HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV/DAC sinnvoller/nötig? | |
KHV/DAC sinnvoller/nötig?+A -A |
mgki
#51 erstellt: 07. Jan 2016, 22:22 | ||||
Nö. Wie willst du die Geräte an einem Stereoverstärker anschließen? Die haben zu 99% ja auch nur analoge Eingänge. |
sheises
#52 erstellt: 07. Jan 2016, 22:26 | ||||
Ich könnte im Prinzip beide Geräte an einen schließen, wird ja dann nur ein Signal ausgegeben. der hier würde dann auch 192khz Sampling unterstützen. Da muss ich mich erstmal einlesen was das bedeutet |
mgki
#53 erstellt: 07. Jan 2016, 22:43 | ||||
Könntest du,wenn ein Gerät einen Toslinkausgang hätte und das Andere einen Coax. Wenn ich mich nicht täusche,ist das leider nicht der Fall. Eine andere Möglichkeit wäre noch dieses Teil: http://www.amazon.de...hdmi+audio+extractor Wird an den HDMI Ausgang des Marantz angeschlossen. Hier könntest du dann einen KHV anklemmen. |
sheises
#54 erstellt: 07. Jan 2016, 23:01 | ||||
Bekomme ich eigentlich dann mit all den Konvertern und anders angeschlossenen Geräten dann nicht irgendwann eine Verschlechterung der Qualität am KH, weil dann wäre alles für die Mietze. |
mgki
#55 erstellt: 07. Jan 2016, 23:12 | ||||
Der Ligawo kommt zwischen AVR und TV. Also vom Marantz HDMI Out in den Ligawo und von da per HDMI in den TV. Am Ligawo schließt du dann mit einem Cinchkabel den KHV an. Ich behaupte mal,daß sich der Ton bei beiden Varianten nicht verschlechtert. |
imLaserBann
#56 erstellt: 07. Jan 2016, 23:13 | ||||
Dann tut es mir Leid für die kurzzeitige Hoffnung. |
sheises
#57 erstellt: 07. Jan 2016, 23:22 | ||||
Die Hoffnung stirbt zuletzt Magst du mir mal die Kette aufzeigen? Ich bin so durcheinander mit all den Zone2, analog, DAC, KHV, Extractor usw. dass ich jetzt den Überblick verloren habe was ich womit kombiniere. Gruss und vielen lieben Dank euch allen |
sealpin
#58 erstellt: 07. Jan 2016, 23:26 | ||||
Und wie wäre es, wenn Du die Lautsprecher Front L und R über einen Lautsprecherumschalter führst, nur um die Lautsprecher mechanisch abzuschalten, wenn Du Kopfhörer hörst. Dann kannst Du den Kopfhörerverstärker an den Front Main Ausgängen betreiben. Ciao sealpin |
sheises
#59 erstellt: 07. Jan 2016, 23:30 | ||||
und das wäre dann wo an meinem AVR? Wie sieht so ein Umschalter aus? |
MacFrank
#60 erstellt: 07. Jan 2016, 23:36 | ||||
Achtung, wenn ich dich richtig verstehe handelt es sich bei diesen Umschaltern aber um umschaltbare Spannungsteiler, was bei Kopfhörern mitunter zu desaströsen Ergebnissen hinsichtlich des frequenzabhängigen Impedanzverlaufs führen kann. Anders gesagt: Mit hoher Wahrscheinlichkeit klingt's besch...eiden. |
mgki
#61 erstellt: 08. Jan 2016, 00:46 | ||||
Die Variante mit dem Audio Extractor hab ich ja in Post 55 erläutert. Die Idee von sealpin sieht folgendermaßen aus: Du trennst deine Frontlautsprecher vom AVR,nimmst einen Lautsprecherumschalter,hier mal ein ganz einfaches Modell http://www.amazon.de...1YRRB0QMP3GV212D2WMH, und schließt diesen an den Frontlautsprecherklemmen des AVR an. Danach kommen die Frontlautsprecher an den Umschalter. Ob an Ausgang 1 oder 2 ist egal. An den Front Preout des AVR kommt nun ein KHV. Möchtest du jetzt über KH hören,kannst du am Umschalter die Frontboxen ausschalten,mußt allerdings noch den AVR auf Stereo stellen,sonst laufen die anderen 3 Boxen mit. Da der Umschalter nur zum ein- bzw. ausschalten der Lautsprecher gedacht ist, sind die Bedenken von MacFrank unbegründet. |
sealpin
#62 erstellt: 08. Jan 2016, 01:03 | ||||
mgki hat es genau korrekt beschrieben. Ist wahrscheinlich die günstigste und pragmatischte Lösung. Ciao sealpin |
sheises
#63 erstellt: 08. Jan 2016, 01:09 | ||||
Aber für beide Varianten brauche ich nach wie vor den Anschluss der anderen Geräte analog an den AVR damit ich die in Zone2 ansprechen kann, richtig? Welche Variante wäre zu bevorzugen? Und hast du noch etwas optisch schöneres in petto was den Umschalter angeht? Vielen Dank für eure Ausführungen |
mgki
#64 erstellt: 08. Jan 2016, 01:30 | ||||
Bei beiden Lösungen kann alles bleiben,wie es ist. Vergiss analoge Anschlüsse und Zone 2.
