Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Smyth Research Realiser A16 - crowdfunding
Kefianer
#1152 erstellt: 14. Feb 2020, 23:57
Warten wäre zuviel gesagt...ich verticke das Teil auch sofort wieder wenn's ankommt. Wollte nur wissen, wie der Stand bei der Auslieferung ist u. ob's da überhaupt vorwärts noch geht.
Gut, jetzt weiß ich's.
Stereoiscool
#1153 erstellt: 29. Feb 2020, 17:39
kurze Info an alle Kickstarter die noch auf ihren A16 warten. Hab meinen gestern bekommen . War Nummer 161. Gerät hat Nummer 246.
VerloK
#1154 erstellt: 04. Mrz 2020, 14:07
196 hier, hab gestern eine mail von James bekommen, sollte also die Tage hier sein
Dadof3
Moderator
#1155 erstellt: 04. Mrz 2020, 21:00
Wow, von 161 auf 196 in nur etwas einer Woche ... das nenne ich mal einen Sprung!
VerloK
#1156 erstellt: 05. Mrz 2020, 11:10
180 waren es vor 2-3? Wochen,also nicht der große Sprung.
Es wurde ja ein update auf headfi gepostet das sie 180 durch haben.
Dadof3
Moderator
#1157 erstellt: 05. Mrz 2020, 19:01
Nummer 161 war letzte Woche erst eingetroffen, wie du im Beitrag direkt über deinem lesen kannst. Vielleicht eine Ausnahme?
VerloK
#1158 erstellt: 10. Mrz 2020, 16:52
Hab das Gerät jetzt hier, hab schon bissl dran rumgespielt.
Gibts eine möglichkeit nur Stereo zu hören?
Leider hab ich die Falsche Version bekommen Wollte egtl die U2 Version hab aber leider die HS Version bekommen, naja, seis drum.
Ra1ego0w
#1159 erstellt: 10. Mrz 2020, 22:51
Du kannst einfach einen Raum anlegen, der nur L und R Lautsprecher hat, und du kannst genauso ein PRIR Messung durchführen bei der nur L und R aktiv sind. Ich habe das ganze als PCM Raum konfiguriert, aber der A16 ist der Meinung, dass das HDMI Signal von meinem Oppo 103 immer 8-Kanal PCM ist. Zu "richtigem" Stereo habe ich den A16 bisher nur per SPDIF und Toslink überreden können. Ob das einen Unterschied macht habe ich nicht geprüft.
audiohobbit
#1160 erstellt: 11. Mrz 2020, 12:32
Man braucht keinen extra Raum mit nur L und R. Man braucht nur einen Raum der auf jeden Fall L und R enthält, was ja vermutlich jeder sollte.
Solange nur Stereo zugespielt wird und kein upmixer aktiv ist werden auch nur die L und R angesprochen. Und evtl. ein Sub, wenn man Bassmanagement im Realiser nutzt.
Es gibt ein großes Update auf Kickstarter:
https://www.kickstar...cessor/posts/2781725
Realiser A16 General Update (11 March 2020)
1) A16 Hardware changes
Effective immediately, all Realiser A16s will incorporate Momentum Data System’s 6th generation HSR41T HDMI repeater and the APM110 audio decoder sub-assemblies. All outstanding Kickstarter and Pre-sale A16s will also include this new hardware. This change has been forced on us due to the discontinuation of the HSR41Q and APM89L hardware used in production units to date. Realisers that incorporate the previous HSR41Q/APM89L hardware have used serial number formats A162U1901#xxxxxx for 2U and A16HS1901#xxxxxx for headstand form factors respectively. Realisers incorporating the new HSR41T/APM110 hardware will use the serial number format A162U2001#xxxxxx and A16HS2001#xxxxxx to signify the new configuration. Despite these hardware changes we intend to maintain a single unified firmware update for both hardware revisions going forward. This will mean that some features introduced in future updates may work differently, or not at all, depending on the HSR/APM hardware in your Realiser.
2) HSR41T HDMI repeater
A summary of the specification is listed below. It is similar to the HSR41Q except for the inclusion of enhanced audio return channel (eARC) on the output port.
