Elektrostatischer Verstärker zum Dumpingpreis
geemo4
#1 erstellt: 26. Apr 2015, 18:36
Hallo
kurz zur Vorgeschichte: Ich hatte einen Lamda pro und leihweise einen Sr-003 mit einem Stax Srm 323s. Klang super, aber ich bin doch auf dynamische umgestiegen, weil ich mir beides nicht leisten kann und dann doch mehr Anwendungsmöglichkeiten mit einem dynamischen Paket aus DAC, KHV und ein paar kleineren KH sehe.
Nun hat aber der Eigentümer des Sr-003 signalisiert, daß er den abgeben möchte, weil er mit den Ohren (sitz) mit denen nicht klar kommt.
Da hätte ich nun gerne eine wirklich günstige DIY Lösung für einen Verstärker mit Pro Bias 580V. Löten kann ich und habe eine weller Lötstation.
Kann mir jemand einen Link zu einem guten günstigem DIY Projekt senden oder hat noch so ein Projekt zu hause, das er für kleines Geld abgeben möchte ?
Danke
M.M
PS: Das http://www.high-amp.de/html/frame.html habe ich schon gesehen und ist sicher toll - aber ausserhalb meines Budgets (400 Euro).
Sathim
#2 erstellt: 27. Apr 2015, 10:57
Einen direkten Tipp habe ich nicht, aber du kannst dich auf head-case mal umsehen.
Dort treibt sich die Führungsspitze der Stax-Mafia herum und es gibt eine große
Menge an Stax-Amp-Designs. Da ist sicher auch was günstiges dabei.
Du wirst aber wenig Dokumentation bekommen, da steht dir denke ich einiges
an Arbeit bevor.
Wie hoch ist denn dein Budget überhaupt?
Hochspannung gibt es nunmal nicht zum Spottpreis.
Alternative wäre, einen SRD7 mit Pro Bias aufzutreiben, die gibt es so ab
100 bis 150€ - Klanglich kein wahrnehmbarer Rückschritt zu meinem Exstata.
geemo4
#3 erstellt: 27. Apr 2015, 17:07
Hi
was kostet so ein Exstata ca ? Habe mal grob die Teile bei Mouser gerechnet (ohne Gehäuse und Stecker/Buchsen) aber z.B habe ich die PCB´s nicht auf der HP gefunden.
ZeeeM
#4 erstellt: 27. Apr 2015, 18:37
Man kann auch ein SRD6 nehmen und dem Probias beibringen, auch Selfbias sollte keine Problem sein. Über die Schaltbilder bin ich AFAIR schon gestolpert.
Die 580V Bias-Spannung ist so hochohmig, das man die ohne das man was spürt mit der Hand berühren kann.
http://s837.photobuc...StaxSRD-6SB.jpg.html
Das ist ein SRD6-SB, für die 580V muss man nur den Spannungvervielfacher anpassen.
geemo4
#5 erstellt: 27. Apr 2015, 20:16
Ok danke für diesen tollen Hinweis.
Wie - mit was für einem Bauteil vervielfacht man die Spannung ? Gibt es einen der mir sagen kann, welches Bauteil (evtl mit Bild) gegen welches Bauteil (mit Angabe der Werte/bzw. Bezug) gewechselt werden muss ?
Löten kann und mache ich seit 25 Jahren (Weller Lötstation) aber leider bin ich schaltungstechnisch bei on /off stehen geblieben
Danke
[Beitrag von geemo4 am 27. Apr 2015, 20:18 bearbeitet]
ZeeeM
#6 erstellt: 27. Apr 2015, 20:36
Es wäre zumindest ein Versuch wert, wenn man günstig einen SRD6 SB bekommt. Im Prinzip müsse eine Stufe aus Kondensator und Diode mehr in den Spannungsvervielfacher. Das System pumpt quasi Ladung auf die Membran und die fliesst nicht so schnell ab. Da brauch es 0 Leistung. Die Polarisationsspannung ist beim SB allerdings etwas von der SIgnalspannung abhängig, aber bisher hat noch niemand gemeckert.
Du wirst aber vor einem anderen Problem stehen und zwar der Beschaffung der Pro-Bias Buchse. Billig ist die nicht.
Unter dem Strich wird es ziemlich wahrscheinlich günstiger sein gleich einen SRD7B zu ergattern.
geemo4
#7 erstellt: 27. Apr 2015, 20:41
Danke. Kann ich nicht die alte Buchse nehmen und umlöten ? Pro ist doch 5 pol und ich lege das Bias einfach auf 17 Uhr statt auf Mitte ?