Freie Auswahl http://www.amazon.de...precheru%2Caps%2C190
Aus klanglicher Sicht wird da kein Unterschied sein. Den Ligawo kannst du evtl. irgendwo verstecken,wogegn der Umschalter in Reichweite sein muß. Der ist dafür nicht nur in der Anschaffung günstiger,du benötigst anstelle eines zusätzlichen HDMI-Kabels für den Ligawo,nur ein Stück Lautsprecherkabel. Letztendlich deine Entscheidung. Funktionieren wird beides. |
bartzky
#65 erstellt: 08. Jan 2016, 10:21 | ||||
Hast du eigentlich mal versucht deinen KH in die die TV-Kopfhörerbuchse zu stecken? Wenn das funktioniert, würde das darauf hindeuten, dass der AVR den Ton an den TV weitergeben kann. So könnte man evtl den Koax des TV benutzten ohne ein extra Gerät abzuschaffen. |
bubbasworld66
#66 erstellt: 08. Jan 2016, 15:16 | ||||
Mein Gott bin ich froh das mein DT 770 am alten Onkyo 509 nicht rauscht. Und das ohne KHV |
sheises
#67 erstellt: 09. Jan 2016, 23:27 | ||||
Hallo und herzlich willkomen in der Diskussion Leider habe ich keinen Sound auf den Hörern. Hatte aber auch bisher wenig Zeit da rumzuspielen. Habe morgen Zeit eingeplant. @mgki Ich werde es denke ich mit einem Umschalter probieren. Welchen muss ich noch schauen. Ich suche nach etwas optisch hochwertigem à la Dynavox AMP-S silber (darf auch schwarz sein). Vielleicht hat ja jemand etwas "günstigeres" in petto. Ansonsten wirds der Dynavox. Dazu vorr. den Objective O2. Wird teurer als erwartet aber so isses halt. |
bartzky
#68 erstellt: 10. Jan 2016, 00:39 | ||||
Bin doch schon seit Beitrag #8 fleißig dabei Habe neulich mal bei jemandem TV, Blu Ray Player und AVR angeschlossen. Wegen der Bedienung sollte dabei der Player per HDMI direkt an den TV. Dabei klappt es wunderbar, dass der AVR über den optischen Ausgang mit Audio versorgt wird. Falls es morgen in deiner aktuellen Konfiguration nicht klappt, könntest du mal was in der Richtung probieren, sprich mal testen, ob du deine Geräte notfalls in den TV direkt stecken kannst. |
sheises
#69 erstellt: 10. Jan 2016, 01:59 | ||||
[quote] Bin doch schon seit [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=110&thread=16416&postID=8#8]Beitrag #8[/url] fleißig dabei Habe neulich mal bei jemandem TV, Blu Ray Player und AVR angeschlossen. Wegen der Bedienung sollte dabei der Player per HDMI direkt an den TV. Dabei klappt es wunderbar, dass der AVR über den optischen Ausgang mit Audio versorgt wird. Falls es morgen in deiner aktuellen Konfiguration nicht klappt, könntest du mal was in der Richtung probieren, sprich mal testen, ob du deine Geräte notfalls in den TV direkt stecken kannst. [/quote] Oh schande, bartzky du bist das ja. Sorry Habe gar net auf den Namen geschaut und dann gedacht es is ein "Neuer". Ich habe halt in diesem Fall die Befürchtung, dass selbst wenn das klappen sollte, ich trotzdem auf den LS Sound haben würde oder verstehe ich dein Vorhaben falsch? Denn das Anschliessen am KH Ausgang des TV würde ja nicht die Wiedergabe auf den LS unterbinden. Oder meinst du dann den Sound vom TV via Digitalausgang an den AVR zurück? Schreib mir doch mal die Kette auf, das wäre super. Gruss Simon [Beitrag von sheises am 10. Jan 2016, 14:37 bearbeitet] |
bartzky
#70 erstellt: 10. Jan 2016, 11:47 | ||||
