HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » wieder 2 neue von Final Audio | |
wieder 2 neue von Final Audio+A -A |
BartSimpson1976
#1 erstellt: 20. Mai 2016, 16:47 | |
Final Audio hat zwei neue Produkte am Start. Zum einen den IEM mit dem wohl kleinsten Gehaeuse und zum anderen den IEM mit dem wohl haesslichsten Gehaeuse. Die F-Serie und den LAB II. Technischge Daten leider noch keine, hier der japanische Link FAD IEMs geht mal wieder designtechnisch einen sehr eigenen Weg, ausser der Heaven-Serie sind doch die meisten Produkte optisch gewoehnungsbeduerftig. Auch bekanntermassen sind FAD-IEMs keine Produkte aus dem Niedrigpreissegment. Die LAB II werden mit Sicherheit deutlich im vierstelligen Bereich liegen. |
Exploding_Head
#2 erstellt: 21. Mai 2016, 15:04 | |
Ich hatte mal für Konzerte einen Gehörschutz, der war so klein, dass ich fast ne Panikattacke bekam, weil ich ihn zunächst nicht mehr heraus bekam, weil er so tief im Gehörgang sass. Im Konzert hatte ich dann auch mein Victorinox mit Pinzette nicht dabei - das waren fast die schlimmsten Minuten meines Lebens, bis ich die Dinger wieder rausgeporkelt hatte. Aber an IEMs ist ja für gewöhnlich (noch) ein Kabel dran, an dem man ziehen könnte... |
BartSimpson1976
#3 erstellt: 08. Jul 2016, 02:10 | |
AG1M
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 11:01 | |
Kannst du dann bei Gelegenheit, wenn Verfügbar die Drei Probe hören? Wäre Interessant wenn du Bilder von den Drei in Natura machen könnest, die werden schon winzig sein, nur sieht beim F4100 der MMCX Stecker etwas unverhältnismäßig groß aus. Der F7200 sieht von der Abstimmung nicht schlecht aus: |
BartSimpson1976
#5 erstellt: 09. Jul 2016, 11:57 | |
ich stehe bei jaben bereits in den Startloechern um die Dinger schnellstmoeglich auszuprobieren sobald sie in die Laeden kommen. Schoen, dass auf dem einen Bild auch Preise stehen. Da hatte ich bisher noch gar keine Indikationen.... Teurer als erwartet, aber Final Audio ist ja auch nicht als Budget-Anbieter bekannt (obwohl die Adagio-Serie fuer unter 100 Euro auch nicht so schlecht ist) Aber beim F7200 kommen ja noch zwingend Zusatzkosten dazu. Denn wenn er, so wie es aussieht, standardmaessig ein weisses Kabel muss man ja noch ein neues kaufen wenn man ihn in der Oeffentlichkeit benutzen will. Weisses Kopfhoererkabel geht gar nicht! Hoffe immer noch irgendwann auf eine zweite Heaven-Generation mit wechselbarem Kabel.... [Beitrag von BartSimpson1976 am 09. Jul 2016, 13:27 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#6 erstellt: 15. Jul 2016, 05:37 | |
Endlich gibt es weitere Informationen/Spezifikationen ueber die neue F-Serie. Offizieller Verkaufsstart wohl erst ab 10. August. Alle 3 Versionen haben 42 Ohm und eine Sensitivity von 106db. Also nicht ganz so empfindlich wie die Heaven-Serie. Und anscheinend auch mal halbwegs nuetzliches Zubehoer. Aber sehe ich das richtig, dass die MMCX-Verbindung 90 Grad angewinkelt ist? Da duerfte es aber schwierig mit Ersatzkabeln auf dem Markt aussehen, bzw mit normalen MMCX-Verbinbungen sieht man dann ziemlich bescheuert aus. Und auch wie fast immer bei FAD ist das Topmodell auch das haesslichste.... F7200 F4100 F3100 Ich bin sehr, sehr gespannt! [Beitrag von BartSimpson1976 am 15. Jul 2016, 05:51 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#7 erstellt: 04. Aug 2016, 14:27 | |
Fuer Interessierte: Die F-Serie ist jetzt auch bei einem deutschen Haendler gelistet: https://www.qvk-shop.de/hifi/ F3100: 169 EUR F4100: 269 EUR F7200: 459 EUR Erstaunlich: Lieferzeit wird mit 1 bis 3 Tagen angegeben. Meine vorbestellten bei jaben sind noch nicht da.. [Beitrag von BartSimpson1976 am 04. Aug 2016, 14:28 bearbeitet] |
frix
#8 erstellt: 04. Aug 2016, 16:19 | |
hast du alle drei bestellt? Bin echt gespannt auf deine eindrücke. |
schmardi
#9 erstellt: 04. Aug 2016, 17:12 | |
Danke dir Bart für die Info. Habe qvk mal angeschrieben, ob die Lieferfrist so richtig ist. Die F Serie sieht ja richtig Klasse aus. Und so klein. Werde mir auch den F 4100 bestellen. Dafür meinen Brainwavz M3 verkaufen. Was hattest du nochmal an dem F7200 zu bemängeln? |
BartSimpson1976
#10 erstellt: 04. Aug 2016, 19:06 | |
Bemaengeln ist nicht das richtige Wort. Aber die F7200 waren mir zu smooth und relact, die F4100 hatten mehr Dampf und waren lebendiger. |
schmardi
#11 erstellt: 04. Aug 2016, 19:38 | |
Badewanne?