Was denkst Du sind realistische Martpreise für SRD6Sb und SRD7B ?
Was ist das für ein 7B ? Oder meinst Du 7SB ? Oder muss es der 7pro oder MKII sein ?
Danke
ZeeeM
#8 erstellt: 27. Apr 2015, 20:50
Ich hab das verwechselt. Den Pro kannst du in die Normalbuchse stöpseln, umgekehrt geht es nicht.
SB heisst Selfbias, da wird die Polarisationsspannung aus dem Signal gewonnen.
Meinen tue ich den SRD 7 Mk2 http://www.fl-electronic.de/neuklang/staxhistory.html
Was ein SRD6-SB kosten darf, müsste ich auch recherchieren. Ich würde mal sagen < 100 Euro.
geemo4
#9 erstellt: 27. Apr 2015, 20:56
OK danke Dir - habe schonmal 7 er gesehen und als pro / MKII zogen die preislich ordentlich an
Werde mal den 6 er im Auge behalten ... Danke für den Tip.
Was ist das entry level (evtl auch ältere) bei den aktiven Verstärkern ?
Sathim
#10 erstellt: 28. Apr 2015, 05:28
Aktive Verstärker wirst du kaum unter 300€ bekommen.
Einen SRM-Xh vielleicht auch darunter, aber die sind selten.
Die SRD7 Pro / MKII bekommst du um 150€.
Mit Selbstbau wirst du da kaum drunter kommen.
Der Exstata ist leider ein totes Projekt. Ursprünglich sollte er wohl
noch ein Stück weiter entwickelt werden, was aber darüber unterging,
dass Herr Cavalli anfing, fertige Amps zu Mondpreisen zu verkaufen.
Platinen kann man keine mehr kaufen, das Layout ist geschützt.
In der Head-Case-DIY-Community sollte man den Namen Cavalli eh nicht
nennen, den mag man dort nicht.
Gezahlt habe ich für alle Teile des Exstata exkl. Gehäuse ca 300€.
[EDIT]
Hier mal ein Link von head-fi, vielleicht ist das was für dich:
http://www.head-fi.o...ctrostatic-amplifier
Gibt zumindest internationalen Versand als möglich an.
[Beitrag von Sathim am 28. Apr 2015, 05:45 bearbeitet]
geemo4
#11 erstellt: 02. Mai 2015, 14:12
Danke für die Info.
Was hälst Du denn vom SRD-X ? Das kleine Kästchen was man auch mobil betreiben kann (würde ja zum SR-003 passen ?)
geemo4
#12 erstellt: 04. Mai 2015, 07:31
Hallo Zee,
nochmal auf Dein SRD-6/SB Upgrade zu kommen:
Wie müßte ich das in die Schalötung integrieren ? Kannst Du mir das zeigen. Hochspannung / VDE und so ist klar. Als Basis können wir ja den von Dir oben verlinkten Schaltplan des SRD-6/SB nehmen.
Danke
Sathim
#13 erstellt: 05. Mai 2015, 06:57
Zum SRD6 kann ich keinen Tipp geben, aber habe noch was anderes für
einen kompletten Selbstbau gefunden:
http://peter.family-rill.de/Projekte/Stax-Transformator
Weitere Infos bekommst du von Peter sicher per Mail, er ist leider kaum
noch hier im Forum aktiv.
Verstärker elektrostatischer Kopfhörer
Munzi am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  5 Beiträge
Elektrostatischer Kopfhörer Marantz SE-1
jecklin_freak am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
Shure KSE1500 - ein elektrostatischer IEM
AG1M am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  20 Beiträge
Elektrostatischer Transistor KH Amp ausser Stax ?
Wolfiman am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  6 Beiträge
Elektrostatischer In-Ear von Shure (KSE 1500)
Chris940 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  15 Beiträge
Elektrostatischer kopfhörer - Anleitung für Sennheiser unipolar 2000/2002
dondada am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  20 Beiträge
Passend zum Stereo Verstärker
a.m.w. am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  2 Beiträge
KH-Verstärker zum Verringern der Lautstärke?
zamot am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
Frage zum Kopfhörer verstärken
tommybe21 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  7 Beiträge
Verstärker mit echtem KH-Verstärker
eddie78 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.178
