HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » 3,5 mm Klinke <-> Kopfhörer, wie verbinden? | |
3,5 mm Klinke <-> Kopfhörer, wie verbinden?+A -A |
HannesNes
15:39
erstellt: 16. Mrz 2015, |
Hallo Hifi-Forum, habe schon viel im Internetgesucht aber noch keine Antwort gefunden: Der Stecker von meinen Kopfhörern ( ![]() Wie muss ich die Farben verbinden? Hab schon alles ausprobiert. Wieso sind die Kabel vom Kopfhörer (rechts) nicht untereinander isoliert?? Die scheinen alle einfach so umeinander gewickelt zu sein. ![]() Danke! |
Monohuhn
16:12
Ich würde mal vermuten, die Drähte im Kopfhörerkabel sind Lackdrähte. Die sind also dadurch isoliert. Der Lack muss vor dem Verlöten ab, d.h. abschleifen, abkratzen oder mit dem Lötkolben bei sehr hoher Temperatur wegbrennen. Dann kannst du wieder ausprobieren. Mein Tipp: rot an braun, blau an weiß, gold an Kupfer. |
Kopfhörer-Chris
16:21
Beim rechten Kabel sieht es höchstwahrscheinlich wiefolgt aus: rot = rechts blau = links kupfer = Rückleitung Das andere Kabel hat vermutlich folgende Belegung: braun = rechts weiß = links das dicke Kabel = Rückleitung Sprich: rot an braun, blau an weiß, kupfer an das dicke Kabel. Dass du am Kopfhörer keine Isolierung siehst, liegt daran, dass die Drähte lackiert sind. Der Lack ist dabei die Isolierung. Entweder, du entfernst ihn zuvor durch Abkratzen (feines Sandpapier oder die Klinge eines Cuttermessers) oder du brennst den Lack mit dem Lötkolben weg, was jedoch bei manchen Lacken etwas länger dauern kann und hohe Temperaturen voraussetzt. Achte beim Zusammenlöten dann auch darauf, dass die einzelnen Leiter nicht in Kontakt miteinander kommen. - Edit: Olvin war da wohl schneller, aber wir haben beide die gleiche Vermutung bezüglich der Polung der Kabel. Nach dem Zusammenlöten kannst du die richtige Polung anhand eines Links-Rechts-Tests (bei YouTube unter dem Suchbegriff "left right test") herausfinden. Sollte das linke Signal plötzlich aus der rechten Hörerseite kommen, musst du rot und blau vertauschen. [Beitrag von Kopfhörer-Chris am 16. Mrz 2015, 16:24 bearbeitet] |
peacounter
10:57
erstellt: 17. Mrz 2015, |
am besten bekommt man den lack übrigens wie olvin schon schrieb mit hoher temperatur am kolben weg. dafür brauchst du eine regelbare lötstation. die drehst du auf maximum und gehst dann unter häufiger zufuhr neuen lotes an die abzuisolierenden stellen, bis die litzen lot annehmen. dabei entsteht auf der lotperle am kolben eine schwarze schlacke, das ist der verbrannte lack. zur sicherheit soltest du evtl mit einer klemmpinzette die jeweilige litze festhalten, damit dir die hitze nicht die isolierung am kabel verschmilzt. |
HannesNes
12:34
Danke für die vielen schnellen Tipps! Ich hab die Kabel vom Kopfhörer einfach mit einem Feurzeug abgebrannt, ca. 8 - 10 Sekunden bei jedem Kabel. Dann verbunden und nun funktioniert es, Danke! |
peacounter
12:41
ja, je nach lack funktioniert auch das feuerzeug. oft aber leider nicht. "verbunden" hast du die? einfach zusammengedreht? |
HannesNes
11:23
erstellt: 01. Apr 2015, |
Ich habe die kabel sorgfältig umeinander gewickelt und mit isolierband festgeklebt. wenn man doll auf die klebestelle drückt, wird der kontakt kurz unterbrochen, es ist also nicht die absolute perfektion, doch für den schnellen einsatz reicht es. viele grüße |
peacounter
11:37
verlöten wär dann aber doch sinniger... ![]() |
Rabia_sorda
11:50
![]() Und Schrumpfschläuche nicht vergessen!!! |
Adapter Klinke 3,5 mm auf Klinke 2,5 mm funktioniert nicht Brecht_Ruprecht am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
90 Grad Winkeladapter 3,5 mm Klinke Stereo? Apalone am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
4-polige 3,5 mm Klinke auf 3-polige Buchse jonnydoe1 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 21 Beiträge |
Kopfhöhrer 3,5 Klinke sammlergerrit am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Adapter Kopfhörer Anlage (Klinke, Bluetooth?) MissRNB am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 3 Beiträge |
2,5 mm auf 3,5 mm Adaper TsuTheBigOne am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Verlängerung 3,5 mm Kupplung selbst löten Darkwalker2002 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 10 Beiträge |
Anschlussstecker: 3,5 mm oder 6,35 mm? Ted. am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
Kopfhörer von Stereo auf Mono? moeperrymoe am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 7 Beiträge |
Welchen Klinke Adapter ? sickfile am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.050
