HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Empfohlene Länge KH-Kabel | |
Empfohlene Länge KH-Kabel+A -A |
Louz
14:11
erstellt: 12. Jun 2015, |
Hallo, ich weiß, dass man für USB-Kabel eine Maximal-Länge von 5m empfiehlt. Gibt es eine solche empfohlene Maximal-Länge auch für Kopfhörer-Kabel und wenn ja, wie lang ist die? |
SchmusePferdchen
09:30
erstellt: 13. Jun 2015, |
Mach dir mal keine Sorgen. Bei USB muss der Empfänger sehr schnell (Mit Taktfrequenzen irgendwo im Megaherzbereich... du hört bis vielleicht 20kHz was, wenn du Glück hast) zwischen zwei Spannungswerten unterscheiden. Und zwar zuverlässig, weil sonst Informationen Doppelt gesendet werden müssen. Das ist eine ganz andere Welt als Audio. Du kannst ja mal wenn du lustig bist den Widerstand von einem Kupferkabel ausrechnen was 5 Meter lang ist und dann annehmen, dass es in reihe mit der Impedanz von deinem Kopfhörer liegt. Nimm dann einen einfachen Spannungsteiler und rechne mal aus wie viel Prozent von der Spannung bei so einer Konfiguration an dem Kopfhörer und wie viel an dem zusätzlichen Widerstand abfallen. Das Modell ist zwar SEHR grob, da der Widerstand des Kopfhörers nicht konstant ist und du auch schon im Hifi-Bereich ein paar Effekte von Wechselgrößen beobachten kannst. Es sollte aber reichen damit du mal siehst in welcher Größenordnung der Fehler ist den das Kabel hervorruft. |
Mickey_Mouse
17:20
eine 5m lange Kupfer Strippe mit 0,25mm^2 hat "hin und zurück" einen Widerstand von ca. 0,7Ohm. relativ zur Impedanz des Hörers (auch wenn die sich mit der Frequenz ändert) und der Ausgangsimpedanz des KHV ist das so verschwindend gering, dass man absolut keinen Einfluss auf den Klang erwarten sollte. Wenn du ein Kabel mit 25m Lange nimmst (oder weniger als 0,25mm^2), dann liegst du mit etwas mehr als 3Ohm immer noch bei nur 10% der Impedanz eines schon recht niederohmigen 32-Ohm KH. |
Kharne
20:17
Einfach keine Ringe mit dem Kabel legen ![]() |
Louz
07:59
erstellt: 15. Jun 2015, |
Ok, besten Dank für die Antworten. Hab ich mir zwar schon gedacht, aber mein Hifi-Laden um die Ecke meinte auf meine Nachfrage bzgl. der Konfektionierung eines 5-7m Kabels, dass die Ideallänge bei 3m liege und man mir von einem längeren Kabel abrate... Gut, dass es das Forum gibt ![]() [Beitrag von Louz am 15. Jun 2015, 08:00 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:22
erstellt: 17. Jun 2015, |
Solange der Widerstand hin + zurück deutlich unter 10% der minimalen Hörerimpedanz liegt, wie gesagt kein Thema. Dabei muß aber sichergestellt sein, daß die Rückleitungen links und rechts getrennt geführt werden. Teilen sich die Kanäle ein Stück Rückleitung, sollte der Widerstand des gemeinsamen Teils 1 bis maximal 3% der minimalen Hörerimpedanz nicht überschreiten. |
AKG Kopfhörer mit 5m Länge kopfbeisser am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 9 Beiträge |
max. Länge des Kopfhörerkabels Micha369 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 9 Beiträge |
Länge Hörsession mit KH boltwoodit am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 15 Beiträge |
Empfohlene Impedanz beim KHV - Bedeutung? KyleCrane am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 10 Beiträge |
Kopfhörerkabel-Verlängerung 6,3mm Buchse-Klinke sportklotz33 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 17 Beiträge |
Kabel Upgrade für Kopfhörer? (besseres kabel) vote4morten am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 44 Beiträge |
Kabel - zum KH Kabel konfektionieren deranti am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 7 Beiträge |
Alternative zu Audioverse.de für KH-Kabel gesucht ***MCFly*** am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 25 Beiträge |
Suche diverse Kabel für Kopfhörer HD 600 henriette am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 29 Beiträge |
Neues Kabel für HD485 jiralhanae am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.443
