HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyond O2 - was waere der naechste step-up nach ei... | |
Beyond O2 - was waere der naechste step-up nach einem solchen?+A -A |
caipirina
#1 erstellt: 28. Jul 2015, 17:48 | |||
Hallo liebe Leute, ich habe schonmal gugeckt ob es ueberhaupt ein KHV unterforum gibt, auch in 'Produkte' gibt es keine eigene Rubrik. Wie es ausschaut so hat mein O2 ggf. nichr die Rueckreise ueberlebt, oder ihm schmeckt der Strom hier nicht, aber ich wollte nun mal nach was anderem gucken. Was waere denn empfehlenswert wenn man in Zukunft auch mal was dick-ohmigeres fahren moechte? Roehren dargs auch haben, wobei ich immernoch das Gefuehl habe das ist mehr was fuer die Optik und Steampunk Fantasien Schoen Waere ggf. auch was 'billiges' chinesisches, da dann die Chance besser ist das hier im SuedOst asiatischen raum zu bekommen ( bin wieder daheim in Hanoi, bin aber naechste woche nochmal kurz in BKK, wo ich weiss wo ich nach techno krempel suchen kann) .. ein jds O2 (nur amp) sehe ich hier fuer 180$ .. das ist ziemlich heftig ... ich weiss dass mir bei meiner urspruenglichen suche ein paar Chinesen ueber den weg gekreuzt sind, nun wollte ich doch mal hier von der Forengemeinschaft hoeren, so dass ich mit namen und reviews gewappnet die beruechtigte Pantip Mall in Bangkok betreten kann Danke |
liesbeth
#2 erstellt: 28. Jul 2015, 18:36 | |||
Schau Dir doch mal die little dots an. Ist dann die Steampunk Version. Hifiman hat doch auch was mit viel Power im Angebot. Du sitzt doch jetzt an der Quelle und solltest uns bald hier mit massig Produkt Tipps erfreuen können. |
laminin
#3 erstellt: 28. Jul 2015, 18:41 | |||
Als Uebersicht und um die (rechnerische) Kompatibilitaet zwischen verschiedenen KH und KHV zu vergleichen finde ich die Audiobot 9000 Seite recht huebsch (KHV im unteren Viertel der Seite). Ich bin einmal gespannt auf Berichte des JDS Labs The Element. Da die Firma auch einen O2 hat, hoffe ich dass der Element ein O2 auf Testosteron ist: noch geringerer Ausgangswiderstand, und Leistung fast das doppelte ueber den 30 bis 600 Ohm Bereich. edit: Caipirina, noch etwas Probleme mit der Zeitumstellung? Muss bei deinem Post ja tiefste Nacht (und schwuell warm?) sein. [Beitrag von laminin am 28. Jul 2015, 19:06 bearbeitet] |
AG1M
#4 erstellt: 28. Jul 2015, 19:10 | |||
Wenn Chinesisch und gut & günstig, dann ein Auge auf den Gustard H10 KHV werfen (ca. 350$). Technical Specifications: Signal Input: 2x XLR female, balance 2x RCA, unbalanced Maximum input level: +21 dBu, impedance 10kΩ Input impedance: XLR: 10kΩ, RCA: 68kΩ Input Sensitivity: +6 dBu Main amplifier gain: +8 dB Main amplifier gain adjustment range: -4 / +2 / +8 / +14 / +20 dB Frequency response: 0-55kHz (-0.5dB) Damping Factor:> 400 @ 50Ω Dynamic range:> 128dB (A-weighted) Background noise: <-100dBu (A-weighted) THD + N (1kHz 1W @ 100Ω ): <0.00035% THD + N (1kHz 0.5W @ 32Ω ): <0.0007% Crosstalk:-110db (1kHz) Headphone Output: 1x 6.35mm TRS Jack Output power: 570 mW (600 ohm load); 2200 mW (100 ohms); 2700 mW (50 ohms); 2000 mW (32 ohms); 1000 mW (16 ohms) Sehr sehr viel Power, sauberer Aufbau und schlicht und schickes Design. Ansonsten schau mal die Geräte von Audio-GD an, die machen auch sehr feine Geräte: http://www.audio-gd.com/Products-EN.htm [Beitrag von AG1M am 28. Jul 2015, 19:12 bearbeitet] |