Neutral? |
BartSimpson1976
#12 erstellt: 04. Aug 2016, 23:58 | |
Ja, der 4100 hat eine kleine Badewanne. Der 7200 ist dem Heaven VI aehnlich, hat aber nicht diesen Wow-Effekt bei den Vocals. Neutral ist aber das falsche Wort. |
Exploding_Head
#13 erstellt: 05. Aug 2016, 00:24 | |
Also von der Soundbeschreibung klingt das nicht so, als würde einer davon meinen heaven IV ablösen können - trotz der deutlich besseren Kabellösung (aber eben wieder mit dem karierten Maiglöckchen abgewinkelter Stecker). [Beitrag von Exploding_Head am 05. Aug 2016, 00:25 bearbeitet] |
schmardi
#14 erstellt: 06. Aug 2016, 00:38 | |
Qvk hat geantwortet. Lieferzeit 1-3 Tage. Die F4100 wären vorrätig. |
BartSimpson1976
#15 erstellt: 06. Aug 2016, 03:31 | |
und bestellt? Ich nin mir gerade wieder unsicher nachdem mir angeboten wurde fuer einen moderaten Aufschlag auf mein bisheriges Angebot statt der F4100 auf die Heaven VII upzugraden... |
schmardi
#16 erstellt: 06. Aug 2016, 09:16 | |
Ja schwierig. Würde wahrscheinlich den F4100 parallel Testen und mich für den Heaven VII entscheiden. Denke ich |
schmardi
#17 erstellt: 07. Aug 2016, 01:18 | |
Sorry Bart - hatte ich überlesen. Nächste Woche bekomme ich schon 3 InEar zum Probe hören. Denke mal, das ich mir die F4100 so Mitte August bestellen werde zum Testen. |
schmardi
#18 erstellt: 07. Aug 2016, 10:23 | |
Hast du schon eine Entscheidung getroffen? Der Heaven VII würde dich dann 269,-€ Kosten. Sehe ich das richtig? |
BartSimpson1976
#19 erstellt: 07. Aug 2016, 10:29 | |
Nicht ganz, bei dem jetztigen Angebot bekomme ich den F4100 sozusagen fuer 100 SGD (65 EUR) zu meinem Cayin i5 dazu, fuer den Heaven VII muesste ich nochmal weitere 400 SGD draufschlagen (265 EUR). Laege dann also bei 330 EUR fuer einen Heaven VII, was allerdings weiterhin ein recht gutes Angebot ist. Habe mich noch nicht entscheiden. Hatte die letzten Tage keine Zeit fuer einen weiteren Besuch bei jaben. Ich warte noch bis die mich anrufen dass die F4100 eingetroffen sind und hoere die nochmal in Ruhe nebeneinader. |
schmardi
#20 erstellt: 07. Aug 2016, 10:31 | |
Ja, super Schnäppchen. Würde ich auch so machen, gegenseitig Testen, dann entscheiden. |
BartSimpson1976
#21 erstellt: 07. Aug 2016, 10:35 | |
Der Heaven VII ist schon sehr verlockend, da die Buehne so gigantisch riesig ist. Da gibt es kaum vergleichbares. |
schmardi
#22 erstellt: 07. Aug 2016, 11:53 | |
Echt, habe ich noch nie so gelesen. |
BartSimpson1976
#23 erstellt: 07. Aug 2016, 12:01 | |
wobei wir mit den Heaven VII auch in einem Preisbereich sind in dem man sich auch wieder um Customs bemuehen koennet. Hmmm..mal anfragen ob das Angebot auch fuer AAWs customs gilt. Der AAW W350 ist naemlich auch sehr nice. Und kostet das gleiche wie ein Heaven VII (im Normalpreis). Warum gibt es eigentlich so viel tolles Zeug? [Beitrag von BartSimpson1976 am 07. Aug 2016, 12:01 bearbeitet] |
schmardi
#24 erstellt: 07. Aug 2016, 12:13 | |
Das wir uns einen Kopf machen und die Wirtschaft ankurbeln. Deshalb beide kaufen :-) |
BartSimpson1976
#25 erstellt: 09. Aug 2016, 08:03 | |
Bin immer noch sehr erstaunt dass QVK die F-Serie bereits verkauft. Denn gemaess Final Audios eigener Aussage ist Verkaufsstart auch in Japan erst morgen. Nach meinen ersten Eindruecken wuerde ich aber sagen, dass die Modelle klanglich mit ihren preislichen Gegenstuecken aus der Heaven-Serie nicht ganz mithalten koennen. |
schmardi
#26 erstellt: 09. Aug 2016, 09:38 | |
Das hätte ci nicht gedacht. Dann wird es bei dir bestimmt der Heaven VII |
BartSimpson1976
#27 erstellt: 09. Aug 2016, 10:08 | |