Okay, also 2 verschiedene Vorschläge: 1) Alle HDMI Geräte kommen in den TV. Von den TV in den AVR geht es dann per Optischem oder HDMI ARC je nach Verfügbarkeit. Der zukünftige KHV muss dann einen Koax besitzen, um so direkt am TV zu hängen. Die Lautsprecher könnte man dann entweder deaktivieren idem man einfach den AVR ausschaltet oder indem man am TV auf den "internen Lautsprecher" o.Ä. umschaltet. 2) Alle Geräte können im AVR bleiben. Der KHV müsste wieder per Koax an den TV. Jetzt muss natürlich der AVR den Ton über den HDMI ARC an den TV weitergeben. Bei mir klappt das, weiß aber leider nicht ob und mit welchen Einstellungen das bei deinen Geräten funktioniert. Dass die Lautsprecher laufen, muss evtl wie im letzten Schritt von 1) verhindert werden. Das mit der Kopfhörerbuchse des TV hatte ich nur mal vorgeschlagen, um zu testen ob und welcher Ton am TV ankommt. Denke man kann davon ausgehen, dass dann das gleiche Signal in digital am Koax anliegt. Aber wer weiß: Vielleicht wärst du ja schon mit der Buchse des TV zufrieden |
sheises
#71 erstellt: 10. Jan 2016, 16:04 | ||||
Also ich kann an meinem AVR gmäß dieser Anleitung HDMI ARC den Ausgang auf TV setzen. Resultat: ich habe den Sound auf Kopfhörern (über die KH Buchse des TV UND TV Lautsprechern (obwohl die deaktiviert sind). Qualität ist bei beiden grässlich Stelle ich es auf AVR ist es wie gehabt. den KHV am Fernseher gefällt mir eh net so gut aus optischen Gründen. Ich probiere das Ganze mal mit dem Dynavox aus. Stellt sich nur die Frage ob ich den für "Zukunftsmusik" auch anderweitig verwenden kann (zusätzlicher Stereo AMP?) Beim KHV kommt fast sicher der Objective O2 non-mobile. Gruss Simon |
bartzky
#72 erstellt: 10. Jan 2016, 17:15 | ||||
Hört sich für meine Begriffe erst einmal nicht nach einer schlechten Nachricht an. Zumindest gibt der AVR schonmal den Ton weiter. Die schlechte Qualität ist wohl der Kopfhörerbuchse des TV geschuldet. Warum jetzt allerdings die Lautsprecher mit spielen weiß ich nicht? Muss wohl eine Einstellungssache sein?
Das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte... Es gibt aber auch genügend lange Koaxialkabel. Denke nicht, dass man merkt, ob das jetzt in den AVR oder TV endet. |
sheises
#73 erstellt: 10. Jan 2016, 23:00 | ||||
Das ist vor allem quatsch, denn ein Coax kann ich einfach neben den anderen Kabeln durchführen und gut ist... Habe den Fernseher soweit, dass er mir nix ausgibt ausser auf den KH. Lautsprecher spielen auch nicht. Der Nachteil: Ich muss jedesmal wenn es dann über den AVR laufen soll, den HDMI Output wieder auf AVR stellen. Nicht so gut, weil umständlich und der TV auch immer an sein muss. Ich tendiere immer mehr zur Dynavox-Variante. Sie ist am flexiblesten und vllt. kann ich ja mal nen Stereo Amp mein eigen nennen. |
bartzky
#74 erstellt: 11. Jan 2016, 00:55 | ||||
Was möchtest du jetzt damit sagen Klar, das mit dem Umschalten kann ich verstehen. Bei Variante 1) von oben müsstest du den AVR einfach nur ausschalten. Kannst du nochmal erklären warum das ein Problem ist, wenn der TV eingeschaltet sein muss? Die Rede war von PS3 und Apple TV - nach meinem Verständnis ist da eh der TV eingeschaltet? |
sheises
#75 erstellt: 11. Jan 2016, 12:00 | ||||
Dass das was ich da gesagt habe mit dem optischen Quark war Das Problem ist, dass ich wenn ich Musik höre ich in den meisten Fällen direkt über meinen Medienserver abspiele oder über das ATV ohne eingeschalteten PC. Bei Filmen und PS3 wäre es net so tragisch. Verteilung ist aber 10%PS3, 40% Filme, 50% Musik. Wenn ich den AVR ausschalte ist alles weg |
