Beyerdynamic T90 scheppert rechts
bastid
#1 erstellt: 23. Mrz 2016, 20:31
Hallo zusammen,
ich habe mir bei den Amazon Warehouse Deals den Beyerdynamic T90 gekauft. Leider hat dieser auf dem rechten Ohr bei höheren Frequenzen gescheppert (Laustärke auf 3/4 bei meinem iPhone 6s, also normal). Besonders trat dies bei Klavierstücken zutage, Popmusik war weniger betroffen. Ich habe dem Kopfhörer daraufhin zurückgesandt. Nun habe ich ein anderen T90 bestellt (ebenfalls Warehouse Deals). Dieser hat exakt dasselbe Problem und scheppert ebenfalls rechts. Ich dachte, das Problem wäre mein iPhone, aber auch beim Anschluss an mein iPad tritt das Problem auf.
Was könnte das Problem hierfür sein? Ich habe mehrfach gelesen, dass der T90 am iPhone funktioniert. Ich betreibe auch den DT770, der ebenfalls 250 Ohm hat, problemlos am iPhone 6s.
Vielen Dank und viele Grüße
Basti
audiophilanthrop
#2 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:51
Mit etwas Pech wäre das eine kratzende Schwingspule (Treiber überlastet und reif für den Schrott), aber oft haben sich in solchen Fällen nur Fusseln vom verbauten Vlies in Richtung Treiber verirrt und schwingen fließig mit. Zum DT990 müßte es hier schon einen Zerlegethread geben, sooo groß werden die Unterschiede nicht sein. Wobei du natürlich an sich Anspruch auf einen fehlerfrei funktionierenden Hörer hättest. Kommt jetzt drauf an, wieviel günstiger die waren und wie es um dein bastlerisches Geschick bestellt ist...
Was habe ich da früher mit meinem HD590 gekämpft, als das Haupthaar noch deutlich reichlicher vorhanden war. Da ist der Treiber letztlich durch wenig mehr als eine Schaumstoffscheibe abgetrennt, und man wird sich denken können, daß darin schnell mal ein Haar steckenbleibt...
Ach so, die Aufnahmen sind aber 100% OK? Wäre schnell getestet, im Audioeditor die Kanäle rumdrehen...
[Beitrag von audiophilanthrop am 23. Mrz 2016, 21:53 bearbeitet]
bastid
#3 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:54
Danke - theoretisch ist das natürlich möglich. Aber ich habe jetzt bei zwei Kopfhörern zwei Mal exakt dasselbe Problem. Vielleicht ist bei BD auch eine Charge betroffen und die liegen jetzt bei Amazon als Rückläufer in den Warehouse-Deals. Bevor ich da bastle, schicke ich ihn lieber zurück.
Tigertoaster
#4 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:19
Hatte ich Mitte letzten Jahres auch bei einem T90, den ich via Warehouse Deals gekauft hatte - allerdings links. Nach 2 Tagen war er dann ganz hinüber (Ausfall des linken Kanals). Rückabwicklung zwar problemlos - aber das hat mich gelehrt, via WD keine Kopfhörer mehr zu ordern.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:33
Ja, mit etwas Pech erwischt man so die "Rücklauf-Rundläufer"...
War evtl. nur eine schlechte Lötstelle im Hörer. Auch das kommt zuweilen vor. Spricht natürlich nicht eben für die Gründlichkeit der Endkontrolle, evtl. fehlt da sowas wie ein Rütteltest.
bastid
#6 erstellt: 24. Mrz 2016, 08:12
Wirklich faszinierend. Dann geht auch dieser hier zurück...
Überlege jetzt, ob ich wieder einen T90 kaufe oder einen DT880, der hat zumindest bewährte Technik. Aber das ist OT...
Viele Grüße!
aureca
#7 erstellt: 29. Mrz 2016, 20:29
Und - was ist es geworden?
Btw kannst du ausschließen, dass du den selben t90 zweimal bekommen hast?
Firschi
#8 erstellt: 29. Mrz 2016, 20:43
Wie audiophilanthrop schon schrieb, kann es durchaus an der Aufnahme liegen. Bspw. in Soundtracks von Hans Zimmer (Fluch der Karibik, Lone Ranger, ...) setzt man das Übersteuern der tiefen Blechbläser gerne als Stilmittel ein. Auf ordentlichen Audiosystemen kommt das recht stark raus.
bastid
#9 erstellt: 31. Mrz 2016, 13:31
ich habe ihn zurückgesendet und einen dritten (neuen) bestellt. Dieser funktioniert ausgezeichnet in dem ansonsten gleichen Setup. Insofern waren es tatsächlich zwei defekte Kopfhörer.
In der Konsequenz habe ich jedoch jedoch von Amazon eine Mail erhalten, in der die nach meiner hohen Retourenquote fragen (natürlich habe ich den Retourengrund angegeben).
Viele Grüße
Basti
Beyerdynamic T90?
romvlvs am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  1706 Beiträge
Beyerdynamic T90-Testaktion
Hüb' am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  234 Beiträge
Beyerdynamic T90-Testaktion -Einschreibethread
Hüb' am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Beyerdynamic T90?
BlueDistrict am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  3 Beiträge
Beyerdynamic T90 wechsel
neudarkness am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  5 Beiträge
Beyerdynamic T90 und KHV A20
mavoll am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  25 Beiträge
Beyerdynamic T90 Problem? Bitte um Hilfe
quasifox am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  9 Beiträge
Beyerdynamic T1 2. Generation vs. T90
dppg3 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  3 Beiträge
Ersatz-Ohrpolster Beyerdynamic T70 und T90
Tigerfox am 25.08.2024  –  Letzte Antwort am 25.08.2024  –  5 Beiträge
Kopfhörer scheppert
Holg am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.934
