K701 – Membran durch?
mike202
#1 erstellt: 22. Dez 2015, 18:10
Hallo Community,
habe bei meinem Lieblings KH, dem K701 seit kurzem bei tiefen Passagen ein Rattern in der linken Muschel festgestellt. Zur genaueren Untersuchung habe ich hier mal den "Bass Shaker" Test gemacht und es ist nun ein sehr deutlichen Rattern/tiefes Zischen. Wenn man von außen etwas auf die Muschel klopft wird es kurz besser, ist aber auch schnell wieder da.
Meint ihr die Membran hat einen Riss? Was könnte es noch sein?
Lohnt sich da eine Reparatur oder besser neu kaufen?
Danke schonmal im Vorraus!
der_Ronny77
#2 erstellt: 22. Dez 2015, 18:38
Hatte ich auch mal....war ein Kabel im inneren, das nicht mehr ganz an der Lötstelle hing. Also bei mir. War auch durch kurzes klopfen zu beheben, kam aber immer wieder.
mike202
#3 erstellt: 22. Dez 2015, 18:44
und was hast du unternommen?
der_Ronny77
#4 erstellt: 22. Dez 2015, 20:03
Aufgemacht und das Problem erst mal identifiziert....dann repariert.
Wackle doch mal ganz leicht an beiden Kabeln, wenn er offen ist. Ganz leicht nur.
Nightskill
#5 erstellt: 23. Dez 2015, 19:45
Manche Beyerdynamic-Hörer haben öfters ein Problem mit kleinen Haaren, die im Schaumstoff stecken und bei der Wiedergabe mit der Membran in Berührung kommen.
Ich weiß zwar nicht, wie der AKG aufgebaut ist aber evtl. ist das eine Erklärung.
Bevor du den Hörer komplett öffnest, würde ich das prüfen.
Edit: Kleine Schreibfehler des Smartphones korrigiert
[Beitrag von Nightskill am 24. Dez 2015, 03:13 bearbeitet]
Horvath
Gesperrt
#6 erstellt: 23. Dez 2015, 19:59
Kann ich bestätigen war beim T90 mal so
mike202
#7 erstellt: 10. Jan 2016, 20:08
Hab den zwischenzeitlich mal aufgemacht. Haare gab es keine, die Membran selbst sah auch unauffällig aus. Das Einzige was mir aufgefallen war: Bei einem der dünnen Kabel war die Isolierung durch und das Kupfer hat rausgeschaut. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das so einen Effekt gibt.
Habt ihr noch einen Tipp?
Edit: Das betroffene Kabel geht zudem auf die andere Muschel, die sich normal anhört. An den zwei Kabeln von der kratzenden Muschel sehe ich keine Fehler.
[Beitrag von mike202 am 10. Jan 2016, 21:17 bearbeitet]
mike202
#8 erstellt: 10. Jan 2016, 21:55
OK, hat sich erledigt, ich habe nochmal aufgemacht und mal alle Kabel rausgeholt. Es scheint wirklich eines der Kabel gewesen zu sein, das leichten Kontakt zu dem Treibergehäuse hatte und dadurch die vibration erzeugt hat.
Danke euch!
der_Ronny77
#9 erstellt: 11. Jan 2016, 11:28
sind immer die kleinen Dinge....
K701 auseinanderbauen
bet@BlockeR am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  6 Beiträge
K701 einspielen
Hirsch2k am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  44 Beiträge
AKG K701 mit scharfen Klang
isolation am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  21 Beiträge
AKG K701 Dellen und Luftblasen im Treiber
Tikt am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  5 Beiträge
AKG K701
euronautix am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  9 Beiträge
AKG K701
d[-_-]b am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
AKG K701
spoogedemon am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Punktlandung K701
Fotoingo am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  170 Beiträge
AKG K701
Matthias.C am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  4 Beiträge
K701 vs. SR225
Pivo am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  8 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.438
