Stagediver 2 nerviges zischen?
Leifstyle
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 16:36
hab seit ein paar Tagen die Stagediver SD2 (bei thoman erworben).
Leider habe ich jetzt das Problem, dass die "S"-Laute sehr zischen. Ein hören bei hoher Lautstärke wird so bei vielen Liedern unerträglich.
Beispiel:
Coldplay - Speed of Sound, wenn es zum Refrain geht wird es wirklich unerträglich, Worte wie places oder noise gehen in einem zischen unter und schmerzen förmlich im Ohr.
Gehört wurde am PC (Asus Xonar Essence), am OnkyoA9050 und am iBasso DX50. Abgespielt wurden FLAC files.
Jetzt meine Frage: Ist das normal, oder kann es sein, dass mit den Höhrern etwas nicht stimmt? Zurück gehen diese jetzt sowieso, bin aber am überlegen doch noch Testhörer (sd2 und 3) von inear zu bestellen, da mir der Höhrer ansonsten wirklich gut gefällt.
Horvath
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Nov 2015, 16:57
Zu Starke Höhenbetonung seitens des Kopfhörers und es gibt einfach Songs die zu Sibilanten neigen.....Mit nem Eq kann man nachhelfen....
score_P.O
#3 erstellt: 19. Nov 2015, 16:57
Leider ist der Song nicht gerade frei von Übersteuerungen...
Speed Of Sound
Der SD2 löst schon recht fein auf und schält solche Unzulänglichkeiten raus.
Interessant wäre ein Versuch mit besserem Material, möglich dass dir auch die Abstimmung nicht zusagt...
Leifstyle
#4 erstellt: 19. Nov 2015, 17:20
Ok, dann werd ich mal noch ein wenig länger testen, ist vielleicht auch ein wenig Gewöhnungssache, ein paar Tage habe ich dafür ja noch
Dieselrocker
#5 erstellt: 19. Nov 2015, 20:09
Leifstyle (Beitrag #4) schrieb:
... ist vielleicht auch ein wenig Gewöhnungssache ...
Wenn dir die Abstimmung gleich von Anfang an nicht zusagt, wird sich das vermutlich auch mit der Zeit nicht großartig ändern.
Von einem EQ, der im Hintergrund läuft, gehe ich jetzt mal nicht aus. Mich würde es interessieren, was du vorher an Inear hattest.
Vermutlich waren das ziemlich basslastige oder ziemlich dunkel abgestimmte Inear. Denn sonderlich hell ist der SD 2 jetzt auch nicht.
cyfer
#6 erstellt: 19. Nov 2015, 21:47
Sind die Sibilanten beim Onkyo am stärksten? Wenn ja -> Ausgangswiderstand zu hoch. Die Soundkarte (nehme mal an es ist die Essence STX?) ist mit 10 Ohm auch nicht optimal. Und auch der iBasso ist von den Messwerten her "sonderbar", vor allem im Bezug auf Kopfhörern mit wenig Ohm Impedanz:
http://www.head-fi.o...read/75#post_9858914
Dieselrocker
#7 erstellt: 19. Nov 2015, 21:50
Der SD 2 ist mir allergings nie als Impedanzmimose aufgefallen. Da gibt es erheblich zickigere Inear. Aber wer weiß, vielleicht es ja genau das.
cyfer
#8 erstellt: 19. Nov 2015, 22:00
Habe gerade die Messungen gefunden, die der User haudegen gemacht hat:
http://bilder.hifi-forum.de/max/278978/sd2-vergleich_377640.png
Sagt alles, oder?
bartzky
#9 erstellt: 19. Nov 2015, 22:08
Kann noch eine Messung an 34 Ohm anbieten.
Spectrum
Horvath
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Nov 2015, 22:19
Aua
XperiaV
#11 erstellt: 20. Nov 2015, 00:06
Also braucht's für den SD2 ein KHV oder Hardware mit nahezu 0Ohm Ausgangswiderstand oder?
score_P.O
#12 erstellt: 20. Nov 2015, 01:59
Ein durchschnittliches Smartphone mit 3Ω wird da auch nicht viel anrichten und ist sicher eine bessere Quelle als so manches "HighEnd"-Produkt.
