Bose QuietComfort 25 als Headset am PC?
PsychoD
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 14:13
Hallo zusammen,
ich habe einen Bose QuietComfort 25 in der Apple Version. Ich würde ihn gern auch am PC als Headset verwenden, benötige also einen Adapter von CTIA auf 2x Klinke.
Ich habe mittlerweile drei Adapter hier gehabt, und bei keinem funktioniert das Mikrofon. Am iPhone funktioniert das Micro wunderbar, weshalb ich einen Defekt des Headsets ausschließe. Wenn das Headset über diese Adapter am PC habe und die Taste am Headset drücke mit der ich sonst auch Gespräche annehme kommt ein Knacken an.
Ich bin mittlerweile verzweifelt, bin bin auch gewillt zum Lötkolben zu greifen, wenn eine Umbelegung des Adapters notwendig ist - ich brauche nur dringend wieder ein Headset
Danke für jeden Rat und Gruß
Psy
xnor
#2 erstellt: 05. Mrz 2016, 00:01
Was ist ein CTIA? Das Teil hat doch sicher eine normale 4-Pin 3.5mm Klinke mit Apple Belegung. Richtigen Adapter verwenden und sowohl KH als auch Mic müsste funktionieren.
PsychoD
#3 erstellt: 05. Mrz 2016, 01:30
Zu CTIA:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-15497.html
Ich hab diese drei Adapter hier probiert, die haben alle nicht funktioniert:
http://www.amazon.de...i_detailpage_o02_s00
http://www.amazon.de...i_detailpage_o04_s00
http://www.amazon.de...i_detailpage_o07_s00
Welcher ist also "richtig"?
VG
Psy
PsychoD
#4 erstellt: 09. Mai 2016, 23:39
Nabend zusammen,
Ich hab nun nochmal weitere Adapter ausprobiert, ohne Erfolg. Ich habe dann einen davon zerschnippelt, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich nur GND und AUX vertauschen muss. Versucht, leider kein Erfolg. Das Micro bleibt stumm.
Kann es denn wirklich sein, dass es keinen Adapter gibt und man diesen auch nicht basteln kann?
Grüße!
ZeeeM
#5 erstellt: 10. Mai 2016, 07:29
Ich habe auch einen QC, desse Remote an einem Sony Z1c nicht funktioniert.
Meine Vermutung ist, das der Chip den Hörer nicht richtig erkennt. Im Z1C ist auch ein Radio eingebaut, das nur funktioniert, wenn das Phone ein Headset erkennt. Geht auch nicht.
Ich habe mal vor längerer Zeit ein Datenblatt von einem Realtek Soundchip angeschaut und ich meine mich zu erinnern, das die Teile anhand der elektrischen Parameter angeschlossener Geräte ihre Anschlüsse konfigurieren können und das klappt vermtl. mit dem QC25 nicht.
Hilft dir direkt auch nicht weiter, ist vielleicht aber ein Idee in welcher Richtung man mal schauen könnte.
PsychoD
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 07:54
Moin,
naja hilft in sofern, als dass es meine Vermutung untermauert. Ich mein: so kompliziert ist es ja nun nicht was da an Adern aus sonem 4-poligen Stecker rauskommt. Es ist aber anscheinend echt noch irgendein Stück Elektronik dabei irgendwo, das einem in die Suppe spuckt.
Was mich richtig wundert ist, dass es im Netz keinen gibt, der das Problem gelöst hat... (oder ich kann nicht suchen, was für mich ähnlich bescheuert wäre )
Viele Grüße
ZeeeM
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 08:19
Ich denke mir, das ein Anschluss sagt ... "Hey.. 1kOhm, du musst ein Mikro sein" ... Bose aber nur 500Ohm hat, dann macht der Anschluss irgendwas, das er default macht und es klappt nicht.
Ich würde einfach mal ein billiges Headset, das funktioniert durchmessen und dann den Bose. Eventuell kann ein Adapter mit einem Widerstand drin das lösen.
PsychoD
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 08:23
Problem ist ja, ich habe kein Headset das funktioniert, denn ich möchte ja das iPhone Headset am PC betreiben. Auch die Apple Headsets die ich so habe funktionieren nicht mit den ausprobierten Weichen am PC...
ZeeeM
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 15:57
Meine Vermutung mit den Widerstand könnte stimmen
You could build an adapter cable with a 3.5mm jack and socket connected straight through, with 33 ohm resistors between the signals and ground. That should provide the load your phone wants to see.
http://hackaday.com/...ncelling-headphones/
Bose QuietComfort 25 an ext. Soundkarte?
Macces7574 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Bose QuietComfort 2 Brummen
mikabini am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  9 Beiträge
Wegen Garantie: Bose Quietcomfort 25 oder 35
Palanter am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  4 Beiträge
BOSE QuietComfort 15
larsmb am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  2 Beiträge
Bose Quietcomfort für Android Telefone?
HanzDieter am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  6 Beiträge
Bose QuietComfort 35: sound immer kurz weg
sarius87 am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  14 Beiträge
hochfreq. Geräusch im Bose QuietComfort 3 ?
BlindeNuss am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  7 Beiträge
Bose QuietComfort 15 mit Bluetooth nachrüsten
spot83 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  16 Beiträge
Bose On ear Headset Problem?
hakeem18 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  21 Beiträge
Bluetooth Kopförer als PC-Headset
René22 am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.737