bartzky
#76 erstellt: 11. Jan 2016, 14:42 | ||||
Das mit dem Mediensever hättest du vielleicht mal etwas eher erwähnen sollen Möglichkeit 1) von oben fällt damit komplett flach. Möglichkeit 2) funktionier, wie schon festgestellt, wahrscheinlich nur bei eingeschaltetem TV, außer der TV reicht das Signal auch im Stand-by durch - die Chance ist aber eher gering. Könntest du mal testen indem du guckst, ob zB der optische Ausgang auch im Stand-by noch leuchtet. Ansonsten muss es wohl auf einen neuen AVR, KHV direkt am KH-Ausgang oder die Variante mit dem Umschalter hinauslaufen. Wobei ich persönlich die Endstufen meines AVRs nicht so gerne die ganze Zeit im Leerlauf laufen lassen würde. Alternativ würde mir nur noch eine Kombination aus HDMI Verteiler und HDMI Extraktor einfallen. Sprich den HDMI Out des AVR in 2 HDMIs aufteilen. Den Einen wie gewohnt zum TV führen und aus dem Anderen mit dem Extraktor ein Koax oder Optisches holen. TV könnte dabei ausgeschaltet bleiben. Sonst bin ich aber mit meinem Latein mittlerweile auch am Ende [Beitrag von bartzky am 11. Jan 2016, 14:44 bearbeitet] |
sheises
#77 erstellt: 12. Jan 2016, 00:27 | ||||
Schulligung
Ouh, ich glaub da muss ich noch n bissel warten. Der Marantz ist noch net so alt.
Was genau bedeutet das für die Endstufe? Wieso eigentlich Leerlauf?
Ich glaub nen Verteiler habe ich von Ligawo noch rumfahren, bin aber net sicher. Wobei mir das dann schon fast zu viele Umschalter usw. sind. Das würde auch bedeuten das die O2 KHV rausfallen oder?
Ja so ging es mir vor ca. 73 Beiträgen |
bartzky
#78 erstellt: 12. Jan 2016, 01:03 | ||||
Leerlauf ist das Gegenteil von Kurzschluss. Der Verstärker würde ja im Falle des Umschalters kein Lautsprecher antreiben sondern "Luft". Schädlich ist das eigentlich nur für Röhrenverstärker. Deinem AVR wird dabei wohl nichts passieren. Mir persönlich würde das nur nicht so gut gefallen.
Sind tatsächlich viele Geräte... Aber immerhin bleibt das Signal lange digital. Ne der O2 könnte nach wie vor am Ende der Kette stehen. |
sheises
#79 erstellt: 12. Jan 2016, 09:58 | ||||
Alles klar, danke für die Info.
Das Würde bedeuten, dass ich: AVR -> HDMI Verteiler -> Audio Extractor -> DA Wandler -> KHV anschliessen müsste, korrekt? |
bartzky
#80 erstellt: 12. Jan 2016, 10:33 | ||||
Ja genau. Oder man nimmt direkt einen KHV mit integriertem Wandler. Wobei man sich evtl den HDMI Verteiler sparen kann, wenn der Extraktor das Audiosignal auskoppeln und das Bild weiterleiten kann - sowas soll es auch geben. War eigentlich auch schon der Vorschlag von "mgki" aus Beitrag #53 denke ich. [Beitrag von bartzky am 12. Jan 2016, 10:47 bearbeitet] |
sheises
#81 erstellt: 12. Jan 2016, 11:49 | ||||
Da wäre dann aber der O2 raus weil der digital nur via USB wandelt. Aber ich will einen O2, die sind GEIL. Würde bedeuten, dass mein Extractor dann analog ausgeben müsste. Und das kann das Gerät welche mgki vorgeschlagen hat
Vollkommen richtig. Ich werde da mal nach Geräten suchen [Beitrag von sheises am 12. Jan 2016, 11:55 bearbeitet] |
bartzky
#82 erstellt: 12. Jan 2016, 13:15 | ||||
Genauer gesagt wäre das dann aber der ODAC. Aber ja, der kann nur USB.
