Anschluss Treiber DT770
panzerstricker
#1 erstellt: 12. Dez 2015, 11:07
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen DT770 und durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen weiß ich nicht mehr wie rum ich den Treiber anschließen muss. Der Kopfhörer war mal bei Firschi und er hat mir ein neues Kabel montiert, da ein Treiber aber kaputt war, hat er die Seite nicht angeschlossen und mir eine Anleitung per MAil geschickt, wie ich bei einem neuen Treiber die Kabel anschließen muss. Jetzt ist der neue Treiber da, aber mein PC ist platt inkl. aller Daten.
Jetzt würde ich ihn gerne wieder zusammen bauen, aber ich sehe keinen Hinweis wie herum ich ich rot und orange anschließen muss. Firschi hat das soweit vorbereitet, dass nur diese übrig sind. Leider scheint er im Moment sehr beschäftigt zu sein, da er nicht auf PNs antwortet und ich jetzt auf eure Hilfe hoffe. Was kann ich tun, der einzige Anhaltspunkt könnte der grüne Punkt sein, der auf dem Treiber aufgemalt ist, der aber auch dafür steht, dass das die 32 Ohm Treiber sind.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Lightless
#2 erstellt: 12. Dez 2015, 13:52
Kannst du ein Foto machen?
Wenn du ein Multimeter hast gehts schneller.
panzerstricker
#3 erstellt: 12. Dez 2015, 13:53
Ich habe ein Multimeter, Foto ist auch möglich, aber wenn es auch nur mit einem Multimeter geht... *g*
Lightless
#4 erstellt: 12. Dez 2015, 14:07
Dann stell auf deinen Multimeter auf das Zeichen mit dem Widerstand.
Schraub die linke seite mit der schon verlöteten Kapsel auf, Halte das Multmeter mit einem ende an das Kabel ende z.B am sleeve vom klinkenstecker und das andere an den Kabelanfang einer der litzen am Treiber. Wenn der Multimeter ausschlägt hast du die erstmal die Masse. Das Andere ist das Signal.
Da die linke und rechte treiber aus kostengründen geometrisch gleich sind, verlötest du es im dem gleichen Schema wie du es auf der linken Kapsel siehst.
Man kann das auch über das Gehör machen, aber viele machens dennoch falsch.
panzerstricker
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 16:50
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass an dem anderen Treiber so eine Art Bedämpfung angebracht ist. Auf diesem Bild hier kann man das sehen. Bei dem neuen Treiber ist das nicht dabei und ich habe sowas auch kein zweites mal hier rumfliegen. Was ist es, was kann es und woher bekomme ich es?
Lightless
#6 erstellt: 12. Dez 2015, 17:06
Beim Beyerdynamic Kundenservice nach ersatzteil fragen.
Wenn nicht:
Ich würde jetzt sagen du entfernst Sie auch von der anderen Seite oder kannst versuchen sie mit Filz oder Watte nachzubauen.
Wenn das Klangbild nicht stimmt kannst du auch beide Treiber mit einem anderen Material deiner Wahl bedämpfen.
Ist im Prinzip dann ein Mod.
Custom one Pro Treiber in DT770 Gehäuse?
Hautjob am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  7 Beiträge
Kaputter treiber bei um3x?
Oz36 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  22 Beiträge
Kaputtes Kabel = Defekt an Kopfhörer/Treiber
Headphone2023 am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  3 Beiträge
HD 600 Treiber nicht fixiert!
Audiophile? am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  5 Beiträge
Treiber für Kopfhörer Gesucht
maeggie am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  9 Beiträge
Neue Treiber im HD 650?
lowend05 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  11 Beiträge
DT880 Treiber defekt?
Dominik26 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  6 Beiträge
Bezugsquelle für gute KH Treiber?
Ex0r am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  24 Beiträge
hd650 treiber knarrt
baumgard am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  10 Beiträge
HD558/HD598 Treiber frage
gouken3x am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedintruder#
  • Gesamtzahl an Themen1.558.302
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.300