One 600 MHz full-featured output
Up to 12-bit Deep Color and HDR (Dolby Vision etc)
All typical color spaces supported
HDMI 1.4 & 2.0b mandatory formats
HDCP 2.3 for all ports
Up to “4K” pixel rates at 24-60 Hz (4:4:4)
4K 4:2:0 format video at 60 Hz
Enhanced ARC (eARC) support
HSR41T based Realiser A16s will now support eARC as the 5th HDMI input;
eARC
HDMI(1)
HDMI(2)
HDMI(3)
HDMI(4)
A summary of the flexibility of the eARC is illustrated below. Essentially any audio input to a Smart TV can be directed to the A16 via the eARC output and rendered over headphones.
3) Extended Atmos Decoding
The new APM110 processor board implements all the audio decoder features of the previous APM89L processor (Atmos/dts-X/Auro3D etc) but due to its higher instruction rate it now supports extended Atmos decoding up to 24 channels. Newly supported Atmos speaker positions include Lfh/Rfh (front heights), Lrh/Rrh (rear heights), Lcs/Rcs (between the centre and L/R fronts), Ls1/Rs1 (between the wides and side surrounds), Lrs1/Rrs1 (between the side surrounds and the back surrounds) and Cs (rear centre). APM110 based Realiser A16 now support over ninety new listening modes using these new positions, for example;
8.1.6h ch (C, L, R, Lss, Rss, Lb, Rb, Cs, Lfh, Rfh, Ltm, Rtm, Lrh, Rrh, SUB)
9.1.8ch (C, L, R, Lw, Rw, Lss, Rss, Lb, Rb, Lfh, Rfh, Ltf, Rtf, Ltr, Rtr, Lrh, Rrh, SUB)
10.0.6ch (C, L, R, Lw, Rw, Lss, Rss, Lb, Rb, Cs, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr)
11.1.4h ch (C, L, R, Lw, Rw, Lss, Rss, Lrs1, Rrs1, Lb, Rb, Lfh, Rfh, Lrh, Rrh, SUB)
12.0.4h ch (C, L, R, Lw, Rw, Lss, Rss, Lrs1, Rrs1, Lb, Rb, Cs, Lfh, Rfh, Lrh, Rrh)
13.1.10ch (C, Lcs, Rcs, L, R, Lw, Rw, Lss, Rss, Lrs1, Rrs1, Lb, Rb, Lfh, Rfh, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr, Lrh, Rrh, SUB)
14.0.10ch (C, Lcs, Rcs, L, R, Lw, Rw, Lss, Rss, Lrs1, Rrs1, Lb, Rb, Cs, Lfh, Rfh, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr, Lrh, Rrh)
15.1.8ch (C, Lcs, Rcs, L, R, Lw, Rw, Ls1, Rs1, Lss, Rss, Lrs1, Rrs1, Lb, Rb, Lfh, Rfh, Ltf, Rtf, Ltr, Rtr, Lrh, Rrh, SUB)
16.1.4ch (C, Lcs, Rcs, L, R, Lw, Rw, Ls1, Rs1, Lss, Rss, Lrs1, Rrs1, Lb, Rb, Cs, Ltf, Rtf, Ltr, Rtr, SUB)
15.1.8ch Single User mode (SVS 24ch)
15.1.8ch Meter Display
16.1.4ch Single User mode (SVS 24ch)
13.1.10ch Single User mode (SVS 24ch)
10.0.6ch Dual User mode (SVS 16ch)
11.1.4ch Dual User mode (SVS 16ch)
Where virtual sound rooms comprise 16 speakers or less, the A16 can run in dual user mode (SVS 16ch) allowing two users to enjoy the same content. However, where the virtual sound room exceeds 16 speakers the A16 must use both SVS DSPs to render to headphone. APM110 based Realisers now include a single user mode (SVS 24ch) whereby only User-A operates and User-B is muted. Furthermore, since the A16 has only 16 physical line outputs, to avoid confusion, the AV mode will not operate for listening modes above 16 channels.