die Tendenz geht zum VII.... |
schmardi
#28 erstellt: 09. Aug 2016, 10:18 | |
Hast ja die Möglichkeit beide zu testen. Denke auch, das es bei dir der VII wird. |
BartSimpson1976
#29 erstellt: 09. Aug 2016, 10:51 | |
werde am Freitag mal bei "jaben" vorsprechen. Vielleicht aber auch noch mal die AAW Customs in die Fragestellung einbeziehen... Die Differenz im Listenpreis zwischen den Heaven VII und den AAW W350 sind 50 Dollar... [Beitrag von BartSimpson1976 am 09. Aug 2016, 10:53 bearbeitet] |
schmardi
#30 erstellt: 09. Aug 2016, 10:57 | |
Gibt es diese AAW auch bei jaben? |
BartSimpson1976
#31 erstellt: 09. Aug 2016, 11:04 | |
yep, ist einer von zwei Haendlern hier. AAW Produktpalette hier: https://www.aaw.me/collections Deren Einsteiger-Custom mit 1xdynamischem Treiber fuer umgerechnet ca 170 EUR ist uebrigens gar nicht so schlecht! |
schmardi
#32 erstellt: 09. Aug 2016, 11:33 | |
Da bin ich mal gespannt, ob der klanglich mit dem VII mithalten kann. Berichte dann mal Freitag darüber. |
bartzky
#33 erstellt: 10. Aug 2016, 18:57 | |
Zufällig gesehen: AAW gibt's wohl auch in Deutschland bei http://www.headphone-company.com |
BartSimpson1976
#34 erstellt: 11. Aug 2016, 03:10 | |
Anscheinend werden die aber erstmal nur den "Q" vertreiben und nicht die Customs von AAW. |
schmardi
#35 erstellt: 11. Aug 2016, 09:28 | |
Müsste man bei headphone mal abklären. Auch ob sie einen Demo InEar haben |
BartSimpson1976
#36 erstellt: 11. Aug 2016, 14:20 | |
Ohje..jetzt hat man auch noch guenstig den FitEar F111 ins Rennen geworfen.... Da weiss ich ja schon, wie ich den morgigen Feierabend verbringen werde... |
schmardi
#37 erstellt: 11. Aug 2016, 14:26 | |
Was du alles für Exoten an Land ziehst. Bin gespannt bei welchenm du morgen hängen bleibst. |
BartSimpson1976
#38 erstellt: 11. Aug 2016, 14:34 | |
Der 111 soll ja sehr neutral sein, allerdings wohl auch ein ziemlicher Rauschmagnet was man so liest.... Bei FitEar bin ich hellhoerig geworden. Ich durfte mal den FitEar ToGo334 ausprobieren. Was besserers habe ich noch nie gehoert. Hat natuerlich auch seinen Preis plus circa 6 Monate Wartezeit in der Custom-Variante... [Beitrag von BartSimpson1976 am 11. Aug 2016, 14:36 bearbeitet] |
schmardi
#39 erstellt: 11. Aug 2016, 16:40 | |
Gibt es diesen nur in der Custom Variante? |
bartzky
#40 erstellt: 11. Aug 2016, 16:59 | |
Auch ein Single BA, bin gespannt. Hast du eigentlich mal den "legendären" ER4S Single BA gehört? |
BartSimpson1976
#41 erstellt: 12. Aug 2016, 01:48 | |
Ja, habe ich. War aber damals nicht so angetan. Da wusste ich aber solche Soundsignaturen noch nicht zu schaetzen. Ausserdem wikte der immer von der Verarbeitung her wie ein Hoerer aus dem Baumarkt. Aus diesem Grund wuerde ich gerne mal die beiden Nachfolger ER4SR und ER4XR in die Finger bekommen. |
bartzky
#42 erstellt: 12. Aug 2016, 10:49 | |
1991-Charme ist das Habe mir neulich einen Gebrauchten hier aus dem Forum zugelegt und bin ziemlich begeistert. Neutraler geht's wohl kaum und qualitativ ist er auch ziemlich beachtlich Die neuen würde ich auch mal gerne sehen und hören. Die sollen ja deutlich edler gefertigt sein... |
holzohr33
#43 erstellt: 12. Aug 2016, 11:57 | |
Habe die ER 4SR seit ein einem Monat glaube ich und bin von ihnen sehr begeistert. Allerdings kenne ich als in ear Vergleich nur die Grado GR10e meiner Freundin. Werde demnaechst mal ein paar Fotos machen und dann mehr dazu schreiben. Aber Baumarktcharme ist bei den neuen nicht mehr vorhanden. Es hat ein bisschen geaduaert bis ich mich an die in ears gewoehnt hatte, aber der Klang ist sehr fein, so wunderbare Mitten.... Beste Gruesse, martin |