ZeeeM
#5 erstellt: 28. Jul 2015, 19:31 | |||
Bei dem Gustard hat man sich leicht von Lakepeople mit der Violectric Reihe inspirieren lassen ... http://cdn.head-fi.org/4/49/49d526e7_IMG_0053.jpeg |
Provisorium
#6 erstellt: 28. Jul 2015, 19:50 | |||
Was ja eine sehr gute Inspirationsquelle ist! Aber der sieht wirklich schick aus, der Gustard (und witziger Name, finde ich). |
spawnsen
#7 erstellt: 28. Jul 2015, 20:12 | |||
Schon mal an Audio GD gedacht? Bauen auch ganz schicke Geräte und protzen vor allem mit einem richtig umfangreichen Innenleben. |
caipirina
#8 erstellt: 28. Jul 2015, 20:44 | |||
So richtig 'die Quelle' ist Vietnam leider nicht, da man dank des tollen postal systems sowas wie aliexpress vergessen kann ... aber manchmal, mit viel Glueck, finde ich hier etwas auf .vn online portalen, wie vor nicht allzu langer Zeit die Xiaomi fullsize lauscher ...
yup, grade erst frisch aus dem flieger und heilfroh das alles gut mitkam (mal sehen ob ich rausfinden kann was mit dem O2 los ist) werde mir all die tollen link spaeter zu genuege fuehren, hier ist das inet grade mal wieder net so dolle ... aus einem aelteren thread fand ich dann noch dass ich ja mal mein auge auf diesem ding hier hatte (SMSL SD 793 II, gibt eine sehr positive review auf yt, aber das ding ist ggf auch nicht mehr ganz einfach zu finden ) |
Firschi
#9 erstellt: 28. Jul 2015, 20:45 | |||
Die Frage ist, ob sich ein technisch besserer Amp zwangsläufig positiv auf den Klang deiner KHs auswirkt. Der O2 ist technisch schon ziemlich weit vorn. |
caipirina
#10 erstellt: 28. Jul 2015, 21:03 | |||
ui, klasse Webseite! somit konnte ich erstmal sehen dass ich derzeit keinen KH im arsenal habe mit dem mein topping nx1 probleme haben sollte (der muss nun auch fuer desktop use ran) .,.. mit etwas Glueck finde ich diesen SMSL SD 793 fuer 65$ und bis weihnachten spare ich auf ein JDS element (und 600 ohms beyers |
ketste
#11 erstellt: 28. Jul 2015, 21:07 | |||
die Little Dots kann ich auch empfehlen. Bin selber auch beim MKIII geblieben, hat mir klanglich besser gefallen als der O2. |
caipirina
#12 erstellt: 28. Jul 2015, 21:47 | |||
ich sehe grade dass der Fiio e10k hat sogar genug power um was hoch-ohmiges zu fahren ... ggf. ist das ne guenstige zwischen loesung bevor ich ueber 300 ocken fuer sowas wie liitle bot mkiii oder jds elements auslege .... meinungsbild / kommentare? |
ketste
#13 erstellt: 28. Jul 2015, 21:58 | |||
der MkIII bewegt sich noch unter 300: http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=815 Ich kenn den Fiio e10K jetzt nicht direkt jedoch den e6 und den e12 und bin soweit ziemlich zufrieden mit beiden. (gut der E6 rauscht bei leiser Lautstärke schon ziemlich ) So wie ich das sehe ist der Vorteil vom e10k der auch gleich integrierte DAC. Ich denke einfach mal das du auch damit nichts falsch machen würdest |
caipirina
#14 erstellt: 28. Jul 2015, 23:44 | |||
Mein o2 hat mir verziehen daß ich ihn ca. 1h mit nem falschen Netzteil betrieben habe (12V 1.5A, statt 15V 500mA) ... sowas passiert auch echt nur wenn ich flugbedingten Schlafentzug habe! Aber dennoch wertschaetze ich die neugesammelten Weisheiten hier, als eigene Desktoploesung ist das schonmal viel Denkfutter, ich glaube ich kann aber 'billige interim Loesung" (also SMSL oder Fiio10) erstmal streicheln. |