Trotzdem sind die (möglicherweise hochohmig verbogenen) 9K der Zischelbereich um den es hier geht.
[Beitrag von score_P.O am 20. Nov 2015, 01:59 bearbeitet]
bartzky
#13 erstellt: 20. Nov 2015, 08:03
Wie score_P.O schon gesagt hat, ist der SD2 an vernünftigen Smartphones überhaupt kein Problem.
Hier z.B. mal der SD2 mit Anderen zum Vergleich am iPhone 6 mit 2.7 Ohm:
iPhone 6 - 2.8Ohm
Mit dem Single-BA (!) Heaven IV bekommt man da z.B. deutlich mehr Probleme.
Um mal wieder die Kurve zu kriegen: Für den TE lässt sich ja relativ leicht testen, ob das ein Problem der Impedanz ist. Einfach mal mehrere Geräte testen
score_P.O
#14 erstellt: 20. Nov 2015, 12:13
bartzky (Beitrag #13) schrieb:
Für den TE lässt sich ja relativ leicht testen, ob das ein Problem der Impedanz ist. Einfach mal mehrere Geräte testen :prost
Hat er ja laut erstem Post schon und zumindestens der iBasso DX50 sollte ja unter 1Ω liegen...
Darum gehe ich einfach mal davon aus, dass der SD2 einfach nicht seinen Geschmack trifft.
Exploding_Head
#15 erstellt: 20. Nov 2015, 16:31
Wenn ich längere Zeit (etwa >30 Minuten) wirklich richtig laut höre, habe ich auch den Effekt, dass subjektiv als unerträglich zu empfindende Laute aus dem SD2 dringen - aber bei anderen IEM habe ich unter solchen Bedingungen exakt den gleichen Effekt. Hörst Du vielleicht einfach nur zu laut?
[Beitrag von Exploding_Head am 20. Nov 2015, 16:32 bearbeitet]
Leifstyle
#16 erstellt: 23. Nov 2015, 15:35
es scheint wirklich nur bei einigen wenigen Liedern und bei hoher Lautstärke so zu sein, dass das zischen sehr stark auffällt. Muss auch sagen, dass die Lautstärke bei normalen, täglichen Gebrauch normalerweise nicht so hoch ist und ich beim anfänglichen Probieren gar nicht so darauf geachtet hatte.
Die Abstimmung gefällt mir eigentlich sehr gut, es war halt nur dieses eine Manko, dass mich gestört hat (bei anderen Kopfhörern entsteht dieses Zischen zwar auch, hat mich aber nicht ganz so sehr gestört, klingt komisch ich weiss...)
Daher werde ich die Kopfhörer auch behalten, der Klang ist ansonsten super (meiner Meinung nach) und sie passen perfekt für meine Ohren (wesentlich besserer Tragekomfort als die inears, die ich schonmal im Ohr hatte (Sure SE215, SE846 und Soundmagic E10).
Exploding_Head
#17 erstellt: 23. Nov 2015, 16:35
Leifstyle (Beitrag #16) schrieb:
Ich vermute, das hat was mit dem Luftabschluss im Gehörgang zu tun - und der SD2 dichtet halt besser ab als die meissten anderen Universal-IEM.
Dieselrocker
#18 erstellt: 23. Nov 2015, 18:25
Das Klangbild lässt sich durch die Verwendung von Foamies (Comply "S"-Serie) erwärmen und das Zischeln entsprechend dämpfen.
Stagediver 2 vs UM3x?
marius1234 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  2 Beiträge
Einspielzeit StageDiver 2 ?
tizzy11 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  11 Beiträge
StageDiver SD8
Vollker_Racho am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  5 Beiträge
StageDiver 3S
Stedefreund am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  13 Beiträge
StageDiver 5
Randysch am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  47 Beiträge
Wert Stagediver 2 aus 2016
Nils1993 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  14 Beiträge
InEar StageDiver ? Richtiger Sitz?
FlowRecords am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  3 Beiträge
Kabeltausch inEar stagediver SD2
Roooo am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
Kopfhörerverstärker für InEar StageDiver SD-2
mdMbm am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  6 Beiträge
HD 650 - zischen
Hakku am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
