:
Sie schirmen fast gar nicht ab.
Mir kam die Idee ein zweites Pärchen zu kaufen und es Umzubauen. In der Bucht gab es günstig welche bei denen der Bügel gebrochen war. Die Grundidee ist es ein Gehörschutz (3M Peltor Optime 3) mit Basotec zu kombinieren.
Basotec habe ich schon.
Bin aber für jede creative Idee offen!!!
cyfer
#2 erstellt: 22. Nov 2014, 19:48
Das wird den Klang wahrscheinlich sehr deutlich verbiegen, aber mach ruhig.
Eventuell würden dickere Polster auch helfen.
SweeterSpot
#3 erstellt: 22. Nov 2014, 19:56
Wegen des Volumens oder des Schaums?
Falls es der Schaum ist dann könnte man ja eine dünne harte Kunststoffschicht zwischen packen.
cyfer
#4 erstellt: 22. Nov 2014, 19:59
Ich meinte es eher so generell. Der Klang eines Kopfhörers wird maßgeblich von der Form und dem Material des "Umbaus" beeinflusst. Da reicht das Zudecken eines kleinen Lochs oder das Entfernen einer Folie, um den Frequenzgang erheblich zu verändern.
SweeterSpot
#5 erstellt: 22. Nov 2014, 20:09
Manchmal aber auch zum positiveren. Habe meine anderen gemoddet und dabei einen, für mich, besseren Bass erreicht.
Hmm werde die Originalschalen behalten. Falls der Umbau ein Reinfall wird repariere ich nur den Bügel...
Ansonsten bin ich sehr gespannt wie gut sie cancelln und wie gut der Sound am Ende wird...
Soundwise
#6 erstellt: 22. Nov 2014, 21:37
ich bin erfahren im Modden von CAL!s - ich hab schon 5 oder mehr umgebaut.
Bzgl. des Noise Cancellings beim CAL bin ich wenig optimistisch, v.a. weil der hinten rum nicht mal ein definiertes Gehäuse hat. Da sind einige lose Plastikteile zusammengeschraubt. Um den CAL dicht zu bekommen, müßte man ihn an der ganzen Innenseite relativ dick auskleiden, insbesondere dort, wo die Plastikteile sich berühren, doch verringert das das Volumen des Gehäuses und das wiederum verschlechtert den Klang.
Wie rundum schlecht der CAL isoliert, kann man auch überprüfen, indem man während des Musikhörens mal mit der Hand versucht, eine möglichst große Fläche der Muschel abzudecken. Dies hat relativ wenig Auswirkungen auf die Isolation. Umgebungslärm dringt weiter ein, auch über die Fugen um das Silberteil des Gehäuses.
Ich hör mit dem CAL auch in der Ubahn - das geht eher schlecht als recht aber was solls. Muss man halt lauter drehen
Viele Grüße
Günther
SweeterSpot
#7 erstellt: 23. Nov 2014, 03:01
Das ist richtig, aber habe in meinem ersten post geschrieben, dass ich die Chassis in ein Optime 3 einbauen werde...
SweeterSpot
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 12:23
Dann werde ich jetzt einen anderen Ansatz fahren.
1. Ich spachtel und schleife die Ohrmuschel von außen
2. Lakiere sie anschließend um sicher zu gehen das auch das letzte Loch zu ist
3. Klebe Basotec-Platten zusammen und Forme innen die Form der Muscheln aus
4. Bin ich mir noch nicht sicher
4.1 Man könnte eine Kunsstoffplatte von außen tiefziehen. Dann könnte Schritt 1 wegfallen
4.2 Lakieren und Schleifen ( Schweine Arbeit, wenn es glatt und ansehnlich sein soll )
4.3 Metallrohr und Deckel drauf ( Kupfer oder Alu )
4.4 Furnier drüber
Vorteil: Man ändert weder die Geometrie noch das Volumen
Nachteil: Das Ding wird größer ( ca. 20-25mm ) und schwerer ( kommt auf das Material an).
noch Ideen?
SweeterSpot
#9 erstellt: 12. Dez 2014, 16:14
So, ich habe die Kopfhörer fertig gestellt.
Zu aller erst möchte ich über die Noise-Cancelling Eigenschaften des Optime 3 berichten.
Gedacht waren Sie vornehmlich Stimmen zu canceln. Bestellt aufgesetzt und zufrieden, sind bequem, isolieren gut und machen einen wertigen Eindruck. Jetzt darf man aber auch kein wunder erwarten, denn absolute Isolation sollte man nicht erwarten aber enttäuscht wird man ganz sicher auch nicht
Hier mal die Werte:
Iso
Falls jemand eine genauere Beschreibung braucht, der kann sich einfach melden.
Optime 3 Mod
Erst habe ich die Chassis aus den CAL! ausgebaut.