4) dts-X and Auro3D
Presently the dts-X and Auro3D decoder implementations on the APM110 are very similar to the previous APM89L and do not support any new speaker positions. We are still working to have the A16 dts-X and Auro3D decoder implementation certified by their respective companies (both decoders will run on either APM89L or APM110 based Realisers A16). Our progress has been slow in this department due partly to the way DTS organises their compliance tests and the fact that we are required to rent audio test equipment that is not readily available in the UK, in order to verify that the A16 meets the requirements. We have been informed by MDS that they are in the process of porting the new dts-X Pro decoder suite to the APM110 platform which is slated to also support up to 24 speakers. We would expect to add this capability to APM110 based A16s following completion of regular dts-X certification.
5) Dirac
The APM110 supports Dirac Live room correction which can run concurrently with Atmos (or dts-X/Auro3D) decoding up to 16 channels, if we were to license this feature from Dirac.
6) Realiser Exchange
We aim to launch a limited functionality Realiser Exchange website within the next 6-8 weeks provided our prelaunch testing concludes successfully. While the forum aspect of the Realiser Exchange should be running from launch, the PRIR store with shopping cart will not function initially except to allow members to post their own PRIRs for free share with other members. We also plan to host a PRIR merge function that will allow members to modify non-personalised PRIRs with data from their own measured files. Other functions such as building listening rooms and constructing Async measurement files are also in development. It is also our intention to distribute the PRIR files that were measured at Can Jam shows through the Exchange website as an incentive for those individuals to create an account.
Summary
Due to the A16 hardware upheaval we have had to postpone our ongoing firmware updates and general development work for now in order to ensure a smooth transition to this new configuration. We expect shipments of new A16 to begin by the end of March and firmware updates for both versions thereafter. We appreciate that these new features may be of interest to those customers/backers who have already received their A16. If sufficient interest exists, we may provide a limited-time return-to-factory upgrade service covering either the HSR41T on its own or the HSR41T/APM110 combination. We do not yet have exact pricing or a schedule for such a service but we believe it would be around US$185+shipping+tax and US$485+shipping+tax respectively. Please email James if you are interested in either (james@smyth-research.com).
------------------------------- END --------------------------------------
VerloK
#1161 erstellt: 11. Mrz 2020, 16:15
Pff, jetzt sind die die es schon haben die "Pechvögel" und wollen auch noch Geld fürs "Upgraden" oh man...
Also mit Stereo meinte ich egtl nur das Durchschleifen des Stereo Signals, also ein Wechseln zwischen DPS und Stereo bei Musik usw.
Also ich weiß ja nicht ob ich was "falsch" mache aber die manLoud Prozedur führt nur dazu das sich alles anhört wie in einer Blechdose.
Die "flaEQ" dagegen klingt echt gut aber leider Passen beide Räume von der HRTF nicht so pralle, bei mir hängen "L und R" Quasi 1 Meter über meinem Kopf.
Was aber echt Super ist ist die Sound Qualität per se im Vergleich zur Spatial Sound Card.
Die SSC bringt mir zwar den viel besseren Raum incl Ortung usw aber klingt weniger Auflösend und Präzise.
Die Menü Steuerung ist garnicht so "schlimm" wie gedacht, hab nach 1-2std egtl alles soweit raus gehabt.
Was leider echt etwas fummelig ist sind die Micros fürs Ohr, da werden noch ein paar Messungen folgen müssen.
[Beitrag von VerloK am 11. Mrz 2020, 16:17 bearbeitet]
audiohobbit
#1162 erstellt: 11. Mrz 2020, 18:19
Achso. Zum Durchschleifen nutzt du die Stereo mixdown Funktion. 10.4.7 S. 89 im Manual.
Dort dann nur L und R mit 0 dB auf Lh bzw. Rh durchschleifen.
Dann kann man per speaker oder headphone Taste umschalten zwischen passthru und SVS Virtualisierung.
Das ist dann immer eine recht überzeugende Demo.
manLOUD ist etwas schwierig und aufwändig, liefert aber bei einigen Leuten, so auch bei mir, gute Ergebnisse mit den Surrey oder BBC PRIRs.
Ich finde leider nicht die Zeit und Muse dafür eine aufwändige Anleitung zu schreiben.
Im Prinzip hält man sich an das Video, das kennst du hoffentlich?
Vom Video abweichend nehme ich eine flat HPEQ als Basis, keine auto HPEQ. Bei auto HPEQ kann es sein dass diese z.b. ein Frequenzband stark abgesenkt hat, aber du dann bei der manLOUD Prozedur dies wieder anheben musst, das wären dann mehrere Filter.