BartSimpson1976
#44 erstellt: 12. Aug 2016, 15:04 | |
So, habe heute nochmal ein Stuendchen bei jaben verbracht. Nach reichlicher Betrachtung habe ich den F4100 wieder storniert. Er ist kein Upgrade zu meinen Heaven V, dafuer ist der F4100 in den Hoehen ein wenig zu grobkoernig. Dann nochmal den Fitear F111 der sehr linear daherkommt und auch mit tollem Seal und Bombenisolation daherkommt. Ebenfalls ein toller Hoerer. Trotzdem ist es am Ende der Heaven VII geworden, der hat noch diese typische, schwer beschreibbare FAD-magische Tonalitaet. Und das Kabel ist auch noch deutlich besser als bei den unteren Heaven-Modellen. Praktisch mikrophoniefrei. Jetzt muss ich nur wieder zwei Wochen warten, weil sie nur die silbernen vorraetig hatten. Ich will aber die schwarzen. [Beitrag von BartSimpson1976 am 12. Aug 2016, 15:09 bearbeitet] |
schmardi
#45 erstellt: 12. Aug 2016, 23:15 | |
Na Bart, was hatte ich dir gesagt. Zum Schluss werden es die Heaven VII werden. Viel Spaß damit. |
BartSimpson1976
#46 erstellt: 17. Aug 2016, 15:05 | |
zweifel gerade wieder an meiner Entscheidung. Koennte vielleicht doch etwas "too much" in den Mitten sein. Muss nochmal die ATH-E70 dranhaengen... |
schmardi
#47 erstellt: 17. Aug 2016, 16:57 | |
Hat man den neuen KH ein paar Tage,zweifelt man ob es doch der richtige oder perfekte für einen war. Mir geht es auch so |
BartSimpson1976
#48 erstellt: 18. Aug 2016, 05:24 | |
Irgendwas ist ja immer....mir kommen halt langsam Zweifel ob das nicht im Endeffekt auch zuviel Kohle fuer einen IEM ohne wechselbares Kabel ist. Obwohl es mit dem Heaven V in eineinhalb Jahren nicht die geringsten Probleme gab. Die Maedels bei jaben hassen mich wahrscheinlich bereits. Obwohl..meine Kohle jaben sie ja schon... |
schmardi
#49 erstellt: 18. Aug 2016, 08:16 | |
Vielleicht bist du ja ein hübscher Kerl und sie freuen sich dich zu sehen.
Am wichtigsten ist der Klang. Ich hatte auch noch nie Kabelprobleme. Selbst wenn, kann man ihn einsenden und bekommt ihn repariert. |
BartSimpson1976
#50 erstellt: 18. Aug 2016, 08:25 | |
Die Tatsache dass man hier soviele IEMs einfach ausprobieren kann ist Segen udn Fluch zugleich. Wuerde eigentlich auch noch mal gern die neuen AudioTechnica ATH-CKR100 hoeren.... |
schmardi
#51 erstellt: 18. Aug 2016, 09:01 | |
Tja, die Qual der Wahl. Irgendwann wirst du dich entscheiden |
Neue Kophoerer-Line von Final Audio Design BartSimpson1976 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 4 Beiträge |
Final Audio Heaven III (Massdrop) F3lix am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 19 Beiträge |
FInal Audio Design - Neue InEars der Heaven Serie BartSimpson1976 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 5 Beiträge |
Frequenzgang Final Audio Design Piano Forte X housemeister1970 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 3 Beiträge |
Final Audio Design Adagio II & III Erfahrungswerte? Zuccero am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 10 Beiträge |
The final cut- binaural Vul_Kuolun am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 6 Beiträge |
Final E4000 und E5000 frix am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 18 Beiträge |
neue kh von audio technica jackthebeast* am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
2 neue von AAW BartSimpson1976 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 9 Beiträge |
[DEFEKT?] K701 + Meier Audio Corda Cantate.2 Ralph_P am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.316
