HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sennheiser RS 4200-2 II gehörschädigend | |
Sennheiser RS 4200-2 II gehörschädigend+A -A |
Fingalo
#1 erstellt: 17. Okt 2015, 19:58 | |
Hallo, ich habe Sennheiser RS 4200-2 II angeschafft und ordnungsgemäß an den Fernseher angeschlossen. Ich verfolge in normaler Lautstärke eine Sendung mit dem Kopfhörer auf Arte. Plötzlich gibt es einen Knall und irgendwelche amerikanischen Schlager an der Schmerzgrenze, keine Ahnung woher (kein Radio oder sonstwas in Betrieb), kommen aus dem Hörer. Wenn ich den Kanal wechsele, passiert nach einer Weile das Gleiche. Was ist da los? |
Fingalo
#2 erstellt: 17. Okt 2015, 20:07 | |
Jetzt knallt es wieder, und ich bekomme plötzlich zu den Bildern von Arte über Ladakh in schmerzhafter Lautstärke die Nachrichten aus dem Ersten in Ohr gebrüllt. |
Titanist
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 10:37 | |
Hallo, Mehrfamilienhaus? Dann hat wohl jemand anderes im Haus auch einen Funkkopfhörer oder Funklautsprecher. Oder hast du selbst in der Wohnung irgendwo noch eine drahtlose Musikübertragung? VG Günter |
Fingalo
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 11:26 | |
Gute Frage, muss ich mal rumfragen. Mein Fernseher läuft über WLAN. Sonst sind alle Geräte über Kabel an die Router angeschlossen. Aber wenn das so sein sollte, so wundert mich, dass das signal aus dem Stockwerk über mir z.B. so viel stärker sein soll, als der Sender 2 m vor mir! Und wenn es tatsächlich so ist, gibt es da Abhilfe? Gruß Fingalo |
Fingalo
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 11:28 | |
Ach ja, bisher hatte ich Sennheiser Ti 810. Kein Problem. Hat aber nur einen Kopfhörer, den meine schwerhörige Frau benutzt. Ich wollte aber auch etas deutlicheren Ton haben. Gruß Fingalo |
Titanist
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 11:32 | |
Hallo, der Ti810 ist ein Infrarothörer. Da können andere Geräte nicht stören, wenn sie nicht im selben Raum sind.
Störer finden und sich auf unterschiedliche Übertragungskanäle einigen. VG Günter [Beitrag von Titanist am 18. Okt 2015, 11:34 bearbeitet] |
Fingalo
#7 erstellt: 18. Okt 2015, 11:48 | |
Also, es kommen nur die Mieter über mir in Frage. Sind jetzt nicht zu Hause. Können es also nicht sein. Es dauert jetzt etwa 3 Minuten, dann gibt's einen Knall und der Kopfhörer schaltet sich ab. Dann wechle ich den Kanal. dann geht's für 3 Minuten etwa, und wieder kanallts und stumm ist's. Übrigens: das Gerät hat ja nur zwei Kanäle für zwei Kopfhörer. Die benutzen ja wohl jeder einen Kanal? Dann ist das mit der Einigung eh nix. Aber eben probiert, der wechselt wohl nach kurzer Zeit selbständig den Kanal mit einem Knall. Gruß Fingalo |
Titanist
#8 erstellt: 18. Okt 2015, 13:12 | |
Tja, dann kommt es darauf an, wo gekauft. Versand? Noch in der Rückgabefrist? Dann Rücksenden und neuen ordern und schauen, ob Problem wieder auftritt. Fachhandel? Dort abchecken lassen, ob der KH richtig funktioniert. VG Günter |
Fingalo
#9 erstellt: 18. Okt 2015, 13:33 | |
Gestern gekauft bei Saturn um die Ecke. Habe aber zunächst eine Mail an den Support von Sennheiser gepostet. Mal sehen, was die morgen antworten. Wenn die auch nicht weiter wissen (also Fehler am Gerät), dann mit der Anwort und der Rechnung zu Saturn. Gruß Fingalo |
A1vis
#10 erstellt: 19. Okt 2015, 04:17 | |
Hab auh Sennheiser Funkkopfhörer. Zum Glück ist bei mir so etwas noch nicht aufgetreten. Dabei haben wir viel Funk im Haus. Dein Problem hört sich sehr extrem an. Hoffe das ist kein allgemeines Problem bei Funkkopfhörer. |
Fingalo
#11 erstellt: 19. Okt 2015, 10:52 | |
Also, habe mal mit der technischen Hotline gesprochen: Man muss beim Fernseher im Menü - Ton - Kopfhörer mindestens 85 % einstellen (war bei mir bei 30). Dann muss man die Lautstärke auf Maximum stellen (ist nicht besonders laut,weshalb ich ja die Kopfhörer besorgt habe. Wenn die Feuerwehr vorbeifährt, kriege ich nix mit). Dann geht's. Dass ich dann das Erste Programm zu Bildern von Arte gehört habe, hängt mit der Reichweite von ca 100 m zusammen. Wenn in dem Umkreis jemand das gleiche Gerät benutzt und mein Signalgeber zu schwach eingestellt ist, dann setzt sich der Fremde durch. Sollte in der Bedienungsanleitung stehen! Man weiß bei einem neuen Fernseher ja nicht, wie die Kopfhörerlautstärke eingestellt ist. |
jak!