Mein Hauptgrund ist aber dass man bei manLOUD wenn man eine fremde PRIR versucht zu personalisieren mehrere Versuche machen muss. Man kann ja die Lautsprecher, L+R, C oder L+C+R auswählen, über die man sozusagen hört und versucht diese gehörmäßig abzugleichen.
Man muss hier alle 3 Optionen ausprobieren meiner Erfahrung nach. D.h. 3 manLOUD HPEQs erstellen (je zu "personalisierender" PRIR).
Die manLOUD-Prozedur erzeugt kein eigenes HPEQ File sondern wird in dem HPEQ File mit gespeichert, das man als Start auswählt.
Daher braucht man 3 HPEQ Files. Dafür jedes mal eine autoHPEQ zu machen wäre aufwändig. Eine flat HPEQ lässt sich dagegen auf Knopfdruck erstellen.
Mittlerweile kann man dann die HPEQ Files auch umbenennen so dass man die nachher auch besser unterscheiden kann. Bisher ging das nur über Datum/Zeit.
Das schwierigste ist natürlich die einzelnen Rauschfrequenzbänder auf gleiche Pegel per Gehör anzugleichen. Man muss hier versuchen sich auf den Pegel und nicht die Frequenz zu konzentrieren.
Es gibt ja zwei Equal Loudness Target curves, 80 und 20. Das sind jeweils die gehörrichtigen Kurven gleicher Lautstärke für 80 phon (d.h. bei 1 kHz auch 80 dB) und 20 phon (20 dB bei 1 kHz).
Im Video empfohlen wird die 80er Kurve und dann versuchen alle Bänder auf gleichen Pegel zu bringen.
Mit der 20 phon Kurve und einer sehr ruhigen Umgebung kann man auch versuchen jedes Band gerade so weit anzuheben dass es hörbar wird.
Dazu braucht man wie gesagt eine sehr leise Umgebung.
Ich hab das noch nicht probiert, aber du kannst das ja mal testen bspw.
Eigtl. sind die Smyths eher die Pechvögel denn ich glaube nicht dass ihnen das sehr gelegen kommt, dass die bisherigen Boards nicht mehr produziert werden. Sie müssen jetzt auch die Firmware für beide Boards parallel schreiben und testen. Viel Spass...
RichterDi
#1163 erstellt: 29. Mrz 2020, 21:35
Wusste ich gar nicht. Danke für den Tip.
Ich finde es schon sehr ärgerlich jetzt quasi schon wieder eine veraltete Version zu haben.
chi2
#1164 erstellt: 02. Apr 2020, 21:41
Wieso "schon"? Ich habe meinen vor über dreieinhalb Jahren bezahlt.
Im Ernst: Mich nervt das auch nicht zu knapp. Aber die Smyths hatten keine andere Wahl.
[Beitrag von chi2 am 02. Apr 2020, 21:42 bearbeitet]
VerloK
#1165 erstellt: 04. Apr 2020, 08:03
Keine Ahnung, wer weiß wie es vom Hersteller angekündigt war, vllt wussten sie es schon länger aber haben gehofft das sie mehr Boards bekommen?
Aber sei es wie es will, egtl haben sie keine andere Wahl als alle alten Boards auszutauschen.
Denn wie soll das in Zukunft laufen? 1000+ Neue Boards und 200 Alte und sie wollen sich dafür noch die Arbeit machen und die Firmware für beide zu schreiben und Testen? Glaubt doch wohl keiner...
sealpin
#1166 erstellt: 04. Apr 2020, 11:03
Sehe ich auch so...und ich habe schon meine Bereitschaft für das Hardwareupgrade gemeldet.
Mal sehen was da für Kosten auf mich zu kommen und wie das Handling des Umtausches ist.
Ob man das Gerät einsenden muss?
Dadof3
Moderator
#1167 erstellt: 04. Apr 2020, 12:05
Warum nicht? So große Unterschiede gibt es da gar nicht. Man muss nur an einigen Stellen, wo etwas vom alten Chip nicht unterstützt wird, ein paar Zeilen einfügen, IF ... THEN ... ELSE.
