Sennheiser HD650 an AVR oder doch direkt an Soundkarte betreiben?
zuyvox
#1 erstellt: 22. Apr 2015, 11:27
Moin
Ich schrieb hier immer wieder, auf der Suche nach guten Kopfhörern, nachdem meine Sennheiser HD555 kaputt gegangen waren... und wollte mir schon fast wieder die Sennheiser HD518 oder 558 kaufen. Doch irgendwie denke ich, dass ich mir damit nur den "Status Quo" zulege, und dafür sind mir dann 120 Euro zu viel Geld.
Da ich momentan einen Superlux HD681 nutze, der mich zufriedener macht als ich dachte, hatte ich auch auch genug Zeit zum sparen...
Also habe ich jetzt ein bisschen gespart und möchte mir die Sennheiser HD650 kaufen.
Nach einigen Berichten denke ich auch, dass für mich die HD650 besser sind als die HD600. Habe zwar beide schon mal gehört, jedoch nur leise und unter nicht idealen Bedingungen.
Nun denn...
Betreiben möchte ich die Sennheiser HD650 dann an meinem AV Receiver, einem Yamaha RX-V 1500.
Jedoch mache ich mir Sorgen wegen der 300 Ohm, die der 650 mitbringt.
Klingt er dann nicht besonders gut oder erreicht er nicht seinen vollen Wirkungsgrad??
Alternativ überlege ich nämlich, mir zusätzlich eine Soundkarte in den Rechner zu dübeln, und zwar die Asus Xonar Essence, die ja einen Kopfhörerverstärker mitbringt. Dann würde ich den Sennheiser natürlich über die Soundkarte anschließen, auch wenn der Anschluss sicher nicht sehr komfortabel ist (so auf der Rückseite des PCs... naja)
Denn nochmal 160 Euro für die Soundkarte ist schon happig, allerdings wohl auch ohne die Kopfhörer schon ein gewaltiger Schritt nach vorne im vgl. zum jetzigen OnBoard Sound.
Kommentare, Vorschläge, Ideen?
Zuy
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Apr 2015, 18:18
Bei einem AVR brauchst du dir um hochohmige Hörer typischerweise weit weniger Sorgen machen als um niederohmige. Ich habe mir mal die Schaltung des Yamaha angesehen, da hängt ab Pre-Out ein NJM4556A an +/- 9 V mit 100 Ohm Ausgangswiderstand dran, Verstärkung nochmal 19,5 dB. Das ist reichlich und sollte bis ~3-4 Veff am Hörer erlauben. Ausgangsrauschen müßte damit so 10 dB unter Lautsprecher (Spec dafür <= 150 µV) liegen, also ~50 µV. ~14 dB SPL am Hörer, noch OK. Die 100 Ohm sollten halt den Tiefton ein wenig aufdicken, aber es müßte noch gehen - ein HD5x8 wird da schon ziemlich wummrig. Im Zweifelsfall ist da der von vornherein weniger bassige HD600 der bessere Spielpartner.
Dafür dürfte der Kasten im Leerlauf seine 50 W (+/- 3 dB) verbrutzeln, für einen KHV nicht gerade effizient.
Dann nimm halt so eine popelige Billigkarte mit Anschluß für ein HDA-Frontpanel. (Xonar DG(X), Audigy FX, SB Z/Zx) Man kann's auch kompliziert machen...
Außerdem ist das mit den "großen Fortschritten" recht relativ zu sehen. So ein Aufbrettklang kann im Rahmen seiner Möglichkeiten (selten mehr als ~1 Veff, typisch 75 Ohm Ausgangswiderstand, Koppel-Cs ~100 µF) voll OK sein. Das schließt einen HD6x0 i.d.R. ein, wenn man nicht gerade Lauthörer ist. Wenn der Boardhersteller die Masseführung versiebt hat, gibt's halt auf allen Ausgängen Nebengeräusche. Wenn der Gehäusehersteller gepennt hat, nur am Frontausgang (dann kann man Frontpanel-Recycling auch vergessen bzw. müßte zuerst auf der Frontpanel-Platine die Masseschleife auflösen). Und einen Realtek-Treiber sollte man mal aktualisieren, wenn der so von 2011-12 ist, da gab es mal Problemchen mit 44,1 kHz.
[Beitrag von audiophilanthrop am 24. Apr 2015, 18:19 bearbeitet]
zuyvox
#3 erstellt: 24. Apr 2015, 20:20
Ich danke dir wirklich für diese sehr ausführliche Antwort.
Aber
[...]da hängt ab Pre-Out ein NJM4556A an +/- 9 V mit 100 Ohm Ausgangswiderstand dran, Verstärkung nochmal 19,5 dB. Das ist reichlich und sollte bis ~3-4 Veff am Hörer erlauben. Ausgangsrauschen müßte damit so 10 dB unter Lautsprecher (Spec dafür <= 150 µV) liegen, also ~50 µV. ~14 dB SPL am Hörer, noch OK...
Waaaaaaas?
Was sind Veff??
Und die Frage nac der Soundkarte bezog sich halt auf den integrierten KHV der Asus Xonar Essence, falls es eben mit den 300 Ohm des HD650 am normalen KH Ausgang des Receivers probleme gäbe.
Zuy
Sennheiser HD650 an HK3490
~Schnörkel am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
HD650 Sennheiser
mginkov am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Nachfolger des Sennheiser HD650 ?
samsung_69 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  5 Beiträge
Adapterkabel Sennheiser HD650
gamefreak776226 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  12 Beiträge
Kopfhörerverstärker für Sennheiser HD650
RCH am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  22 Beiträge
Sennheiser HD650? KVH?
blue2script am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  24 Beiträge
Sennheiser HD650 - rechts schwächer
narth3x am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  19 Beiträge
Sennheiser HD650 Zubehör?
asteriks am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  17 Beiträge
Sennheiser Hd650 Mods?
Horvath am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  15 Beiträge
Sennheiser HD650 Scharnier zerlegen
HiRoc am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.575
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.514