#12 erstellt: 21. Okt 2015, 21:34 | |
Naja, das ist aber irgendwie auch "common sense". Je lauter, desto besser (i.A.), da ja Verluste und Fehler bei der Übertragung auftreten und ein starkes Signal davon weniger beeinflusst wird als ein schwaches. |
Titanist
#13 erstellt: 21. Okt 2015, 22:10 | |
Hallo, also das wäre mir neu, dass die Lautstärke einen Einfluss darauf hat, mit welcher Sendeleistung bzw. Feldstärke ein FM-Signal übertragen wird. Die Lautstärke bestimmt den Frequenzhub und hat keinen Einfluss auf die Sendeleistung/Feldstärke. VG Günter [Beitrag von Titanist am 21. Okt 2015, 22:18 bearbeitet] |
jak!
#14 erstellt: 21. Okt 2015, 22:33 | |
Ich hab von FM keine Ahnung, ich weiß nur aus eigener Erfahrung das es so ist, und es ist ja auch logisch, erstmal den Ausgang am Startgerät auf so laut wie möglich zu stellen, und dann am Endgerät runter zu regeln, das macht man ja bei anderen Geräten genauso. |
Titanist
#15 erstellt: 22. Okt 2015, 06:36 | |
Auweh, technisches Unverständnis gepaart mit Halbwissen.... Du wirfst hier Sachen zusammen in einen Topf, die nichts miteinander zu tun haben. Noch mal langsam zum mitschreiben: Die Lautstärke, die übertragen wird, hat bei der Frequenzmodulation (und die wird hier angewendet) nichts mit der Störsicherheit oder Stärke des ausgesendeten Signals zu tun (gilt übrigens nicht nur für FM). Du musst hier schon unterscheiden zwischen der Übertragung eines unmodulierten Signals (z. B. die analoge Tonsignalübertragung zwischen HiFi-Komponenten) und der Übertragung eines modulierten Signals (hier FM). VG Günter |
Titanist
#16 erstellt: 22. Okt 2015, 07:03 | |
Und noch kurz weiter gedacht: Wenn das Problem jetzt mit der Erhöhung der Lautstärke am Fernsehgerät behoben sein sollte (und da warte ich noch gespannt auf die Rückmeldung des TO!), dann könnte das daran liegen, dass der Sender des Kopfhörers evtl.(!) eine Erkennung für das Tonsignal eingebaut hat und über diese Erkennung den Sender ein- bzw. ausschaltet und eine geringe Laustärke des Eingangssignals den Sender zum Abschalten bringt, weil der Pegel unter die Erkennungsschwelle fällt und nun der KH offen für Störer ist. Das hätte aber nun auch nichts mit den von jak! postulierten Zusammenhängen zu tun. VG Günter [Beitrag von Titanist am 22. Okt 2015, 09:07 bearbeitet] |
Fingalo
#17 erstellt: 22. Okt 2015, 09:59 | |
Seit ich im Fernseher im Menü Ton - Kopfhörer auf 90 % gestellt habe, geht's einwandfrei. Ob ich da beim Hochdrehen der Lautstärke am Fernseher (das ist ja was anderes) etwas missverstanden habe, weiß ich nicht. Niemand aus der Umgebung knallt mir jetzt mehr in mein Gerät. |
Titanist
#18 erstellt: 22. Okt 2015, 13:40 | |
Hallo, das ist erfreulich. Jetzt mal länger beobachten, dass nicht zufällig der Störer auch Sendepause hat. Das Verhalten erhärtet meine in #16 geäußerte Vermutung, bestätigt sie jedoch nicht endgültig. Ich wünsche Dir dauerhaft störungsfreien Empfang VG Günter |
jak!
#19 erstellt: 22. Okt 2015, 15:43 | |
Das musst du mir nicht 2 mal erzählen, einmal reicht da auch aus. Ich habe nur geschrieben, dass ich die Erfahrung damals bei meinem Funkkopfhörer gemacht habe, das es mit einem lautem Signal besser funktioniert. Ich bin nunmal Informatiker und kein E-Techniker... Aber das ist sowieso alles veraltete Technik, die eigentlich schon seit über 10 Jahren eingestampft und durch digitale Methoden ersetzt sein sollte. Heutzutage noch solche Analogen Komponenten zu verkaufen ist einfach nur Abzocke. (Und ja, die sollen gefälligst auch von Sender zu Empfänger verschlüsselt übertragen!) [Beitrag von jak! am 22. Okt 2015, 15:45 bearbeitet] |
Titanist
#20 erstellt: 22. Okt 2015, 16:07 | |
Allerdings, ja. VG Günter |
Sennheiser Kinnbügelhörer RS 4200 II - Problem cruso am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
Verbindungsproblem mit Sennheiser RS 4200 #uwemi# am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 7 Beiträge |
Sennheiser RS 4200 II - Rauschen bei geringer Lautstärke Player001 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
RS 4200 an einer Stereoanlage anschließen ringblume am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Sennheiser RS 45 leise derfeuervogel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Reichweite Sennheiser RS 140 Sundown88 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Sennheiser RS 170 watcher4711 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Sennheiser RS 170 Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
Sennheiser RS 170 Brummen imarc am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
Sennheiser RS 127-8 xaero1982 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