ZeeeM
#15 erstellt: 29. Jul 2015, 05:58 | |||
3V mehr dürfte auch dick im Toleranzbereich liegen. Der O2 wird in der Batterieversion mit 18V betrieben (2x9V) Praktisch heissen die 15V, er kann etwas lauter als mit 12V. |
caipirina
#16 erstellt: 29. Jul 2015, 07:43 | |||
Aber das hatte schon Auswirkungen ayf den Sound, ploetzlich hoerte sich jeder KH verzerrt an im Bassbereich, ich befuerchtete schon dass die alle den Flug nicht ueberstanden hatten ... |
caipirina
#17 erstellt: 29. Jul 2015, 08:13 | |||
Danke ketste fuer den link ... also hat da Nobsound das ding auf amazon fuer 339 gepostet, (und damit hat man dann auch keine hersteller garantie mehr, wenn ich das auf little dot so richtig lese) Derweil es nicht eilt (waere dann eher so ein xmas trau, das warme gluehen der Roehren ) habe ich die nun mal angeschrieben um zu fragen ob die schonmal nach Vietnam geschickt haben und was da die Kunden zum Thema Zoll sagten ... |
ZeeeM
#18 erstellt: 29. Jul 2015, 08:38 | |||
Der Amp kann +/- 12V ohne Probleme, dein 15V Netzteil hat lieferte einfach zu wenig Strom 0.5A., damit bricht die Versorgung zu sammen und es Verzerrt genau dort, wo Leistung gebraucht wird, im Bass. Das war also keine Überlastung sondern ein zu schwaches Netzteil. [Beitrag von ZeeeM am 29. Jul 2015, 08:43 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#19 erstellt: 09. Aug 2015, 23:51 | |||
Na, ich vermute mal schwer, daß das falsche Netzteil 12V Gleichspannung lieferte, und das kommt dann beim O2 tatsächlich nicht so gut, denn der braucht einen doofen Trafo zu ca. 15 V~... |
Hirnwindungslauscher
#20 erstellt: 10. Aug 2015, 09:12 | |||
Aufrüstung nach einem O2? Ganz klar: Funk LPA2 http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-VERST.htm#Headmaster Leistung satt für jede Lebenslage und dabei auch sehr sehr günstig (allerdings auch Selbstbau, wobei die Module fertig zu kaufen sind). Qualitativ sehr weit oben anzusiedeln. |
Firschi
#21 erstellt: 10. Aug 2015, 09:28 | |||
Rauscharmer als ein O2 kann man sich fast nicht vorstellen, aber Messungen sind Messungen Mich reizen die DIY Kits von Funk schon eine ganze Weile, mal sehen was die nahe Zukunft bringt. |
[DIY] Custom IEM Ohrstöpsel - step by step ctvr am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 8 Beiträge |
O2 vs Corda Rock Dei_Mudder am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 5 Beiträge |
O2/ODAC-Kombo, oder doch was anderes? Linko994 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 10 Beiträge |
violectric v200/o2+odac combo (macbook) lxr am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 78 Beiträge |
Fidelio X1, rPac, O2 - sinnvollstes Upgrade? snakee101 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 3 Beiträge |
AKG-701 mit KHV O2 am Smartphone msschneider am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
Topping DX7s vs. Marantz HD-DAC 1 vs. O2/ODAC Flix01 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 12 Beiträge |
Waere ein richtig guter mobiler Kopfhoerer interessant? weber_8722 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 31 Beiträge |
Audition track list - Was ist auf Deiner? caipirina am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zu Stax Omega II? Es-Dur am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.873