Allemal billiger als 200 Boards auszutauschen.
[Beitrag von Dadof3 am 04. Apr 2020, 12:05 bearbeitet]
sealpin
#1168 erstellt: 10. Apr 2020, 08:06
Habe gestern James eine Nachricht geschickt, und mich für das große Upgrade registriert.
Mal sehen wie das Handling dazu sein wird.
lorbär
#1169 erstellt: 10. Apr 2020, 08:35
Das habe ich auch gemacht und kurze Zeit später eine Rechnung von Smyth durch PayPal erhalten, Gesamtbetrag $ 624,
jetzt muss ich noch den Hin- und Rücktransport organisieren.
sealpin
#1170 erstellt: 10. Apr 2020, 08:42
Hintransport ist einfach, aber wie macht man den Rücktransport? Habe ich noch nie gemacht.
lorbär
#1171 erstellt: 10. Apr 2020, 09:42
Ich auch nicht, UPS bieten einen Rückholservice an, wir haben hier einen UPS Shop, da will ich mal nachfragen.
sealpin
#1172 erstellt: 10. Apr 2020, 10:07
Rechnung ist eben bei mir auch angekommen.
Ich surfe mal durch die DHL Welt und checke die Versand und Rückversand Möglichkeiten.
schlumpfbeere
#1173 erstellt: 10. Apr 2020, 17:17
Etwas seltsam mutet es schon an das die Smyths da gewissen Druck aufbauen und das/die Upgrade(s) nur für begrenze Zeit anbieten oder man hat halt Pech gehabt
Dadof3
Moderator
#1174 erstellt: 11. Apr 2020, 11:46
Mir ist noch nicht so ganz klar, was man durch die Updates eigentlich genau gewinnt.
So wie ich das interpretiere, ist das doch nur:
HSR41Q => HSR41T:
  • Unterstützung von eARC
  • Unterstützung von HDCP 2.3 (statt zuvor 2.2)
APM89L => APM110:
  • 24 statt 16 Kanäle
  • evtl. irgendwann mal Dirac-Live-Support (max. 16 Kanäle)
Ist da noch irgendetwas anderes? Die oben genannten Änderungen sind für mich nämlich wenig relevant.
eARC benötige ich nicht. HDCP 2.3 benötigt man meinem Verständnis nach nur für 8K, welches ich eh für eine Schwachsinnsentwicklung halte. Hat HDCP 2.3 überhaupt irgendeine Bedeutung, wenn der Chip sowieso nur 4K kann?
Dass 24 Kanäle das Ergebnis jetzt gegenüber 16 Kanälen noch irgendwie signifikant verbessern sollen, glaube ich auch nicht.
Und bei Dirac Live: Selbst wenn das irgendwann mal kommt - es kostet dann sicher noch mal deutlich extra, und obwohl ich großer Dirac-Fan bin, sehe ich in diesem Gerät kaum einen Nutzen.
sealpin
#1175 erstellt: 11. Apr 2020, 14:31
Werterhaltung.
Für den Fall, dass man mal das Gerät verkaufen will, ist es m.M.n. besser, wenn man die Hardware aktuell hat.
Softwaresupport:
keine Ahnung, ob bei der Hardware der ersten Revision die Software ggf. anders sein wird. Und ob solch eine kleine Firma es schafft, zwei Softwarestände zu pflegen, kann ich nicht beurteilen.
Gefühl:
bei mir ist es einfach ein semigutes Gefühl, eine „alte“ Hardware zu haben, so kurz nach Veröffentlichung des Teils.
Wenn so was nach 2-3 Jahren passiert, ist das für mich eine andere Situation.
Just my 2 cents
schlumpfbeere
#1176 erstellt: 12. Apr 2020, 12:50
Der Softwaresupport ist wohl der tragende Punkt... wobei man jetzt schon spekulieren könnte neue Funktionen mit gegebenenfalls entsprechender Zertifizierung kosten wieder 'ne Menge Holz, kann Smyth Research diese Kosten durch z.B. Verkauf von Neugeräten abdecken oder werden zukünftige Software-Updates dann ebenfalls kostenpflichtig oder überhaupt möglich sein ?