Der O2 braucht natürlich was analoges, heißt aber nicht, dass der Extractor das bereitstellen muss. Man kann sich da vielen verschiedenen DACs bedienen zB sowas wie den Fiio D03k oder schöneres/teureres. Dem Wandler in dem Extractor würde ich nicht so viel zutrauen, man kann es aber mal probieren |
sheises
#83 erstellt: 12. Jan 2016, 13:48 | ||||
Da hast du allerdings recht. Was sind hier empfehlenswerte Geräte? Junge junge und all das wegen nem rauschenden KH Ausgang... |
bartzky
#84 erstellt: 12. Jan 2016, 13:57 | ||||
Haha Ja, ist etwas eskaliert. Aber die Möglichkeit einfach einen O2 per Klinke anzuschließen steht ja noch |
sheises
#85 erstellt: 12. Jan 2016, 15:36 | ||||
Das Ganze ist völlig eskaliert, aber ich muss sagen ich habe sehr viel gelernt. Auch über meinen AVR usw. Von daher echt super. Folgende Optionen (der KHV ist noch net ganz sicher aber Head'n'Hifi ist gesetzt) 1. Umschalter + KHV = 80-100€ + 150€ = 230-250€ 2. HDMI Audio Extractor + DAC + KHV = 40€ + 15€-35€ + 150€ = 205€-225€ 3. Neuer AVR = sauteuer 4. Mit Rauschen hören = saugünstig 5. Alle Hifi Sachen verkaufen = Vom Geld 3 Jahre Urlaub machen Fazit: Der preisliche Unterschied ist eher marginal, da ich auch optisch was schönes will. Jetzt noch als Frage, was kann der FiiO D03K besser als der Incutix?
Das habe ich in einer Rezension gelesen. Könnte das ein Problem darstellen? |
bartzky
#86 erstellt: 12. Jan 2016, 18:44 | ||||
Variante 5. ist ja wohl die schlechteste Im Bezug auf die Optik: Eigentlich kann ja alles bis auf O2 und ggf. Umschalter irgendwo verschwinden. Die anderen Geräte müssen nicht zugänglich sein.
An sich ist der Funktionsumfang ähnlich. Die Hoffnung ist, dass der Fiio, oder evtl noch anderes (teureres) Gerät, ein besseres analoges Signal liefert. Vielleicht hat jemand der Anderen hier noch einen guten Tip für einen DAC? Ich weiß nicht, ob du mit der Funktionsweise vertraut bist, aber der DAC liefert - kurz gesagt - die Grundlage mit der der O2 letztendlich arbeiten muss. DACs müssen nicht die Welt kosten, was vernünftiges sollte man dem O2 doch schon gönnen. Wär ja sonst schade um den guten KHV
Die Rezension habe ich kurz mal überflogen. Das Problem scheint daher zu kommen, dass sein Raspberrry das digitale Signal zerstückelt. Meine Vermutung wäre - wirklich nur reine Vermutung - dass dein AVR das nicht macht. Immerhin sendet er auch kontinuierlich an zB den TV, oder meldet der dieser bei schwarzem Bild Signalverlust? |
sheises
#87 erstellt: 12. Jan 2016, 19:32 | ||||
Variante 5. war neben 3. und 4. eher scherzhaft gemeint. Ich bin schliesslich lustig. Was die Optik angeht hast du Recht. Ein paar gute Vorschläge für DACs wären super. Vllt, kann ich von Head N Hifi n KHV mit optischem Eingang gemoddet kriegen, das wäre mal was. Ziel ist guter Sound und dafür zahle ich gerne. Ihr könntet ja mal sagen welche Variante ihr persönlich wählen würdet. Gruss Simon P.S: Ja ich denke das Problem beim Raspberry sollte ich net haben P.S2: Jetzt habe ich nochmal nachgedacht (sieh mal einer an). Wenn ich die Variante: AVR -> Extractor -> DAC -> KHV nehme, habe ich dann nicht wieder das Problem, dass die Lautsprecher mitlaufen oder "erkennt" der AVR dass da was am KHV hängt und sorgt dafür dass die LS ruhig bleiben? P.S3: Sacht ma, jetzt wo ich über den Kommentar mit "Klinke" nachdenke. Könnte ich net einfach am AVR KH Ausgang mit nem Klinke Cinch direkt auf den O2 gehen und dann feinen Sound hören oder verstärkt der KHV dann das Rauschen? [Beitrag von sheises am 12. Jan 2016, 23:26 bearbeitet] |
mgki
#88 erstellt: 13. Jan 2016, 00:32 | ||||
Irgendwie hab ich das Gefühl,daß du dich ein klein wenig im Kreis drehst.
