HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Schalldruckpegel bei 1 khz neues Messverfahren? | |
Schalldruckpegel bei 1 khz neues Messverfahren?+A -A |
70erDisco
Gesperrt |
21:57
erstellt: 18. Jan 2016, |
hi, vor etwa 15 jahren wurde bei kopfhörern in den technischen daten der maximale schalldruckpegel für 1 khz nach der iec 268-7 angegeben, heute bei 1 khz und 1 volt rated mean square. sind diese beiden messverfahren äquivalent und sagen sie das gleiche über den schalldruckpegel und wirkungsgrad aus? [Beitrag von 70erDisco am 19. Jan 2016, 01:23 bearbeitet] |
audiophilanthrop
23:07
erstellt: 19. Jan 2016, |
Was denn nun, maximaler oder Kennschalldruck? Das sind zwei Paar Schuhe. Empfindlichkeit nach IEC (heute als EN 60268-7) ist bezogen auf 1 kHz @ 1 Veff. Daneben gibt es noch den klassischen Kennschalldruck u.a. nach DIN 45500, bezogen auf 1 kHz @ 1 mW. Umrechnen geht über die Impedanz bei 1 kHz, was i.d.R. die Nennimpedanz ist. P@1Veff = U²/|Znom| = 1 V²/|Znom|, geteilt durch 1 mW und 10 log10 ist der Unterschied in dB. (Bei 32 Ohm macht das z.B. ziemlich genau +15 dB zugunsten von IEC.) Klassischer Fall für die Tabellenverkalkung. Die Klirrangabe bezieht sich klassischerweise übrigens auf 100 dB SPL @ 1 kHz. Der Maximalpegel ergibt sich spätestens aus der Belastbarkeit, je nach gefordertem Klirr auch weniger. |
70erDisco
Gesperrt |
23:22
du bist echt gut! danke! also bei sennheiser zum beispiel steht beim hd598: Schalldruckpegel bei 1 kHz 112 dB (1 kHz/1 Vrms) , impedanz 50 ohm hd280: Schalldruckpegel bei 1 kHz 102 dB (IEC 268-7) , impedanz 64 ohm mein kopfhörerbuchsenausgang hat 0,33V / 680 ohm bei leiser musik höre ich beim 280er das grundrauschen des verstärkers, das stört. könnte es beim anschluss eines hd598 etwa verschwinden? am besten wäre es wohl, 600 ohm zu verwenden aber der hd280 hat die ja nicht. [Beitrag von 70erDisco am 20. Jan 2016, 01:58 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
01:57
erstellt: 20. Jan 2016, |
Google kennst du auch nicht?!? ich finde da auf anhieb ![]() und da steht drin: Sound pressure level HD 280 pro/HD 280 silver: 113dB/1Vrms oder 102 dB (as per IEC 268-7) HD 280-13: 107dB/1Vrms oder 102 dB (as per IEC 268-7) da der eine 64Ohm und der andere 300Ohm hat, "riecht" das ja irgendwie danach, als wenn bei IEC der Schalldruck abhängig von der Leistung und nicht der Spannung angegeben wird. Aber mit Leistungsanpassung geht das bestimmt besser ![]() |
audiophilanthrop
20:19
Sowas. Ich hätte drauf wetten können, daß IEC pro Veff ist, das war eigentlich vor 10 Jahren der Konsens. Aber nachdem z.B. Beyerdynamic für den DT100/102 alle technischen Daten "gemäß EN 60268-7" angibt und da nach mW anmutende 94 dB drinstehen... Wahrscheinlich sind am Ende beide Varianten zulässig, um die Außenwelt möglichst effektiv zu veräppeln... Ich sehe es allerdings auch nicht ein, nur deswegen 230 Schwyzer Fränkli für die IEC 60268-7:2010 hinzublättern... |
Schalldruckpegel bei 1 kHz e-anima am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage zu Empfindlichkeit und Schalldruckpegel edi_nockenfell am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 9 Beiträge |
Sennheiser 595 verschiedene Modelle waese am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
Pegelabsenkung um 6 kHz CaptnKnuspa am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 5 Beiträge |
A1: 96 KHz-fähig? sbergert am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 31 Beiträge |
Neues Gold Grado Modell Teletubbie am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Neues Headset M0rtr3D am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 52 Beiträge |
Neues von DUNU BartSimpson1976 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 7 Beiträge |
Neues bei Teufel - Aureol Real panzerstricker am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 47 Beiträge |
Worauf muss ich achten? WaldorfGuru am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