Ra1ego0w
#1177 erstellt: 12. Apr 2020, 17:42
Einer der Gründe, Hardware von Momentum Data Systems zu kaufen ist wohl, dass die von aussen eine konsistente Black-Box sind, i.e. die verschiedenen Generationen der HDMI und DSP-Karten unterscheiden sich aus Sicht des ansteuernden Systems (sei es der A16 oder ein Storm Audio oder was auch immer) nur bzgl. der unterstützten Features. Beim APM110 kann man halt mehr Lautsprecher konfigurieren (und das funktioniert praktisch genauso für Laustprecher Nummer 17..24 wie für die ersten 16), und kriegt im Gegenzug hal manchmal bis zu 24 Audiokanäle ausgegeben.
Ich bin folglich zuversichtlich, dass die Smyths alle 3 unterschiedlichen Varianten von A16 dauerhaft mit Updates versorgen können und es nur in Ausnahmfällen "interessante" bugs geben wird, die auf das Zusammenspiel vom A16 mit den verschiedenen Modulen zusammenhängen.
gothighscore
#1178 erstellt: 13. Apr 2020, 09:40
Werde meinen A16 diese Woche auch an UPS übergeben. Auch wenn ich die zusätzlichen Features momentan noch nicht nutze, das relativ "günstige" Upgrade im Vergleich zum Neukauf ist sicherlich nicht die schlechteste Investition. Finde es eigentlich recht fair das die Smyth's das Upgrade anbieten, prinzipiell müssen sie es ja nicht. Denke auch das die Firmware für beide Versionen weiterentwickelt wird, manche Features gibt es dann halt nur in der neuen Version die mit der alten Hardware einfach nicht möglich wäre.
sealpin
#1179 erstellt: 13. Apr 2020, 09:41
Mal eine Frage an diejenigen, die ihren A16 zum Upgrade verschicken: wie macht ihr das mit dem Rücktransport?
Bei DHL habe ich solche Option nicht gefunden.
gothighscore
#1180 erstellt: 13. Apr 2020, 09:44
Ich würde UPS nutzen, da kann man einfach als Versandadresse die Smyth's angeben. DHL war nicht so viel billiger bei mir im Vergleich, zumal man 4000 EUR als Versicherungssumme wählen sollte.
sealpin
#1181 erstellt: 13. Apr 2020, 09:50
Holt UPS auch bei einem ab? Ich habe hier keinen UPS Shop.
Und bei DHL, geht da auch Rücktransport? Ich hab die Option nicht gefunden.
gothighscore
#1182 erstellt: 13. Apr 2020, 10:17
Ja.
Ich habe da auch keine Option gefunden.
lorbär
#1183 erstellt: 13. Apr 2020, 15:15
Geht nur mit DHL Express und soll kosten € 175, Onlinepreis minus 10 %, hatte dort angerufen.
Ra1ego0w
#1184 erstellt: 13. Apr 2020, 18:12
Wenn ich das richtig sehe, ist die Option dafür da, die Zollabwicklung zu vereinfachen. Das sollte, solange übergangsweise noch EU-Regeln gelten doch irrelevant sein, oder?
audiohobbit
#1185 erstellt: 29. Apr 2020, 06:30
@alle die das HW Upgrade machen lassen wollen:
Habt ihr euer Gerät schon verschickt? Die sollten ja bis 22.4. glaube ich bei Smyth sein, wenn ich das richtig sehe.
Wie habt ihr den Rücktransport organisiert und was soll das alles zusammen kosten?
Im headfi lese ich nur von US-Bürgern die das machen und mit horrenden Transportkosten und kompletten Chaos konfrontiert sind (z.B. Zoll, obwohl lt. James Smyth die Sendungen als Garantie/Service gekennzeichnet werden sollen).
gothighscore
#1186 erstellt: 29. Apr 2020, 06:33
Mein Gerät ist am Montag bei Smyth angekommen. Verschickt hatte ich mit UPS für ~91 Euro inkl. Abholung und Versicherung bis 4000 Euro. Rücktransport geht ganz einfach, man kann online Smyth als Abholadresse angeben. Kostet dann nochmal 91 Euro. Nicht günstig, aber ich sehe das als Investition für die Zukunft. Hatte für meinen A16 ja nur 1000 Euro bezahlt und das ist auch schon einige Jahre her. Zumal mit Brexit und so eventuell alles genauso kompliziert wird wie für die Leute in den US.
sealpin
#1187 erstellt: 29. Apr 2020, 09:50
Mein Gerät ist bei Smyth am 20.4.2020 eingetroffen (Tracking Info von DHL).