Optime 3 Mod
Optime 3 Mod
Den Optime auseinander gebaut. Dabei den Bügel und den Gehörschutz senkrecht zueinander und dann abziehen, da der Nippel mit dem sich der Gehörschutz dreht nicht rund sondern oval ist. Damit lässt sich der Gehörschutz vom Gestell trennen. Mit einem Schlitzschraubendreher kann man seitlich in die Fugen drücken und Somit das Ohrpolster und anschließend die rote Abdeckung entfernen. Darunter liegt die Schale die auf dem Bild zu sehen ist. Die Löcher habe ich mit Knete geschlossen.
Optime 3 Mod
Optime 3 Mod
Die Chassis habe ich zurecht gesägt und mit Heißkleber fixiert.
Optime 3 Mod
Optime 3 Mod
Unten habe ich ein Loch für die Klinkenbuchse gebohrt. Diese soll für beide Chassis auf der linken Seite vorhanden sein. Auf beiden Seiten habe ich ein kleines Loch für das Verbindungskabel zur rechten Seite gebohrt. Den dunklen Haupt-Schaumstoff habe ich Oval (innere Form der roten Abdeckung) eingeschnitten, damit nicht der gesamte Schaumstoff beim zusammenpassen komplett dicht gedrückt wird. Jetzt nur noch alles an die Buchse löten, testen und wieder zusammenbauen.
Optime 3 Mod
Optime 3 Mod
Optime 3 Mod
Isoliert 1A habe es mir aktive verglichen und finde die passiven sind besser, da schlagartige Töne ebenfalls isoliert werden, wobei isoliert evtl. das falsche Wort ist, gedämpft wäre besser. Laut ist nichts mehr, Tiefe Außentöne sind schwer bis gar nicht mehr wahrnehmbar. Stimmen sind noch leicht wahrnehmbar, bis man die Musik anmacht. Ich höre sehr lange nichts außer Musik. Man muss mir schon auf die Schulter klopfen oder anschreien.
Eine Klangbeschreibung werde ich nächste Woche machen. Habe ja noch ein paar CAL! hier mit denen ich den Optime Mod direkt vergleichen werde.
mika1976
#10 erstellt: 15. Dez 2015, 14:15
Hallo!
wow, genau danach habe ich gesucht, super!
Ich bin Musiker und leide gerade nach einem Umzug in eine Altbau Wohnung unter dem Lärm der Nachbarn.
Um beim Arbeiten am Rechner nicht gestört zu werden, wollte ich meine Mixing Kopfhörer modifizieren und genau wie du beschrieben hast in die Peltor einbauen.
Kann ich dir ein paar Fragen dazu stellen?
Ist der Sound nach dem Umbau "völlig" anders oder - sagen wir so - bist du zufrieden?
Die Schale des Peltors ist recht schmal. Womit hast du das Chassis des Kopfhörers zurechtgesägt?
Im zweiten Bild, warum sind im Peltor Löcher, die man zukleben muss (Knete)?
Hast du inzwischen eine bessere Lösung gefunden?
Würde mich sehr freuen, wenn du mir weiterhelfen könntest.
Vielen Dank!!!
mfg, michael
SweeterSpot
#11 erstellt: 15. Dez 2015, 20:21
Hallo Michael,
klar gerne beantworte ich dir die Fragen.
Völlig anders wäre tatsächlich übertrieben. Zufrieden bin ich alle mal. Es sind immer noch super Kopfhörer.
Habe es mit einer Stichsäge gemacht. Dabei habe ich aber die Stichsäge auf dem Kopf fixiert und dann vorsichtig gesägt.
Genau weiß ich es nicht, aber meine Vermutung ist das der Schaum nur sehr tiefe bzw. sehr hohe Töne filtern soll. Die Bandbreite der menschlichen Stimme soll aber möglichst durch, aus Sicherheitsgründen. D.h. das die Löcher Stimmen durchlassen sollen... Wie gesagt, ist nur meine Vermutung
Nein, habe aber auch nach keiner gesucht. Kritikpunkte, hierarchisch, wäre aus meiner Sicht:
1. Das es nicht der leichteste Kopfhörer ist
2. Bei ausgeschaltet Musik "nur" ca. 80% canceled
3. Ich nicht weiß, wie es sich mit andere Chassis verhält
Kannst gerne deine Erfahrung posten, wenn du die fertiggestellt hast. Würde mich jedenfalls sehr interessieren.
[Beitrag von SweeterSpot am 15. Dez 2015, 20:22 bearbeitet]
Geräuschunterdrückende Kopfhörer (noise cancelling)
Howie206 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  29 Beiträge
Noise Cancelling Modul
Xtrem am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
Active noise cancelling?
nickonomus am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  16 Beiträge
judgemen am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  4 Beiträge
Wozu Noise-Cancelling?
newbie123456 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  5 Beiträge
Noise Cancelling bei Hifi Kopfhörern?
andi@71 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  5 Beiträge
Bose Noise Cancelling Headphones 700
MarsianC# am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  12 Beiträge
Noise Cancelling-Kopfhörer am TV
phobe am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  2 Beiträge
Noise Cancelling Adapter für existierende KHs
Smaug am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  6 Beiträge
Sony WH-1000XM5: Active noise cancelling abschaltbar?
BudHill am 06.02.2024  –  Letzte Antwort am 07.02.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.965