Ich würde zu Variante 2 ohne Dac tendieren. Probier die Geschichte erstmal so aus und höre dich ein wenig ein. Wenn du nach einer Weile der Meinung bist,da müßte noch mehr gehen,kannst du immer noch mit Dacs rumexperimentieren. P.S.2: Um das Audiosignal über den HDMI Ausgang zu bekommen,mußt du im Menü von AVR auf TV stellen (BDA S.146). Dadurch werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. P.S.3: Da das Rauschen auf einen Defekt der Kofhörerbuchse schließen lässt,wird ein daran angeschlossener KHV das Problem eher verstärken. |
sheises
#89 erstellt: 13. Jan 2016, 01:05 | ||||
[quote="mgki (Beitrag #88)"]Irgendwie hab ich das Gefühl,daß du dich ein klein wenig im Kreis drehst. [/quote] Wenn es nur ein wenig wäre... Ich denke seit Tagen über nix anderes mehr nach. [quote]Ich würde zu Variante 2 ohne Dac tendieren. [/quote] Ok danke schonmal. Gibt es einen bestimmten Grund dass du Variante 1 nicht so gut findest? P.S.3: Da das Rauschen auf einen Defekt der Kopfhörerbuchse schließen lässt,wird ein daran angeschlossener KHV das Problem eher verstärken.[/quote] Wäre das vllt. sogar etwas für die Reparatur? |
sealpin
#90 erstellt: 13. Jan 2016, 01:11 | ||||
Ich wäre immer noch für die Variante mit dem Lautsprecherschalter, um bei Bedarf die LS abzuschalten während am Front Out ein KHV (ohne DAC) hängt. Alles andere wäre mir zu viel Bastelei Und ich würde den verlinkten preiswerten Schalter nehmen. Und wenn das nicht passt, dann halt einen vernünftigen neuen AV Receiver, ohne Rauschen am Kopfhörerausgang. Just my 2 cents. Ciao sealpin |
johannes9999
#91 erstellt: 13. Jan 2016, 01:11 | ||||
wie lange hast du denn deinen marantz 5008? |
sheises
#92 erstellt: 13. Jan 2016, 01:15 | ||||
Ja so ähnlich geht es mir auch. Viele Geräte hintereinander können doch unvorhergesehenes bringen.
Naja das ist ja per se kein schlechter AVR wie ich finde. Das Rauschen ist allerdings ein dickes Minus im Moment Vielen Dank für deine vielen guten Beiträge (das gilt auch für alle anderen)
Seit 27.12.2013 also bin ich gerade erst aus der Garantie raus. [Beitrag von sheises am 13. Jan 2016, 01:17 bearbeitet] |
sheises
#93 erstellt: 08. Feb 2016, 13:38 | ||||
Nur kurz zu Eurer Info. Die Kombination mit dem Umschalter von Dynavox und dem Objective O2 hat hervorragend geklappt. Ich bin nun wieder glücklicher Musikhörer. Ich danke Euch allen für die Zeit und Hilfe die Ihr mir geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal Gruss Simon |
bartzky
#94 erstellt: 08. Feb 2016, 15:22 | ||||
Das freut mich zu hören und danke für die Rückmeldung |
sheises
#95 erstellt: 08. Feb 2016, 15:37 | ||||
Ja die Beschaffung und Umsetzung hat dann etwas verzögert statt gefunden, aber ein kurzes Dankeschön für die Zeit und Mühen ist das Mindeste was sich gehört. |
Violectric CHRONOS mobiler DAC und KHV Dr_Cordelier am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 6 Beiträge |
Mobiler KHV stage_bottle am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 19 Beiträge |
DT990 vs DT990 Pro joba am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 20 Beiträge |
Mobiler Kopfhörerverstärker vengador am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 9 Beiträge |
DAC an KHV anschließen BigKa am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Mobiler Khv mit Equalizer für ultrasone pro900i ssab13 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 19 Beiträge |
Fiio X3 II an welchem mobilen DAC Brösel112 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
DT990 PRO Soundkarte Ja? Nein? Choco.G am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
Unterschiede DT990 PRO und DT990 Edition quinoman am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
KOSS Porta Pro mit KHV ? bugatti am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