Rücksendung erfolgt durch Smyth (Kosten werden mir in Rechnung gestellt).
ciao
sealpin
audiohobbit
#1188 erstellt: 29. Apr 2020, 11:06
Echt? Das hatten Smyths doch eigtl. ausgeschlossen. Du sollst dich selbst um Hin und zurück kümmern hieß es doch.
Was hat das hinschicken gekostet mit DHL (versichert bis wieviel?)
Habt ihr einfach die OVP genommen (ohne Zubehör)?
Bei den Amis wurde wohl extra/bessere Verpackung seitens UPS gefordert.
lorbär
#1189 erstellt: 29. Apr 2020, 11:35
Meins ist pünktlich am Freitag dort eingetroffen, habe mit UPS und versichert mit €2500 versandt, Kosten knapp € 70. Ich gehe von den gleichen Rücksendekosten aus.
Ich habe die OVP genommen.
Bei UPS brauchte ich allerdings ein Kundenkonto, darüber kann ich den Rücktransport organisieren, ohne ging’s nicht.
VerloK
#1190 erstellt: 06. Mai 2020, 06:53
Ich habe den Realiser an meinem Keces P3 Netzteil und der Realser läuft ja laut angabe mit 9 bis 15V.
Hat jemand eine Empfehlung mit welcher Spannung man ihn am Besten betreibt? Gibts da vllt unterschiede?
Patrick
sealpin
#1191 erstellt: 06. Mai 2020, 14:01
warum sollte man ein anderes als das mitgelieferte Netzteil nutzen (wollen)?
Ansonsten nutze die gleiche Spannung die das original Netzteil: 12 Volt.
Dadof3
Moderator
#1192 erstellt: 06. Mai 2020, 14:22
Deswegen zum Beispiel: http://www.hifi-foru...664&postID=1096#1096
Bei mir fiept allerdings nichts.
sealpin
#1193 erstellt: 06. Mai 2020, 16:52
Ok, dann hatte ich bisher Glück.
Fiepende NT sind für mich defekt. Hatte mal so einen Kandidaten bei ein Computer Monitor...macht irre so ein Geräusch
VerloK
#1194 erstellt: 06. Mai 2020, 17:31
Und ehrlich gesagt, weil ich es kann. Hab den P3 vor Jahren gekauft und nutze es nun mit für den A16.
[Beitrag von VerloK am 06. Mai 2020, 17:31 bearbeitet]
schlumpfbeere
#1195 erstellt: 06. Mai 2020, 18:19
Ja das Netzteil macht nicht unbedingt den besten Eindruck, es fiept zwar nicht (bzw. noch nicht aufgefallen) aber wie schonmal erwähnt beim 1770 Pro habe ich auch solche Störgeräusche wie der Plasma_tron.
PS: Habe mal nach Keces P3 gegoogelt, menno
Ra1ego0w
#1196 erstellt: 09. Mai 2020, 11:27
Weil mein Netzteil auch fiept (insbesondere wenn der A16 aus ist, und am nervigsten in unterschiedlichsten Frequenzen während er bootet) habe ich die Smyths per mail nach der "optimalen" Spannung gefragt und keine Antwort erhalten.
Wenn ich das richtig sehe, sind fuer alle internen Spannungen Schaltnetzteile direkt neben der Netzteilbuchse. Theoretisch sollte es also keinen grossen Unterschied machen, mit welcher Spannung die von aussen versorgt werden - es sei denn, eins oder mehrere davon verändern ihre Schaltfrequenzen, arbeiten bei bestimmten Eingangsspannungen im "hoerbaren" Bereich und streuen dann in irgendwas anderes. Da hilft aber vermutlich nur messen.a16 netzteilsektion
VerloK
#1197 erstellt: 10. Mai 2020, 09:56
ok, danke für die info, werde es mal weiter Testen.
Hatte gehofft mit 15V wäre er etwas Pegelfester aber da leider gabs keinen Unterschied.
