HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » HD 600/650 kurzes Kabel | |
HD 600/650 kurzes Kabel+A -A |
cyfer
18:55
erstellt: 02. Jan 2016, |
Hallo, ich werde demnächst einen HD 650 erhalten und möchte das lange 3m Kabel durch ein 1,2-1,5m Kabel ersetzen. Entweder ich kaufe mir einfach ![]() Ich bin zwar noch Lötanfänger, aber irgendwie muss man ja üben ![]() So habe ich mir das gedacht: ich kaufe mir ein zweites ![]() ![]() 1. Ich muss die Doppelleitung trennen, damit ich vernünftig abmanteln kann, oder? 2. Wie sieht das mit der Masse aus? Die wird ja in jeder Leitung vorhanden sein. Einfach beide Massen an das Blech im Stecker löten? |
civicep1
20:24
Hi, zu 1.: ja, da wo du die Kabel an den Stecker löten willst, muss du abisolieren und damit auch die beiden Kabel etwas auftrennen. zu 2.: Da der Stecker 3-polig ist, ja. Ein Kontakt für L, einer für R und eine gemeinsame Masse. Ich würde, wenn schon so ein Aufwand, dann gleich einen 3,5mm Mini-Klinkenstecker nutzen. Dann kannst du den HD650 auch an allen pKHV nutzen. Dazu dann einen 6,35mm Adapter zum Aufschrauben oder aufstecken. |
cyfer
21:39
Naja, mein O2 hat eine 6,3mm-Klinke und woanders werde ich ihn kaum benutzen. Außerdem ist ja ein gutes 6,3mm->3,5mm Adapterkabel dabei. Und der 6,3mm Stecker sollte leichter zu löten sein, da größer. Edit: Sollte ich die Massen verdrillen, verzinnen und dann anlöten oder einfach getrennt lassen und an verschiedenen Punkten am Masseblech anlöten? [Beitrag von cyfer am 02. Jan 2016, 23:24 bearbeitet] |
cyfer
20:01
erstellt: 07. Jan 2016, |
Ich bin zu doof zum Löten von Klinkenkabeln, habe mir das Kabel von Amazon bestellt ![]() Wer etwas Bastelzeugs für Klinkenkabel braucht: ![]() |
Ti_N0
16:21
erstellt: 09. Jan 2016, |
![]() Hier könntest du dir auch beliebige Kombinationen fertigen lassen, wenn was du suchst nicht dabei ist, kannst du auch die Jungs anschreiben. (das verlinkte ist das günstigste Kabel, geht aber mit jeder variante von ihnen, ist nur fraglich ob man dreistellige beträge für ein kabel zu einem hörer ausgeben will, der dann nicht so viel mehr oder gar weniger gekostet hat, ich fände es Sinnfrei. Ansonsten gibt es auch noch einige nette Forenmitglieder oder Ex-Mitglieder die absolut feinste Käbelchen fertigen auf anfrage ![]() |
Poe05
13:23
erstellt: 22. Okt 2019, |
Wie bist Du mit dem Amazonkabel zufrieden? Taugt das was? |
cyfer
20:54
erstellt: 23. Okt 2019, |
Uff, lange ist es her. Prinzipiell hatte ich damals keine Probleme mit dem Chinakabel von Amazon. Die Gewebeummantelung fühlte sich aber echt nicht schön an ![]() Meine Lötkenntnisse haben sich allerdings später verbessert, sodass ich bei der HD6XX-Serie am liebsten ein eingekürztes Originalkabel benutzt habe. Im Moment habe ich einen HD58X, der kommt bereits mit einem schön kurzen Kabel ![]() [Beitrag von cyfer am 23. Okt 2019, 20:56 bearbeitet] |
Poe05
07:50
erstellt: 24. Okt 2019, |
2.5 Jahre ![]() Danke für die Auskunft. Das klingt nicht danach, als wollte ich das Kabel ausprobieren. Dann muss ich weiter nach einem bezahlbaren kurzem Kabel für meinen HD 650 suchen. |
Kurzes Kabel für Sennheiser HD 650? thomaschek am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
HD 600 vs. HD 650 sigma6 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 224 Beiträge |
HD 600 besser als HD 650?! ax3 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 9 Beiträge |
Sennheiser Vergleich HD-600 HD-650 simmy am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 650 Kabel kompatibel mit HD 600? yeaheah am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Sennheiser HD 600 Kabel austauschen? Pestilence460 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
HD600 mit 650 Kabel etc. leominator am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 10 Beiträge |
Sennheiser HD 650 (Verlängerungs)Kabel welches? mr.quickly am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 16 Beiträge |
HD580/600/650-Kopfpolster wechselbar? m00hk00h am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 14 Beiträge |
Welcher Sennheiser? 595 / 600 / 650 lersch am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
