HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Suche Kabel für SD-4, dass bis in den Stecker 4-Po... | |
Suche Kabel für SD-4, dass bis in den Stecker 4-Polig ist+A -A |
alexfra
12:15
erstellt: 05. Dez 2014, |
Hallo! Ich bin immer noch auf der Suche nach dem ultimativen IEM-Kabel für mich. Anforderungen: - Für SD-4 und FA4-E XB - 1,5m oder länger - dünn & flexibel - vier Leitungen bis in den Klinkenstecker, da ich diesen gegen einen 4-Poligen 2,5mm Stecker tauschen möchte. (Wenn das Kabel von Haus aus über so einen Stecker verfügt, umso besser) Momentan habe ich ein Kabel von Forza. Das funktioniert gut, ist aber reichlich dick. Sieht zwar HighEndig aus, ist aber nicht ideal. Gefunden habe ich bei UE dieses hier: ![]() Laut Bild sollte es meine Anforderungen erfüllen können. Dann gibt es noch dieses hier: ![]() Das hätte den passenden Stecker für meinen A&K-Player schon dran. Das Foto verwundert mich nur etwas, da nur zwei Litzen in den Stecker führen. Die müssten dann ja jeweils Signal und Schirm haben, damit man auf die benötigten vier Leitungen kommt? Aber Hörerseitig wird das Kabel wahrscheinlich nicht passen? Vielleicht kann ja jemand etwas zu den beiden Kabeln sagen oder hat noch andere gute Tips für mich. Ich wäre dankbar! Viele Grüße Alex |
Martneck
16:26
Lass dir doch ein Kabel anfertigen! Dann werden all deine Wünsche erfüllt. Ich habe meine letzten Sonderlösungen bei OE-Audio (Peter Neumann) machen lassen und bin sehr zufrieden damit. ![]() |
alexfra
20:29
Der macht auch InEar-Kabel? Hast du einen Kontakt? |
Allgemeiner68er
00:03
erstellt: 06. Dez 2014, |
Würde mich auch interessieren ![]() |
Lightless
03:22
Das originale prä-2010/9 UE-kabel hatte vier litzen. Sollte noch auf thomann verfügbar sein. Einfach in das 1,70m bestellen. Wenn du das non plus ultra in dünnen und sabilen Kabeln suchst, Das heißt Estron Linum. Für ein AK balanced müsstest du eine extra Anfrage starten, da es noch nicht offiziell draußen ist. Aber die haben so etwas. ![]() Leichter und dünner geht es nicht. period. Edit: ![]() Hier hab ich's nochmal bildlich gemacht: Ganz oben, ein Standard kabel für Bühnenmusiker. In der Mitte ist das Estron Linum. Und unten ein Whiplash TWau 8c im Flatbraid. (sollte 2,5x so dick sein wie dein Forza. Und nein, das Geld sollte man stattdessen z.B. für einen Custom ausgeben. ![]() [Beitrag von Lightless am 06. Dez 2014, 17:31 bearbeitet] |
alexfra
20:51
Super! Vielen Dank. Ich habe mir das alte UE-Kabel bestellt. Bei Thomann gab es leider nur die kürzere Version, aber ich bin auf Amazon fündig geworden. Das Estron Linum werde ich mir mal anschauen. Viele Grüße Alex |
alexfra
09:11
erstellt: 08. Dez 2014, |
Zur Info: Die Linum-Kabel sehen wirklich sehr vielversprechend aus! Das Linum BRAX wird es ab Q1 2015 auch mit 2.5mm TRRS-Stecker für A&K-Player geben. Grüße Alex |
Lightless
10:17
Ich denke auch dass es genau das ist was du suchst. Einziges Manko: Es verheddert sich schnell. Abhilfe schafft ein Kabelclip beim Verstauen. |
Kopfhörerkabel gesucht 4-polig 2,5 sealpin am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 11 Beiträge |
Klinke 3,5mm 4-polig auf 3-polig Yavanna6 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverlängerung bzw. Zwischensteckmöglichkeit - 4 polig (?) bet@BlockeR am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Klinkenadapter 4-pin Headset auf 2x Stecker xnor am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 7 Beiträge |
Adapter gesucht: 4 Poliger Klinkenstecker auf 2 * 3 polig Laudian am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
PSB M4U 4 Kabel Defekt RavenFox am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 4 Beiträge |
4-polige 3,5 mm Klinke auf 3-polige Buchse jonnydoe1 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 21 Beiträge |
Kopfhörerkabel 8 vs 4 Adrig sameh931 am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 49 Beiträge |
Neues Kabel für Superlux HD330 certhas am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Equalizer für iphone 4 Devil"13" am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 18 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.193