Patrick
audiohobbit
#1198 erstellt: 12. Mai 2020, 19:05
Was meinst du mit pegelfester?
Ich habe Stephen zum fiependen Netzteil und Ersatz gefragt.
Antwort:
Probably the younger you are the louder the noise. I would recommend 9 volts (minimum 3 amps or 27 watts). But often 12 volt supplies are easier to find since the voltage is common for LED PSUs. You can use a regulated or switching PSU. Regulated supplies are bigger and much less efficient, but they are quiet. Irrespective of the voltage, the power needs to 27 watts or greater. The DC connector is 2.5mm x 5.5mm.
Ich übernehme trotzdem keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angabe.
Desweiteren: Eine neue Firmware steht kurz bevor.
Damit wird die Kontrolle zahlreicher Befehle über Netzwerk ermöglicht (TCP commands). Dazu wird es eine App geben zur Bedienung über tablet/phone.
Die ist nicht komplett selbst entwickelt sondern basiert auf CentroControl von der Firma Demopad.
Auf jeden Fall mal für iOS, aber für Android sollten die auch was haben, ist noch in Klärung.
Ganz klar ist mir noch nicht alles, könnte sein dass da für die App (oder einen In App Kauf) noch ein paar euro anfallen.
Man kann dann wohl mit dem Deopad Designer (kostet vermutlich was?) eigene UIs kreieren, aber auch mit jeder anderen TCP-fähigen Steuerungssoftware, wie iRule vermute ich. Da hab ich noch keine Erfahrung mit.
Gibt ja aber viele Geräte die per TCP/IP steuerbar sind, die JVC Projektoren bspw.
Thelemonk
#1199 erstellt: 19. Jun 2020, 10:58
Und wir warten und warten, was für ein dilettantisches Gebaren von seitens Smyth.
Die abgemolkenen Backer gehen denen mittlerweile am vorbei.
Ich frage mich, ob es, falls er denn jemals kommt, es überhaupt Sinn mach hier Geld für ein Studio auszugeben, wenn man sich nicht sicher sein kann ob diese Bastelbude überhaupt so etwas wie einen Service aufbauen kann.
Ich habe da jedes Vertrauen verloren und werde kein weiters Geld investieren.
Viele Grüße
Thelemonk
Dadof3
Moderator
#1200 erstellt: 19. Jun 2020, 12:16
Worauf denn?
sealpin
#1201 erstellt: 19. Jun 2020, 12:33
Hmmmm...evtl. auf Reaktion auf das Hardwareupgrade (da habe ich auch noch nix von gehört...)?
Thelemonk
#1202 erstellt: 19. Jun 2020, 13:07
Das ich endlich etwas bekomme für mein Geld und nicht länger als Backer hingehalten werde.
Ich habe mittlerweile kein Verständnis mehr dafür, dass Vollzahler Geräte zeitnah erhalten und ich sei 4-Jahren warte.
Mein Geld haben Sie ja auch gleich genommen, geliefert wurde bisher nichts.
Die sollen verdammt noch mal endlich Ihren Verpflichtungen nachkommen.
Und nein, ich habe Mittlerweile kein Verständnis mehr dafür, dass hier frisches Geld über den Verkauf an nicht Backer generiert werden muss.
Viele Grüße
Thelemonk
Günstige Smyth Realiser Alternative
Cucera am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  13 Beiträge
Smyth Realiser A8 Neuling
bevergerner am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  9 Beiträge
Smyth Research Realiser A8 - hat jemand dieses Ding?
derHollow am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
HRTF: Headzone versus HeaDSPeaker + Smyth-Realiser + Softwarelösungen
seifenchef am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  77 Beiträge
Revolution? - Virtual Surround Kopfhörer Technik von Smyth
Ton-Daniel am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  211 Beiträge
Smyth Virtual Surround Technology
LEARNER am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
Sonarworks? sound preference research project
thewas am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  7 Beiträge
Klangqualität Smyth Realizer A8 HDMI mit Stax Kopfhörer
pitty10 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  21 Beiträge
Wenn ihr nur einen Kopfhörer behalten könntet . . .
Cucera am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  17 Beiträge
Etymotic-Research ER-20/ER-20s Bezugsquellen
fabifri am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
