HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörerverstärker an Receiver | |
Kopfhörerverstärker an Receiver+A -A |
Ronso
18:04
erstellt: 26. Nov 2015, |
Hallo ihr Lieben, morgen wollen wir uns den DENON AVRX1200WBKE2 zulegen. Aufgrund meiner Schwerhörigkeit möchte ich einen Kopfhörer nutzen, während meine Frau und meine Kinder in den Surround Genuß kommen. Das Problem ist, dass mir kein Receiver bekannt ist, welches im Kopfhörerbetrieb NICHT die Lautsprecher stummschaltet. Es gäbe wohl die Möglichkeit einen Kopfhörerverstärker zu nutzen. Im Moment habe ich die Lake People G103-S im Blick. Meine Frage ist, wie verkabele ich den KH-Verstärker mit dem Receiver? Die Pre Outs sind ja in der Regel für Subwoofer gedacht. Welche Kabel müsste ich verwenden? Der KopfhörerVerstärker hat ja zwei Eingänge : Unbalanced Inputs für Rechts und Links. Gucke ich mir das Handbuch vom AVRX1200 an, gibt es die Möglichkeit 2 Zonen einzurichten. Aber auch da stelle ich mir die Frage, wie ich die SurroundBack Ausgänge mit den Unbalanced Inputs verbinde. Ich würde mich über Eure Hilfestellung sehr freuen. Danke. |
audiophilanthrop
22:35
Das wird schwierig. Erstmal ist ein Kopfhörer grundsätzlich stereo (jedenfalls alle, die etwas taugen), also müßte man im Zweifelsfall einen Kopfhörer-Virtualisierer darauf ansetzen, aber auch da muß man den Surroundton erst einmal reinbekommen. Und zwei verschiedene Tonformate gleichzeitig wiedergeben mag grundsätzlich möglich sein, ist aber nicht zwangsläufig auch implementiert. Man hat vielleicht Glück, wenn Quellgeräte auch noch einen analogen Cinchausgang haben, daß darauf dann ein Stereo-Downmix rauskommt. Früher[tm] hat man den KHV schlicht an einen Aufnahmeausgang gehängt, aber da gab es nur analog und stereo. Selbst wenn ein AVR noch sowas hat, kommen da i.d.R. nur analog zugeführte Quellen wieder raus. Ich weiß nicht, ob dir Zone 2 viel nützen wird. Das ist normalerweise so gedacht, dort eine eigene, separate Quelle wiederzugeben. Adapter Hochpegel auf Linepegel gäbe es aber grundsätzlich. Mit den Pre-Outs wäre ggf. etwas anzufangen, dann aber nur im Stereobetrieb. Bringt ja nichts, wenn du von einem 5.1/7.1-Signal nur die Frontkanäle hörst. Ich fürchte fast, da wird am Ende nur die Option übrigbleiben, die du vermutlich nicht hören willst: ein anständiges Hörgerät. |
Ronso
01:12
erstellt: 27. Nov 2015, |
Hi, erstmal möchte ich Dir für Deine Meinung / Hilfestellung danken. Tatsächlich trage ich bereits anständige Hörgeräte. Ohne Hörgeräte bin ich praktisch taub. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass die Töne und Sprache über Kopfhörer deutlich besser wahrnehmbar sind. Die Lautstärke, die notwendig ist, dass ich ohne Kopfhörer gut hören kann, ist einfach für meine Frau und meine Kinder zu hoch - selbst dann ist das Sprachverständnis schlechter als bei Kopfhörern. Daher suche ich eine Lösung. Auch habe ich ein Hilfsmittel, welches aber an eine Kopfhörerbuchse muss. Hier kommt dann das Dilemma. Die Lautsprecher werden stummgeschalten. Es kann doch nicht sein, dass es hierfür keine gescheite Lösung gibt. Früher war das mit einem AV Receiver kein Thema. Bei den heutigen AV Receivern finde ich diese Möglichkeit nicht. Ein Bekannter von mir hatte mich auf die Idee gebracht, die sogenannte 2. Zone (stereo) zu nutzen. Im Handbuch der Denon wird auch beschrieben, dass beide Zonen gleichzeitig mit gleichen Inhalten beschallt werden können, oder gar eben mit unterschiedlichen Inhalten. |
streifenkauz
01:33
Dieses Thema gab es neulich erst hier irgendwo. Afaik brauchst du dafür von Denon min. einen X3x00. ![]() |
8Quibhirfd8
02:05
Der TE will ja über Kopfhörer auch nur Stereo hören. Aber wieder einmal ein Beleg dafür das Hersteller den KH-Ausgang ihrer Verstäker zu "stiefmütterlich" behandeln. Es gibt doch aber auch schon HDMI/Analog-Wandler die nur das Stereosignal herauslösen. Mit einem HDMI-Verteiler müsste das Problem doch zu lösen sein... |
tinnitusede
04:34
der Fernseher hat doch einen Kopfhörer-Ausgang, dessen Lautstärke eigenständig im Menü eingestellt wird, da sollte doch dann ein Stereo-Signal rauskommen. |
RCZ
09:34
Alternativ: Vom Fernseher über ein optisches Kabel an einem günstigen KHV, z b. Tarion TRD80. Dann kannst du weiterhin den Ton über die Lautsprecher deiner Anlage benutzen. |
Ronso
09:54
Guten Morgen, danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Der Fernseher wäre nur eine Alternative wenn der Ton vom Receiver zum Fernsehen durchgeschleift werden kann, während die Lautsprecher weiterhin über AV Receiver gesteuert werden. Ich habe ja verschiedene Quellen, wie BluRay Player, FireStick, Sat-Receiver. Ist es möglich, dass der Ton durchgeschleift wird, während die Boxen laufen? Guten Start in den Tag wünscht Euch Ronso |
RCZ
11:09
Ich habe den Denon nicht zu Hause, aber einen Sony. An dem hatte ich BR Player, PS3. Der Ton wurde über die Boxen ausgegeben. Gleichzeitig funktionieren ja auch die Lautsprecher vom TV, die das Signal über HDMI vom Sony TV-Out bekommen. Ich sehe da kein Problem, aber probieren geht über studieren. ![]() |
Ronso
11:19
Beim Pioneer ( nun defekt) ist das nicht möglich. Wenn der Ton über die Boxen laufen soll, dann erhält der Fernseher kein AudioSignal. |
Ronso
23:08
erstellt: 28. Nov 2015, |
Wenn ich richtig sehe, reicht bereits die x2200w für meine Zwecke, oder liege ich falsch? Sie hat einen PreOut mit Cinch für Zone 2. |
Über LAKE PEOPLE Kopfhörerverstärker fdg am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Lake People G103-G109 mit Laptop/Smartphone julianeukamp am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 7 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Lake People G103 S am AV-Receiver Marantz SR8002: sinnlose Ausgabe? glidde am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 4 Beiträge |
Lake People G103-S imbalance Rechts/Links Atombaer am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 4 Beiträge |
Frage zum Lake People G100 Mansell am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ere am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker houdini am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Gretsche_81 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Denon Vollverstärker achim1812 am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Yavem am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.687
